3333 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  653  654  655  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2288861
fricofou
Posté le 24-04-2013 à 14:15:04  profilanswer
NoradII a écrit :
c'est quoi ces smileys que je ne peux jamais voir [:fou] ?
Pour le coup, tu n'es pas seul ! :D
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2288863
MVick7
Snake47
Posté le 24-04-2013 à 14:33:10  profilanswer
Quels smiley vous ne pouvez pas voir ? :o
Achat/Ventes
n°2288876
rosco
Posté le 24-04-2013 à 15:57:41  profilanswer
Y a pas de smileys à voir, ce sont des faux liens car Jennifer612 est un bot, le texte a été recopié d'un posteur précédent. Ca recommence presque tous les jours avec la même technique sous des pseudos différents...
Message édité par rosco le 24-04-2013 à 15:58:06
n°2288877
MVick7
Snake47
Posté le 24-04-2013 à 16:11:56  profilanswer
Ah ça oui,
Moi j'ai même Avast qui m'a alerté à cause des liens images !
Achat/Ventes
n°2288917
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 24-04-2013 à 20:19:27  profilanswer
MVick7 a écrit :
Ah ça oui,
la même pour skynet [:gnel42]
est pourquoi c'est à moi de le signaler :??: personne n'avait envoyé de [:peronnelle]
Message édité par NoradII le 24-04-2013 à 20:21:00
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2288933
webzeb
Posté le 24-04-2013 à 22:13:02  profilanswer
Bonsoir à tous,
Avis au possesseur de Laing D5 et de ses sœurs jumelles (Switech MCP655, etc.).
Lorsque vous avez acheté votre pompes, est-ce que son rotor avait cette tronche :
http://img856.imageshack.us/img856/6987/mcp655scratchesdents.jpg
Je trouve le rotor très marqué...
n°2288941
NoradII
Posté le 25-04-2013 à 00:24:32  profilanswer
[:raidkross] chez moi !
n°2288944
Sprjnter
#2wheels
Posté le 25-04-2013 à 01:50:33  profilanswer
Chez moi c'est bon mais n'ayant jamais démonté ma D5 je peux pas te dire dsl :/
ceci dit c'est vrai quelle a l'air très marquée.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2288946
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 25-04-2013 à 06:52:34  profilanswer
mimieseb a écrit :
je viens vers vous pour avoir votre avis sur les sens de ventilation
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 983582.jpg
C'est pas précisé mais le ventilateur de la porte apporte de l'air.
Choix  1 sans hésiter...
Si tu fais le choix 2, ton rad de facade va envoyer de l'air chaud (quasi à la même temp° que l'eau traversant les rads) sur les autres rads, rendant leur rendement quasi nul.
Bref, tu te retrouverais quasi avec les mêmes perfs que si tu n'avais que l'équivalent de 4 rad120 (au lieu de 6).
Par contre, il faut que tu es un apport d'air frais dans ton boitier... par la porte latérale et/ou le bas du boitier.
Sans ça, ton flux d'air sera très mauvais... et ton wc aura un mauvais rendement.
Enfin, avec 2 cg à 250w (non oc), un cpu à 150w (oc correcte) et la cm à 50w environ... soit un total de 700w, même l'équivalent de tes 6 rad120 vont être limites, même si ta ventilation est nickel.
Pour du sli/crossfire je te conseillerai donc (comme souvent), de partir sur 2 circuit distincts.
Un rad240 pour le cpu (delta 7-8°) et un rad360 pour les gpus (delta 15-20° suivant oc)... et ça libère l'emplacement 120mm arrière pour un apport d'air frais.
Message édité par Poisson rouge le 25-04-2013 à 06:54:23
Miaou powaaaa !
n°2288948
mimieseb
Posté le 25-04-2013 à 08:30:41  profilanswer
merci de ta réponse sur mon ancien montage j'avait un sli de 580 oc 900 plus un i7 930 oc 4.5 sur un seul 480 et ça passait très bien niveau temp
le cpu montait max a 60° et les cg 50°
sachant que c’était un ek xt
et que la je passe a TFC x-changer 360 + RX 240 + RX 120 un poil meilleur
edit merci quand même de ton avis sur ma question première
Message édité par mimieseb le 25-04-2013 à 08:33:30
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2288951
MVick7
Snake47
Posté le 25-04-2013 à 08:40:34  profilanswer
Personnellement je pense que l'ensemble 360+240+120 sera suffisant pour refroidir CPU+GPU+GPU
Achat/Ventes
n°2289083
Poisson ro​uge
Posté le 26-04-2013 à 07:02:56  profilanswer
Quel delta air/eau en bench (cpu+gpu) ?
A quelle vitesse de ventilation ?
Logiquement, avec 250-300w par gpu et 150w pour le cpu, tu devais tourner avec un delta de 15° environ à 1000rpm (audible), et sans doute 17-18° à 400rpm (inaudible).
Après, si en jeux ta config n'est utilisé qu'a 50% de ses capacité, les temp° peuvent en effet sembler correctes... mais dans ce cas, quel intérêt d'oc et de wc ?
Un bon aircooling fera aussi bien pour bien moins cher.
Message édité par Poisson rouge le 26-04-2013 à 07:14:16
Miaou powaaaa !
n°2289085
mimieseb
Posté le 26-04-2013 à 08:37:00  profilanswer
Franchement j'ai des gentle typhoon je les entend presque pas.
Et le température était sous un bench occt power supply donc tout a fond,
en jeux mon cpu montait a quoi 45° et les cg pareil
en même temps trouve un jeux qui fait faire du 100% permanent a mon ancienne config.
en aircooling peut être pour le proc mais sur une cg j'en doute
n°2289087
T-8rD
Posté le 26-04-2013 à 09:03:16  profilanswer
http://img89.imageshack.us/img89/9208/20130426085525u.jpghttp://img707.imageshack.us/img707/8228/20130426085524.jpg
Voila les tempé que j'ai en load avec mon water Bi proc
mon water
MCP 655 1 xspc RX360 1 RX240 reservoir top koolance 450X2 ventilateur Be-Quiet SilentWings en 5 volts
Message édité par T-8rD le 26-04-2013 à 09:09:54
n°2289088
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-04-2013 à 09:21:55  profilanswer
Hello
Entre le ventilo et le rad, c'est mieux qu'il n'y est pas d'espace (de trou) ou l'air peu passer? Ou aucune importance?
Je demande car les BeQuiet ont un "contour" rond au lieu d'être carré, et donc de l'air passe
n°2289092
T-8rD
Posté le 26-04-2013 à 09:40:26  profilanswer
Chez moi les BeQuiet plaque bien sur les xspc RX 360 & 240
n°2289107
juan1972
Posté le 26-04-2013 à 11:39:53  profilanswer
tistou77 a écrit :
Hello
Le top est de ne pas avoir de jour afin de ne pas perdre en pression statique ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2289117
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-04-2013 à 12:28:42  profilanswer
C'est bien ce que je pensais
J'ai vu ce montage, et là on voit bien qu'il y a un espace (montage trouvé sur un autre fofo)
http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/26/mini_130426123018514032.jpg
Message édité par tistou77 le 26-04-2013 à 12:28:57
n°2289126
juan1972
Posté le 26-04-2013 à 12:56:56  profilanswer
C'est pas terrible pour les perfs :/
n°2289247
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-04-2013 à 18:08:56  profilanswer
j vois pas ce que ça change vu que sur tous les ventilos c'est une zone morte :heink:
Tant qu'ils airant pas sorti des ventilos carrés ces zones serviront pas a grand chose sur les rads :D
Message édité par snipeangel le 27-04-2013 à 18:10:10
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2289250
Poisson ro​uge
Posté le 27-04-2013 à 18:59:48  profilanswer
Sur un ventilo classique, les coins sont "pleins", l'étanchéité est donc correcte.
Sur ces ventilos, les coins semblent "ajourés", il y a donc un reflux d'air... perte d’efficacité.
Miaou powaaaa !
n°2289298
snipeangel
I want to believe
Posté le 28-04-2013 à 11:15:00  profilanswer
Ok merci poisson :D
n°2289503
Hunter16g
Posté le 29-04-2013 à 19:13:03  profilanswer
Voilà le montage que je compte faire : http://img9.imageshack.us/img9/4503/68316712.png
J'hésite un peu pour le sens de ventilation, ça vous paraît ok comme ça ?
n°2289505
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 29-04-2013 à 19:19:01  profilanswer
sur le papier c'est propre :jap:
y a que le rad du haut qui vas etre casse couille a purger .. mais c'est le lot de tous le monde :spamafote:
n°2289516
Poisson ro​uge
Posté le 29-04-2013 à 19:42:20  profilanswer
C'est pour mettre dans un boitier à compartiment unique, ou la partie basse (pompe et rad1) est dissociée du reste ?
Car sans ça, en l'état, tu as quand même de l'air chaud du rad1 qui va aller au rad2 et diminuer son rendement...
Message édité par Poisson rouge le 29-04-2013 à 19:42:38
Miaou powaaaa !
n°2289529
Hunter16g
Posté le 29-04-2013 à 20:49:35  profilanswer
C'est à compartiment unique oui. J'inverse le rad 1 alors ?
n°2289536
Poisson ro​uge
Posté le 29-04-2013 à 21:33:32  profilanswer
Je te le conseil...
Miaou powaaaa !
n°2289542
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-04-2013 à 22:01:14  profilanswer
A propos des rads et des compartiment, dans mon futut boitier
je vais mettre une plaque pour séparer la partie alim de la cm, et 1 rad dans la façade avant.
Le ventilo du rad du bas va donc avoir son flux d'air prise dans le compartiement de l'alim, juste une prise d'air au niveau de l'alim et un passe cable dans la plaque, des soucis à prévoir?
Message édité par tistou77 le 29-04-2013 à 22:44:58
n°2289547
Poisson ro​uge
Posté le 29-04-2013 à 22:41:46  profilanswer
Il y aura un ventilo en apport d'air frais dans la partie basse ?
Miaou powaaaa !
n°2289548
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-04-2013 à 22:44:10  profilanswer
Non, aucun ventilo, hormis ceux du rad et les petites aérations du boitier
n°2289555
Poisson ro​uge
Posté le 29-04-2013 à 23:45:44  profilanswer
T'as pas un emplacement pour ventilo 120/140 devant l'alim ?
C'est quoi ton boitier ?
Message édité par Poisson rouge le 29-04-2013 à 23:46:05
Miaou powaaaa !
n°2289556
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-04-2013 à 00:00:51  profilanswer
C'est un Lian Li A77F. les ventilos en façade seront remplacé par le rad (ventilo en P/P)
Et pas de ventilos en bas du boitier (hormis celui de l'alim)
n°2289670
RSDG
Let's work baby!
Posté le 30-04-2013 à 19:21:52  profilanswer
Re tristou, comme demander vois cis mes infos après OCCT et la temp de l'eau est de 31,7°
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_341427Sanstitre1.jpg
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2289677
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-04-2013 à 19:39:02  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] titre1.jpg
31.7° pour l'eau et 24° (de mémoire) pour la temp ambiante, c'est bien, delta d'environ 7°
Tu as quoi comme rad et qu'est ce qui est sous eau (CPU, GPU, etc...)?
n°2289715
RSDG
Let's work baby!
Posté le 30-04-2013 à 23:23:09  profilanswer
Ben regarde ma config tu saura lol
n°2289716
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-04-2013 à 23:25:44  profilanswer
C'est bon alors :D
n°2289724
RSDG
Let's work baby!
Posté le 01-05-2013 à 00:22:00  profilanswer
j'ai pas à m'inquiétez alors c'est normal?
n°2289763
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 01-05-2013 à 13:30:00  profilanswer
petite question, ca fait 1 an presque jour pour jour que mon systeme tourne H24. Dois-je changer le liquide ? J'ai pas noté de perte de perf (température).
Si je veux changer ce liquide : http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10616.html  n'as pas besoin d'additif ?
Merci de vos réponses :)
Message édité par hazzelthorn le 01-05-2013 à 13:30:21
n°2289781
RSDG
Let's work baby!
Posté le 01-05-2013 à 17:37:57  profilanswer
webzeb a écrit :
Bonsoir à tous,
http://img856.imageshack.us/img856 [...] sdents.jpg
Perso j'ai juste changer le top je l'ai pas ouverte donc je sais pas. C'est une 10W ou 18W?
Message édité par RSDG le 01-05-2013 à 17:38:10
n°2289782
RSDG
Let's work baby!
Posté le 01-05-2013 à 17:42:19  profilanswer
Salut l'ami, à mon avis (mais j'en suis pas sur à 100%) il est sans anti algue et anti corrosion donc il te faudra rajouter les deux directement dans la bouteille
Message édité par RSDG le 01-05-2013 à 17:43:01
n°2289868
Poisson ro​uge
Posté le 02-05-2013 à 19:48:10  profilanswer
Les liquides (spécial wc ou ldr auto) doivent être changé une fois par an.
Avec le temps ils perdent leurs propriétés de protection (anti-corrosion et anti-algues) et deviennent conducteurs de courant (si ils ne le sont pas d'origine).
Je confirme.
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
