5503 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  628  629  630  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2276674
spence fox​trot
Posté le 17-02-2013 à 19:33:04  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Les pdc sont divisés 2... par rapport à deux rads, pas par rapport un seul.
Il y aura baisse de perf... cf les dossiers de Rosco sur cooling-master (par exemple sur les xflow qui équivalent à des rads en //).
De plus, il faut préciser que ça ne peut être utilisé que sur 2 rad strictement identique (sinon le débit sera fortement castré sur le rad avec le plus de pdc).
xflow: je ne pense pas que ce soit "plus simple" de parler de passe.
Les personnes maitrisant tous ces concepts ici savent très bien de quoi on parle... les autres ne savent même pas ce qu'est une passe.
 [:septimusheap:2]
RSDG a écrit :
Oui mais 1.35v c'est pour 4ghz aussi car meme à 1.39v j'ai un BS a 4.6Ghz. Et puis j'avais 1.408 sur ma Gigabyte pourtant à 4.6Ghz et 34° IDLE pour 44° en jeu. J'ai jouer à F1 2012 hier et au lieu des 44 que j'avais avec le noctua j'ai atteind 51° alors j'ai pas osé éssayer sous OCCT.
Et j'ai une questio,; j'ai remarqué un truc c'est que le colorant Ice Dye bombe de primochill est censé être réactif UV et c'est pas le cas donc je me suis dis que c'étais à cause des Leds c'est pas bon alors j'ai éssayer le néon UV du frozenQ mais rien de plus. Il faut quoi comme éclairage pour que l'eau s'ilumine normalement.
Petites photos personnelles pour illustrer ce que redfish pense : (mélange ldr maison, fluorescéine + bleu méthylène)
https://dldhra.sn2.livefilestore.co [...] 705.53.jpg
https://dldhra.sn2.livefilestore.co [...] -06-11.jpg
Message édité par spence foxtrot le 17-02-2013 à 19:35:30
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2276694
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-02-2013 à 20:21:30  profilanswer
pouah! c'est cracra!
n°2276702
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 17-02-2013 à 20:38:24  profilanswer
Arf, t'as pas vu un wb infesté d'algues alors...
Miaou powaaaa !
n°2276708
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-02-2013 à 20:42:37  profilanswer
Arrête de me faire peur comme ça la! :lol:
n°2276718
RSDG
Let's work baby!
Posté le 17-02-2013 à 21:27:19  profilanswer
Merci spence mais le circuit tourne depuis une semaine seulement et je l'ai vidé hier pour recoupé un morceau qui étais trop long et rajouter un adaptateur à 45°. Et je l'ai reremplis avec du EK transparent sans le colorant donc si yen avais dans le WB comme tes tofs je l'aurai vu non?
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2276746
spence fox​trot
Posté le 17-02-2013 à 23:20:01  profilanswer
moui... mais pas en une semaine ce genre de dépot...
Le mien à tourné 6 mois avant que je démonte...
n°2276748
Guimauve80
Posté le 18-02-2013 à 00:03:08  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai donc fait un petit montage WC et j'avais deux trois question !
Tout d'abord j'ai une pompe swiftech MCP350, faut t'il que je la régule pour avoir de meilleure température ?
Car enfaite la j'ai fait un circuit pour ma gtx 690, et je suis pas très satisfait des température
J'ai monter la pompe avec top et reservoir plexi integrer sur la pompe (donc petit reservoir) avec un rad en 360 et donc en jeux j'obtiens 75 degree (plus que avec le refroidissement a  air) bon on n'entend plus le reacteur d'avion de la cg mais bon les temp sont bof, pour la pate thermique je suis sure que ces bien mis j'en suis pas a mon coup d'essai donc je sais pas trop comment cela ce fait t'il
n°2276749
Guimauve80
Posté le 18-02-2013 à 00:04:42  profilanswer
Voila mon workblog pour voir le montage
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8213_3.htm
n°2276752
Poisson ro​uge
Posté le 18-02-2013 à 00:10:46  profilanswer
Miaou,
Quelle temp° pour ta pièce et ton eau ?
Message édité par Poisson rouge le 18-02-2013 à 00:11:06
Miaou powaaaa !
n°2276758
Guimauve80
Posté le 18-02-2013 à 00:53:36  profilanswer
aucune idee de la temp de l'eau, pour la pieces 19 degree, je pense que le reservoir est trop petit, pour le sens de ma loop j'ai fait pompe/res --- rad 360 ---- wb gpu ---- pompe/res
n°2276761
RSDG
Let's work baby!
Posté le 18-02-2013 à 01:16:13  profilanswer
Salut l'ami, bienvenu au club pour les temps sauf que moi c'est pour le proco que je suis déçu car j'ai pris 6° en IDLE et 7 en jeu  :pfff:
Pourtant je suis en 10/13 moi avec un RAD de 280 juste pour le CPU.
Message édité par RSDG le 18-02-2013 à 01:17:00
n°2276766
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 18-02-2013 à 01:57:09  profilanswer
guimauve tu fais flipper j’ai aussi cette pompe et toi aussi RSDG
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°2276769
Poisson ro​uge
Posté le 18-02-2013 à 03:07:59  profilanswer
Sans la temp° de l'eau, pas facile de faire un diag.
Quand à la taille du réservoir ou l'ordre des élements, sans influence sur les perfs.
Miaou powaaaa !
n°2276773
rosco
Posté le 18-02-2013 à 08:19:30  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
Débit par deux oui, mais pdc par 4! :
R soit le total de la restriction d'un élément
1 élément = R
2 éléments en série = R + R = 2 Req
2 éléments en parallèle = R/2 (à -très- peu près) = 0,5 Req
2/0,5 = 4
Ni l'un ni l'autre. Le rapport des pdc est d'un facteur 8 entre celle aux bornes de 2 rads en série et celle de 2 rads en parallèle.
A débit identique dans le circuit (ce qui n'est pas rigoureusement vrai en réalité vu que la pdc générale évolue), la valeur de la pdc aux bornes des ensembles suivants vaut :
1 rad seul => R
2 rads en série => 2R
2 rads en parallèle => R/4
n°2276783
RSDG
Let's work baby!
Posté le 18-02-2013 à 10:19:05  profilanswer
La taille du RAD n'influe pas sur les temps? Pourtant tu m'avais conseiller un 240 pour le CPU et j'ai pris 280 car comme je pouvais le passé en forcant un peut je me suis dis que plus ya de surface mieu ca reffroidis le fluide et en faite non. On pourrai mettre un 360 pour CPU ca serai pareil quoi.
n°2276789
matthiman
de Gilead
Posté le 18-02-2013 à 10:44:40  profilanswer
bien sûr que ça influe, 1 rad 120 pour dissiper 100W @ 1000rpm pour un delta air-eau de 10°C
avec un 240 tu auras un delta air-eau de 5°C, avec un 360 ce sera 3.5°C...
Bref c'est théorique, mais schématiquement doubler les rad font doubler les perfs ;)
sinon on prends un rad 120 pour le proco et le crossfire et le tour est joué :d
par contre les 280 sont possiblement moins perf que les 240 car les ventilos ont moins de pression statique (la surface d'échange ne fait pas tout...)
Ventes - Feedback
n°2276790
Guimauve80
Posté le 18-02-2013 à 10:46:22  profilanswer
je pense pa que le soucis soit la pompe, dans mon cas je pense plutot a un reservoir trop petit mais bon faut je test en 10/16 puis avec un autre liquide
n°2276800
scrobe
Posté le 18-02-2013 à 11:27:45  profilanswer
Ca depend surtout du rad, un low densité avec un bon ventilos sera plus perf que le 240
n°2276807
Poisson ro​uge
Posté le 18-02-2013 à 12:13:03  profilanswer
1 rad seul => R
Hello Rosco.
Tu parles de valeur de pdc ou d'influence des pdc ?
Si on parle d'influence des pdc sur le débit ok.
Si on parle de valeur de pdc, dans chaque branche, chaque rad applique sa valeur de pdc (non divisée donc) habituelle, sur un débit théorique divisé par deux (donc une influence des pdc divisé par 8 par rapport à deux rads en série).
Message édité par Poisson rouge le 18-02-2013 à 12:18:10
Miaou powaaaa !
n°2276821
rosco
Posté le 18-02-2013 à 13:10:04  profilanswer
Je parle des valeurs de pdc. Tu prends R = 1 mH2O si tu veux, au débit considéré identique (disons 300 L/h) dans les 3 cas.
Et non, le rad n'applique pas sa valeur de pdc habituelle ! Elle n'a rien d'une valeur fixe puisqu'elle dépend exclusivement du débit, c'est une courbe. Or un débit divisé par 2 dans un élément quelconque est directement égal à une pdc divisée par 4 pour cet élément puisque la courbe est de type quadratique (en régime turbulent).
Si l'on met des éléments différents en parallèle, ils auront TOUS la même valeur de perte de charge (il ne peut y avoir qu'une unique valeur de différence de pression entre l'entrée et la sortie de l'ensemble parallélisé !) et le débit se répartira alors dans chaque branche selon leur propre courbe de pdc, chaque élément ayant un débit donné pour une valeur de pdc donnée. Si la pdc vaut 1 mH2O aux bornes de l'ensemble, on trace une horizontale à 1 mH2O qui va couper toutes les courbes de pdc des élements en un seul point. Sur la courbe du 1er élément, on trouve alors une correspondance à 100 L/h par exemple, pour le 2ème élément de la 1ème branche on trouve 80 L/h pour ce 1 mH2O, etc. Le débit total est la somme de tous ces débits ET la pdc vaut 1 mH2O quelle que soit la branche considérée.
Message édité par rosco le 18-02-2013 à 13:11:43
n°2276841
Guimauve80
Posté le 18-02-2013 à 14:20:59  profilanswer
Salut Poisson rouge, je vois que tu a l'air bien caler en watercooling, j'ai une question !
Pour ce rad http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7659.html
Que faut il comme ventilo pour bien le refroidir (800 1200 1500 rpm?)
Est ce que ces une bonne idée un push pull sur ce rad ?
n°2276844
matthiman
de Gilead
Posté le 18-02-2013 à 14:29:42  profilanswer
c'est du slim avec des fpi pas trop élevé, donc pas plus de 1200 je dirai...
à 800 ça devrait même suffire, après à voir ce que tu veux refroidir ;)
Ventes - Feedback
n°2276846
Guimauve80
Posté le 18-02-2013 à 14:39:58  profilanswer
bah pour l'instant ces pour refroidir ma gtx 690, aprés dans le circuit je rajouterai un rad 240 pour refroidir mon i7 3770k ^^
merci de ta reponse en tt cas, au niveau ventilo je cherche du silencieux, est vce que un ventilo a 24 db est silencieux ?
n°2276847
Guimauve80
Posté le 18-02-2013 à 14:40:54  profilanswer
la actuellement mon rad est refroidi par deux ventilo 20 cm de la tour d'origine (cooler master haf x) Et niveau température je suis decu qd meme, je pense que cela viens des ventilo, tu en pense quoi ?
Message édité par Guimauve80 le 18-02-2013 à 14:41:39
n°2276848
matthiman
de Gilead
Posté le 18-02-2013 à 14:46:42  profilanswer
alors 24db si c'est donné par le constructeur faut pas en tenir compte, y'a de super test sur le site pour ça ;)
quel rad est refroidi par les ventilos 20cm ?
Ventes - Feedback
n°2276849
RSDG
Let's work baby!
Posté le 18-02-2013 à 14:47:25  profilanswer
j'ai pris un magicool slim 280 et les ventilos c'est ceux ci réguler à 800tours
http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _8567.html
Message édité par RSDG le 18-02-2013 à 14:48:58
n°2276851
Poisson ro​uge
Posté le 18-02-2013 à 14:58:53  profilanswer
Je doit pas employé le bon terme alors rosco... je parle de coefficient de perte de charge*, qui lui est fixe et donné pour un élément.
Un rad RX480 à un coef de pdc qui ne change pas... et en fonction du débit théorique, ce coefficient permet de calculer le débit final.
Et sur les forum, ici ou noky, on à tendance à employer le terme pdc au lieu de coef de pdc (par erreur en voulant simplifier et accélérer notre discours.).
*C'est bien ce coef, au carré, dont on se sert pour les courbes de pdc non ?
Message édité par Poisson rouge le 18-02-2013 à 15:07:06
Miaou powaaaa !
n°2276855
Poisson ro​uge
Posté le 18-02-2013 à 15:08:49  profilanswer
Un ventilo à 1200rpm (même excellent) est clairement audible une fois placé devant un rad de wc.
Ce n'est pas le ventilo en soit qui est bruyant, mais le passage de l'air dans les ailettes du rad.
Bref, 1200rpm c'est bien audible, 800rpm discret, 400rpm inaudible une fois le boitier fermé.
Miaou powaaaa !
n°2276865
rosco
Posté le 18-02-2013 à 15:43:12  profilanswer
Pas besoin du coeff, je/on parle toujours en valeur chiffrée (en mH2O).
La courbe est du type pdc = coeff * débit² (il n'y a normalement pas besoin de terme en coeff_2 * débit)
Message édité par rosco le 18-02-2013 à 15:43:45
n°2276945
Poisson ro​uge
Posté le 18-02-2013 à 19:40:27  profilanswer
Ok, je vais donc reprendre mes phrases:
-En série, le coef de pdc des deux ras s'additionnent, et on l'applique sur le débit théorique complet... ce qui nous donne les pdc et le débit final.
-En //, pour chaque branche, le coef de pdc du rad de la branche est appliqué sur le débit théorique divisé par deux...  ce qui nous donne les pdc et le débit final.
Message édité par Poisson rouge le 18-02-2013 à 19:43:25
Miaou powaaaa !
n°2276966
Zouhir93
Posté le 18-02-2013 à 20:26:55  profilanswer
vous me conseillez quoi comme RAD 120 avec des ventilos à 900-1000 rpm ?
je prendrais 3 rad de 120 chacun
n°2276981
cygoris
Posté le 18-02-2013 à 20:42:28  profilanswer
J'ai eu du magicool, du Phobya G.Changer, du Black Ice GTS et du thermochill en 120.
Tu peux déjà éliminer le black ice sans regret, ça c'était vraiment de la daube.
Le magicool c'était le plus fin de tous mais il marchait mieux que le black ice.
Les Phobya et thermochill sont super bons mais un peu plus épais que les autres.
Bref si tu peux prend du phobya ou du thermochill.
Message édité par cygoris le 18-02-2013 à 20:43:21
n°2276985
fricofou
Posté le 18-02-2013 à 21:11:01  profilanswer
S'pour ça qu'il était moins perf que le magicool, du moins je pense. Le GTX était quand même au dessus.
amha. :jap:
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2276987
cygoris
Posté le 18-02-2013 à 21:18:59  profilanswer
Le gtx est quand même à 20fpi et plus épais que le gts, à moins d'avoir du push/pull à 2000 tours ça sera daubé aussi (et à cette vitesse n'importe quoi fait mieux).
Ils sont mauvais l'un comme l'autre.
Message édité par cygoris le 18-02-2013 à 21:19:55
n°2276989
dartuil
Posté le 18-02-2013 à 21:38:12  profilanswer
c'est quoi le pdc ? débit théorique?
n°2276994
Poisson ro​uge
Posté le 18-02-2013 à 22:06:55  profilanswer
Pdc = perte de charge.
GTS = 30fpi, c'est énorme, même si il est fin.
Miaou powaaaa !
n°2277051
matthiman
de Gilead
Posté le 19-02-2013 à 08:20:50  profilanswer
phobya g-changer, très bon mais 60mm, j'avais 2 120 j'ai du les revendre pour mon nouveau boitier, trop épais :/
m'en reste encore un à vendre :whistle:
Ventes - Feedback
n°2277056
Zouhir93
Posté le 19-02-2013 à 08:40:20  profilanswer
les RX XSPC sont bons ?
n°2277088
zeno0
Posté le 19-02-2013 à 11:06:47  profilanswer
J'ai une question quand on water un crossfire pourquoi on relie les carte entre elles pas deux toyo ?
Le circuit c'est pas entré dans un wb sortie de celui-ci vers le second puis sortie du second ?
Donc un seul lien entre les deux wb ?
Topic de vente
n°2277090
scrobe
Posté le 19-02-2013 à 11:17:00  profilanswer
HW labs SR-1
n°2277098
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 19-02-2013 à 11:42:50  profilanswer
https://dldhra.sn2.livefilestore.com/y1p5jp2h6vB4wQPzxXALdThvkVeep8oCrumdXNzqNKaLT-qJBAxC-oI39Vo09COeYVIcrDU5ti6-eykj5TTytFP-Bg-FmAJG--W/P2318%5B02%5D_14-06-11%202011.06.22.1705.53.jpg
https://dldhra.sn2.livefilestore.com/y1pi1HlpA7u-lnN8jNCVMk3f0e6LDy17i59aPM_0Sg87_tE7QY43ojk_AtVlSxnNfo-pWEx21454TIlyLM8oSuUT1jK5RM-2Pzz/P2318%5B03%5D_14-06-11.jpg
:ouch:
Message édité par NoradII le 19-02-2013 à 11:43:34
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
