7021 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  642  643  644  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2283914
lekeb
Posté le 23-03-2013 à 21:55:33  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Lekeb > t'as vu les tests, tu vois les prix sur le net... à toi de voir.
Que veux tu qu'on te dises sur des rads ?
Ok  :jap:  juste a savoir si des models sont a deconseiller ou d'autres a conseiller parmi ceux que je peux prendre  :pt1cable: ...je pense tester l'alphacool du coup
J'ai une autre question, j'ai un ventilo de 200 a l'avant de la tour, est ce que vous pensez que les phobya G charger en 200 sont une bonne solution, ou dois je plutot privilegier de prendre un RAD epais du genre RX240 avec des ventilos de 12 (solution un peu plus onereuse par contre)
n°2283942
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 23-03-2013 à 22:56:15  profilanswer
Aucun modèle à conseiller ou déconseillé.
Tu choisis le moins cher et/ou qui à les meilleurs perfs... bref, tu fais un compromis ou pas en fonction de ton budget.
Si le rad était mauvais, il serait mal classé dans le test.
Pour les rad de 200 et donc les ventilos de 200, pression statique bien moins bonne à ratio de bruit équivalent par rapport à du 120/140... push/pull fortement conseillé.
Mais il semblerait que certains ventilos de 200w s'en sortent pas trop mal (cf quelques posts/pages plus haut).
Bref, même si un rad200 à une surface presque équivalente à celle de 3 rad120, en pratique ça vaut environ 2 rad120.
Message édité par Poisson rouge le 23-03-2013 à 22:59:37
Miaou powaaaa !
n°2284009
lekeb
Posté le 24-03-2013 à 01:33:34  profilanswer
Ok merci a toi.  :jap:
donc au final j'aurais
Une pompe MCP655
un I5 3570K OC avec un HK 3.0 LT
une 5870 OC avec WB EK et backplate (qui sera emplace par une 7950 OC)
reservoir baie NZXT
tuyau masterkleer blanc 10/16
niveau RAD et ventilo :
Je testerais bien le push-pull sur RAD phobya Xtrem 200mm (je possede deja les ventilo 200 avec le phantom 630) en facade du boitier
et un RAD 360 alphacool ST30 avec 3 ventilo en pull Xigmatek AOF
Niveau circulation de l'air j'ai deux possibilites (en sachant qu'en 140 en present a l'arriere et un 200 en lateral
http://img687.imageshack.us/img687/2473/graphic1gz.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/9984/graphic2bk.jpg
Je me pose du coup la question si l'air chaud amene par le RAD 200 ne risque t'il pas de diminuer les perfs du 360 dans le top sur la solution 1? La 2 moins classique ne sera t'elle pas meilleur?
Si vous avez des remarques sur le circuit de water, je suis egalement preneur...
Meci pour vos avis
Message édité par lekeb le 24-03-2013 à 02:17:34
n°2284013
Poisson ro​uge
Posté le 24-03-2013 à 01:55:42  profilanswer
Pour la raison que tu invoques, il vaut mieux le schéma numéro 2.
PS: Tu as marqué PSU sur ton GPU.
Miaou powaaaa !
n°2284015
lekeb
Posté le 24-03-2013 à 02:17:12  profilanswer
lol, effectivement.
Ok je pense que la 2 sera meilleur en effet.
Merci pour tes conseil, je commande les pieces ce week end, je posterais des photos du montage et des temps...
merci, merci
n°2284049
matthiman
de Gilead
Posté le 24-03-2013 à 10:55:04  profilanswer
+1 pour le 2 ;)
Ventes - Feedback
n°2284057
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-03-2013 à 11:27:03  profilanswer
Je vois beaucoup de mod avec un rad en façade et le flux d'air vers l'intérieur, ça doit pas gêner tant que ça?
n°2284062
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 24-03-2013 à 11:47:29  profilanswer
non, en effet, surtout que c'est pas commun qu'il s'agisse d'un rad plus gros qu'un 1x200 (ou 2x120)
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2284065
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-03-2013 à 11:57:54  profilanswer
C'est surtout des 360 ou 420 que je vois :D
n°2284077
matthiman
de Gilead
Posté le 24-03-2013 à 12:17:22  profilanswer
perso je préfère amener de l'air frais de l'extérieur vers le boitier et expulser l'air chaud des rads à l’extérieur.
Ventes - Feedback
n°2284079
Poisson ro​uge
Posté le 24-03-2013 à 12:23:51  profilanswer
Pourtant c'est le meilleur moyen pour flinguer les perfs du rad dans le top.
Autant, ça n'a qu'un impact modéré (mais non négligeable) avec un boitier qui possède un ventlio de 200mm sur la porte pour amener de l'air frais.
Mais généralement, le rad en façade est le seul apport d'air dans le boitier (enfin, sur les montages de ce type qu'on voit le plus souvent).
Bref, si ton rad de façade tourne à un delta de 10°, tu amène à ton rad du top un air 10° plus chaud que l'air ambiant.
Si c'est 2 circuits distincts (cpu / gpu) ça veut dire que tu augmentes ton delta de 10° sur ce 2èeme circuit.
Si c'est un seul circuit, ça revient à plomber les perfs du rad du top (si tu as un 360 dans le top et un 240 en façade, c'est comme si tu avais un seul 360 dans ton circuit... l'équivalent d'un rad240 ayant un rendement quasi nul au niveau du top).
Message édité par Poisson rouge le 24-03-2013 à 12:24:46
Miaou powaaaa !
n°2284085
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-03-2013 à 12:39:25  profilanswer
Oui c'est ce que je me disais, mais voyant beaucoup de mode où les rads sont intégré comme cela :D
Je ferais des tests voir si réchauffe de beaucoup.
Parce que si je mets le rads en façade avec le flux d'air vers l'extérieur, j'aurais aucun ventilo en aspi sur le boitier
n°2284087
Poisson ro​uge
Posté le 24-03-2013 à 12:59:57  profilanswer
C'est tout vu... ça revient à faire un sandwich de rads.
Le seul cas où c'est utilisable, c'est pour un double circuit, avec le rad qui reçoit l'air chaud pour le gpu... +10° sur le gpu n'est pas trop gênant (tant que l'eau n’atteind pas 55° ou plus pour la pompe).
Mais dans le cas d'un seul circuit, autant ne pas mettre le rad en façade, les perfs seront sensiblement les même avec ou sans.
Pour un circuit unique et plusieurs rads, il faut choisir un boitier adapté... et pas forcément vouloir caser des rads coute que coute.
Message édité par Poisson rouge le 24-03-2013 à 13:00:23
Miaou powaaaa !
n°2284103
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-03-2013 à 13:30:54  profilanswer
Et si j'ai pas de ventilos en aspi sur le boitier, c'est vraiment grave?
Juste les aérations du boitier (Lian Li A77F)
n°2284110
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 24-03-2013 à 14:24:25  profilanswer
tomcrouise a écrit :
Salut à tous!
Bon, je suis un noob dans le WC, j'ai acheté il y a quelques années en swordM de thermaltake avec un WC dont j'ai changé la pompe.
Récemment, je me suis décidé à démonter le WC pour le passer sur mon htpc.
Après un honteux bricolage du meuble, j'ai la pompe (dans le réservoir) à l'extérieur du boitier qui balance vers le cpu, puis vers la 4890, puis vers le rad ventilé qui se trouve fixé derrière mon meuble mais sous le niveau du boitier HTPC. Le rad recrache ensuite vers la pompe située à hauteur du boitier.
Mon problème est que je galère grave à remplir tout le circuit, j'ai encore une "grosse bulle".
J'ai bien sûr dû utiliser de grande longueur de tuyau pour pouvoir sortir le boitier du meuble sans vidanger le circuit.
J'ai forcément commis une ou des erreurs. Qu'en pensez vous?
Existe-t-il une sorte "d'aérateur qui permettrait à l'air de sortir facilement ou bien un raccord spécial permettant de remplir le circuit facilement?
Je m'auto répond et ajout de photos
http://instagram.com/p/XO6e1UQWkN/
http://instagram.com/p/XO6XdwwWkE/
http://instagram.com/p/XO6TN4wWj_/
http://instagram.com/p/XO6NXsQWj3/
SAchant qu'il y a une bonne longueur de tube dans le meuble pour pouvoir l'extraire.
n°2284112
TheCreator
Posté le 24-03-2013 à 14:27:53  profilanswer
trop de pdc et/ou de hauteur.
quand j'avais 3m de circuit (rad déporté), la pompe était vraiment limite, j'avais des bulles qui partaient en pinçant. Avec le déport en moins (1m de toyo restant) ça passait super.
dans ton montage essaye de mettre la pompe le plus haut possible, et essaye de réduire la longueur de toyo inutile qui pendouille :D
n°2284122
Poisson ro​uge
Posté le 24-03-2013 à 14:44:33  profilanswer
Dans un circuit fermé, la hauteur n'entre plus en jeux (circuit rempli).
Sinon, perso, avec ces photos, je n’arrive absolument pas à comprendre le montage...
Tu aura moins de pression statique au niveau de ta ventilation, comme pour un rad en push seul au lieu de push/pull.
Tu peux un peu compenser ça en mettant tes rads en push/pull si ils ne le sont pas déjà.
PS: Tu as un emplacement de ventilo à l'arrière.
Et le sol du boitier est il ajouré ?
Message édité par Poisson rouge le 24-03-2013 à 14:46:53
Miaou powaaaa !
n°2284125
TheCreator
Posté le 24-03-2013 à 14:53:54  profilanswer
ouais mais justement, il est pas rempli :D en pinçant ya peut être moyen mais ça fait beaucoup d'air là...
n°2284131
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 24-03-2013 à 15:31:09  profilanswer
Pompe derrière l'ordi dans la baie du meuble -> CPU -> CG -> belle longueur de toyo ->  rad derrière le meuble mais situé au niveau de la partie basse du meuble -> belle longueur de toyo -> Pompe derrière l'ordi dans la baie du meuble
Et pourquoi pas une 2ème pompe?  :ange:
Message édité par tomcrouise le 24-03-2013 à 15:32:34
n°2284133
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-03-2013 à 15:41:13  profilanswer
Le rad en façade sera en P/P, le ventilo arrière en extraction (ça ne fera pas beau en aspi :D)
Le bas du boitier est ajouré au niveau de l'alim en bas et tout le devant de boitier
http://hfr-rehost.net/thumb/self/b5e4f0ca58b5ebf1da0bd5c6b9680b2226b57fce.png
Et pour ma question plus haut, pour la plaque intermédiaire entre le compartiment CM et alim, ça risque de poser problème pour le rad en façade (point de vue flux d'air)
http://hfr-rehost.net/thumb/self/1da61ca93c39fa22212174a174b1b62459f80b22.jpg
n°2284182
Poisson ro​uge
Posté le 24-03-2013 à 19:33:38  profilanswer
tistou21
Beau au pas, si tu as déjà 2 rads qui extraient l'air de ton boitier, tu n'a aucun intérêt à avoir le ventilo arrière aussi en extraction...
tomcrouise
T'es sure que ta pompe à pas un soucis ?
Sinon, 2 pompes, aucun intérêt.
Essaye de bouger un peu les trucs, comme pour un rad, faut secouer ou changer d'orientation pour que l'air parte.
Miaou powaaaa !
n°2284234
NoradII
Posté le 24-03-2013 à 22:53:59  profilanswer
bonsoir à tous !
Je me demande simplement si un comparatif existait, entre le Phobya "Xtreme NOVA 1080" et le MO-RA3 "9x120 PRO black" ?
n°2284243
astoria229​7
Posté le 24-03-2013 à 23:25:41  profilanswer
n°2284278
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-03-2013 à 10:45:36  profilanswer
D'ailleurs avec 2 Mora 9x120, CPU et tri SLI sous eau, une Laing 18W ne suffit pas :??:
n°2284281
TheCreator
Posté le 25-03-2013 à 10:52:44  profilanswer
2* 1080 c'est pas un peu overkill? :D
n°2284295
matthiman
de Gilead
Posté le 25-03-2013 à 11:19:21  profilanswer
pour ta 4870 c'est pile-poil  [:moundir]
Ventes - Feedback
n°2284324
Poisson ro​uge
Posté le 25-03-2013 à 11:57:43  profilanswer
J'ai du mal aussi à voir l’intérêt de 2 rad de 9*120.
Même avec une config très chargée et très oc, disons 200w pour le cpu et 2*250w pour 2 gpu... un seul rad 9*120 donnerai déjà un delta air/eau dans les 8°, avec 2 rad 9*120 on passerai à 4°... pas sure qu'un gain aussi faible en vaille le coup.
Et avec une config mono gpu on passerai de 5° à 2.5°... un écart encore plus fiable.
Y a qu'avec un tri-sli (qui lui même est useless) que ça pourrait être envisageable... et encore.
Mieux vaut partir sur un circuit double (rad240 pour le cpu delta 10° et 2rad240 pour les 3gpu delta 20°).
Et si c'est pour faire du passif, y a bien plus efficace que des rads qui ne sont pas prévu pour, à surface équivalente...
Message édité par Poisson rouge le 25-03-2013 à 12:00:23
Miaou powaaaa !
n°2284331
NoradII
Posté le 25-03-2013 à 12:28:47  profilanswer
c'est pour le Strike X-ST, donc un seul 9x120 et useless thing c'est mon affaire :jap:
Message édité par NoradII le 25-03-2013 à 12:29:12
n°2284333
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-03-2013 à 12:32:29  profilanswer
Dans le circuit, il y a
CPU (3960X à 5ghz)
Tri-SLI (GTX580)
Pour les 2 Mora 9x120
Et donc ma question, une Laing 18W n'est pas sufisant?
Merci ;)
PS: c'est pas ma config, hein!! Juste vu sur le net :D
Message édité par tistou77 le 25-03-2013 à 12:33:06
n°2284340
Poisson ro​uge
Posté le 25-03-2013 à 12:48:18  profilanswer
Une laing 18w est suffisante... une 10w aussi.
Miaou powaaaa !
n°2284353
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 25-03-2013 à 14:04:45  profilanswer
tistou21
tomcrouise
La pompe marchait bien avant que je la mette là... le reservoir dans lequel eslle se trouve vibre quand elle est en marche. Par contre j'ai dû la décabler de sa carte d'alimentation, je me suis peut être gourré dans le recablage (phase / neutre?)...
Mon problème c'est que la grosse bulle veut pas voyager jusqu'à la pompe.
Et si je mettais un raccord à l'endroit ou la bulle s'est formée, je pourrais remplir le tuyau directement?
n°2284358
Poisson ro​uge
Posté le 25-03-2013 à 14:17:16  profilanswer
Oui tu peux... mais bon, ça résout pas le soucis à l'origine de tout ça.
Miaou powaaaa !
n°2284359
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 25-03-2013 à 14:21:10  profilanswer
Une autre question: comment vous faites pour visser vos raccords sans torsader le toyo?
n°2284360
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 25-03-2013 à 14:21:59  profilanswer
Je n'ai peut-être pas précisé que c'était un premier remplissage du circuit
n°2284362
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 25-03-2013 à 14:23:57  profilanswer
 je tiens le  tuyau pour pas qu'il vrille . sinon je prevois le vrillage en faisant un tour dans le mauvais sens avant de serrer  ;)
n°2284365
TheCreator
Posté le 25-03-2013 à 14:28:06  profilanswer
t'as essayé en pinçant?
au milieu de la bulle, tu pinces le tuyau par à-coups, ça devrait déplacer la bulle. Mais là elle est fat quand même :D
sinon j'ai trouvé une 4870 GSE à 40€in, expediée dans la foulée, bonheur :love:
n°2284366
arkrom
Posté le 25-03-2013 à 14:29:11  profilanswer
sinon couper/relancer la pompe permet de decoller des mega bulles
n°2284367
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 25-03-2013 à 14:32:49  profilanswer
Je fais ça aussi, me voila rassuré :)
n°2284369
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 25-03-2013 à 14:37:19  profilanswer
J'ai une carte comme celle là, pour brancher la pompe sur l'alim du pc.
http://media.materiel.net/live/198530.jpg
Il n'y a rien d'écrit sur le petit connecteur vert concernant le sens de branchement  :fou:
n°2284381
TheCreator
Posté le 25-03-2013 à 15:05:48  profilanswer
s'il n'y a pas de prise masse tu ne peux pas te tromper :D
n°2284383
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 25-03-2013 à 15:12:14  profilanswer
Merci :jap:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
