4298 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  638  639  640  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2281696
juan1972
Posté le 12-03-2013 à 09:32:57  profilanswer
TheCreator a écrit :
j'ai trouvé ça : http://www.ekwb.com/shop/EK-PSS/EK [...] 993656.pdf
Featuring a unique, modern look copper design High performance
 VGA water block for Radeon HD 4870 NONE-reference graphic
 cards:
 GAINWARD Radeon HD 4870 Golden Sample 1024MB
 GAINWARD Radeon HD 4870 Golden Sample 512MB
 PALIT Radeon HD 4870 Golden Sample 1024MB
 PALIT Radeon HD 4870 Golden Sample 512MB
ça pue un peu :'(
Sinon avec celui la  ça va, au niveau de l'étage d'alim ça passe on dirait
http://www.ekwb.com/shop/media/cat [...] nickel.jpg  http://www.ekwb.com/shop/media/cat [...] ickel1.jpg
Et il passe sur les deux
http://www.ekwb.com/shop/media/cat [...] rsions.jpg
Le lien direct
http://www.ekwb.com/shop/blocks/vg [...] lated.html
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2281699
TheCreator
Posté le 12-03-2013 à 09:56:23  profilanswer
merci beaucoup :jap:
j'en ai vu un en vente sur hfr, j'ai mis une option. après avec tes images je vois que si c'est une v2 que j'ai, le wb pour gse devrait passer, j'essaye ça ce soir.
n°2281703
juan1972
Posté le 12-03-2013 à 10:37:25  profilanswer
J'espère que ça sera pour bon pour toi ;)
n°2281708
Greg_kun
Posté le 12-03-2013 à 11:25:35  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Miaou !
1-Comme tu l'a bien cité... la temp° de l'eau est quasi la même dans tout le circuit du moment que le débit est correcte.
L'eau prend environ 0.5° sur un wb cpu ou gpu, et 0.1-0.2° sur un les autres wb (ram, hdd, nb, etc...).
Bref, mettre ton cpu après les 2 gpu ne fera monter sa temp° que de 1° environ.
2-Aucun intéret à mettre 2 wb gpu en //, leur pdc étant assez faible, tu ne gagnera pas grand chose de ce côté... et le débit sera divisé dans chaque branche.
Après, si c'est pour une facilité de tubbing, pourquoi pas... un gpu wc n'est pas à 2-3° près.
Merci pour ta réponse ;)
Autre question, je cherche un réservoir tube qui me permettrait de faire arriver l'eau par le haut plutôt que par la base.
Ayant le même boitier, ça doit ressembler à ça :
http://img560.imageshack.us/img560/966/dscn1096bv.jpg
Le problème est que la nouvelle version du EK Multioption X2 utilisé sur ce montage n'a plus qu'un bouchon avec entrée simple au lieu de 3 sur la X2.
Évidemment le X2 Advanced n'est plus trouvable.
Cela reviendrait-il donc au même d'inverser le sens du réservoir et brancher le top+pompe sur le bouchon avec sortie simple?
Merci :)
n°2281709
Nicodrift
Posté le 12-03-2013 à 11:27:45  profilanswer
Sur le x3 il y a beaucoup de sorties en bas, et aussi une plaque anti remous
Rien ne t’empêche de mettre un coude sur l'entre du haut ?
Corsair 300R WaterCooled
n°2281710
TheCreator
Posté le 12-03-2013 à 11:31:59  profilanswer
en observant un peu plus je crois que c'est mort.
le pcb de ref est beaucoup plus long et les vrm sont beaucoup plus loin des vrams, au premier abord c'est pas flagrant mais en comparant les photos ça devient évident.
j'essayerais quand même rapidement mais plus beaucoup d’espoir :D
j'ai trouvé un wb à 20€ pour pcb de reference, ça le fait!
Message édité par TheCreator le 12-03-2013 à 11:32:20
n°2281738
RSDG
Let's work baby!
Posté le 12-03-2013 à 13:25:30  profilanswer
Salut les potos, pour réguler une laing 18W je dois avoir combien de W/canal sur le rheobus? Et quel est ca tension de démarrage merci.
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2281745
Nicodrift
Posté le 12-03-2013 à 13:58:53  profilanswer
20w / canal non ?  :)
Moi je sais que ma DDC 10w démarre vers les 1600 trm de mémoire, si ca peut t'aider.  ;)
n°2281746
TheCreator
Posté le 12-03-2013 à 14:11:38  profilanswer
en fait j'ai uniquement besoin de ça si la partie principale du wb passe : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _7938.html
autre question, les radiateurs "noname" genre le 120mm docmicro, pas de raison que ça fonctionne moins bien qu'un autre, si? à densité/épaisseur égales, bien sûr.
n°2281750
juan1972
Posté le 12-03-2013 à 14:39:54  profilanswer
J'ai déjà vu le sujet traité et il se disait au environ des 30W car il y a un pic de puissance au démarrage
n°2281753
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 12-03-2013 à 14:56:35  profilanswer
Les rhéobus donnés pour 20w peuvent normalement gérer sans soucis un pic de 30w.
Pour les rad docmicro (marque magicool, donc pas noname, c'est juste les magasins qui décident les renommer à leur enseigne)... aucun soucis.
Je ne tourne qu'avec ça depuis des années.
Magicool pro 120 : 30mm, jupes 2*3mm, ailettes 24mm, 12.4fpi.
Magicool xtrem 120 : 46mm,jupes 2*3mm, ailettes 40mm, 12.4fpi.
Tubes plats en laitons et ailettes en cuivre.
Il y a aussi le magicool slim elegant (tout cuivre et plexi) qui est un des tout meilleur rad slim (cf tests).
Miaou powaaaa !
n°2281754
TheCreator
Posté le 12-03-2013 à 14:59:34  profilanswer
c'est noté, merci :D
je cherche aussi à tirer le prix au mini, si le rad pouvait rester autour de 20€ ça serait top.
n°2281759
jackie-85
What else !
Posté le 12-03-2013 à 15:24:51  profilanswer
http://opium-pc.com/reservoirs-air [...] 41020.html
voila un EK avec des entrées sur le dessus :)
mes ventes
n°2281774
Poisson ro​uge
Posté le 12-03-2013 à 16:14:56  profilanswer
Si t'es pas à 2-3° près, aucun soucis.
Message édité par Poisson rouge le 12-03-2013 à 16:15:04
Miaou powaaaa !
n°2281775
TheCreator
Posté le 12-03-2013 à 16:19:43  profilanswer
non de toute façon le but c'est de faire un montage minimal en 6/8 & 6/10 avec des restes d'un vieux kit. J'ai déjà tout sauf le rad et le réservoir. C'est pas du tout pour la perf (vu que cette 4870 n'a pas l'âme d'une battante par rapport à feu ma 4870 GSE), c'est pour avoir le silence, ou presque, avec un simple 120 en p/p à basse vitesse.
n°2281779
TheCreator
Posté le 12-03-2013 à 16:33:24  profilanswer
sinon pour la petite histoire, j'ai ressorti ma pompe Eheim 1000 station, qui n'a pas du tout aimé le remisage, tout le plexi fendu, et même la pompe fendue sur le dessus [:totoz]
déjà qu'elle fuyait à la base...
n°2281781
Poisson ro​uge
Posté le 12-03-2013 à 16:41:48  profilanswer
Hargl... réparable ou pas (pour la pompe, le res est pas indispensable pour la faire tourner).
Par contre 1000l/h-2m c'est quand même un ratio pas top pour du toyo 6int.
Message édité par Poisson rouge le 12-03-2013 à 16:43:03
Miaou powaaaa !
n°2281784
TheCreator
Posté le 12-03-2013 à 16:49:50  profilanswer
ah c'est sûr, je comptais pas l'utiliser pour le 6mm, je pense que ça aurait pas fonctionné bien longtemps!
j'ai 4 petites pompes en 6mm 90l/h qui allaient aussi avec le kit de départ, qui iront très bien.
pour la 1000, il faut que j'arrive à dévisser le res, c'est pas gagné, je me suis fracassé les poignets en forçant comme un neuneu, ça ira plus vite de le finir au dremel je crois....
n°2281846
TheCreator
Posté le 12-03-2013 à 20:15:20  profilanswer
bon c'est mort pour le wb de GSE, ça ne passe pas du tout, trous pas en face et wb posé sur des composants.
j'ai tenté en vain de ressusciter ma GSE, rien à faire, ça bippe au boot :'(
plus qu'à trouver une gse, ou un wb pour modèle de réference.
n°2281857
juan1972
Posté le 12-03-2013 à 20:54:15  profilanswer
Test le passage au four ;)
n°2281894
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 12-03-2013 à 23:23:51  profilanswer
Miaou !
Une 7970 c'est 250w de tdp, donc deux c'est 500w.
Avec un seul rad200 (équivalent en perf 2.5 rad120, soit 250w/10°/1000rpm).
Donc, tu devrais avoir un delta air/eau théorique dans les 20° environ (pour environ 1000rpm).
Bref, avec un air aspiré à 30° et une eau à 48°, ça correspond (delta 18°).
Enfin, des gpu à +10° par rapport à la temp° de l'eau, ça me semble normal.
A noter qu'un delta de 20° pour la boucle gpu ne pose pas de soucis en soit.
La seule limite est de ne pas dépasser 60° pour l'eau, même en pleine canicule l'été (la pompe est donnée pour 60° max en H24).
Pour moi ton soucis est... pourquoi l'air est à 30° dans le bas de ton boitier ?
Si il fait 20° dans ta pièce, c'est que quelque chose réchauffe l'air avant d'arriver dans le rad200.
Normalement, une fois que tu wc le cpu et les gpu, la seul chose chauffant l'air de ton boitier sont les hdd, la ram, le sb, etc... bref, pas énorme.
Ca ne devrait pas faire grimper de 10° la temp° dans boitier... si le flux d'air est suffisant est bien pensé dans le boitier.
T'aurais pas une photo de ton boitier, avec tous les éléments visibles ?
Voila une tof vite fait que j ai en stock des changements apporter  ;)
http://img803.imageshack.us/img803/8660/68831115.jpg
Les NB PK2 en extraction sur le rad du haut, le 180MM en extraction sur le phobya 200  et un NB ELOOP  qui amene de l air frais au rad du top...mais pas plus loin je m explique.
Apres 30mn de BF3, la temp de l air en haut du boitier est de 22°c et la boucle proco ne depasse pas 28°c soit 6°c de delta...nickel  :)
Sans le ventilo qui amene l air frais, la temp monte a 27°c dans le haut du boitier.
La boucle sur le 200MM...temperature de l air aspirer 32°c...eau a 48°c...meme resultat en aspiration comme en extraction a 1 ou 2°c pres :ouch:  (avec ou sans le ventilo de l arriere en route, extraction comme aspiration.  :sweat:  )
On voit donc clairement que l air en bas du boitier stagne et entre les 2 DD et la chaleur des 7970 chauffants d autant plus qu elles manque de rad, la chaleur n est pas evacuer et chauffe le RAD  :cry:
Un exemple ici avec la meme configuration que moi  et ou le gars a le meme probleme(voir le bas de la page 4 )
http://www.overclock.net/t/1008839 [...] -beware/30
Voila donc ce que je compte faire car a l heure actuel mes 7970 sont @stock 1050/1560 et je compte bien les O/C car elles tiennent 1180/1560 rock stable en jeu et bien plus en bench...mais vu mes perfs de temperature actuel j y pense meme pas  :o
- Supprimer le RAD 200 Phobya et y mettre juste le 200MM en apport d air frais.
- Mettre les PK2 en aspiration ext/int sur le 280 + 1*120MM ( deja en stock) en ext/int lui aussi sur la boucle CPU.
- Pour la boucle GPU, sur le top, soit 2 * 360 faible FPI type RX + XL2 (600W de dissipation )
- Soit un 1 *480mm type RX + XL2 + le 120MM qui etait destiner au CPU ( 500W de dissipation )
Bref dans l idée je ne veux pas depasser, pour 20 de temp ambiante, 30°c sur le CPU  (sa c deja bon) et ne pas depasser 35°c sur les GPU O/C en full charge pour avoir de la marge avec 30-35°c dans la piece (meme si chez moi c tres rare de depasser 25°c...vive la picardie  :D
Que pense tu de tt cela Mr REDFISH  :jap:  :jap:
Message édité par gexxrider le 12-03-2013 à 23:27:22
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
n°2281899
Poisson ro​uge
Posté le 12-03-2013 à 23:52:13  profilanswer
Heu, j'en pense qu'on voit rien sur ta photo.
Me faut une photo (ou plusieurs) prise de jour, si possible avec flash, ou l'on voit bien les rads et toute la config.
Sinon, quelques reflexions:
Un ventilo de 180 sur un rad de 200, je suppose donc que c'est pas étachange sur les côté.
Déjà que les ventilos de 180 ont un pression statique rachitique, si en plus c'est pas étanche (jupe ou équivalent), ça chute encore plus.
Pour l'oc de tes gpu... même à 70°, tu devrais pas avoir de soucis, ça reste plus frais qu'en aircooling.
Le seul problème est si ton eau dépasse les 55° (histoire d'avoir un peu de marge pour les 60° de la pompe).
Sinon, tu as quoi qui amène de l'air frais dans ton pc en dehors du ventilo arrière ?
Il faut un flux d'air équilibré... donc vaguement la même quantité d'air amenée dans le boitier par des ventilos, que d'air extrait par les ventilos de tes rads (sinon, perte supplémentaire de pression sur le bilan).
Bref, avec un flux d'air équilibré, la temp° de l'air dans ton boitier doit être 2-3° maxi supérieur à la temp° ambiante.
Pour ce qui est du wc de l'autre gars (sur le lien que tu as donné), déjà il à un seul circuit.
Ensuite, tous ses ventilos (tous sur un rad) sont en extraction... il n'a donc aucun apport d'air frais dans son boitier).
Un boitier n'étant pas étanche, un peu d'air circule quand même... mais c'est comme si il ventilait ses rads avec des ventilos à 100rpm ou moins.
Message édité par Poisson rouge le 12-03-2013 à 23:52:57
Miaou powaaaa !
n°2281908
RSDG
Let's work baby!
Posté le 13-03-2013 à 00:38:14  profilanswer
Merci redfish et tu en connais un même plusieur qui soit sans bouton genre lisse quoi un peut comme mon Sentry LX mais simple baie car le phantom à une porte donc je peut pas la fermé sinon.
Ah et pour les liquide ou colorant UV, il faut impérativement un néon UV car j'en ai un celui du Frozen mais ca fait con avec l'eau violette. Donc je voulais savoir si avec les leds blanches 5mm (une dans le RES et l'autre dans le top de la pompe) et les leds des ventilos du RAD suffise? J'ai une bande étanche que j'allume jamais et un neon cathode 30cm violet aussi qui n'est pas non plus allumé.
Message édité par RSDG le 13-03-2013 à 00:42:30
n°2281913
gexxrider
Posté le 13-03-2013 à 00:52:42  profilanswer
C est mieux la  :D
http://img819.imageshack.us/img819/6471/pasuv.jpg
Alors dans l ordre:
- Le 180mm est monter sur une jupe spécial 180 fournit avec le phobya 200mm, parfaitement etanche  :jap:
- Mon 180MM est plutot costaud pour sa catégorie http://www.materiel.net/ventilateu [...] 70536.html
- La temp de mes GPU ne m inquiète pas...ce qui m inquiéte, c est avec 10°c de plus dans la piece et des 7970 O/C @1,2** les 60°c seront largement atteint  :sweat:  :sweat:  :sweat:
- l n y a que l arriére qui amène de l air frais dans le boitier, c est le seul emplacement de libre qu il me reste et ta theorie des 2-3°c se verifie sur le Rad du haut.
- Mes temps en bas du boitier perde facilement 7-8°c boitier ouvert, d ou un probleme pour extraire cette chaleur  :(
Je vois bien souvent des montage de WC ou tt les emplacements de ventilos sont occupés par des RAD...leur perf sont elles obligatoirement en dessous de ce qu elles devrait etre alors dans ce type de configuration ??
Que pense tu de l idée de mes rads sur le dessus (sachant que je changerai de boitier avant la fin de l année pour un plein d emplacement 360 voir 480 style Silverstone TJ07 ou shinobi XL).
Ah oui au passage, je sais que ici on est pas trop fan des bloc pompe/resbaie par rapport au vibration, mais le KOOLANCE, pas une vibration meme avec 2 D5 a fond, il vaut son prix celui-la  :love:  :love:
Message édité par gexxrider le 13-03-2013 à 01:08:28
n°2281918
Poisson ro​uge
Posté le 13-03-2013 à 01:22:47  profilanswer
Regarde sur les sites marchand, c'est pas ce qui manque.
Ex: http://www.docmicro.com/categories [...] D_269.html
Après faut voir combien ces modèles disposent pour chaque canal.
(Perso je sais pas, j'ai jamais utililsé de rhéobus pour mes wc... j'utilise un bête interrupteur 3 position câblé en 0/5/12v).
PS: Penses à "quote" pour tes réponses... j'ai du revenir 2 pages en arrière pour me rappeler de quoi tu parles.
Pas trop compris... si tu prend un liquide réactif uv, c'est pour que ça se voit... bref, faut un néon UV (qui émet donc forcément un peu de lumière violette, mais c'est pas énorme. Ça fait surtout ressortir les éléments réactifs).
Je dirais que c'est plutôt un problème d'arrivée d'air frais... mais au final ça revient au même.
Malheureusement, dans ces montages, on voit même souvent pire.
Un rad en façade qui envoie son air chaud dans le boitier et un rad sous le top qui récupère cet air chaud pour l'extraire.
Bref, sachant qu'un rad rejette un air environ 2° moins chaud que l'eau qui le traverse et que l’efficacité d'un rad dépend du delta air (arrivée) /eau (qui le traverse)...
Ex: SI tu as un rad240 en facade qui envoit l'air dans le boitier et un rad240 dans le top qui récupère cet air... ton wc à un rendement à peu près similaire à un circuit avec un seul rad240 (sauf si très gros apport d'air frais par d'autres ventilos du boitier).
Je dirai que ça serait l'idéal...
Tu peux aussi percer ta porte pour fabriquer un emplacement pour un ventilo amenant de l'air frais.
Ou encore, placer un rad sur un rack à l'arrière du boitier, en face du ventilo arrière (que tu utilises alors en extraction, et le ventilo de facade en apport d'air frais), en plus de garder le 180mm dessus (ça fera une sorte de push/pull partiel).
Miaou powaaaa !
n°2281960
TheCreator
Posté le 13-03-2013 à 11:47:04  profilanswer
ça court pas les rues les embouts cannelés en 6mm [:totoz] je vais être obligé de commander sur aquatuning finalement :D
radiateur trouvé, réservoir trouvé, manque plus que le wb gpu, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en perfs en 90l/h [:canaille]
n°2281962
zendb
Posté le 13-03-2013 à 11:57:16  profilanswer
Hello tout le monde,
je voudrais modder mon kit AIO Kulher 920, j'ai déjà vu avec sassanou que c'était possible.
C'est mon tout premier water et j'ai du mal avec toutes les spécificités et caractéristique des embouts, liquide et autres petits trucs.
- Je cherche aussi des embouts 6mm et c'est un poil galère. J'en ai trouvé sur pc-look et aquatunning mais j'ai aussi trouvé ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _4280.html
quelle est la différence niveau fixation ??
Pour un embout cannelé il ne faut pas de colliers de serrage ??
- Je me demande aussi si, par l'avenir, je pourrai intégrer un water GPU dans mon kit AIO en rajoutant une pompe +/- réservoir et un rad ??? Est-ce que le fait de rajouter une deuxième pompe ne va pas poser problème ?
n°2281964
TheCreator
Posté le 13-03-2013 à 12:10:36  profilanswer
salut :D
ce que tu link c'est des embouts à coiffe, les cannelés c'est les embouts classiques plus longs. Pour ces derniers il faut absolument un "clamp", un collier de serrage.
j'aurais bien mis des embouts à coiffe partout (je les trouve plus esthétiques) mais j'ai du toyo en 6/8 et en 6/10, ce dernier ne passe pas sous les coiffes. Vérifie peut-être ce que tu as comme diamètre extérieur sur ton kit.
Message édité par TheCreator le 13-03-2013 à 12:11:38
n°2281965
Dionγsos
Posté le 13-03-2013 à 12:12:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Dans le cadre d'un rinçage annuel (que j'ai pas fait depuis plus d'un an et demi :o), pour bien nettoyer il vaut mieux diluer de la javel ou du vinaigre blanc (ou autre) ?
Il y a des matériaux qui supportent plus ou moins bien je crois, j'ai un waterblock EK-SUPREME HF ACETAL.
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°2281966
TheCreator
Posté le 13-03-2013 à 12:18:11  profilanswer
si je ne dis pas de bêtises la javel ça va surtout zigouiller les algues, mais pas nettoyer grand chose. C'est quoi comme saleté qui te gêne?
n°2281967
zendb
Posté le 13-03-2013 à 12:19:22  profilanswer
Merci Creator,
en fait je me base sur le mod de Sassanou :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7958_1.htm
Les embouts sont déjà présent sur le kit AIO et à voir les photos ce sont des embouts cannelé mais Sassanou n'a pas mis de colliers de serrage.
Les embouts linké sont des embouts à coiffe 6/8, ce qui correspond aux embouts du rad et du block (6mm) donc je vais partir là dessus.
Reste à voir si je prend des colliers ou pas
n°2281970
TheCreator
Posté le 13-03-2013 à 12:21:56  profilanswer
zendb a écrit :
Merci Creator,
je me répète mais attention aussi au diamètre extérieur, si c'est plus gros ça ne rentrera pas dans la coiffe :D sinon il y a justement des embouts cannelés en 6mm, dans le doute, mais il faut des clamps à la bonne taille extérieure.
n°2281972
zendb
Posté le 13-03-2013 à 12:26:52  profilanswer
bah les embouts du kit sont en 6mm mais de type coiffe.
je prend des tuyaux 6/8 et embouts coiffe 6/8.
Mais pas de clips 8mm chez docmicro :/
n°2281973
TheCreator
Posté le 13-03-2013 à 12:33:03  profilanswer
ok :jap:
sur aquatuning ils doivent en avoir vu qu'ils ont des embouts 6mm, ça serait assez logique [:transparency]
n°2281974
zendb
Posté le 13-03-2013 à 12:38:15  profilanswer
ils ont ça chez docmicro :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5509.html
mais reste à savoir si ils considèrent le 9,1mm comme étant le diamètre du tube initial ou un fois dans l'embout, car le diamètre augmente ! héhé
n°2281975
TheCreator
Posté le 13-03-2013 à 12:40:45  profilanswer
de 9.1 à 11mm
je pense que c'est trop grand.
n°2281978
zendb
Posté le 13-03-2013 à 12:44:32  profilanswer
Bon bah il faudra pas être trop difficile  :D
j'ai trouvé que ça :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -Noir.html
n°2281982
Dionγsos
Posté le 13-03-2013 à 13:14:26  profilanswer
A priori il y a rien de gênant, j'ai pas noté une augmentation des températures et la pompe tourne toujours à la même vitesse.
Mais ça fait plus d'un an et demi que j'ai le WC et j'ai jamais fait de vidange (c'est conseillé une fois par an je crois).
Et puis je vais bientôt déménager, donc je vais être obligé de le vidanger mais j'aimerais bien le rincer pour éviter que des dépôts du LDR (du Feser bleu) sèches.
Message édité par Dionγsos le 13-03-2013 à 13:14:42
n°2281990
RSDG
Let's work baby!
Posté le 13-03-2013 à 14:00:01  profilanswer
Parceque je pensai que les cathodes et les leds 5mm blanche suffisai vu comment elle flash déjà donc je doit racheter des néon UV impérativement en faite.
n°2281993
gaulomer
Posté le 13-03-2013 à 14:39:55  profilanswer
bonjour   , je recherche  un waterblok complet ou pas  pour  ma  660 TI 2 GO , ceux des  670 sont compatibles  ? 680 ?  merci
Message édité par gaulomer le 13-03-2013 à 15:51:23
n°2282046
cygoris
Posté le 13-03-2013 à 19:06:56  profilanswer
C'est quelle 660Ti? PCB de ref?
[Workblog] TJ07 Crystal Link
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
