5410 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  630  631  632  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2278333
snipeangel
I want to believe
Posté le 24-02-2013 à 06:57:49  profilanswer
Des coiffes :/
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2278334
matthiman
de Gilead
Posté le 24-02-2013 à 07:10:55  profilanswer
RSDG a écrit :
On dirai qu'il est dans le vide là vu qu'on vois le reffroidisseur d'origine avec les ventilos de la carte.
effet d'optique, il est bien sur le GPU ;)
Ventes - Feedback
n°2278336
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-02-2013 à 09:18:32  profilanswer
La plaque ram/VRM qui fait cet effet là ;)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2278365
Nicodrift
Posté le 24-02-2013 à 12:01:07  profilanswer
Et tu as quoi comme pompe ?  [:sa]
Corsair 300R WaterCooled
n°2278373
elpolloloc​o
Posté le 24-02-2013 à 12:28:23  profilanswer
Salut les gars,
Vous avez des préférence pour un loop particuliers ?
Je compte faire un truc du style Pompe - MB - CPU - RAD 240 - GPU - RAD 240 - Res.
J'ai pas un niveau très avancé voire très bidon en wc. Peut être intercalé un 140 entre la mobo et le cpu. J'vois trop large pour trop peu de Wattage a dissipé ? ( config dans mon profil )
Message édité par elpolloloco le 24-02-2013 à 12:28:36
n°2278400
matthiman
de Gilead
Posté le 24-02-2013 à 14:03:24  profilanswer
avec un 360 déjà tu serais large, cpu non overclockable, la cg consomme pas grand chose
Genre un 240 pourrait suffire, donc 240 + 140 nickel avec la mobo
Ventes - Feedback
n°2278429
RSDG
Let's work baby!
Posté le 24-02-2013 à 17:14:53  profilanswer
Je vien de tomber sur un modding de dingue sur la base de 2 NZXT Phantom 820 blanc regardez ca déchire et ducoup ca me donne des idée au moin l) plus de soucis pour caser les RAD.
http://www.overclock.net/t/1326148 [...] ld-log/400
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2278436
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 24-02-2013 à 17:42:21  profilanswer
Étrange, car normalement il faut tirer comme un bourrin pour enlever le toyo avec de tels embouts.
Quand tu serres la coiffe sur l'embout avec le toyo, il est normalement impossible de la serrer jusqu'au bout à la main.
Seul cas possible, diamètres non adaptés.
Typiquement du toyo 11/13 pour des embouts 10/13.
Donc bien mesurer le toyo reçu, à réception de la commande, pour être sûre que ce n'est pas le cas.
Miaou powaaaa !
n°2278440
juan1972
Posté le 24-02-2013 à 18:10:35  profilanswer
Du tuyau Mastekleer avec les embouts Feeser tenait tout juste chez moi
Le tout en 13/19 pourtant :/
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2278446
snipeangel
I want to believe
Posté le 24-02-2013 à 18:30:55  profilanswer
une D5 :whistle:
Problème de taille surement mais le tygon fait 15,9 de diam extérieure, il suffit d'avoir des coiffes un peu larges comme les feser et il se barre, bref j'ai remplacé toutes mes courbes avec du feser et ça bouge plus :D
C'est dommage le rendu du tygon est vraiment :love: par contre je persiste a dire qu'il courbe beaucoup moins que le feser, il pince beaucoup plus rapidement :jap:
n°2278447
guigui26
technoloGEEK
Posté le 24-02-2013 à 18:36:06  profilanswer
et quand ca a fuit ton pc etait sous tension ??
et ca a touché des composants ??
Rien
n°2278468
snipeangel
I want to believe
Posté le 24-02-2013 à 20:28:34  profilanswer
ouep mais avec le dielectrique y'a rien eu :D, tres bon liquide le Mayhem, ça fait deux fois que ça fuite et le matos se porte comme un charme :D
n°2278471
guigui26
technoloGEEK
Posté le 24-02-2013 à 20:35:29  profilanswer
ta eu de la chance
Rien
n°2278480
snipeangel
I want to believe
Posté le 24-02-2013 à 21:11:23  profilanswer
C'est ce que je me suis dit quand j'avais noyé l'alim :D
n°2278495
eccoh
Posté le 24-02-2013 à 21:55:35  profilanswer
Moi aussi ça m'est arrivé les fuites.
Et des gouttes/giclées sur mobo et cachée derrière la backplate gpu (là d'ailleurs pas de boot a cause de ça :o, essuyée et séchée et c'est repartit :D)
Et pareil coup de bol rien de cramé :whistle:
Message édité par eccoh le 24-02-2013 à 21:56:00
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2278497
snipeangel
I want to believe
Posté le 24-02-2013 à 22:04:51  profilanswer
hier y'a quand même une petite fumée qu'est sortie de la CM mais ça fonctionne  :??:
n°2278508
Poisson ro​uge
Posté le 24-02-2013 à 22:50:15  profilanswer
Jamais eut une seule fuite en 10ans... :sweat:
Message édité par Poisson rouge le 24-02-2013 à 22:50:24
Miaou powaaaa !
n°2278516
guigui26
technoloGEEK
Posté le 24-02-2013 à 23:26:28  profilanswer
vous pensez que ca craint si je ventile pas les vrm de ma carte mere ??
car en enlevant ma porte latéral ( ou souffle 1 ventilo sur les vrm )
 je gagne 5degres sur ma hd 7970 ( elle passe de 47 a 42 ) en charge
4 degres sur mon i5 2500k ( 54 degres a 50) a 4.5ghz
mon HDD passe de 41 a 35 degres
et mon chipset de 39 a 34 degres
le tout en jeu ...
Rien
n°2278522
moujet
Chef de Projet
Posté le 24-02-2013 à 23:45:04  profilanswer
Etrange, tu avais quoi comme système de serrage ?
:hello: à tous!
Les coiffes que je compte mettre sur mon mod en cours sont des Swiftech Lok Seals, ils sont vendus comme étant des 10/16 mais ils sont plus large que 10, plutôt 11, du coup j'ai pris du tuyau en 10/16 et 11/16, il y a un risque à votre avis si j'utilise du 11/16?
J'ai de petites sections à faire et le 10/16 est réellement difficile à mettre dessus...
Message édité par moujet le 24-02-2013 à 23:54:08
n°2278526
moujet
Chef de Projet
Posté le 25-02-2013 à 00:04:00  profilanswer
voici les mesures des Lok Seals en question, ils font 10,2 en interne et je pense 11 à l'extrémité puis  12mm (sur le shéma)
http://www.swiftech.com/3-8x5-8inc [...] tting.aspx
Message édité par moujet le 25-02-2013 à 00:05:15
n°2278545
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 25-02-2013 à 06:40:32  profilanswer
donc les liquides ne font rien aux composants?
quel liquides sans danger et sans dépôt prendre?
Message édité par dartuil le 25-02-2013 à 06:45:08
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°2278553
Rammi
Posté le 25-02-2013 à 09:34:10  profilanswer
Je suis entrain de me demander si j'ai pas trop charger mon circuit sur une d5.
WB CPU => 2 WB RAM => 2 WB CM (+ pomp/resa/rad) pour connecter tout ce petit monde sur la carte mere j'ai du utiliser 6 coudes (90°). C'est surtout ça qui me fait peur (parce que les WB ram et CM c'est pas trés restrictif.
Je vais probablement devoir rajouter deux coudes encore.
Vous pensez que c'est trop ?
EDIT : tuyau en 13/19
Message édité par Rammi le 25-02-2013 à 09:35:11
n°2278557
juan1972
Posté le 25-02-2013 à 10:23:30  profilanswer
J'ai déjà vu sur le fofo une config full coude 90°, et il y avait des éléments, ça ne lui posait aucun problème avec sa Laing 10W ;)
n°2278558
matthiman
de Gilead
Posté le 25-02-2013 à 10:27:12  profilanswer
déjà au minimum de l'eau déminéralisée si tu fais ton mélange toi-même, sinon bonjour les dégâts avec les minéraux contenus dans l'eau...
après les liquides tout prêts je connais pas
Ventes - Feedback
n°2278585
Poisson ro​uge
Posté le 25-02-2013 à 12:09:18  profilanswer
Si tu veux pas de soucis de dépôts, faut prendre un liquide non coloré et non réactif uv.
Après, juste de l'eau déminéralisée ça suffit pas, ça ne protège pas contre l'oxydation ou les algues.
Miaou powaaaa !
n°2278588
moujet
Chef de Projet
Posté le 25-02-2013 à 12:15:09  profilanswer
Laisse moi deviner... son avatar commence par un "S" :D
n°2278599
Rammi
Posté le 25-02-2013 à 12:42:25  profilanswer
Oui mais une 10w et une d5 c'est pas tout a fait la même chose
n°2278601
juan1972
Posté le 25-02-2013 à 12:51:24  profilanswer
Si ça passe avec une 10W, ça passe d'autant plus sur une D5 ;)
n°2278630
Zouhir93
Posté le 25-02-2013 à 16:07:01  profilanswer
vous me conseillez quoi au niveau liquide de couleur vert ?
celui ci m'a l'air pas mal
http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10511.html
mais pas pour les systemes H24..
n°2278643
elpolloloc​o
Posté le 25-02-2013 à 17:16:05  profilanswer
J'ai du mayhems aurora blanc, c'est joli et tout et tout. Mais bon, faut aimer les dépots. J'ai pris une bouteille de Pastel blanc au cas ou le aurora prends trop la tête.
n°2278644
Zouhir93
Posté le 25-02-2013 à 17:19:55  profilanswer
dépot au bout de combien de temps ?
n°2278657
elpolloloc​o
Posté le 25-02-2013 à 18:25:36  profilanswer
Au bout d'une semaine je voyais déjà un peu de dépot sur les courbes après avoir laisser le pc dormir.
Toute façon leurs liquides aurora, dès que c'est dans un circuit, même sur un systeme qui n'est pas h24, y'aura du dépot vite fait... Mais c'est trop joli quand même :o
n°2278658
Zouhir93
Posté le 25-02-2013 à 18:26:31  profilanswer
Oh, j'hésite du coup :o
n°2278660
jo_rel
Posté le 25-02-2013 à 18:28:35  profilanswer
c'est fais pour les vitrines ce liquide ...
Discord : j0orel
n°2278662
Zouhir93
Posté le 25-02-2013 à 18:34:01  profilanswer
alors lequel je prends :o ?
n°2278669
elpolloloc​o
Posté le 25-02-2013 à 18:50:57  profilanswer
La gamme pastel de mayhems est très correcte si tu cherche de la couleur :jap:
n°2278675
Zouhir93
Posté le 25-02-2013 à 18:59:49  profilanswer
ou alors de l'eau demineralisé avec du colorant ?
n°2278680
elpolloloc​o
Posté le 25-02-2013 à 19:11:38  profilanswer
Oui, c'est juste plus transparent :o Si c'est ce que tu recherche. Je préfère ce qui est bien opaque personnellement :)
n°2278682
Zouhir93
Posté le 25-02-2013 à 19:14:11  profilanswer
Au pire si ça me plait pas je change :o
n°2278690
Poisson ro​uge
Posté le 25-02-2013 à 19:25:55  profilanswer
Ca ne te protègera en rien de l'oxydation et des algues...
Miaou powaaaa !
n°2278698
Zouhir93
Posté le 25-02-2013 à 19:39:58  profilanswer
Alors aiguillez moi :o
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
