2267 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  640  641  642  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2282268
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 14-03-2013 à 17:17:00  profilanswer
RSDG a écrit :
Salut redfish, j'ai commander lundi avec d'autre chose un colorant violet UV de chez Feser et comparer à celui de primochille que j'ai actuellement on vois bien qu'il doit être réactif UV car il est vachement brillant en plein jour donc je l'ai mis en éssaie dans un verre au jour et au soleil pour comparer ben rien du tout dans le noir il s'illumine pas pourquoi? Un mec qui a un phantom noir et du liquide Ek UV bleu n'a pas de néon UV juste deux bande led blanche da chaque côté et lui ca marche.
perso la dernière fois que j'ai changer mes tuyaux j'ai comme un con laisser le liquide une petite demi heure a l'air pur dans sa petite bassine et une fois retourner dans le circuit hop plus de réactif uv
donc maintenant je suis pas sur que le fait de laisser du liquide réactif à la lumière soit une bonne chose ^^
après c'est peut être juste un hasard qu'il est perdu son effet uv
Message édité par sherkeunan le 14-03-2013 à 17:17:47
n°2282284
RSDG
Let's work baby!
Posté le 14-03-2013 à 17:51:45  profilanswer
Ah d'accord et toi tu as des néon UV dans ta tours ou juste des bande à leds ou neon normal?
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2282299
neogts
Posté le 14-03-2013 à 18:57:11  profilanswer
hello all
quelqu'un a déjà commandé sur le shop EK ?
feed
n°2282308
matthiman
de Gilead
Posté le 14-03-2013 à 19:22:49  profilanswer
moujet je crois, pour des WB ram ;)
Ventes - Feedback
n°2282309
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 14-03-2013 à 19:25:25  profilanswer
FPI [:eerilie]
Message édité par NoradII le 14-03-2013 à 19:25:49
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2282338
jo_rel
Posté le 14-03-2013 à 21:35:46  profilanswer
il me semble que c'est la densité des lamelle sur un rad , plus le nombre est gros plus il faut de pression statique , et je suppose de rpm , à proscrire pour un bon refroidissement silencieux
Discord : j0orel
n°2282344
sherkeunan
Posté le 14-03-2013 à 21:55:29  profilanswer
neon uv sinon t'a pas d'effet uv
n°2282359
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 14-03-2013 à 22:54:44  profilanswer
FPI = Fin per inch = Ailette par pouce.
Soit, le nombre d'ailettes pour 2.54cm.
Et oui, la pression statique va de paire avec la vitesse de rotation, mais pas que.
Certaines géométrie de ventilos favorisent la pression au détriment du débit (typiquement les ventilo de rads), et d'autre l'inverse (les ventilos de boitiers).
On peu aussi augmenter la pression en mettant 2 ventilos en série (push/pull)... ce qui additionne la pression, mais pas le débit (mais plus de pression, pour lutter contre les pdc des ailettes, veut dire meilleur débit au final).
Ca marche exactement comme pour les pompes de wc, les wb et l'eau... sauf que c'est avec de l'air.
Message édité par Poisson rouge le 14-03-2013 à 22:58:23
Miaou powaaaa !
n°2282400
TheCreator
Posté le 15-03-2013 à 10:04:49  profilanswer
dites, comme je connais pas le water proprement intégré, une question me turlupine, c'est possible d'attacher à la sortie du boitier (côté intérieur) un ensemble fan+rad+fan en 120? les vis devront traverser la paroi du boitier, un ventilo, et être dans le pas de vis du rad, si j'ai bien compris.
autre question, c'est gérable de lubrifier des ventilos avec du wd40? j'ai des très vieux 120 du kit original, ils marchent bien mais font beaucoup de bruit de frottement par rapport aux tricools, du coup je pensais leur mettre un léger coup de wd40 bien ciblé, les faire tourner à l'air pendant quelques minutes et bien nettoyer le surplus... vu que c'est des paliers pas étanches, en théorie, ça ne peut faire que du bien [:transparency]
n°2282447
NoradII
Posté le 15-03-2013 à 13:58:29  profilanswer
merci :jap:
n°2282451
Poisson ro​uge
Posté le 15-03-2013 à 14:06:54  profilanswer
Tu veux dire placer un rad+ventilo sur l'emplacement arrière du boitier ?
Oui, aucun soucis, du moment que ça ne touche pas le rad+ventlo du top.
Pour le WD40, non... c'est certes un lubrifiant mais aussi un dégrippant, donc trop agressif.
Pour te dire, pour les roulements en acier des rollers, on n'utilise pas de WD40 à cause de ça (plutôt de l'huile de vaseline pure, ou équivalent).
Donc vu la fragilité et la précision d'un roulement de ventilos, j'utiliserai quelque chose de plus neutre...
Miaou powaaaa !
n°2282463
TheCreator
Posté le 15-03-2013 à 14:50:22  profilanswer
c'est ça, mais avec un push+pull. Ok pour le wd :D
n°2282473
jo_rel
Posté le 15-03-2013 à 16:28:20  profilanswer
un lubrifiant à base de silicone genre http://www.rrd-preparation.com/417 [...] -250ml.jpg
Discord : j0orel
n°2282478
Poisson ro​uge
Posté le 15-03-2013 à 16:53:48  profilanswer
Aucune idée, je ne sais pas si le silicone est adapté au roulements de ventilos...
Miaou powaaaa !
n°2282500
spence fox​trot
Posté le 15-03-2013 à 20:11:53  profilanswer
euh... j'ai ça qui traine.... ça peut le faire?
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/m [...] CM14039817
[:dehors2]
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2282503
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-03-2013 à 20:34:55  profilanswer
j'ai deja mis de petites gouttes de 3 en 1 et ca le fait après sur le long terme je sais pas si c' est efficace
Message édité par moujet le 15-03-2013 à 21:02:27
n°2282516
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 15-03-2013 à 21:41:46  profilanswer
Dit Redfish peux tu me confirmer ces chiffres et me dire si je me trompe  :jap:
2 * 7970 O/C --------- 500W en charge-------Avec 2 RAD 360 @1000RPM---------Delta Theorique de 7-8°C
1* 2600K@ 1.38/40V------180W en charge-------Avec 1 RAD 280 + 120 @1000RPM-------Delta Theorique de 6-7°C
Suis-je bon dans mes calculs  :??:
Autre question  :D
Dans mon  650D de bas en haut
-Ventilo en aspi ext/int---RAD 280---Top du boitier----720 monter sur entretoise 4cm au dessus du top-----ventilo en aspî bas vers le haut.
L espace est suffisant entre les rads pour ne pas gener un flux d air?
Merci pour vos lumieres  [:savignole]
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
n°2282539
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 16-03-2013 à 00:53:48  profilanswer
Salut à tous!
Bon, je suis un noob dans le WC, j'ai acheté il y a quelques années en swordM de thermaltake avec un WC dont j'ai changé la pompe.
Récemment, je me suis décidé à démonter le WC pour le passer sur mon htpc.
Après un honteux bricolage du meuble, j'ai la pompe (dans le réservoir) à l'extérieur du boitier qui balance vers le cpu, puis vers la 4890, puis vers le rad ventilé qui se trouve fixé derrière mon meuble mais sous le niveau du boitier HTPC. Le rad recrache ensuite vers la pompe située à hauteur du boitier.
Mon problème est que je galère grave à remplir tout le circuit, j'ai encore une "grosse bulle".
J'ai bien sûr dû utiliser de grande longueur de tuyau pour pouvoir sortir le boitier du meuble sans vidanger le circuit.
J'ai forcément commis une ou des erreurs. Qu'en pensez vous?
Existe-t-il une sorte "d'aérateur qui permettrait à l'air de sortir facilement ou bien un raccord spécial permettant de remplir le circuit facilement?
n°2282545
Poisson ro​uge
Posté le 16-03-2013 à 02:32:25  profilanswer
gexxrider >
Les 5970 c'est 250w sans oc... avec oc ça peut monter à 300w et plus.
Pour 500w et 2 rad 360, le delta théorique est de 8.3°.
Pour 180w et 1 rad 280, le delta théorique est de 8.1°
(Règle de trois 500*10/600 et 180*10/220).
Pour l'espace entre tes rads... ça sera forcément moins bien que si ils étaient vraiment séparés et éloignés.
Après connaitre l'impact réel... aucune idée.
tomcrouise >
Sans photo, dur de se prononcer.
Miaou powaaaa !
n°2282616
antho11
Posté le 16-03-2013 à 15:34:47  profilanswer
Y sort d’où le 10 ?
n°2282647
Poisson ro​uge
Posté le 16-03-2013 à 17:40:49  profilanswer
C'est le delta air/eau de référence... soit 10°.
Typiquement, un rad 120 dissipe 100w pour un delta de 10° à 1000rpm.
Et donc un rad 360 dissipe 300w pour un delta de 10° à 1000rpm.
Si on veut lui faire dissiper 500w ça donne:
300w | 500 w
10°   |   ?°
Ca reste bien sure totalement théorique, ça peu varier en pratique.
Message édité par Poisson rouge le 16-03-2013 à 17:42:45
Miaou powaaaa !
n°2282871
antho11
Posté le 17-03-2013 à 21:10:56  profilanswer
Ah d'accord merci
n°2282914
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 18-03-2013 à 03:26:34  profilanswer
Je viens poster ici pour me faire éclairer. J'ai déjà lancé un topic où j'explique ma demande, sans grand succès (une seule personne ayant répondu), pareil dans le topic des GTX 600.
J'aimerai refaire le refroidissement de ma tour pour gagner en bruit et avoir le même niveau de performance (ou plus bien sûr).
Le détail de ma config est à jour dans mon profil, mais je la fais en courte :
  • Boîtier : Antec Twelve Hundred (5* 120mm Antec TriCool + 1* 200mm Antec TriCool BigBoy)
  • Processeur : Intel Core i5 2500K @ 4.8GHz
  • Ventirad processeur : Noctua NH-U12P SE 2 (2*120mm)
  • Ventirad carte graphique : stock (GTX 670 de référence)
Ça fait beaucoup de ventilos, et beaucoup de bruit. Sachant que la tour est vieille, il est possible que les ventilos soient plus bruyants à cause de leur âge, d'autant que c'est des trucs assez basiques. Des idées sur d’éventuels remplaçants ?
Si je poste ici, c'est que j'envisageais du watercooling. Le souci, c'est que j'en ai toujours eu un peu peur, je n'y connais rien, et de prime abord ça m'a l'air très compliqué contrairement au refroidissement à air. J'ai déjà commencé à me renseigner, mais la plupart des topics ou articles sur lesquels je suis tombé s'adressent aux initiés.
Ce topic est intéressant pour les néophytes, mais je me perds dans la masse d'informations. Je viens donc solliciter vos conseils : qu'est-ce qui serait pas trop compliqué à mettre en place pour un bon refroidissement silencieux de l'ensemble (CPU + GPU) ?
J'ai vu et on m'a conseillé des kits "clés en mains" pour le CPU, du style un Corsair Hydro H100i. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'accrocher à ma tour. Si j'ai bien compris il faudrait que je vire les deux ventilos arrières (j'ai les passages pour les tuyaux). Je pourrai même utiliser les deux ventilos Noctua du ventirad actuel si ils sont meilleurs que ceux de Corsair...
Mais la plus grosse interrogation : comment faire pour la CG ? Des kits faciles de ce style ne semblent pas encore être accessibles bien que j'en ai entendu parler. Vous avez des pistes ?
J'espère avoir plus d'aide ici, dans ce qui me semble un des plus gros topics sur le sujet.
Merci d'avance.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°2282918
matthiman
de Gilead
Posté le 18-03-2013 à 08:26:00  profilanswer
j'étais néophyte y'a pas un an, bien sûr c'est plus compliqué que le air cooling mais en prenant son temps et en étant un minimum soigneux y'a pas de raison, et au final c'est top...
le truc c'est de choisir les bons composants dès le début, et c'est le bon topic ici y'a des pros (pas moi :d)
pour tes ventilos oui il faut mieux les changer et prendre des ventilos spécial rad pour le WC et spécial boitier pour la ventilation du boitier.
perso j'ai WC le cpu et la CG, j'ai 2 rad 240 et pour la CG j'ai pris un waterblock universel qui pourra me servir d'autre carte (pour 2 fois moins cher qu'un waterblock spécifique, par contre je refroidis que le GPU et pas les ram/vrm de la cg)
et les kit tout en un sont à proscrire, pour en avoir eu c'est bruyant, peu perf et non évolutif. vaut mieux investir direct 300€ dans un WC correct qui refroidira CPU + CG, et ui te tiendra plusieurs config :jap:
edit : vu ta config et ton boitier, je te conseil 2 rad 240 ou alors 240 derrière et 360 devant pour voir venir. Les magicool extreme sont très bien en 46mm, à voir si tu as la place. le mieux serait de mettre dessus des ventilos style scythe splitsream 1150 rmp, qu'il faudra réguler (ne mettre à fond que pour les bench) et de mettre des ventilo de boitier sur les emplacements restant.
Ensuite auc hois :
- tu aspires l'air frais de l'extérieur vers le boitier par les ventilos du dessus, latérale et du dessous, et tu expulse l'air vers l'extérieur à travers les rad
- ou l'inverse (les rads aspirent l'air frais de l'extérieur et les ventilos de boitier expulsent l'air chaud vers l'extérieur)
Avec la soluce 2 ta t° CPU/GPU devrait être meilleur mais tu va bien réchauffer ton boitier (donc carte mère/ram...), perso je préfère la soluce 1
Message édité par matthiman le 18-03-2013 à 08:31:43
Ventes - Feedback
n°2282920
TheCreator
Posté le 18-03-2013 à 08:30:12  profilanswer
attention avec ça, sur une carte un peu capricieuse ça peut mal se passer :'(
j'ai grillé une 4870 GSE comme ça, pas assez de ventilation, les vrams ont grillé...
n°2282921
matthiman
de Gilead
Posté le 18-03-2013 à 08:32:50  profilanswer
j'ai choisi une 7950 qui avait une plaque métallique pour refroidir les ram/vrm, et j'ai un 140 latéral qui souffle dessus, aucun soucis (sauf avec furmark, mais useless donc no prob :jap:)
Ventes - Feedback
n°2282922
TheCreator
Posté le 18-03-2013 à 08:34:22  profilanswer
tant que ça tient :D
mais ça m'a refroidi ( :o ), wb intégral uniquement pour moi maintenant :D
n°2282923
TheCreator
Posté le 18-03-2013 à 08:35:34  profilanswer
Je vais sans doute en avoir un à vendre... mais je sais plus pour quel pcb, juste que c'est pas un v1 (mais je peux retrouver l'info).
C'est un Watercool HK GPU-X² 4870 LT, couleur cuivre/acetal noir, repeint en alu/noir, actuellement utilisé sur mon wc.
je reviens là dessus, c'est toujours d'actualité? :D
Message édité par TheCreator le 18-03-2013 à 08:41:50
n°2282952
Poisson ro​uge
Posté le 18-03-2013 à 12:03:42  profilanswer
Sans doute pas avant plusieurs semaines... je ne suis pas pressé.
Moonly a écrit :
Merci d'avance.
Miaou !
Si tu veux commencer par le début, il y a de nombreux topic/dossier dédié à ça sur le forum Nokytech (j'en ai écrit une bonne partie).
Certains ne sont plus tout jeunes, mais la théorie reste valable...
Une fois un peu à l'aise avec le concept, je ne peux que te conseiller les superbes dossiers écrits par Rosco sur le site Cooling-Masters.
Miaou powaaaa !
n°2282954
TheCreator
Posté le 18-03-2013 à 12:13:51  profilanswer
oké :D
n°2282981
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-03-2013 à 15:46:08  profilanswer
Hello
Pour un montage en Push/Pull, c'est mieux de mettre tout les ventilos sur le même canal du rhéobus pour avoir exactement la même rotation?
Ou on peut mettre le Push sur un canal, et le Pull sur un autre canal (sachant que la vitesse sera pas exactement la même)
Merci ;)
n°2282987
TheCreator
Posté le 18-03-2013 à 15:57:04  profilanswer
je me suis posé la question aujourd’hui justement, à mon avis à vitesse faible ou moyenne, ça ne change pas grand chose, le ventilo plus lent ne perturbe quasiment pas le flux du plus rapide. à la limite s'il est à l'arrêt, et encore par rapport à un rad de densité normale c'est quedalle.
mais c'est pas propre :o
Message édité par TheCreator le 18-03-2013 à 15:57:16
n°2283004
Poisson ro​uge
Posté le 18-03-2013 à 17:57:39  profilanswer
Si ton rhéobus support tous les ventilos sur un seul canal, ne te prend pas la tête... ça sera plus simple pour gérer la vitesse des ventilos.
Message édité par Poisson rouge le 18-03-2013 à 17:58:55
Miaou powaaaa !
n°2283006
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-03-2013 à 18:21:40  profilanswer
Oui il le supporte (30W par canal) ;)
Mais j'aurais bien aimé utiliser les 4 canaux du rhéobus, là je vais me retrouver avec un canal à 0rpm :D
n°2283014
Poisson ro​uge
Posté le 18-03-2013 à 19:05:49  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2283057
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-03-2013 à 21:15:21  profilanswer
Et blague à part :D
Une faible variation des rpm peut être néfaste en P/P
n°2283060
TheCreator
Posté le 18-03-2013 à 21:18:43  profilanswer
tistou77 a écrit :
Et blague à part :D
j'ai dit que non  [:zedlefou:1]
n°2283062
Roms_26
Posté le 18-03-2013 à 21:22:24  profilanswer
Maj de mon loop cpu only (360mm). C'était sympa, jusqu'à ce que le haut de la pompe fuis  :sweat:
L'embout était devissé  :whistle:
http://hfr-rehost.net/preview/self/0369ec9cee70a0ecb48074aa4e797dc83b7876c1.jpg
n°2283094
NoradII
Posté le 19-03-2013 à 00:45:07  profilanswer
alors là c'est l'bordel !
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmoadbE4bA_t1W5KoxcobY3n7aqBe4M70Y1eq-bz7BxKKDeeEpTBNRVKAwCw
n°2283096
Greg_kun
Posté le 19-03-2013 à 02:20:13  profilanswer
Il est tard mais je profite d'un dernier moment pour soumettre deux questions :
1 - J'ai un réservoir Phobya Balancer 150 comme celui-ci :
http://www.thewatercoolingshop.co.uk/images/D/45151_0.jpg
Et j'aimerais savoir s'il est possible de l'inverser pour profiter des 4 entrées de la base et raccorder le top+pompe sur le bouchon avec une seule sortie.
Ou alors éventuellement, faire arriver l'eau de mon circuit par ledit bouchon du haut (normalement prévu pour le remplissage).
En terme d'intégration, ça m'aiderait pas mal mais sans que le circuit en pâtisse non plus.
2 - Question relative aux backplates et plus précisément à celle pour la 7970 par Aquacomputer :
http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=2845
Le gros souci c'est que sur ma Rampage 4, le premier port PCI-E est extrêmement proche à la fois des DIMM mais aussi des ports audio de la plaque arrière.
Or, la backplate est livrée avec 6 dtandoffs noirs qui surélèvent la backplate au point que je ne peux absolument plus enficher la carte sur le premier port.
La seule manière d'y parvenir est de me passer de ces standoffs.
Vous allez me dire que si les standoffs sont fournis, ce n'est pas pour rien.
Sauf qu'avec la backplate, il y a 3 bis longues et trois vis courtes.
-- En utilisant les standoffs, je peux serrer les 3 vis longues à leurs endroits respectifs mais les 3 autres courtes ne me sont d'aucune utilité car l'espace entre le PCB et la backplate est trop grand.
-- En me passant des standoffs, je serre toujours avec les 3 vis longues mais je peux me servir des 3 autres restantes pour serrer via le côté waterblock.
Ce qui m'a fait penser que c'est le montage correct mais un gars de Aquacomputer m'a dit que les standoffs devaient servir pour éviter le risque de court-circuit.
Il n'avait pas non plus l'air trop sûr de lui et puis si c'était le bon montage, pourquoi avoir conçu des standoffs amovibles et ajouté 3 vis courtes qui ne servent à rien dans ce montage précis?
Aussi, sous la plaque arrière, il y a comme 4 points de contacts qui s'alignent directement sur les VRM (censé refroidir donc) mais avec les standoffs, il n'y a aucun contact.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_116187235382.jpg
Voilà à quoi ça peut ressembler :
1 - Montage des cartes sans standoffs :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_481906DSCN2416.jpg
2 - Montage avec standoffs :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_301543Photo1WithStandoffs.jpg
Voyez l'espace qu'il y a entre la backplate et la carte.
3 - Montage sans standoffs :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_230617Photo2Withoutstandoffs.jpg
2 des 3 vis courtes fournies et qui se vissent donc à travers un trou du PCB sur la backplate, rigidifiant le tout.
4 - Image de la backplate sur le site d'Aquacomputer :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_335632Aquagratix7970backplate.jpg
On voit que l'espace est très réduit.
Pour le moment, je suis bloqué dans le montage.
J'ai pu voir que les plaques EK sont également limite collées sur le PCB de la carte.
J'ai pensé faire une découpe aux endroits où la backplate bute mais bon, bonjour le saccage...
Aussi j'ai pensé à appliquer une ou plusieurs couches d'adhésifs isolant électrique sous la backplate. Bonne ou mauvaise idée?
Voilà pour l'essentiel, si vous avez quelques éléments de réponse, je prends ^^
Merci ;)
Message édité par Greg_kun le 19-03-2013 à 02:26:10
n°2283175
Greg_kun
Posté le 19-03-2013 à 15:43:58  profilanswer
Plop!
Si quelqu'un pouvait au moins m'aiguiller sur le sens du réservoir, ça serait fort urbain :D
edit :
Voilà à quoi ça ressemblerait.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_309426DSCN2427.jpg
L'avantage est que la liaison pompe --> raccord coudé / passe-cloison serait vraiment pas mal.
Message édité par Greg_kun le 19-03-2013 à 15:51:09
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
