3664 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  654  655  656  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2289868
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-05-2013 à 19:48:10  profilanswer
hazzelthorn a écrit :
petite question, ca fait 1 an presque jour pour jour que mon systeme tourne H24. Dois-je changer le liquide ? J'ai pas noté de perte de perf (température).
Si je veux changer ce liquide : http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10616.html  n'as pas besoin d'additif ?
Merci de vos réponses :)
Les liquides (spécial wc ou ldr auto) doivent être changé une fois par an.
Avec le temps ils perdent leurs propriétés de protection (anti-corrosion et anti-algues) et deviennent conducteurs de courant (si ils ne le sont pas d'origine).
RSDG a écrit :
Salut l'ami, à mon avis (mais j'en suis pas sur à 100%) il est sans anti algue et anti corrosion donc il te faudra rajouter les deux directement dans la bouteille
Je confirme.
Miaou powaaaa !
n°2289886
eccoh
Posté le 02-05-2013 à 21:29:32  profilanswer
Oui c'est de l'eau distillée :)
Perso j'en utilise pour rajouter quand y me manque du liquide.
Même si c'est pas vraiment conseillé.
ça fait perdre en concentration d'agents protecteur......
Faites pas comme moi :lol:
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2289887
webzeb
Posté le 02-05-2013 à 21:30:41  profilanswer
A priori, il suffit de quelques minutes/heures pour ça. ;)
n°2289890
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-05-2013 à 21:37:59  profilanswer
Agents protecteurs ?!
Tu sais, pleins de gens tournent à l'eau démi/disti, avec un peu de LDR ou juste de l'additif, ou même sans rien en plus sans soucis ;)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2289891
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 02-05-2013 à 21:44:33  profilanswer
En tout cas les cartes mères n'aiment pas trop l'eau déminéralisé (une fois sec c'est repartit comme en 40) :whistle:
n°2289898
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-05-2013 à 21:53:54  profilanswer
T'as pas un emplacement pour ventilo 120/140 devant l'alim ?
C'est quoi ton boitier ?
tistou77 a écrit :
C'est un Lian Li A77F. les ventilos en façade seront remplacé par le rad (ventilo en P/P)
Et pas de ventilos en bas du boitier (hormis celui de l'alim)
Alors redfish? :D
n°2289903
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-05-2013 à 22:05:15  profilanswer
Si elle est totalement déminéralisée, elle n'est pas conductrice, donc les cartes mères n'ont aucun soucis à se faire.
Dès lors qu'elle ne l'est plus (dès que t'ouvre la bouteille en fait), et qu'elle recommence à se minéraliser, alors elle redevient conductrice ;)
n°2289913
Poisson ro​uge
Posté le 02-05-2013 à 23:04:06  profilanswer
A noter que pour notre pratique, l'eau distillée n'apporte rien de plus que l'eau déminéralisée.
Et ça coute plus cher...
Le ldr ou l'additif protège contre la corrosion/oxydation et les algues...
Par contre, tourner à l'eau démi/disti pure... pas bonne idée du tout.
J'en connais quelques uns (ici et sur nokytech, ces 10 dernières années) qui on fini avec des algues et/ou une belle oxydation...
Miaou powaaaa !
n°2289914
Poisson ro​uge
Posté le 02-05-2013 à 23:08:44  profilanswer
C'est surtout le contact avec le cuivre des wb qui la ré-ionise.
tistou77 a écrit :
Alors redfish? :D
Quel sens de ventilation le rad ?
Intérieur vers extérieur ?
Quelle taille de rad ?
A quelle niveau ta plaque de séparation ?
T'as pas un schéma... c'est un peu flou là.
Miaou powaaaa !
n°2289990
eccoh
Posté le 03-05-2013 à 15:43:52  profilanswer
Merci pour le complément d'info :jap:
J' connais pas vraiment la différence entre les 2, mais j'avais préférai l'eau disti en me disant que c'était plus safe pour le rajout :)
C'est sur que entre 5€ le litre et 2€ les 5 litres ça fait une bonne économie.
Sinon pour le mélange a votre avis 65% ~ de liquide  et 35% d' eau disti/déminéralisée y'a un gros risque d'algues corrosion?
n°2289992
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-05-2013 à 15:46:46  profilanswer
Intérieur vers extérieur ? Je testerais les 2 sens, mais d'abord, extérieur vers intérieur
Quelle taille de rad ? 360 en P/P
A quelle niveau ta plaque de séparation ? elle arrivera jusqu'au baie (cage HDD) entre 2 ventilos, je dirais
Merci ;)
n°2290084
Poisson ro​uge
Posté le 04-05-2013 à 13:56:27  profilanswer
eccoh >
L'eau courante contient en plus des minéraux, dont les principaux sont les ions Ca2+ et HCO3^-, et des éventuelles bactéries, dont une partie est morte.
L'eau déminéralisée ne contient plus de ions comme Ca2+ et HCO3-, mais elle peut contenir encore des matières organiques et des bactéries. Elle n'est donc pas stérile. Elle convient très bien pour des tests chimiques, qu'elle ne perturbe pas. Elle ne convient pas pour des appications médicales.
L'eau distillée contient des molécules H2O, des gaz dissous comme O2 et CO2, mais rien d'autre. En principe, elle est stérile. Mais il faut reconnaître qu'il est difficile d'empêcher tout contact avec les spores en suspension dans l'air. Donc l'eau distillée n'est pas toujours stérile. POur qu'elle soit et reste stérile, elle doit être conservée dans des récipients fermés étanches.
tistou21 >
Vu comme çà, je te conseil de ne pas mettre de séparation dans ton boitier, et de ventiler le rad de l'int vers l'ext.
Miaou powaaaa !
n°2290085
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-05-2013 à 14:30:48  profilanswer
tistou21 >
La plaque de séparation est obligatoire :D
je verrais quand tout sera monté ce que ça donne, après si c'est vraiment pas bon, je metterais peut être des aérations sur les portes de chaque coté (genre de grill mesh)
Merci ;)
n°2290088
Poisson ro​uge
Posté le 04-05-2013 à 15:24:43  profilanswer
Comment ça obligatoire ?
Miaou powaaaa !
n°2290100
jo_rel
Posté le 04-05-2013 à 18:37:37  profilanswer
salut , petite question qui me turlupine , à config égale , on vas dire cpu refroidit par un 240mm , la différence de température entre un 35 et un 60mm est de combien approximativement ?
n°2290104
Poisson ro​uge
Posté le 04-05-2013 à 19:18:39  profilanswer
Suffit de regarder les comparatifs (ex: magicool pro vs xtrem)... assez faible, genre 1-2° maxi de mémoire.
Miaou powaaaa !
n°2290116
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 04-05-2013 à 20:45:05  profilanswer
salutations, ou trouver du primoflex 10 16 en stock en France ? svp / merci :o
FEEDBACK HFR
n°2290123
ced1903
Posté le 04-05-2013 à 21:16:10  profilanswer
a part Ebay ( http://www.ebay.fr/itm/PRIMOCHILL- [...] 3378749a51 ) et ici, je vois pas :)
ou dans les camions  [:leglatin]
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2290126
noobzed
Posté le 04-05-2013 à 21:30:41  profilanswer
déjà pas mal
mais c'est watercooling.fr
et ds leur stock ( non eBay ) il est à zero ce tube
et sur eBay ya 3m dispo
donc ya une erreur qlq part
FEEDBACK HFR
n°2290129
ced1903
Posté le 04-05-2013 à 22:01:14  profilanswer
noobzed a écrit :
déjà pas mal
En effet :D
n°2290151
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-05-2013 à 11:33:07  profilanswer
Je mets la pompe dessus, et je ne veux pas voir l'alim et les cables :D
n°2290212
Poisson ro​uge
Posté le 05-05-2013 à 20:05:17  profilanswer
Attends toi donc, si tu ne crée pas d'ouverture supplémentaire, à avoir un rendement diminué sur cette partie là du rad.
Miaou powaaaa !
n°2290216
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-05-2013 à 20:19:22  profilanswer
Merci pour les infos, je n'aurais pas de surprise comme ça ;)
n°2290300
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 06-05-2013 à 14:32:28  profilanswer
Bondour  :jap:   :D
J'aimerais savoir si c'était possible de commander directement sur le site officiel de bitspower (http://www.bitspower.com) ? Même sur frozencpu j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait :( Ou au pire voir si des gens seraient intéressés par une commande groupée directement chez bitspower. Enfin je sais pas trop comment l'entreprise fonctionne, y'a même pas les prix sur leur site.
Merci à vous  :whistle:
n°2290306
WizardPC
Posté le 06-05-2013 à 16:13:30  profilanswer
Question de débutant...
La pompe doit elle être "branchée" directement sur le réservoir ?  : :sweat:
J'ai fait deux schéma, j'aimerai savoir si il y'a une réelle différence ou un cas a privilégié ?
Schéma 1 :
http://imageshack.us/a/img4/7243/wccpugpu2.jpg
Schéma 2 :
http://imageshack.us/a/img856/6401/wccpugpu1.jpg
Dans le cas du schéma 2, la pompe doit bien "aspirer" le LDR venant du Rad 120 et l'envoyer vers le GPU ? L'inverse n'est pas possible si ?  :pt1cable:
Merci !
Message édité par WizardPC le 06-05-2013 à 16:13:58
n°2290307
TheCreator
Posté le 06-05-2013 à 16:18:28  profilanswer
dans le deuxième cas ya risque de galérer un moment à amorcer le circuit, je pense.
n°2290310
mimieseb
Posté le 06-05-2013 à 16:43:56  profilanswer
schéma 1 plus simple à amorcer
le deuxième est plus esthétique mais pour amorcer ça va être un peu plus chaud
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2290311
WizardPC
Posté le 06-05-2013 à 16:49:31  profilanswer
Merci de vos réponses,
Est-ce qu'il y'aurait d'autre chemin possible ? Si oui je met a disposition le "Schéma 0"  ;)
Ou écrivez le, de cette façon : "Element 1 -> Element 2 -> ...."
Schéma 0 :
http://imageshack.us/a/img546/4833/wccpugpu.jpg
n°2290313
cygoris
Posté le 06-05-2013 à 17:27:36  profilanswer
redblinds a écrit :
Bondour  :jap:   :D
J'ai une tonne d'embouts et d'adaptateurs bitspower noir mat si tu veux, ils sont neufs pour la majorité.
[Workblog] TJ07 Crystal Link
n°2290314
ced1903
Posté le 06-05-2013 à 17:31:55  profilanswer
c'est quoi les embouts, quels dimensions?
n°2290316
Posté le 06-05-2013 à 17:44:54  answer
Et quel prix ?
n°2290318
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 06-05-2013 à 17:53:36  profilanswer
C'est pas les embouts qui m'intéressent ils sont tous dispo sur frozencpu, je recherche des pièces précises comme les grilles (uniques en leur genre) et des ventilos anodisés qui sont vraiment top :(
J'dois commander tout ce bouzin  :love:
http://www.bitspower.com/html/prod [...] 87&kind2=8
http://www.bitspower.com/html/prod [...] 0&kind2=39
http://www.bitspower.com/html/prod [...] 75&kind2=7
Message édité par redblinds le 06-05-2013 à 18:19:00
n°2290385
silv3rm@n
Posté le 06-05-2013 à 22:14:46  profilanswer
Bonsoir j ai 2 pompes ddc1 18 watt.
 Si je coupe la molex et le 3 pin bleu et que je  mette a la place un 3 pin de ventilateur , cela va t il fonctionner ? Car je veux pouvoir modifier la tension de la pompe pour qu'elle fasse moins de bruit.
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2290389
TheCreator
Posté le 06-05-2013 à 22:17:21  profilanswer
pas d'experience perso mais j'ai souvent lu que ça présentait un gros risque de cramer l'etage d'alim de la prise fan sur la mobo.
n°2290393
silv3rm@n
Posté le 06-05-2013 à 22:22:15  profilanswer
Je veux le mettre sur mon lamptron
n°2290394
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-05-2013 à 22:24:04  profilanswer
En fait, tout dépend de la carte maman :jap:
n°2290398
silv3rm@n
Posté le 06-05-2013 à 22:34:53  profilanswer
La nouvelle laing et deja en 3 pin pour la regulation de la pompe
n°2290400
Poisson ro​uge
Posté le 06-05-2013 à 23:08:55  profilanswer
Qu'appels tu la "nouvelle laing" ?
Miaou powaaaa !
n°2290427
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 07-05-2013 à 00:33:41  profilanswer
[:oh shi-]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2290435
silv3rm@n
Posté le 07-05-2013 à 08:17:46  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] 10452.html
voici
n°2290437
zycker
Posté le 07-05-2013 à 08:37:12  profilanswer
C'est étrange quand même parce que 18w, une carte mère ne les fournira jamais. Pour comparer la plupart des ventilateurs 120mm font moins de 2w.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
