5319 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  659  660  661  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2295009
WizardPC
Posté le 08-06-2013 à 10:13:10  profilanswer
Merci isaak :D
Sachant que mes tuyaux seront surement opaque (blanc), et qu'on ne verra le liquide que dans le réservoir, c'est possible d'utiliser simplement une led UV ? http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4230.html comme celle-ci dans un réservoir tel que http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _9018.html ? Je pense qu'il faut quelque chose pour pouvoir mettre la led, une sorte de bouchon spécial ?
Message édité par WizardPC le 08-06-2013 à 10:13:26
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2295011
zendb
Posté le 08-06-2013 à 10:57:59  profilanswer
n°2295013
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 08-06-2013 à 10:59:27  profilanswer
Messieur dames, bongeoirre :o
apres 6 mois de d'utilisation de mon premier WC ( voir conf sur mon profil ) je voudrais commencer a reduire un peu le bruit.
j'avais pris des ventilos surpuissants, qui peuvent tourner jusqu'a 2.3k tpm, avec une grosse pression statique, mais bon, ils font du bruit les p'tiots :o
du coup, comme je vais bientot recommander du liquide pour remplacer le mien ( il parrait qu'il faut le changer tout les mois... est ce qu'il faut que je mette un additif en rab pour nettoyer les saloperies qui se seraient mises dans les toyo? ) je me dis que je changerais bien de ventilos au passage.
Dans un premier temps, j'en remplacerais que 4 sur les 7, ceux des deux CGs... l'été arrivant, je me méfie un peu et je préfère jouer la sécurité en gardant quelques ventilos que je sais ultra efficaces.
du coup, en bons connaisseurs, vous m'orienteriez plutot sur quel type de produit?
et pour le liquide, tout se vaut? j'avais pris un liquide EK je crois au départ, et mon circuit avait bu presque 2L !
Question subsidiaire : pour l'instant je controle 3 ventilos ( ceux du CPU ) par le rhéobus du cosmos 2 et les 4 des GPUs avec un NZXT sentry machin chouette ( celui qui est tactile et qu'on peut poser sur le bureau ). Seulement le rhéobus intégré au cosmos a tendance a faire " siffler " mes ventilos actuels quand je les cale sur la vitesse la plus basse.
du coup je changerais bien de rhéobus au passage :D y'a quelques bons produits qui permettent de controler 6 ou 7 ventilos?
faut que je fasse attention aussi a prendre tout " compatible ". genre le rhéobus PWM ( ou pas ) avec les ventilos qui vont bien ( ou pas )²...
messieurs les experts HFR, aÿdaÿ moi [:ludo2604]
n°2295015
eccoh
Posté le 08-06-2013 à 11:12:44  profilanswer
Pour le liquide, la vidange conseillée c'est tout les ans, pas tout les mois ^^
Pour les ventillos y'as les noiseblocker ou scythe gentle typhoon qui ont une pas trop mauvaise pression statique et qui sont silencieux (prendre ceux à 1200/1300rpm)
Pour le rhéobus pwm ou pas ça sert à rien vu que tu régules manuellement ^^
Sinon tu peux brancher plusieurs ventillos sur un même canal (attention a la puissance (en W)  supporté par un canal dans ce ca) ;)
Je viens de voir pour ton rhéobus ----> 10W par canal.
Tu doit pouvoir mettre 2 ventillos par canal sans risques ^^ et donc tous tes ventillos sur ce rhéobus :jap:
Sinon les lamptron permettent 30w par canal pour la plupart des modèles, tu devrais pouvoir mettre tous tes ventillos sur 1 seul  rhéobus avec 4 canaux sans soucis :jap:
Message édité par eccoh le 08-06-2013 à 11:14:07
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2295027
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-06-2013 à 12:13:01  profilanswer
Miaou !
Pour les ventilos qui sifflent, c'est soit un soucis des ventilos (certains n'aiment pas être sous-voltés), ou un problème de rhéobus (achache de tension, c'est de la m*rde).
Sinon, je te conseil de changer tous les ventilos... le gain sur des 2300rpm est vraiment faible pour le bruit (enfin ça dépend du rad et si push ou push/pull.
Pour te donner un ordre d'idée, mon delta sur mes 2 rad240 magicool pro (12 fpi - 30mm d'épaisseur):
-Push seul 400rpm > 12°
-Push/pull 400rpm > 11°
-Push seul 1000rpm > 10°
-Push/pull 1000rpm > 9.5°
-Push seul 2000rpm > 9°
-Push/pull 2000rpm > 9°
Bref, en push seul, a peine 3° entre 2000rpm (super bruyant) et 400rpm (silence complet), et seulement 1° par rapport à 1000rpm (discret).
Perso je conseil des ventilos qui tournent entre 800rpm ou 1200rpm en 12v... histoire de pouvoir descendre au moins à 400-600rpm en 5v.
Message édité par Poisson rouge le 08-06-2013 à 12:13:29
Miaou powaaaa !
n°2295033
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 08-06-2013 à 12:57:26  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Miaou !
j'ai pas tout bien compris a tes deltas :D
dans l'ensemble, des ventilos qui tournent pas vite n'ont pas forcement de mauvaises perfs par rapport a ceux qui tournent plus vite c'est bien ca?
à l'heure actuelle, je crois que mes deux 7970 n'ont JAMAIS depassé les 50°, peut etre meme les 45°, j'me souviens plus tres bien de mes tests ( sans OC ceci dit ), du coup, j'peux bien monter de quelques degrés, ca leur changera pas la vie...
par contre je suis un peu perdu dans les histoires de 12/5v, de ventilos mis par deux sur un canal du rhéo...
si je prends deux ventilos 12V qui tournent a 1000rpm, et que je les couple pour en mettre deux par canal de mon rhéobus ( qui donne 10W par canal apparament ), il se passe quoi? ils tournent a 5W chacun ( soit environ 5v ) ?
et surtout, comment j'fais mon branchement :D ?
faudrait pas que je change de rhéobus histoire d'en avoir un plus costaud ( parce que le mien, je le soupçonne d'etre plus axé sur le tape a l'oeil cool que sur la kalitaÿ :o ) ?
désolé des questions hein, mais je suis une VRAIE burne dans ce domaine, faudrait presque me tenir la main tellement j'ai peur de traverser la route tout seul :o
n°2295043
Poisson ro​uge
Posté le 08-06-2013 à 13:29:33  profilanswer
Koi t'as pas compris ?
 :pt1cable:
Plus ça ventile fort, plus ça refroidit.
Mais le gain est minable par rapport au bruit que ça génère...
Le push/pull refroidit mieux que le push seul (à faible ventilation).
Pour le rhéobus:
Si il peut donner 10w par canal, c'est un maxi, à ne pas dépasser.
Si tu branches dessus un ventilo qui consomme 1w, il ne prendra que 1w du rhéobus.
Donc 5 ventilos sur ce même canal consommeront 5w, pas 10w.
A noter qu'un ventilo qui consomme 1w en 12v, ne consomme que 0.5w en 6v (environ, un peu de perte par l'électronique).
Si tu places 2 ventilos à 5w et 1000rpm à 12v, sur ton rhéobus... ils tournerons tous les deux à la même vitesse, suivant ton réglage (1000rpm@12v, 400rpm@5v, etc...), vu qu'ils sont branchés en parallèle.
Si tu te fais un montage maison (sucre avec molex 12/5v), en mettant tes ventilos en série, tu divises par deux la tension qu'ils reçoivent (2 ventilos en série sur du 12v, ils reçoivent 6v chacun. Sur du 5v, 2.5v chacun... mais il devrait pas arriver à tourner avec une tension aussi basse, le mini est souvent 4-5v).
Message édité par Poisson rouge le 08-06-2013 à 13:32:29
Miaou powaaaa !
n°2295065
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 08-06-2013 à 16:41:54  profilanswer
Juste une question, avec l'arrivée du socket 1150, les waterblock CPU pour socket 1155 seront-ils compatibles avec le socket 1150 ?
Moi j'ai un wb Koolance CPU-370, va-t-il être compatible pour une carte mère en Z87 ?
A/V | CpuZ
n°2295075
mimieseb
Posté le 08-06-2013 à 17:46:47  profilanswer
normalement oui
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2295080
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 08-06-2013 à 18:19:22  profilanswer
mimieseb a écrit :
normalement oui
J'espère que ça fera comme le socket 1155 / 1156 ;)
A/V | CpuZ
n°2295093
Poisson ro​uge
Posté le 08-06-2013 à 19:33:17  profilanswer
C'est quoi la taille des entraxes pour 1150 et 1155 ?
Si c'est les mêmes, les fixes de wb seront donc logiquement compatible...
Message édité par Poisson rouge le 08-06-2013 à 19:33:45
Miaou powaaaa !
n°2295107
Zouhir93
Posté le 08-06-2013 à 21:28:43  profilanswer
des fois suffit d'un condo mal placé et pas compatible :o
mais normalement c'est les memes trous ;)
n°2295161
zendb
Posté le 09-06-2013 à 10:55:17  profilanswer
J'ai une question méca conne (comme d'hab') :
J'ai un rad de 240 que je fixe au top de mon boitier.
Je voulais savoir les conséquence de fixer des ventilo 140 sur un rad de 240 ? En gros j'ai un top PC avec des emplacement de vis pour 120 et 140 ... je fixe mon rad 240 sur les emplacement vis 120 et les ventilo sur ceux de 140 ? Sachant que les ventilo seront en pull.
C'est juste une question, si ça craint je mettrais des 120, mais dans l'absolu ça m'arrangerai d'avoir des 140.
n°2295187
mimieseb
Posté le 09-06-2013 à 12:34:40  profilanswer
t'aura peut être moins de surface morte et encore
n°2295194
zendb
Posté le 09-06-2013 à 12:48:59  profilanswer
Bah je me dit aussi que si ça dépasse je risque d'avoir un flux d'aspiration globalement moyen.
Cependant c'est pour refroidir un 3570k avec un 240 + un 120 ... je pense que ca va suffire
n°2295197
matthiman
de Gilead
Posté le 09-06-2013 à 13:06:07  profilanswer
je sais pas si c'est top en perf, mais tu devrais pas perdre grand chose et pour ton proco 240+120 c'est large donc à ta place je ferai comme ça ;)
Ventes - Feedback
n°2295198
zendb
Posté le 09-06-2013 à 13:07:30  profilanswer
ouais, de toute façon je vais voir ce que ça donne.
et le jour où je rajouterai mon GPU j'aurai bien de quoi modifier tout ça :)
EDIT :
Vous pensez quoi des embouts monsoon ??
J'ai repéré ceux là, mais c'est quoi comme filetage ? 1/4" ?
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] White.html
Message édité par zendb le 09-06-2013 à 14:49:27
n°2295238
scrobe
Posté le 09-06-2013 à 16:41:44  profilanswer
EDIT :
C'est de la bombe BB  :pt1cable:
n°2295239
zendb
Posté le 09-06-2013 à 16:42:45  profilanswer
Je vais craquer sur une boite de blanc  :love:
C'est bien du 1/4" ?
Message édité par zendb le 09-06-2013 à 16:54:10
n°2295247
WizardPC
Posté le 09-06-2013 à 18:07:06  profilanswer
Un rad 240+2*120 OU un rad 280+2*140 y'a une différence de perf ?
Car j'hésite entre un 240 : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9965.html
Et ce 280 : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8448.html
Sachant qu'ils sont presque au même prix...
Merci :jap:
Message édité par WizardPC le 09-06-2013 à 18:11:52
n°2295249
zendb
Posté le 09-06-2013 à 18:12:00  profilanswer
Tu parts sur du neuf finalement ?
T'aura forcement un gain, après significatif je suis pas certain :)
T'a bien regardé aussi si l'intégration ne sera pas difficile avec un 280 ? je pense pas si tu mets les entrée/sortie vers l'avant !
n°2295250
WizardPC
Posté le 09-06-2013 à 18:17:47  profilanswer
Je pars sur du neuf pour tout ce que j'aurais pas eu d'ici le mois de juillet ^^
n°2295563
dozo
Posté le 11-06-2013 à 04:49:39  profilanswer
Bonsoir,
Cela fait des mois que j'essaye de peaufiner une configuration.
Après une question sur le thread du boitier qui me semblait adapté, Fractal R4, jo_rel m’envoie ici pour avoir des conseils sur un radiateur et puis patatra... je n'arrête pas de lire les infos de très bonnes qualités et tout est remis en question. :cry:
Je partais comme suit :
  • CPU : q9550 (TDP 95W) socket 775 que je souhaite O/C et remplacer dans un an par le successeur du 3970X (TDP 150W) avec un nouvelle carte mère.
  • GPU : ajout d'une carte graphique GTX 780 (TDP 250W) sous eau dans le circuit H220
  • boitier : changement pour un fractal R4 car plus adapté au WC
  • Partie haute : H220 de swiftech dans le haut du boitier (radiateur 240 x 30mm) + remplacer les 2 ventilos par 2 silent wings 2 (position horizontale)
  • Partie front : 1 radiateur 240 x 60mm (type Coolgate 240 - CG240CuP Cuivre ou PHOBYA 240 G-Changer v1.2 ou XSPC RX 240) + 2 ou 4 silent wings 2 (position verticale)
Après lecture :
  • choisir chaque composant permet d'optimiser l'ensemble de la chaine,
  • H220 : Pompe intégré au wb > rien pour empêcher que les vibrations de la pompe ne se transmettent au boitier. (RedFish)
  • H220 : Ventilo 800-1800rpm > 800rpm c'est pas silencieux et 1800rpm totalement inutile en wc (hors bench). (RedFish)
  • investir dans du bon matériel dès le premier montage pour durer
Bref, je suis un peu abattu à l'idée de reprendre à 0 la configuration. Mon soucis est que je n'ai que quelques jours pour finaliser l'ensemble car je passe en France que très rarement, et je voulais profiter de mon retour dans la capitale après-demain pour quelques semaines pour repartir avec tous les équipements.
Je fais donc appel à vos conseils :
  • N'y aurait il pas de boitier de plus faible dimension pour accueillir une GTX 780 (267mm) le tout sous eau, je n'utilise qu'un seul SSD comme disque dur, et c'est le silence que je recherche ?
  • Y a t'il une configuration (pompe, radiateur, tuyau, raccord, ...) avec les meilleurs éléments dispo actuellement ?
  • Faut'il que je me rabatte vers un kit complet docmicro ?
n°2295576
Ames974
Posté le 11-06-2013 à 08:39:50  profilanswer
Yop !
Voilà je réfléchi à passer en tube rigide. Quel diamètre de tube cuivre faut-il pour ces embout la :
http://www.rsssim.com/images/Big/128008-467_BIG.jpg
Autre chose : pour le cintrage du tube, vous avez fait ça dans les règle de l'art avec la cintreuse adapté à votre diamètre de tube, ou une autre solution ?
n°2295716
juan1972
Posté le 12-06-2013 à 06:36:51  profilanswer
Ames974 a écrit :
Yop !
Du 10/12 ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2295773
mimieseb
Posté le 12-06-2013 à 14:10:47  profilanswer
j'ai monté mon water
et j'ai un petit problème
réservoir ouvert si j’arrête la pompe le niveau remonte dans le réservoir et des que je redémarre il redescend
alors que fermer ça bouge presque pas et des que je reouvre j’entends l'air s’échappe comme si c'était sous pression
es qu'il reste encore de l'air dans le circuit?
n°2295774
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 12-06-2013 à 14:11:57  profilanswer
oui /// c'est le symptome d'une belle bulle dans un coin :jap:
n°2295775
mimieseb
Posté le 12-06-2013 à 14:18:50  profilanswer
pourtant je secoue et j’entends rien
l'eau mont de 2cm et vice versa
que faire attendre ?
n°2295776
arkrom
Posté le 12-06-2013 à 14:20:34  profilanswer
secoue doucement alors que la pompe tourne , ou pince un tube et lache d'un coup,
ca décollera les bulles normalement
n°2295777
mimieseb
Posté le 12-06-2013 à 14:29:32  profilanswer
pincé longtemps réservoir ouvert ou fermé
n°2295784
mimieseb
Posté le 12-06-2013 à 15:28:06  profilanswer
bon en faite j'ai des bulles dans un le radiateur placé dans les baie  devant et dans le block cpu ( plexi donc visible )
j'ai beau secoué elle ne parte pas et si a l'arret j'ouvre le reservoir l'eau remonte et déborde
http://nsa34.casimages.com/img/2013/06/12/130612033412796919.jpg
Message édité par mimieseb le 12-06-2013 à 15:31:19
n°2295786
arkrom
Posté le 12-06-2013 à 15:41:00  profilanswer
DO
call subroutine (secouer le bouzin, force=I)
I++
while (presence bulle <> "0" )
n°2295788
mimieseb
Posté le 12-06-2013 à 15:42:47  profilanswer
pas tout compris
a par secoué et présence de bulle
n°2295791
arkrom
Posté le 12-06-2013 à 15:45:55  profilanswer
si bulle .. tu secoue ...
si toujours bulle .. secouer plus fort ..
si encore bulles ... secouer encore plus fort
etc
etc
etc
n°2295792
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 12-06-2013 à 15:48:12  profilanswer
[:ddr555] subroutine
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2295796
arkrom
Posté le 12-06-2013 à 15:53:22  profilanswer
oui .. j'ai appris a chier mes premiers codes sources en Qbasic sous win 98
ca laisse des traces :o
n°2295798
mimieseb
Posté le 12-06-2013 à 16:25:42  profilanswer
ok oui ben c'est ce que je fait je secoue je secoue de temps en temps je vois un filet d'air passer dans le tuyau jusqu'au réservoir sans repartir
merci en tout cas je pensais pas qu'il fallait secoué à ce point
sinon a force de tourné elles finiront pas par s'en aller d'elles même
n°2295799
matthiman
de Gilead
Posté le 12-06-2013 à 16:40:24  profilanswer
tu peux aussi tourner doucement le boitier dans tous les sens, c'est ce que je fais ;)
Ventes - Feedback
n°2295813
juan1972
Posté le 12-06-2013 à 18:56:50  profilanswer
n°2295817
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 12-06-2013 à 19:28:05  profilanswer
en plus ça fait les muscles... :sol:
Boutique - Feedback
n°2295852
xanyanou
Posté le 12-06-2013 à 22:57:21  profilanswer
Bonsoir,
Je souhaite m'équiper en watercooling pour refroidir un fx 8350 et un hd 7970.
Mon boitier est un Zalman z11+ et je préférais ne pas la changer.
Un léger silence serais appréciable :)
Mon budget n'est pas encore délimité mais j'aimerais quand même ne pas mettre trop dedans.
Donc je viens ici vous demander des conseils car a vrai dire je ne connais pas vraiment le monde du water.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
