3900 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  652  653  654  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2288482
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 22-04-2013 à 09:59:57  profilanswer
pour les bulles faut secouer pour les decoller
ou alors arreter la pompe , les laisser s'accumuler dans les coins puis relancer pour les pousser
n°2288483
MVick7
Snake47
Posté le 22-04-2013 à 10:04:16  profilanswer
Ok,
Est-ce que le fait de laisser un des bouchons du réservoir ouvert va aider à évacuer ?
Ou laisser le circuit hermétique c'est bon aussi ?
Achat/Ventes
n°2288485
arkrom
Posté le 22-04-2013 à 10:08:03  profilanswer
bouchon fermé ca marche : les bulles s'accumulent dans les point haut ( donc en haut du reservoir )
apres faut que ton niveau soit suffisant pour pas que la pompe re aspire des bulles
n°2288486
MVick7
Snake47
Posté le 22-04-2013 à 10:14:11  profilanswer
Que ton niveau soit suffisant ? C'est à dire ?
Achat/Ventes
n°2288488
arkrom
Posté le 22-04-2013 à 10:19:51  profilanswer
si ton reservoir est pas asses plein :
a a chaque bulle qui sort du circuit , c'est de l'eau qui prend sa place ( logique non ? )
donc a chaque bulle ton niveau d'eau vas baisser .....
il faut compenser pour eviter que ta pompe ne reaspire les bulles et donc ruine ton boulot
n°2288490
MVick7
Snake47
Posté le 22-04-2013 à 10:30:08  profilanswer
Ah ok, mon réservoir est rempli au maximum
J'ai juste quelques petites bulles (beaucoup) qui sont collées aux paroies de ce dernier en fait.
Achat/Ventes
n°2288496
arkrom
Posté le 22-04-2013 à 11:50:30  profilanswer
et dans le circuit ??
tu as tous secoué pour voir .. dans les radiateurs il se stock souvent des bulles dans les coins
n°2288500
MVick7
Snake47
Posté le 22-04-2013 à 12:59:55  profilanswer
J'ai pas la machine à coté de moi donc je ne peux pas faire ça de suite.
Mais de mémoire je n'ai pas de bulles dans le circuit (visible)
J'ai une photo sur le téléphone qui traîne je crois je vais l'upload
Achat/Ventes
n°2288504
MVick7
Snake47
Posté le 22-04-2013 à 13:06:11  profilanswer
http://img811.imageshack.us/img811/3222/photo210413143938.jpg
Voilà la photo.
Au passage, est-ce que le liquide, dans le réservoir, doit faire un effet "siphon" ou pas ?
Achat/Ventes
n°2288513
ced1903
Posté le 22-04-2013 à 13:23:32  profilanswer
Hello
merci pour les quelques Réponses.
mettre une ddc+ a l'envers ou de côté est  il mauvais pour la pompe ou pas?
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2288517
arkrom
Posté le 22-04-2013 à 13:41:25  profilanswer
MVick7 a écrit :
http://img811.imageshack.us/img811 [...] 143938.jpg
Voilà la photo.
surtout pas de siphon non ..
si t'as un vortex c'est pas bon ca vas renvoyer des bulles a tourner dans le merdier
n°2288518
MVick7
Snake47
Posté le 22-04-2013 à 13:43:28  profilanswer
J'ai effectivement un vortex (le bout de plastique en forme du logo EK en bas du réservoir, si je ne me trompe pas) donc il est normal que dans le réservoir ce soit le "calme plat" ?
Achat/Ventes
n°2288548
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-04-2013 à 16:23:17  profilanswer
Avec la plaque anti cyclone (avec le logo EK) c'est normal que se soit le calme plat ;)
Message édité par tistou77 le 22-04-2013 à 16:23:34
n°2288551
MVick7
Snake47
Posté le 22-04-2013 à 16:27:34  profilanswer
Parfait alors :)
Concernant la vitesse de rotation de la pompe, à quelle vitesse me conseilleriez vous de la faire tourner en IDLE ?
Je peux la régler comme je veux, je la pilote avec un réhobus et j'ai également la vitesse de rotation puisque j'ai mis un adaptateur pour relier le molex et la vitesse vers un 3 pins
Achat/Ventes
n°2288554
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-04-2013 à 16:34:23  profilanswer
C'est quoi ta pompe?
n°2288555
MVick7
Snake47
Posté le 22-04-2013 à 16:35:57  profilanswer
AlphaCool VPP655
Au max je suis à presque 5000rpm
Message édité par MVick7 le 22-04-2013 à 16:36:17
Achat/Ventes
n°2288558
TheCreator
Posté le 22-04-2013 à 16:48:55  profilanswer
bon j'ai laissé tomber mes pompes en parallèle, il y en a une qui a commencé à faire un bruit de marteau piqueur et était brûlante, donc j'ai laissé celle qui ne fuit pas trop encore :o
n°2288567
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 22-04-2013 à 17:34:56  profilanswer
tite question, entre toyo de 10/13 et 10/16 le mieux serait quoi ? ( tygon par ex ) pour un montage standard / banal / classique
FEEDBACK HFR
n°2288569
ced1903
Posté le 22-04-2013 à 17:39:11  profilanswer
Pas de changement ne serait ce la meilleure courbure des 10 16 car plus large.
Personnellement je préfère 100 fois plus le 10 16
Message édité par ced1903 le 22-04-2013 à 17:40:42
n°2288581
eccoh
Posté le 22-04-2013 à 19:36:47  profilanswer
Normalement c'est pas bien bon pour les ddc de les retourner.
Je sais plus où j'avais vus ça mais c'est déconseillé pour le bien être du moteur :p
Message édité par eccoh le 22-04-2013 à 19:37:04
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2288590
snipeangel
I want to believe
Posté le 22-04-2013 à 20:08:40  profilanswer
+1 pour le 10/16, moins de pincement et de plus belle courbes, par contre évites le tygon, super rendu mais trop souple il pince vite :/
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2288591
Sassanou
Posté le 22-04-2013 à 20:10:12  profilanswer
Primochill primoflex : courbe bien et pince pas facilement.
n°2288593
eccoh
Posté le 22-04-2013 à 20:29:07  profilanswer
J'ai retrouvé pour le sens de la pompe ^^
http://www.dangerden.com/store/fil [...] stall.pdf.
Message édité par eccoh le 22-04-2013 à 20:29:40
n°2288602
noobzed
Posté le 22-04-2013 à 20:58:42  profilanswer
OK les mecs, et celui-là je le trouve où Sassa ?
FEEDBACK HFR
n°2288605
snipeangel
I want to believe
Posté le 22-04-2013 à 21:06:11  profilanswer
Le feser est très bien aussi, c' est ce que j' ai en ce moment
n°2288608
ced1903
Posté le 22-04-2013 à 21:14:17  profilanswer
Merci eccoh, je poste l'image, ca peut aider !
http://img11.hostingpics.net/pics/592694pompe.jpg
n°2288628
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-04-2013 à 22:43:26  profilanswer
MVick7 a écrit :
AlphaCool VPP655
Tu peux la mettre en position 3 (si réglable) sinon vers les 3700rpm (comme une DDC 1T)
Après si le bruit à fond te dérange pas, laisse tel quel ;)
n°2288664
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 23-04-2013 à 07:16:45  profilanswer
ced1903 a écrit :
Hello
Ne pas utiliser le top vers le bas.
Idem avec les sortie/entrée vers le bas.
Cf le papier fourni avec la pompe.
Edit: Schéma affiché quelques posts après.
Ca dépend du tygon... il y a plusieurs références.
Miaou powaaaa !
n°2288673
Sassanou
Posté le 23-04-2013 à 10:29:50  profilanswer
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] arent.html
n°2288689
noobzed
Posté le 23-04-2013 à 11:35:30  profilanswer
Mettez-vous d'accord : Tygon, Feser ou Primoflex ? :o
Critère 1er : Qu'il reste bien transparent sur le long terme !
Message édité par noobzed le 23-04-2013 à 11:36:39
FEEDBACK HFR
n°2288690
ced1903
Posté le 23-04-2013 à 11:36:40  profilanswer
Primoflex !
Ou le high flex de docmicro est top je trouve !
Message édité par ced1903 le 23-04-2013 à 11:37:19
n°2288691
Sassanou
Posté le 23-04-2013 à 11:36:47  profilanswer
J'ai eu les trois, je prefere le Primo, mais c'est MON choix ;)
Et des montages differents j'en ai fait pourtant ^^
n°2288716
Greg_kun
Posté le 23-04-2013 à 13:40:22  profilanswer
Meilleur encore que le  TYGON R3603?
J'en ai pris 2m lors de ma dernière commande Doc parce que tout le reste était en rupture.
J'ai pu faire des courbes propres et plutôt serrées, aucun pincement, c'est un vrai plaisir mais le prix pique pas mal il est vrai.
n°2288717
mimieseb
Posté le 23-04-2013 à 13:40:45  profilanswer
je viens vers vous pour avoir votre avis sur les sens de ventilation
http://nsa34.casimages.com/img/2013/04/23/130423014122983582.jpg
C'est pas précisé mais le ventilateur de la porte apporte de l'air.
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2288722
Greg_kun
Posté le 23-04-2013 à 13:48:39  profilanswer
Si tu as une arrivée d'air frais par la porte, alors autant refroidir tous tes rads avec cet air, surtout si tous tes éléments sont sous eau.
Donc choix 1 pour tous les rads ;) (imho)
n°2288732
ricobab
Posté le 23-04-2013 à 14:39:42  profilanswer
Pour ma part, choix N°2 car l'air chaud monte... donc ventilo pour le rad 204mm du bas en aspiration.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2288744
Greg_kun
Posté le 23-04-2013 à 16:12:23  profilanswer
Ça dépend s'il intègre la CG (une 580 selon son profil) dans le circuit ou pas.
Dans le premier cas, il n'y a plus grand chose dans le boitier qui y fasse chauffer l'air et comme il en fait entrer par le ventilo latéral, autant prendre l'air à l'intérieur.
S'il aspire l'air sur le rad 240 depuis l'extérieur, les deux rads au dessus vont récupérer l'air chaud.
Si la 580 n'est pas dans le circuit, c'est différent.
n°2288747
mimieseb
Posté le 23-04-2013 à 16:29:05  profilanswer
la 580 ne seras pas dans le circuit "normalement"
le circuit seras cpu /cm / et les 2 future cg (2 7970 si amd resolve le probleme de micro-stutering d'ici juillet )
sauf si je trouve un block pas cher
la 580 c'est une version de reference
Message édité par mimieseb le 23-04-2013 à 16:31:48
n°2288757
Poisson ro​uge
Posté le 23-04-2013 à 18:38:33  profilanswer
Suffit de pas mettre de merde dedans...  :o
Miaou powaaaa !
n°2288798
noobzed
Posté le 23-04-2013 à 22:20:02  profilanswer
Je n'utilise que de l'eau distillée + zalman g200, donc c'est loin d'être de la merde :o
FEEDBACK HFR
n°2288861
fricofou
Posté le 24-04-2013 à 14:15:04  profilanswer
NoradII a écrit :
c'est quoi ces smileys que je ne peux jamais voir [:fou] ?
Pour le coup, tu n'es pas seul ! :D
Achat-Vente//Mod:Watercase
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
