4810 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  637  638  639  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2280960
matthiman
de Gilead
Posté le 08-03-2013 à 10:25:46  profilanswer
si t'as une backplate oui, serrer en croix à fond à la main ;)
Ventes - Feedback
n°2280962
antho11
Posté le 08-03-2013 à 10:29:01  profilanswer
heuuuu c'est quoi une blackplate ? LOL
J'ai un truc en dessous oui (sous la carte mère ) une plaque noir c'est ça ?
Message édité par antho11 le 08-03-2013 à 10:33:52
n°2280972
matthiman
de Gilead
Posté le 08-03-2013 à 11:03:16  profilanswer
c'est ça, une plaque noire métallique donc très rigide.
Si tu ne l'avais pas, faut pas serrer trop fort pour pas abimer la mobo.
mais avec tu peux serrer à fond ;)
Ventes - Feedback
n°2280983
antho11
Posté le 08-03-2013 à 12:45:07  profilanswer
Oui c'est fait mais aucun changement bref ... je vais arrêter la je pense
n°2281006
Greg_kun
Posté le 08-03-2013 à 14:42:25  profilanswer
J'aurais deux questions en ce qui concerne le sens de circulation d'un circuit puis le montage en parallèle ou en série de deux blocks GPU.
Config WC :
2 rads 480 (un au top et un en bas) + pompe DDC 3.25 TP (900l/h et 5.7m de colonne d'eau). 3930K+R4E et 2 7970.
1 - Il me semble qu'à peu de chose près, la température de l'eau est sensiblement la même en tout point du circuit, à partir du moment où la pompe supporte bien les contraintes du circuit.
Malgré tout, j'ai pu lire ça et là certains retours qui me font m'interroger sur la nécessité de faire passer l'eau d'abord par le CPU puis ensuite par les 2 GPU. Dans le sens inverse, le block CPU verrait passer une eau déjà bien réchauffée.
Des avis là-dessus?
2 - Avec deux blocks identiques, quelle serait la meilleure option entre un montage en parallèle ou en série?
Merci pour vos avis éclairés :D
n°2281023
Rammi
Posté le 08-03-2013 à 16:20:05  profilanswer
peut importe l'ordre
n°2281082
Posté le 08-03-2013 à 20:52:52  answer
Vous avez une idée d'un boitier peu cher qui permettrai d'intégrer deux rads de 240 (ou un 360 et un 240) proprement sans devoir découper ?
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2013 à 20:55:16
n°2281083
guigui26
technoloGEEK
Posté le 08-03-2013 à 21:03:45  profilanswer
quelle budget maxi ???
Rien
n°2281084
Posté le 08-03-2013 à 21:18:47  answer
Disons que je n'ai pas envie de dépasser 100 / 120€ pour le boitier.
J'ai déjà le Lian Li PC-8FI mais je ne vois pas trop comment intégrer un WC dedans.
n°2281087
guigui26
technoloGEEK
Posté le 08-03-2013 à 21:49:50  profilanswer
tu a le cm 690 2 advanced qui est à 100€ à peu près ou tu peut y mettre 2 rad de 240 d origine
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 75026.html
Message édité par guigui26 le 08-03-2013 à 21:50:40
Rien
n°2281088
Posté le 08-03-2013 à 21:54:05  answer
Thx :jap:
n°2281090
guigui26
technoloGEEK
Posté le 08-03-2013 à 22:02:48  profilanswer
par contre le rad du haut doit être slim !!!
j y est mis ce modèle  http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7700.html
Message édité par guigui26 le 08-03-2013 à 22:03:03
Rien
n°2281092
Posté le 08-03-2013 à 22:09:26  answer
n°2281094
Posté le 08-03-2013 à 22:21:06  answer
Le CM 690 II est à 89.90€ sur top achat. Je ne pense pas que je trouverai moins cher.
n°2281097
guigui26
technoloGEEK
Posté le 08-03-2013 à 22:41:39  profilanswer
tu en sera pas déçus  :)
Rien
n°2281101
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-03-2013 à 23:08:45  profilanswer
Fractal design arc midi (2 rad240 sans soucis), 80-90€ environ.
Miaou powaaaa !
n°2281103
Poisson ro​uge
Posté le 08-03-2013 à 23:12:12  profilanswer
Config WC :
Des avis là-dessus?
Miaou !
1-Comme tu l'a bien cité... la temp° de l'eau est quasi la même dans tout le circuit du moment que le débit est correcte.
L'eau prend environ 0.5° sur un wb cpu ou gpu, et 0.1-0.2° sur un les autres wb (ram, hdd, nb, etc...).
Bref, mettre ton cpu après les 2 gpu ne fera monter sa temp° que de 1° environ.
2-Aucun intéret à mettre 2 wb gpu en //, leur pdc étant assez faible, tu ne gagnera pas grand chose de ce côté... et le débit sera divisé dans chaque branche.
Après, si c'est pour une facilité de tubbing, pourquoi pas... un gpu wc n'est pas à 2-3° près.
Miaou powaaaa !
n°2281104
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-03-2013 à 23:32:33  profilanswer
C'est pas une "bLackplate" Antho mais une "backplate" :pfff:
Donc pas obligé qu'elle soit noire! :lol:
Enfin ca va toi tu confonds pas les verbes être et avoir  :whistle:
Message édité par moujet le 08-03-2013 à 23:35:22
n°2281138
antho11
Posté le 09-03-2013 à 11:12:57  profilanswer
Oui :) sinon une petite info j'ai refais mon installe éloigner un peu la pompe de la CG , en jeux je monte à 27/28 degré pour la temp d'eau pour 23 ambiant pas mal je trouve .
Par contre le proco chauffe à 65 sous occt LOL , la différence entre l'eau et le cpu doit être de combien normalement  ?
Bref je vais rester comme ça et le mystère sera jamais résolue :)
Message édité par antho11 le 09-03-2013 à 12:57:14
n°2281141
Posté le 09-03-2013 à 11:27:37  answer
Bon, finalement je n'aurai pas besoin d'acheter un autre boitier. Mon frère a accepté de me rendre mon HAF X contre le Lian Li PC-8FI :D
n°2281189
RSDG
Let's work baby!
Posté le 09-03-2013 à 16:54:05  profilanswer
Ou sinon tu a celuis là moin cher et moin épais de 5mm ce qui ets pas rien quand le place est limite: http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7656.html
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2281198
webzeb
Posté le 09-03-2013 à 17:53:39  profilanswer
Tu parles de mon 2500K ?
o/c ? vcore ?
n°2281200
antho11
Posté le 09-03-2013 à 18:25:25  profilanswer
Oui un 2500k
1.2V 4.3ghz ...
Message édité par antho11 le 09-03-2013 à 18:26:23
n°2281225
L3Z
Posté le 09-03-2013 à 20:12:45  profilanswer
Si placer les rad à l’extérieur ne te dérange pas il y'a ça  -----> http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
J'ai sa copie conforme (lepa lpc302) et avec deux rad 360 à l’extérieur c'est nikel et pour pas trop cher.
Message édité par L3Z le 09-03-2013 à 20:13:11
n°2281258
ButlerFowl
Posté le 10-03-2013 à 00:13:57  profilanswer
Une petite contribution à ce post qui est une vraie mine de renseignements.
Temps et protocole de charge : 25 minutes de Prime95+Furmark
Matériel : HD6970@950/1450@vStock + x6 1055t@3.5Ghz@vStock
Refroidissement : l'équivalent de 6*120mm de radiateur épais à faible fpi style RX120 avec des ventilateurs à 800rpm
Résultats :
CPU@52°
GPU@48°
Eau@40°
Air@37° (en sortie de rad)
Ambiant@22-23°
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°2281262
Poisson ro​uge
Posté le 10-03-2013 à 00:42:05  profilanswer
Eau à 40°, pour un air en sortie de rad de 37°... ça me semble beaucoup 3° d’écart à 800rpm.
Et sinon, une eau à 40° pour 23° dans la pièce, c'est par contre énorme.
17° de delta avec l'équivalent de 6 rad120, avec un wc correctement équilibré, il faudrait atteindre les 1000w à dissiper environ, et tu en es loin (environ 300w pour le gpu et 150 pour le cpu).
Tout ça fait penser à une mauvaise gestion du flux d'air... ou pas mal d'air restant dans les rads.
Message édité par Poisson rouge le 10-03-2013 à 00:45:20
Miaou powaaaa !
n°2281269
ButlerFowl
Posté le 10-03-2013 à 01:50:34  profilanswer
Mmh j'ai 3*120 en aspiration et autant en expiration.
Du coup, les 17° d'écart - trop important - viennent du fait que j'ai la moitié des rads en expiration.
Étant donné les températures max obtenues je n'ai pas cherché à changer le sens de ventilation. Et surtout je n'ai aucun ventilateur en sus de ceux sur radiateur pour amener ou expulser de l'air.
n°2281290
Poisson ro​uge
Posté le 10-03-2013 à 10:59:03  profilanswer
Heu, tu veux dire que tu as des rads qui expulsent leur air chaud dans le boitier, puis est aspiré par les autres rads ?
Ca explique tout.
Il faut mettre tous les rads avec le même sens de ventilation (ext>int ou int>ext, mais pas de mix).
Sinon la moitié de tes rads ont un rendement quasi nul.
Corrige ça et tu va gagner 8-9° sur ton eau.
Miaou powaaaa !
n°2281314
ButlerFowl
Posté le 10-03-2013 à 13:08:50  profilanswer
Je me doutais que c'était ça le hic dans mon installation :D
Je verrais à corriger ça le prochain coup que j'ouvrirais la tour - pour un nettoyage du circuit tiens... - et surtout voir si c'est viable avec mon DD dans son Himuro.
n°2281485
TheCreator
Posté le 11-03-2013 à 08:30:06  profilanswer
Hey,
bon rien à faire, l'aircooling, je m'y fais pas. J'en ai marre de devoir jouer au casque pour ne pas avoir l'impression d'être dans une centrale nucléaire :D
du coup je pense me remonter un mini water juste pour la cg (le cpu ne pose aucun soucis sous un ifx14), avec les restes de mon kit en 6mm.
le truc c'est que je vois des prix qui font peur par rapport à la récup que j'avais l'habitude de faire...
il me faudrait un rad 120 pas épais, un réservoir à mettre dans une baie de lecteur cd (à quelle taille en " est-ce que ça correspond?), les toyos j'ai, les raccords je vais acheter ce qu'il manque, les pompes j'ai...
du coup si quelqu'un a un rad ou réservoir de ce genre à bazarder, même si moche / pas tout frais, je prends :D
edit: j'ai la question du wb aussi, un wb de 4870 GSE, or j'ai maintenant une 4870 sapphire... je ne trouve pas l'outil de compatibilité sur le site d'ek [:transparency]
Message édité par TheCreator le 11-03-2013 à 09:21:58
n°2281490
matthiman
de Gilead
Posté le 11-03-2013 à 09:06:18  profilanswer
je me tâte à changer mon res baie (phobya) et ma pompe pour prendre une D5 avec le res direct dessus, mais je manque de sous :/
Ventes - Feedback
n°2281514
TheCreator
Posté le 11-03-2013 à 11:05:11  profilanswer
du coup pour commander des bricoles (embouts, peut être un rad, de la pâte thermique...), quel est le site le plus sympa? J'ai commandé sur aquatuning, rien à dire côté site mais le transporteur (GL quelque chose... j'ai oublié le nom) avait bien merdé. Du coup si ça peut venir de france... ça m'arrange :D
merci :jap:
n°2281517
ricobab
Posté le 11-03-2013 à 11:14:34  profilanswer
PC look, Doc Micro...etc
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2281520
TheCreator
Posté le 11-03-2013 à 11:26:50  profilanswer
ok, merci :D
n°2281521
jo_rel
Posté le 11-03-2013 à 11:41:50  profilanswer
sa peut être bien , au moin tu mais la pompe à la place de ton hdd , qui lui , irat dans la baie 5.25  :D
Discord : j0orel
n°2281524
matthiman
de Gilead
Posté le 11-03-2013 à 11:57:33  profilanswer
:p
ouais ouais je sais, c'est le but :d
Ventes - Feedback
n°2281645
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 11-03-2013 à 21:43:08  profilanswer
Bonsoir j ai besoin de vos conseils avisés  :jap:  :jap:
J ai a l heure actuel une dual loop sur la config suivante:
Koolance RP-452*2, VPP655 *2, 13/19 masterkleer dans un 650D
I7 2600K @1.38 de vcore sur un EX 280 avec 2 NB PL2 en push de l interieur vers l exterieur pour la premiere loop.
Crossfire de 7970@1.175V (stock) sur un Phobya xtrem 200 avec un AP 180 Silverstone en push int/ext.
Un NB ELOOP en extraction a l arriere.
PROBLEME
J ai des temperetures enormes sur les 7970.
Le 200MM phobya correspond a un rad 280MM, donc de quoi dissiper un bon 230W. Les 7970 en full doivent bien tirer dans les 450W, ce qui me donne 200W en trop a dissiper.
Sous Furemark 15MN, l eau monte a 48°c pour 20 de temperature ambiante ( temp dans le bas du boitier 30°c donc l air qui passe dans le phobya est de 30°c ) ET les cartes a 58° pour la plus chaude  :ouch:  :ouch:
J ai essayer du push, du pull, le rad est bien purger dans tt les sens possible pour virer les bulles, la D5 debite bien  :sweat:
Aucun souci pour la boucle proco l eau monte a 27°c ss OCCT donc pas de souci de ce coté la ( air a 25°c dans le haut du boitier )
Ma temperature correspond t elle au nombre de Watt a dissiper??
Dans tt les cas je vais virer ce 200, les ventilos de gros diametre sont bruyant sur RAD et si mes temps etait correct sur une seul boucle 1* 7970 + proco (eau a 33°C) le crossfire met a genou le Phobya visiblement.
EDIT: Je test avec toute la ventil exterieur vers interieur pour voir  :pt1cable:
Bon bin idem, au bout de 15mn de furemark, l eau monte a 48°c et la temperature interne du boitier a 45°c, du coup la c est les DD qui aiment pas la blague  :(  :(
Bon je vais partir sur un 480 que je vais placer sur le boitier type XSPC RX ou Phobya g Changer et qui sera dedier au 7970.
Des NB XL2 sont ils adapter au rad a faible FPI?
Message édité par gexxrider le 04-04-2013 à 22:02:37
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
n°2281667
Poisson ro​uge
Posté le 12-03-2013 à 00:26:55  profilanswer
Miaou !
Une 7970 c'est 250w de tdp, donc deux c'est 500w.
Avec un seul rad200 (équivalent en perf 2.5 rad120, soit 250w/10°/1000rpm).
Donc, tu devrais avoir un delta air/eau théorique dans les 20° environ (pour environ 1000rpm).
Bref, avec un air aspiré à 30° et une eau à 48°, ça correspond (delta 18°).
Enfin, des gpu à +10° par rapport à la temp° de l'eau, ça me semble normal.
A noter qu'un delta de 20° pour la boucle gpu ne pose pas de soucis en soit.
La seule limite est de ne pas dépasser 60° pour l'eau, même en pleine canicule l'été (la pompe est donnée pour 60° max en H24).
Pour moi ton soucis est... pourquoi l'air est à 30° dans le bas de ton boitier ?
Si il fait 20° dans ta pièce, c'est que quelque chose réchauffe l'air avant d'arriver dans le rad200.
Normalement, une fois que tu wc le cpu et les gpu, la seul chose chauffant l'air de ton boitier sont les hdd, la ram, le sb, etc... bref, pas énorme.
Ca ne devrait pas faire grimper de 10° la temp° dans boitier... si le flux d'air est suffisant est bien pensé dans le boitier.
T'aurais pas une photo de ton boitier, avec tous les éléments visibles ?
Message édité par Poisson rouge le 12-03-2013 à 00:30:02
Miaou powaaaa !
n°2281688
TheCreator
Posté le 12-03-2013 à 08:57:10  profilanswer
Petite question, j'ai ce wb, EK-FC4870 golden sample, qui est donc pour une 4870 gse.
http://img133.imageshack.us/img133/3163/mg4674hlmu.jpg
la question, est-ce que je peux le monter sur une 4870 sapphire?
j'ai pas réussi à trouver l'info sur le net :/
merci :jap:
Message édité par TheCreator le 12-03-2013 à 08:57:57
n°2281689
TheCreator
Posté le 12-03-2013 à 09:00:39  profilanswer
j'ai trouvé ça : http://www.ekwb.com/shop/EK-PSS/EK [...] 993656.pdf
Featuring a unique, modern look copper design High performance
 VGA water block for Radeon HD 4870 NONE-reference graphic
 cards:
 GAINWARD Radeon HD 4870 Golden Sample 1024MB
 GAINWARD Radeon HD 4870 Golden Sample 512MB
 PALIT Radeon HD 4870 Golden Sample 1024MB
 PALIT Radeon HD 4870 Golden Sample 512MB
ça pue un peu :'(
n°2281696
juan1972
Posté le 12-03-2013 à 09:32:57  profilanswer
 cards:
ça pue un peu :'(
Sinon avec celui la  ça va, au niveau de l'étage d'alim ça passe on dirait
http://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/e/k/ek-fc4870-nickel.jpg http://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/e/k/ek-fc4870-nickel1.jpg
Et il passe sur les deux
http://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/4/8/4870-versions.jpg
Le lien direct
http://www.ekwb.com/shop/blocks/vg [...] lated.html
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
