6669 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  608  609  610  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2259598
nounourss
Posté le 04-12-2012 à 14:35:48  profilanswer
Si la pompe est branchée en molex, elle démarrera en même temps que le pc. Je pense que cette carte relais sert pour les pompes alimentées en 220V que tu branches directement sur le secteur.
n°2259780
RSDG
Let's work baby!
Posté le 05-12-2012 à 02:54:38  profilanswer
Ah d'accord merci nounours comme pour les Eheim 1048 par exemple ce qui est pas pratique quand même
n°2259915
eccoh
Posté le 05-12-2012 à 21:24:50  profilanswer
:hello: par ici
Pitite question, si je mets 2 rads assez proches avec les ventillos quasiment à cotés genre comme ça
           rad<----ventillos ventillos---->rad
Avec les flèches  dans le sens du souffle, y'a un risque de perturbation?
1 rad 480 et 1 240 ?
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2259919
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-12-2012 à 21:36:07  profilanswer
Pendant qu'on est dans les questions rads et ventilos :D
Un rad en façade avec ventilo en aspi (flux d'air vers l'intérieur du boitier), va réchauffer l'air du boitier, mais dans quellle proportion (environ)? Par rapport à un rads avec ventilos en extraction?
Enfin si ça vaut vraiment le coup de mettre tous les rads en extraction sur le boitier (façade et top), ou si c'est juste pour gagner 1 ou 2°
Merci ;)
n°2259920
Nicodrift
Posté le 05-12-2012 à 21:36:46  profilanswer
Salut, je finalise ma commande sur DocMicro pour mon WC, et je veux un liquide LDR blanc.
Et chez le Doc' ils ont du liquide Mayhems, c'est lequel qu'il faut uniquement utiliser en 'démo' et qui n'est pas prévu pour du h24 ?
http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10535.html
http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10529.html
Si je me trompe pas, ces 2 liquides sont prévu pour une utilisation intensive, exact ? :)
Corsair 300R WaterCooled
n°2259922
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-12-2012 à 21:38:21  profilanswer
C'est l'Aurora je crois qu'il ne faut pas utiliser h24.
n°2259924
eccoh
Posté le 05-12-2012 à 21:47:32  profilanswer
Oui l'aurora avec les paillettes n'est pas pour du H24.
Le pastel est là pour ça :D
n°2259927
Nicodrift
Posté le 05-12-2012 à 21:54:30  profilanswer
Merci  :p
n°2259976
RSDG
Let's work baby!
Posté le 06-12-2012 à 04:22:03  profilanswer
Dis Nicofrify, je vien de lire qu'il y a des liquides à pas prendre si le pc tourne H24 et pour le mien c'est souvent cas il tourne H24 pratiquement tous les jours c'est rare qu'il est éteint ou en veille.
Donc j'ai pris ce liquide est il bon pour du H24 du coup?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
Je préfère demander avant de remplirs pour rien.
n°2259977
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-12-2012 à 05:28:07  profilanswer
Oui c'est bon, pas de soucis ;)
n°2260383
thibault00​7
Posté le 08-12-2012 à 10:34:52  profilanswer
quels seraient les meilleurs ventilos (en rapport performance/bruit) en 120 et en push pour un radiateur de 480 swiftech ?
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _8810.html
je m'y perds avec le choix plétorique dans ce domaine !  :ouch:
merci  :jap:
Message édité par thibault007 le 08-12-2012 à 10:35:02
n°2260386
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-12-2012 à 10:51:13  profilanswer
merci  :jap:
Push ? Pull ? Push Pull ? (dommage pour un truc aussi fin :o ).
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2260387
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-12-2012 à 10:55:19  profilanswer
Densité moyenne (13.5fpi), peu épais (34mm), un peu ce que tu veux du moment que la pression statique est dans la moyenne ou au dessus.
Pour la vitesse, dans les 1000rpm@12v environ.
Il a marqué "push" dans son post.
Message édité par Poisson rouge le 08-12-2012 à 10:56:02
Miaou powaaaa !
n°2260399
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-12-2012 à 11:29:30  profilanswer
Autant pour moi :jap:
n°2260401
thibault00​7
Posté le 08-12-2012 à 11:31:35  profilanswer
ok merci  :jap:  quelle valeur de pression statique peut etre considerée comme "dans la moyenne" ?
n°2260403
Poisson ro​uge
Posté le 08-12-2012 à 11:43:38  profilanswer
On va dire dans les 1 mm H2O à 1000rpm.
Message édité par Poisson rouge le 08-12-2012 à 11:45:06
Miaou powaaaa !
n°2260407
thibault00​7
Posté le 08-12-2012 à 11:56:02  profilanswer
ok merci je pense que celui ci fera l'affaire alors?
http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _7014.html
n°2260408
Poisson ro​uge
Posté le 08-12-2012 à 12:03:44  profilanswer
Ou comment prendre un lance roquette pour tuer une mouche.
Ça c'est pour un rad très épais et/ou dense...
Il ne te fera gagner qu'un petit degré par rapport à un rad avec pression statique moyenne... pour un prix très élevé.
A prix plus correcte tu as les Scythe qui ont un bonne réputation (et une bonne pression), dans 10€/p.
Après faut lire les tests pour faire le tri...
Miaou powaaaa !
n°2260410
nvidiafore​ver2
Posté le 08-12-2012 à 12:16:14  profilanswer
Scythe gentle Typhoon ap 15
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2260412
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 08-12-2012 à 12:24:00  profilanswer
Dite moi , l'eau déminéralisée avec une odeur pêche -abricot , ça une incidence pour le nettoyage du water ou ça change rien ?
800D> i7 3960K>100i V2 : 16go ddr3 : Rampage IV Extrem : 2500 go WD/x2 SSD OCZ 120 GO :GTX1080Ti : EVGA SuperNova 1500W
n°2260423
thibault00​7
Posté le 08-12-2012 à 12:46:53  profilanswer
donc celui ci serait mieux ?
http://www.watercooling.fr/gentle- [...] m/pv-1265/
n°2260427
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-12-2012 à 13:01:30  profilanswer
Très bien moins tu peux trouver moins cher ailleurs ;)
n°2260445
RSDG
Let's work baby!
Posté le 08-12-2012 à 13:50:20  profilanswer
Samut les amis,
Donc je viens de recevoir la pompe ( http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html ) et je pensai avoir quelque chose dans le boite pour la fixer mais rien donc y à il une plaque ou un pack de visserie?
n°2260447
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 08-12-2012 à 13:59:54  profilanswer
RSDG a écrit :
Samut les amis,
Pareil avec la laing 10 watt , rien de fourni  :o
n°2260450
nvidiafore​ver2
Posté le 08-12-2012 à 14:07:42  profilanswer
n°2260458
thibault00​7
Posté le 08-12-2012 à 14:24:33  profilanswer
il tourne vite  :pt1cable:  est ce vraiment necessaire par rapport au 1150 ou au 1450 ?
n°2260459
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-12-2012 à 14:25:37  profilanswer
Les 1150 suffisent, au delà de 1000rpm, les gains sont négligeables comparé au bruit ;)
n°2260470
thibault00​7
Posté le 08-12-2012 à 14:50:45  profilanswer
ok merci ;)
n°2260493
eccoh
Posté le 08-12-2012 à 16:04:20  profilanswer
Et pour ma question juste au dessus?
Personne?
n°2260501
astoria229​7
Posté le 08-12-2012 à 16:32:41  profilanswer
bonjour
je voudrais savoir sir ce type de raccord existe
Raccord Auto-Bloquant High Flow en 10/13
cote male faut qui soit pas cloison et a coiffe
coté femelle faut qu'il soit a rotatif a 45°
edit vous pensez quoi des raccord a coiffe feser?
Message édité par astoria2297 le 08-12-2012 à 16:52:39
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2260553
RSDG
Let's work baby!
Posté le 08-12-2012 à 19:34:30  profilanswer
Et tu a fait comment pour la mettre du coup? Chez EHeim il y a une plaque a part et les vis dans la boite c'est débile.
Message édité par RSDG le 08-12-2012 à 19:35:36
n°2260555
nounourss
Posté le 08-12-2012 à 19:39:44  profilanswer
J'ai une MCP35X actuellement, et elle est suspendue par le tuyau au réservoir :). Je pense faire pareil avec la prochaine.
De même, pas mal de gens ont des pompes dont le top est directement vissé sur le réservoir... tout dépend de ton montage !
n°2260583
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 08-12-2012 à 21:43:41  profilanswer
Je vait la coller sur une plaque de néoprène , Même genre de plaque fournie avec la MPC 655.
n°2260592
RSDG
Let's work baby!
Posté le 08-12-2012 à 23:23:54  profilanswer
Moi je comptai la mettre à la place du rac disque dur que j'ai virer sur le boitier NZXT Phenom mais sinon voilà l'intérieur pour le moment avec rien dedant mdr donc vous avez une idée?.
http://img9.imageshack.us/img9/1513/sdc10150up.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par RSDG le 08-12-2012 à 23:25:05
n°2260610
eccoh
Posté le 09-12-2012 à 09:54:01  profilanswer
Svp question importante pour le rajout d'un rad 240.
Je mets une photo ça aidera à mieux visualiser ;)
http://img207.imageshack.us/img207/7277/dscn1267r.jpg
Je souhaiterais mettre mes rads dans la même position, un 480 + un 240
Seulement je sais pas ce qui est le mieux pour la position des ventillos.
Comme sur la photo ? Mais un rad ce ramasse tout l'air chaud.
Ou alors les ventillos à l'intérieur suivant ce "schéma" :D
J'dois passer commande rapidement pour profiter des promos :D
n°2260611
matthiman
de Gilead
Posté le 09-12-2012 à 10:00:26  profilanswer
moi je ferai ça : rad<----ventillos ventillos---->rad  (l'inverse de la tof quoi :d)
par contre j'espère que t'as des ventilos qui vont amener de l'air frais de l'extérieur :o
Ventes - Feedback
n°2260612
thibault00​7
Posté le 09-12-2012 à 10:06:50  profilanswer
+1 pour tout  :D
n°2260613
eccoh
Posté le 09-12-2012 à 10:16:21  profilanswer
:hello: et merci ;)
We c'était mon avis aussi pour les ventillos à l'intérieur.
Heuuuu pas d'arrivé d'air par ventillos de prévu.
Le flux d'air naturel ne suffira pas?
C'est le même boîtier que sur la tof :D
Les seuls composants qui seront dans cette partie sont l'alim qui elle aussi soufflera à l' extérieur et la pompe que je vais mettre dans un caisson antibruit ^^
Et tout est séparé par une midplate ;)
Message édité par eccoh le 09-12-2012 à 10:17:22
n°2260892
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 10-12-2012 à 16:57:20  profilanswer
Coucou tous le monde  :hello:
J'ai un petit soucis.
J'ai actuellement un réservoir EK 250 X2 advanced dont le tube en plexi est fendue.
Il y à quelques mois j'ai commandé en Allemagne (pas de dispo en en France) un nouveau tube (très légèrement plus long que celui d'origine mais passons) afin de remplacer l'autre.
Manque de bol au montage ça fuit au niveau du pas de vis de chaque "bouchon" du réservoir. Du coup j'ai remis l'ancien tube et pas renvoyé l'autre (because le prix du tube ne justifie pas les les frais de re-ports avec l'Allemagne).
La semaine dernière je vois un FrozenQ V 250 bleu en stock et une promo de 10% sur tout le water, du coup je le commande.
Je reçois ma commande et test l'étanchéité du réservoir. Patatra, le même problème qu'avec le tube de remplacement pour mon EK.
Du coup une question, selon-vous à quoi sont dus ces problèmes de fuites ? Personnellement je pense que c'est du à un mauvais usinage mais je peux me tromper.
En attendant j'ai déjà fait une demande d'échange et m'apprête à renvoyé le produit, mais cela ne change rien à ma curiosité quand à savoir la raison de ces fuites.
Merci.
n°2260913
rosco
Posté le 10-12-2012 à 17:58:45  profilanswer
Les joints toriques sont bien montés sur tes embouts/bouchons ?
n°2260929
gogofr
Posté le 10-12-2012 à 18:44:47  profilanswer
Oui. En fait je parle des bouchons de réservoir (les grands trucs noirs à chaque bout du tube principales en acrylique).
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
