3196 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  641  642  643  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2283175
Greg_kun
Posté le 19-03-2013 à 15:43:58  profilanswer
Plop!
Si quelqu'un pouvait au moins m'aiguiller sur le sens du réservoir, ça serait fort urbain :D
edit :
Voilà à quoi ça ressemblerait.
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] CN2427.jpg
L'avantage est que la liaison pompe --> raccord coudé / passe-cloison serait vraiment pas mal.
Message édité par Greg_kun le 19-03-2013 à 15:51:09
n°2283177
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-03-2013 à 15:50:19  profilanswer
si tu met la pompe a un bout et les entrées a l'autre ton eau vas tomber , et donc faire de la mousse : pas bon
en general on met expres la pompe d'un coté en bas , l'entree en bas de l'autre coté de la paque , elle est la pour empecher qu'un tourbillon ne se forme
CF http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 6_i001.jpg
ou alors il te faudra un tube en plastique pour venir a l'interieur du reservoir empecher cet effet de cascade
n°2283178
Greg_kun
Posté le 19-03-2013 à 15:55:57  profilanswer
Tube en plastique, je dois avoir ça mais bon, ça serait plus d'ordre cosmétique qu'autre chose.
Si seulement le réservoir EK Multioption Advanced était encore dispo, ça n'aurait pas posé de problème vu qu'on peut y faire passer la flotte par le haut alors que la nouvelle version (X3) n'a plus qu'une seule entrée sur le bouchon du haut :/
n°2283200
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 19-03-2013 à 18:55:18  profilanswer
J en vend un etat neuf pas cher si tu veux look mon topic  :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5100_1.htm
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
n°2283226
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 19-03-2013 à 20:58:30  profilanswer
sur mon ancien montage j'ai le liquide qui arrivait sur le haut et sa faisais pas plus de mousse que ça ni de bruit d'ailleurs ^^
cela dit j'ai une question ^^
lorsque je joue (a wow mais sa osef^^) j'ai souvent un coeur de mon 2600k ki prend facile 7 8° de plus, bon les coeur sont a 22-29 mini et maxi vous confirmer ce que je pense? ma pate thermique qui fais des siennes?
(j'avoue sur le coup la ne plus trop me souvenir de comment l'avoir étallé et quelle pate termique avoir mis ^^)
n°2283240
Greg_kun
Posté le 19-03-2013 à 22:14:12  profilanswer
J'aurais du mal à imaginer que ta pâte soit mal appliquée au point de provoquer une telle différence.
Je pense plutôt à un serrage pas trop équilibré de ton WB cumulé à une sonde mal calibrée.
Sur mon 3930K, j'ai aussi entre 6 et 7° de delta entre le cœur le plus chaud et le moins chaud mais c'est quelque chose que j'ai constaté sur quasi tous les cpu s2011 que j'ai pu voir.
Si ton montage le permet, tu peux ôter le WB suffisamment pour y voir clair ;)
Message édité par Greg_kun le 19-03-2013 à 22:14:37
n°2283243
RSDG
Let's work baby!
Posté le 19-03-2013 à 22:50:52  profilanswer
J'aurai une question concernant le WB EK supremacy nikel acetal. Vu que j'ai vendu mon FX8350 et pris un I7 3820 en attendant la sortie des Ivy-E, j'ai matter donc la notice pour savoir quel plaque en mtal et si il faut toujour mettre le caoutchou derrière la carte mère et il s'avère que pour pour tous les socket intel et AMD oui mais apprement je dois rien mettre pour le socket 2011 donc quelqu'un peut il confirmer svp.
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2283245
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 19-03-2013 à 23:13:06  profilanswer
Pour la backplate, normalement pas nécessaire si le socket est déjà renforcé sur ta cm.
Par exemple, ce n'est pas toujours nécessaire sur s1155... pour le s2011 je ne sais pas.
Pour le cœur plus chaud... c'est très classique avec des applications n'utilisant qu'un seul cœur (et il me semble que wow n'est pas optimisé multicores... juste possible qu'il utilise le multi-thread du même cœur).
Message édité par Poisson rouge le 19-03-2013 à 23:15:00
Miaou powaaaa !
n°2283247
lekeb
Posté le 19-03-2013 à 23:19:29  profilanswer
salut a tous.  :hello:
Je suis en train de me remonter un watercooling dans ma config.
J'ai besoin de refroidir un i5 3550K et pour l'instant une 5870 OC qui sera remplace par une 7950/7970
Je possede deja d'une ancienne config une pompe swifteck mcp655, un WB CPU HK 3.0 LT, un RAD 140 HWlab black ice GT stealth (+ventilo) et un WE EK pour la 5870
Je compte me racheter
Top Acetal EK pour MCP655
Rad 360 coolgate triple high density 20FPI
reservoir une baie XSPC
que pensez vous de ce RAD?
pour le tuyau quel diametre est preferable 10 ou 13?
Pour les ventilos j'aimerais des ventilos a pales blanches, j'etais parti sur les NZXT air flow serie, qu'en pensez vous?
LE tout sera monte dans un phantom 630
Merci de d'avance
n°2283253
gexxrider
Posté le 19-03-2013 à 23:38:22  profilanswer
Merci de d'avance
Pour le RAD...20FPI va falloir au moins du 1200-1500RPM pour en obtenir un rendement correct...donc oubli le silence  ;)
J ai eu les NZXT...assez bruyant sur rad et pas super en pression statique donc pas idéal sur un RAD a forte densité d ailette...si ta un peu de sous voila du tres bon en pale blanche qui vient de sortir
http://opium-pc.com/2972-417-thickbox/product-2972.jpg
Message édité par gexxrider le 19-03-2013 à 23:43:04
n°2283254
lekeb
Posté le 19-03-2013 à 23:56:34  profilanswer
ok merci pour les conseils, sinon du me conseillerais quoi comme RAD? pour optimiser le silence tout en etant performant?
n°2283258
gexxrider
Posté le 20-03-2013 à 00:20:51  profilanswer
Je vais laisser Poisson Rouge s occuper de te conseiller plus precisement pour les Rads.
Si tu as la place pour des rads epais la gamme XSPC RX est une valeur sur  ;)
En attendant, je te conseille de regarder cette review de bundymania extra complete sur un paquet de RAD 360 a plusieurs vitesse de ventilation et les delta qui vont avec  ;)
http://www.xtremesystems.org/forum [...] h-22-Rads-
Bonne nuité  :hello:
n°2283266
lekeb
Posté le 20-03-2013 à 01:37:03  profilanswer
Merci bcp, je l'avais deja consiulte et suite a cela je mettais oriente vers le coolgate. Mais pas penser a l'histoire des ventilos, donc effectivement je prefererais un RAD plus orientais pour des ventilo silencieux
Pour les RADs grand MAX 35mm, le RX sera trop epais je pense.
Sinon pour les tuyaux, plus utile du 10 ou du 13 pour ma pompe.
n°2283269
Poisson ro​uge
Posté le 20-03-2013 à 02:16:07  profilanswer
Déjà, débarrasse toi du BIGTS 140... densité de 30fpi. :D
Et comme te l'a dit gexxrider, oublie aussi le Coolgate 360 à 20fpi.
PS: Sur le comparatif de xtremesystems.org, les 2 coolgate testés font 7fpi...
Sinon, pour ta config:
-7950 > 200w (stock) à 250w avec un oc moyen.
-7970 > 250w (stock) à 300w avec un oc moyen.
-Cpu > 77w (stock) à 140w (5ghz à 1.4v).
Bref, de 300 à 450w environ suivant tes envies d'oc...
Suivant ton choix, il faudrait l'équivalent de 3 à 4.5 rad120 pour avoir un delta air/eau dans les 10°.
Niveau rad à très faible densité (8-10fpi): HWL-SR1, XPSC RX, Thermochill TA, Coolgates 7fpi, Ek Coolstream-XT, Phobya G-Changer.
Après, en bon rapport qualité/prix tu as les Magicool pro/xtrem (12.5fpi).
Avec push ou pull, ou push/pull suivant épaisseur et densité.
Pour le toyo, aucune influence sur le perfs... donc tu prend un peu ce que tu veux (que ce soit du 8int ou du 16int).
PS: Pour le 3550K tu es sûre de ta référence ?
Aucun trace sur le site de intel... uniquement le 3550 normal et le 3550S low power.
Ca serait pas plutôt un 3570K ton cpu ?
Message édité par Poisson rouge le 20-03-2013 à 02:20:58
Miaou powaaaa !
n°2283272
lekeb
Posté le 20-03-2013 à 02:49:07  profilanswer
oui exact c'est un 3570k, dsl
JE regarde pour les Rad que tu me conseils
n°2283275
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-03-2013 à 04:03:38  profilanswer
Sur LGA2011, la BP c'est le socket (le WB se fixe direct sur le socket)
Sinon redfish, pour le P/P sur le rhéobus, un problème si le Push et Pull n'est pas sur le même canal (mais quand même régulé à une rotation à peu près égale)?
n°2283278
gexxrider
Posté le 20-03-2013 à 07:13:51  profilanswer
A part de devoir gérer 2 molettes au lieu d une, cela n a aucune incidence sur le résultat ;-)
n°2283297
RSDG
Let's work baby!
Posté le 20-03-2013 à 10:49:35  profilanswer
D'après la notice il pale de cette plaque la ( http://www.ekwb.com/shop/mounting- [...] w-ilm.html ) en option alors qu'a la base il est universelle donc comprend tous les socket sauf le 775.
Et voicis le lien du pdf pour la notice j'éspère que tu pourra m'aider.
http://www.ekwb.com/shop/blocks/cp [...] cetal.html
Message édité par RSDG le 20-03-2013 à 10:50:21
n°2283312
Poisson ro​uge
Posté le 20-03-2013 à 11:51:52  profilanswer
Comme dis plus haut... c'est surtout casse pied pour régler 2 molettes au lieu d'une seule.
Et risque de bruit parasite, si la vitesse des 2 ventilos est trop différente...
Miaou powaaaa !
n°2283313
TheCreator
Posté le 20-03-2013 à 11:53:11  profilanswer
toujours en rad de WB, c'est fou :'(
ou alors j'achète une GSE pour aller sous le wb que j'ai déjà [:canaille]
n°2283315
matthiman
de Gilead
Posté le 20-03-2013 à 11:57:08  profilanswer
j'en avais un crossfire à l'époque, mais ça doit pas être facile à trouver maintenant...
Ventes - Feedback
n°2283324
sherkeunan
Posté le 20-03-2013 à 12:29:52  profilanswer
Merci les gars d'avoir commenté mon "problème" de chauffe, niveau serrage je pense que c'est bon un petit serrage en croix histoire de repartir la masse uniformément ^^
pour linstant je laisse comme ça le flemme de tout redémonter ^^
c'est pas comme si j'avais 20° d'écart de toute façon
n°2283354
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-03-2013 à 14:25:26  profilanswer
J'avais pas vu plus haut, merci :jap:
n°2283548
RSDG
Let's work baby!
Posté le 21-03-2013 à 14:44:09  profilanswer
n°2283550
TheCreator
Posté le 21-03-2013 à 14:56:24  profilanswer
dites, je compte utiliser de l'eau déminéralisée pure pour mon circuit, mais je me demandais si du colorant alimentaire ne pourrait pas être adapté dans le genre facile à nettoyer?
c'est pas tant pour le côté esthétique que pour la surveillance du niveau ou des fuites :D
n°2283581
Poisson ro​uge
Posté le 21-03-2013 à 18:29:31  profilanswer
Colorant alimentaire et eau déminéralisée... ça doit être top pour faire un élevage d'algues et de bactéries.
Miaou powaaaa !
n°2283585
spence fox​trot
Posté le 21-03-2013 à 18:49:37  profilanswer
c'est TheCreator en même temps, il nous y a déjà habitué :D
edit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1929892
edit 2 : je m’aperçois que ça date déjà de 2009... j'ai l'impression que c'était hier....
Message édité par spence foxtrot le 21-03-2013 à 19:05:13
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2283588
lekeb
Posté le 21-03-2013 à 18:51:21  profilanswer
bon, finalement pour pouvoir mettre un Rad 360 dans mon boitier (avec ventilo en push) sans faire de decoupe (plus le materiel pour), je dois choisir un RAD de maximun 35mm d'epaisseur. :fou:
en regardant sur performance PC (je vis au USA, si jamais vous connaissez d'autres sites je suis preneur)
J'ai le choix entre  :pt1cable:
Alphacool ST30
XSPC EX360
Magicool Slim triple
HWLab Ice Pro III compact
ces Rad sont a 60 dollars
puis il y a le Swiftech MCR 320 QP a 70 dollars.
Il sont tous inferieur a 15FPI (si aucune erreur de ma part), d'apres les test de Bundimania, j'hesite entre l'alphacool et le XSPC.
Que me conseillez vous?
n°2283599
TheCreator
Posté le 21-03-2013 à 19:49:52  profilanswer
pas faux, j'avais oublié ce risque [:ddr555]
bon ben eau toute seule ça ira bien :o
n°2283640
RSDG
Let's work baby!
Posté le 22-03-2013 à 02:44:59  profilanswer
Mdr pas mal le délire quand même
n°2283715
RSDG
Let's work baby!
Posté le 22-03-2013 à 17:25:22  profilanswer
J'ai un soucis les amis, je vient de recevoir ma nouvelle carte mère avec mon proco intel mais je me retrouve coincé pour mon WC. En faite le reffroidisseur sur le dessus de la carte est trop épais et la fiche ATX d'alimentation du CPU et juste au dessus donc sur le milieu de la carte mère. C'est une Gigabyte GA-X79s=S-UP5 wifi donc j'ai toujour mon Noctua NH-U12P-SE2 mais je pense que le radiateur seul passerai au mm près mais sans ventilo ca sert à rien non?
J'aurai besoin de conseil d'expert car je pense qu'un RAD sans ventilo est moin bon que mon Noctua.
n°2283756
eccoh
Posté le 22-03-2013 à 23:41:26  profilanswer
J'suis pas expert mais je sais qu'un rad sans ventillos ça sert à rien.
Au bout d'un moment ton eau sera super chaude.
Et les T° vont monter en flèches :D
Ton rad et sur le top de ton boitier?
Mets les ventillos en pull à l' extérieur ;)
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2283776
kamikaze24
Posté le 23-03-2013 à 10:25:03  profilanswer
Salut
Je me posais 2 questions :
  • Au vu de ma config, est ce qu'un rad de 140 ne suffirait pas (juste le cpu à refroidir) au lieu de mon phobya 360.
  • Le passage à du 13/16 serait il interessant ? (visuellement, performance ?).
Message édité par kamikaze24 le 23-03-2013 à 10:25:13
n°2283782
Poisson ro​uge
Posté le 23-03-2013 à 11:36:25  profilanswer
Miaou !
-Un rad140 suffit amplement pour un cpu non oc.
Après, suivant l'oc, ça va faire un peu juste.
Sinon, entre un 140 et un 360, le delta sera environ 2.5fois supérieur.
Bref, si tu as un delta air/eau de 3° avec ton 360, tu devrais monter à 8-9° environ avec le 140.
-Pour le 13/16, aucune différence au niveau perf... après visuellement, certains aiment, d'autres pas, c'est juste une question de gout.
A noter que le 13/16 n'est pas le plus facile à utiliser, il pince bien plus facilement que du 13/19, du 10/16 et même que le 10/13 (ratio diamètre / épaisseur de la paroi).
Message édité par Poisson rouge le 23-03-2013 à 11:37:10
Miaou powaaaa !
n°2283785
kamikaze24
Posté le 23-03-2013 à 11:57:42  profilanswer
Miaou !
L'idéal serait un 280 ou un 240... Ayant juste changer de mobal je sais pas à combien va monter mon cpu sachant que l'ancienne était capricieuse.. La nouvelle est tout l'opposé.
Pour les tuyaux Ok de je reste sur mon 10/13.
n°2283849
lekeb
Posté le 23-03-2013 à 15:40:19  profilanswer
Alphacool ST30
XSPC EX360
des avis? merci d'avance
 [:arkrom]
n°2283882
TheCreator
Posté le 23-03-2013 à 18:14:35  profilanswer
bon je suis bien planté avec ma 4870 pour trouver un wb, du coup je me résous à racheter une 4870 GSE, ça ne fera que la 3eme après deux grillades, j'espère me priver de confirmer "jamais deux sans trois" [:totoz]
mais du coup je pourrais oc comme un connard :love:
et être limité par le rad 120 :o
avec le 360 tout pourri du kit ça ira bien :o
Message édité par TheCreator le 23-03-2013 à 18:15:21
n°2283884
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-03-2013 à 18:26:06  profilanswer
Salut
Je vais mettre un rad 360 en façade en P/P (je sais pas encore si le flux d'air sera vers l'intérieur ou l'extérieure)
Je vais mettre une plaque intermédiaire entre le compartiment de la carte mère et de l'alim (dans un lian li A77F)
Et donc le ventilo en bas du rad sera dans le compartiment de l'alim,
Et ce que ca risque de créer des problème sur les temps, vu qu'hormis au niveau de l'alim et des interstices du boitier, il n'y aura pas de passage d'air
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 23-03-2013 à 18:26:28
n°2283892
Poisson ro​uge
Posté le 23-03-2013 à 19:17:46  profilanswer
Lekeb > t'as vu les tests, tu vois les prix sur le net... à toi de voir.
Que veux tu qu'on te dises sur des rads ?
Miaou powaaaa !
n°2283909
TheCreator
Posté le 23-03-2013 à 20:57:37  profilanswer
bon ben j'ai trouvé une 4870 GSE à 40€ fdpin, le vendeur est louche mais j'ai pris le risque, si ça passe c'est beau :D
n°2283914
lekeb
Posté le 23-03-2013 à 21:55:33  profilanswer
Ok  :jap:  juste a savoir si des models sont a deconseiller ou d'autres a conseiller parmi ceux que je peux prendre  :pt1cable: ...je pense tester l'alphacool du coup
J'ai une autre question, j'ai un ventilo de 200 a l'avant de la tour, est ce que vous pensez que les phobya G charger en 200 sont une bonne solution, ou dois je plutot privilegier de prendre un RAD epais du genre RX240 avec des ventilos de 12 (solution un peu plus onereuse par contre)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
