6635 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  629  630  631  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2277098
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 19-02-2013 à 11:42:50  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
Petites photos personnelles pour illustrer ce que redfish pense : (mélange ldr maison, fluorescéine + bleu méthylène)
https://dldhra.sn2.livefilestore.co [...] 705.53.jpg
https://dldhra.sn2.livefilestore.co [...] -06-11.jpg
:ouch:
Message édité par NoradII le 19-02-2013 à 11:43:34
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2277109
ever_over
Posté le 19-02-2013 à 12:14:27  profilanswer
A propos des températures que l'on peut atteindre en WC, j'aimerais avoir l'avis d'un connaisseur (poisson rouge par exemple  :) ) sur mes résultats :
T° air ambiant : 14°
T° liquide en charge : 18° (j'ai un gros rad 1080 à l'extérieur du PC)
T° des CG en charge : 28° (donc un delta de 10° pour ~120W consommés par GTX670 stock)
T° du CPU en charge : 38° (donc un delta de 20° pour ~80W consommés par i7-2600K stock)
Je constate qu'il est plus facile de refroidir un GPU qu'un CPU, et il me semble que cela a été répété plusieurs fois sur le topik. Mais je me demande si ce n'est pas mon block CPU qui manque d'efficacité (un XSPC rasa block, pourtant bien classé dans les tests). Un delta de 20° sur la température CPU vous semble dans la norme ?
Une petite remarque, j'ai souvent lu ici qu'il n'est pas utile de rechercher une température GPU faible, qu'il suffit de viser les 60°. ça ne correspond pas à l'expérience que j'ai du refroidissement des GPU, que ce soit avec des GTX460 ou GTX670. Pour les 460, le fait de rester en dessous des 40° me permettait d'avoir un meilleur OC, une trentaine de MHz en plus. Et avec les 670, le fait de rester à environ 30° fait bien moins consommer les cartes, environ 10% de conso en moins si je me fie à la mesure de puissance renvoyée par les cartes, ce qui est très intéressant sur les cartes Kepler équipées d'un mécanisme de limite de puissance.
n°2277142
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 19-02-2013 à 13:54:08  profilanswer
Fait chaud dis donc dans ton bureau...
 :whistle:
Tu as un delta air/eau de 4°, pour une conso totale de 200w (vu que pas d'oc).
Avec un rad1080, si tu ventiles à 1000rpm, tu devrais tourner dans les 2° plutôt.
Mais si tu ventiles moins fort, 4° me semble tout à fait normal.
Ensuite, il n'y a pas vraiment de règle applicable pour le delta eau/cpu ou eau/gpu.
Bref, impossible de te dire si c'est bon ou pas... trop de paramètres entrent en compte (série du cpu, IHS ou wb concave/convexe, zone de refroidissement du wb par rapport a placement des cores, etc...).
T'as pas essayé d'oc un peu pour voir ?
Message édité par Poisson rouge le 19-02-2013 à 15:58:45
Miaou powaaaa !
n°2277174
ever_over
Posté le 19-02-2013 à 15:41:11  profilanswer
En effet, pour le moment je ventile le rad 1080 avec un simple ventilateur de salon (mon truc c'est le WC à moindre coût), mais je compte mettre quelques € dans un système rhéobus + ventilos, surtout pour diminuer le bruit et automatiser le passage refroidissement passif/actif. En fait je dissipe plutôt dans les 350W, le SLI de GTX670 (die + VRM mais pas les mémoires) et le CPU. Le bricolage du ventilateur bricodepot à 10€ semble donc déjà proche des perf d'un système de  9 ventilateurs 120mm à 1000tr/min.
Merci pour ta réponse sur les différences CPU/GPU, il n'y a donc pas d'explication simple à la différence de résistance thermique (0.08°/W sur les CG et 0.25°/W sur le CPU). Si j'ai l'occasion, j'essaierai de tester un block GPU sur le CPU pour voir si ce n'est pas tout simplement l'efficacité des blocks que je mesure.
Pour répondre à ta question, le pc est bien sur oc, ce serait sacrilège de laisser les fréquences d'origine  :non: . J'ai donné les valeurs à stock pour la référence, c'est plus délicat d'évaluer les puissances consommées une fois oc.
n°2277182
Poisson ro​uge
Posté le 19-02-2013 à 16:05:26  profilanswer
Ok, j'avais pas été assez attentif... il y a 2 cg.
Donc plutôt 320w... ce qui pour un rad 1080 ventilé donnerai dans les 3.5° (théorique), on est proche de tes valeurs.
Donc, si tu as oc (et donc que tu es à bien plus de 320w), ça veut dire que ton ventilo de maison est plus efficaces que des ventilos de 120mm à 1000rpm (mais sans doute aussi plus bruyant).
Pour la différence d’efficacité wb cpu/gpu:
-D'une part tu ne refroidit pas le mémoires, donc tu ne dissipe pas une partie de la chaleur des 120w (conso totale) de la carte.
-D'autre part, tu as plusieurs sources de chaleur: gpu et vrm. Les vrm ne jouent pas sur la temp° de ton gpu (idem que pour la mémoire donc).
-Ensuite, le gpu est en général plus grand  d'un cpu... et donc une surface d'échange gpu/wb plus importante.
-Après, les wb gpu sont en général bien moins efficaces que les wb  cpu (conception plus simple).
-Enfin, la sonde de temp° intégré au gpu est en général assez mal calibré (ou placée assez loin des cores)... sur toutes les cg que j'ai eut, la temp° affichée était dans les 10° inférieur à la réalité (ex: temp° gpu en idle inférieur à la temp° de mon eau).
Pour la puissance dissipée avec oc, ça peut se calculer, c'est pas précis au watt près, mais ça donne une bonne idée.
Il faut juste:
-Vcore stock et Vcore oc.
-Fréquence stock et Fréquence oc.
-Tdp non oc.
Et avec ça on trouve le tdp avec oc...
Message édité par Poisson rouge le 19-02-2013 à 16:08:00
Miaou powaaaa !
n°2277288
Rammi
Posté le 19-02-2013 à 21:12:01  profilanswer
des gens ont pu tester les nouveaux radiateurs de la marque watercool ?
j'en ai eu des "vieux" et ca performait pas mal, j'me demande ce que font les nouveaux.
n°2277380
Poisson ro​uge
Posté le 20-02-2013 à 02:12:08  profilanswer
Tu parles des HTFS2 (LT et LTX) ?
Avec des ailettes en alu, des tubes ronds, mouaif... il n'y a que les 8~9fpi qui sont intéressants.
Test trouvé:
http://www.hardwaremax.net/wasserk [...] =0&start=4
Apparemment il s'en sort très bien à faible ventilation... mais pas mal de pdc (fallait s'y attendre vu la géométrie).
Message édité par Poisson rouge le 20-02-2013 à 02:14:34
Miaou powaaaa !
n°2277418
Rammi
Posté le 20-02-2013 à 10:32:46  profilanswer
Et y a les HTF4 (base 140mm) qui ne sont pas du tout conçus pareil a priori.
C'est surprenant pour les pdc puisque t'as trois serie de tuyau (monté en parrallelle) qui serpente dans le rad et sur lequelle sont fixées les ailettes (du moins sur les vieilles serie c'est comme ça)
Edit : http://www.coolingtechnique.com/en [...] ?showall=1
Dommage, j'aimais vraiment beaucoup le look
Message édité par Rammi le 20-02-2013 à 10:51:07
n°2277435
astoria229​7
Posté le 20-02-2013 à 11:56:25  profilanswer
j'ai un mo-ra 3 pro
j'attend de prendre le reste des mes pieces pour monter le wc
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2277458
Guimauve80
Posté le 20-02-2013 à 12:50:02  profilanswer
Salut a tous, me revoila avec un probléme, alors je me suis rendu compte d'un soucis hier en demontant le water, il se produit une effet bizarre dans ma pompe, et j'ai donc tout nettoyer hier, et la je me rend compte que en l'espace d'une demi journée sa refait la meme chose, quelqu'un peut me dire ce qui se passe ?
http://img191.imageshack.us/img191/4629/20130220124442.jpg
Merci a vous !!!
n°2277481
Poisson ro​uge
Posté le 20-02-2013 à 13:49:56  profilanswer
Tu veux dire que ça mousse ?
On se rend pas bien compte sur la photo...
T'as quoi comme liquide ?
T'as pas trop de remous dans le réservoir ?
Miaou powaaaa !
n°2277490
ever_over
Posté le 20-02-2013 à 14:12:07  profilanswer
Il faut juste:
-Tdp non oc.
Merci pour les éléments de réflexion. Après une bonne session de triturage de neurones, j'en suis arrivé à quelques conclusions :
- ma vision des phénomènes en jeu était vraiment trop simpliste, ce qui explique le paradoxe que j'obtenais (un bloc GPU avec une meilleure conductivité thermique qu'un block CPU !!!)
- le concept de résistance thermique tel que je l'utilise n'a de sens que si on l'exprime par unité de surface. C'est pourtant évident, j'ai un peu honte de ne pas y avoir pensé moi même. Après quelques recherches, j'ai trouvé les valeurs suivantes pour les surfaces "actives" des dies ("active" dans le sens où j'enlève à la taille totale du die les zones qui ne sont pas utilisées. Soit l'IGP pour le CPU et les SMX désactivés sur les GTX670) :
270 mm² pour les GPU
170mm² pour le CPU
cette différence de surface d'échange explique déjà une bonne part du paradoxe que j'observe.
- Les GPU ont le die "à nu", alors que le CPU est équipé d'un IHS soudé. Je considérai l'impact de l'IHS comme négligeable, mais après quelques recherches, je me rend compte que ce n'est pas le cas.
En partant des hypothèses suivantes :
Taille du die "active" : 170mm² (donnée constructeur)
Conductivité thermique de l'IHS soudé : 80W/m.K (valeur typique)
Epaisseur de l'IHS : 1mm (pifomètre)
Puissance dissipée par le CPU : 80W
on obtient un delta T à l'interface de l'IHS de 5.9°C. Cela représente environ 1/4 du delta T total mesuré au CPU ce qui n'est pas du tout négligeable. Ce genre de chiffre me donne envie de décapsuler mon CPU. Je ne rechigne jamais à décapsuler une binouze, mais pour un CPU à 250€ je vais me retenir  ;) . Cette valeur est en fait surestimée, puisque je ne tiens pas compte de la diffusion "latérale" d'énergie dans l'IHS, ce qui augmente la surface d'échange.
- En tenant compte de la taille des dies, de l'interface IHS et de la couche de pâte thermique (arctic silver 5, 18W/m.K, épaisseur estimée à 0.1mm), j'obtient ces nouvelles valeurs de résistance thermique à "unité de surface" :
environ 2x10-5 m².K/W pour les GPU
environ 2.5x10-5 m².K/W pour le CPU
La valeur du block CPU est encore supérieure à celle des blocks GPU (ce qui est paradoxal), mais dans une moindre mesure. Ces corrections vont dans le bon sens.
- J'avais trop confiance dans les valeurs des sondes. Je pense que le reste de mon erreur s'explique par la mauvaise mesure de température du CPU et une surestimation de la puissance consommée par les GPU.
La température retournée par les sondes GPU me semble bonne. Je mesure +1° en idle (environ 10W) et +10° en charge (environ 100W). On a donc bien une fonction linéaire entre T° et puissance dissipée, ce qui correspond aux lois de la physique. Pour le CPU, je n'observe pas cette progression linéaire, ce qui me fait douter de la précision des sondes.
La conclusion générale, c'est que je n'arriverai pas à caractériser précisément mes blocs par leur résistance thermique à "unité de surface" puisqu'il me manque trop de données qui ne sont connues que des constructeurs. Mais je vais quand même persévérer en faisant une nouvelle session de mesure plus précise (plus de points de mesure). J'aimerais arriver à avoir des résultats cohérents, à défaut d'être précis.
n°2277494
Guimauve80
Posté le 20-02-2013 à 14:36:17  profilanswer
mon liquide c du feser compagny feser one, et oui sa mousse, apparement ces normal ces avec l'eponge antibule que sa fait sa !
n°2277495
Guimauve80
Posté le 20-02-2013 à 14:36:35  profilanswer
sinon nan pas de remou a dire !!!
n°2277531
RSDG
Let's work baby!
Posté le 20-02-2013 à 17:27:51  profilanswer
Re les amis et redfish, voicis des tof de mon water en fonction donc vous pourrez peut être me dire si ya un truc mal montée qui éxpliquerai mes 40° IDLE
https://www.facebook.com/media/set/ [...] 520&type=1
Message édité par RSDG le 20-02-2013 à 17:28:00
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2277541
Poisson ro​uge
Posté le 20-02-2013 à 18:00:44  profilanswer
Heu, page non dispo.
J'ai pas de compte facebook, c'est peut être pour ça ?
Miaou powaaaa !
n°2277546
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 20-02-2013 à 18:16:48  profilanswer
Pour un 3960K (OC surment) et un SLI GTX680  , j'hesite entre 2 pompes la laing 10W(400L/h ou la laing 12V (550L/h) .
La taille du reservoir doit être prit en compte ? Je veux prendre le top plexi XSPC.
J'ai déjà un 360mm et je vait acheter un 240 mm.
En 10/13mm dans un 800D.
Merci !
800D> i7 3960K>100i V2 : 16go ddr3 : Rampage IV Extrem : 2500 go WD/x2 SSD OCZ 120 GO :GTX1080Ti : EVGA SuperNova 1500W
n°2277572
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-02-2013 à 19:49:36  profilanswer
Une Laing 10W suffira, la taille du reservoir n'est pas important ;)
n°2277639
Poisson ro​uge
Posté le 20-02-2013 à 22:46:43  profilanswer
PS: C'est laing 10w et 18w (les deux étant en 12v).
Miaou powaaaa !
n°2277723
RSDG
Let's work baby!
Posté le 21-02-2013 à 13:47:39  profilanswer
Ah ben oui si ta pas de compte ca va etre dur poisson lol.
Tiens vas voir là tu pourra : https://skydrive.live.com/redir?res [...] axDvtM8Ouc
Message édité par RSDG le 21-02-2013 à 13:57:12
n°2277744
matthiman
de Gilead
Posté le 21-02-2013 à 14:55:27  profilanswer
un max de bulles, pas bon ça :/
sinon c'est assez joli, même si y'a des tuyaux un peu longs...
Ventes - Feedback
n°2277745
Poisson ro​uge
Posté le 21-02-2013 à 15:18:17  profilanswer
A vue de nez, le plus probable c'est des bulles dans le rad (vu que placé tout en haut).
Me souvient plus si on à abordé le soucis...
Miaou powaaaa !
n°2278068
Zouhir93
Posté le 22-02-2013 à 19:41:27  profilanswer
c'est quoi les ventilos à avoir pour un RX360 et un RX120 ?
je veux du silence :o
Message édité par Zouhir93 le 22-02-2013 à 19:41:35
n°2278122
Poisson ro​uge
Posté le 22-02-2013 à 22:11:32  profilanswer
Commence déjà par regarder les ventilos 800rpm@12v (ou moins).
Sinon, niveau test de ventilo de 120mm, c'est pas ce qui manque sur le net.
Message édité par Poisson rouge le 22-02-2013 à 22:11:47
Miaou powaaaa !
n°2278145
Zouhir93
Posté le 23-02-2013 à 00:54:15  profilanswer
j'aurais préféré quand même des retours des forumeurs :o
les bequiet Silent wings 2 on l'air pas mal mais 1500rpm et @ 900 rpm je sais pas ce que ça vaut sur un rad de water :o
n°2278164
Poisson ro​uge
Posté le 23-02-2013 à 09:42:30  profilanswer
900rpm@12v ça peut être pas mal en 5v... 375rpm théorique.
Après, faut voir les test pour la pression statique.
Miaou powaaaa !
n°2278165
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-02-2013 à 10:00:44  profilanswer
Les Scythe Gentle Typhoon sont très bon (silencieux et perfs à 800rpm) ;)
Message édité par tistou77 le 23-02-2013 à 10:00:57
n°2278171
Zouhir93
Posté le 23-02-2013 à 10:44:56  profilanswer
il n'y a de silent wings qui tourne à 900 rpm @12v...
du moins que je connaisse
Pour les sychte, pourquoi pas, j'ai ceux qui sont à 1450rpm, je peux essayer de prendre un regulateur
mais le bruit de roulement est présent :/
Message édité par Zouhir93 le 23-02-2013 à 10:57:50
n°2278200
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 23-02-2013 à 14:01:09  profilanswer
J'ai les GT1450 rpm, à 750 ils sont inaudibles à 1m, j'entend plus la pompe.
il deviennent bruyant entre 1000 et 1200, et à 1300 c'est chiant. (Je parle sur radiateur à 1m boitier ouvert)
n°2278205
Zouhir93
Posté le 23-02-2013 à 14:15:23  profilanswer
Je prend les 800, j'aime pas avoir un regulateur :o
je revends mes GT 1450 si ça intéresse :o
et aussi je prevois de faire une commande chez koolance mais 35$ de frais de port...
Message édité par Zouhir93 le 23-02-2013 à 15:41:21
n°2278224
RSDG
Let's work baby!
Posté le 23-02-2013 à 16:23:13  profilanswer
J'y ai pensé aussi car parfois au démarrage bon a part le bruit de l'eau qui est normal, ca fait comme dans un circuit de chauffage tu vois quand l'eau passe du RAD au réservoir ca y va par à coup.
Et pour bien remplir le circuit du faite que je retombe en heut c'est pas simple car la quantité du RES passe dans le RAD, après je réremplis le RES et environ 50ml repasse dans le RAD ce qui fait qu'il y a plus que 200ml quoi et ca fait pas beau donc j'ai utilisé des clamps pour pincé le toyo mais on en perd toujours un peut quand même. Normalement on fait arrivé le RAD en bas comme ca ya pas d'air mais j'avais pas envis d'avoir un toyo qui déscende jusqu'en bas surtout qu'il se cintre vite finalement le masterkleer onpeut pas avoir des boucle d'un rayon de moin de 10cm .
Merci l'ami d'ailleur j'ai pas vu le tiens depuis le temps tu a des tofs?
Message édité par RSDG le 23-02-2013 à 16:25:46
n°2278232
matthiman
de Gilead
Posté le 23-02-2013 à 17:13:33  profilanswer
voilà le montage définitif ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t8602853
un peu exotique pour la pompe et le HDD mais ça marche :d
Pour les bulles d'air penche bien ton boitier dans tous les sens et pince les tuyaux pour les faire sortir, tu devrais les entendre circuler
Message édité par matthiman le 23-02-2013 à 17:13:44
Ventes - Feedback
n°2278260
snipeangel
I want to believe
Posté le 23-02-2013 à 18:44:25  profilanswer
Bon c'est définitif plus jamais de tygon chez moi, je viens de découvrir deux fuites, du coup j'ai remplacé tous mes toyos :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2278271
RSDG
Let's work baby!
Posté le 23-02-2013 à 19:46:00  profilanswer
Ouai j'avoue c'est spéciale quand même alors moi qui suis méticuleux et perfectionniste c'est sur que ca n'irai pas! Je mettrai des tof sdu pc provisoir fait à ma tite femme pour changer du P4 lga775 en attendan que je luis fasse un vrai pc et tu vera déja comment c'est propre pour du provisoir du moin pour elle car moi c'est pas beau dedant je trouve enfin. Déjà le mien je psychote parceque je peut pas planquer les transfos sous les HDD tu vois.
Et sinon le truc sous le GPU et la carte wifi je suppose c'est un WB? Il sert un peut a rien là :D
n°2278273
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-02-2013 à 19:52:46  profilanswer
On parle bien du WB GPU universel ? Pourquoi il servirais à rien ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2278283
matthiman
de Gilead
Posté le 23-02-2013 à 21:22:59  profilanswer
pour moi c'est propre, ça refroidit bien, ça me va pour pas cher ;)
effectivement sur ma CG c'est un WB universel à 45€, comme ça si je change de CG je garde le même ;)
et les ram/vrm sont refroidies par une plaque qui le recouvre et un 140 latéral qui soufle dessus :jap:
Ventes - Feedback
n°2278310
Poisson ro​uge
Posté le 24-02-2013 à 00:05:51  profilanswer
Suis pas trop à jour niveau ventilo, je ne suis plus les nouveautés depuis 2-3ans au moins.
J'ai mis 900rpm car c'est ce que tu avais marqué dans ton post précédent (qui laissait sous entendre qu'il y avait 2 modèle, 900rpm et 1500rpm).
J'avais pas compris que tu parlais d'un ventilo 1500rpm@12v tourant à 900rpm@?v.
Reste que sur un wc, un ventilo qui tourne à plus de 1000rpm@12v n'a pas grande utilité.
Ex: pour un ventilo à 1500rpm@12v, tu l'utiliseras rarement en 12v (hors bench) car très bruyant (quelque soit la qualité du ventilo, le bruit du passage de l'air entre les ailettes du rad sera toujours bien présent).
Et une fois en 5v tu sera à 625rpm théorique (sans doute un peu plus en pratique), ce qui est certes discret, mais pas inaudible.
Autant partir de suite sur du 1000rpm@12v, qui permet de descendre à 400rpm théorique... cette fois inaudible une fois en situation réelle (boitier fermé et oreille à 1m environ).
Quelle genre de fuite et à quel endroit ?
Miaou powaaaa !
n°2278317
snipeangel
I want to believe
Posté le 24-02-2013 à 00:52:46  profilanswer
aux embouts, en vieillissant les tuyaux se sont dégagé des embouts :/ heureusement que j'utilise du diélectrique
n°2278319
Poisson ro​uge
Posté le 24-02-2013 à 01:03:41  profilanswer
Etrange, tu avais quoi comme système de serrage ?
Miaou powaaaa !
n°2278325
RSDG
Let's work baby!
Posté le 24-02-2013 à 01:38:52  profilanswer
On dirai qu'il est dans le vide là vu qu'on vois le reffroidisseur d'origine avec les ventilos de la carte.
n°2278333
snipeangel
I want to believe
Posté le 24-02-2013 à 06:57:49  profilanswer
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
