6420 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  607  608  609  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2259264
zerg007
Posté le 02-12-2012 à 16:54:59  profilanswer
Pour les ventilos de rad, les Xof1251 de chez Xigmatek sont apparemment les plus adaptés pour le moment
Pour les ventilos de boîtier les Scythe Gentle Typhon en 120mm surclasse beaucoup de ses concurrents !
n°2259288
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-12-2012 à 18:21:08  profilanswer
C'est plutôt les Gentle Typhoon, les mieux pour un rad WC ;)
n°2259292
cygoris
Posté le 02-12-2012 à 18:30:36  profilanswer
Surtout que les XOF1251 ne fonctionne pas en extraction, ils sont asymétriques.
Un peu dommage d'être obligé de faire du push only. :/
J'ai regardé plusieurs comparos et il semblerait que les gentle typhoon soient encore au top.
Mais nom de dieu qu'ils sont moches...
Message édité par cygoris le 02-12-2012 à 18:31:38
[Workblog] TJ07 Crystal Link
n°2259295
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-12-2012 à 18:34:53  profilanswer
Ca c'est clair, faut bien les planquer :lol:
n°2259306
RSDG
Let's work baby!
Posté le 02-12-2012 à 19:12:59  profilanswer
Merci pour votre et j'avais  justement pensé au Laing et pour le ventilo du boitier je vais le changer aussi car j'ai celui du boitier d'origine que j'ai depuis 1 mois (NZXT Phantom grand tour)
Voicis ce que j''ai choisis me dire si c'est bon.
Ventilo boitier: http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _8230.html
Ventilos X2 pour le RAD: http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _9944.html
Pompe: http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
Réservoir: http://www.docmicro.com/pieces/Fro [...] _9558.html   (Je le trouvais super beau dans la nuit)
Radiateur: http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _8448.html  (je sais pense que 280 ca passe tout juste dans le phantom.
Waterblock proco: http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10425.html
Plaque de fixation (car je sais si c'est fournis avec): http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html
Pâte Thermique MX-4: http://www.docmicro.com/pieces/Arc [...] _9896.html
Liquide (à vérifier si c'est bon par rapport au tyaux Masterkleer qui devienne opaque d'après le sujet page 1: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
Colorant: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
Message édité par RSDG le 02-12-2012 à 19:21:37
n°2259311
zerg007
Posté le 02-12-2012 à 20:00:40  profilanswer
Suffit de mettre les ventilos sous le rad si tu le place en haut de ton boîtier ^_^
n°2259314
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-12-2012 à 20:05:44  profilanswer
RooO un petit bout de gaine sur le fil et hop!
J'ai vu aussi un tuto pour les démonter si les peindres vous tente!
Message édité par moujet le 02-12-2012 à 20:06:07
n°2259315
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-12-2012 à 20:07:17  profilanswer
Les files ça va (je les ai gainés), c'est le design en lui même :D
n°2259316
cygoris
Posté le 02-12-2012 à 20:08:05  profilanswer
Oui et cette super couleur mastic/vomi.
Message édité par cygoris le 02-12-2012 à 20:08:13
n°2259317
nounourss
Posté le 02-12-2012 à 20:10:16  profilanswer
Après pas mal de recherches sur le web, j'ai décidé de me lancer dans le watercooling pour ma nouvelle config. L'objectif, comme pas mal de monde ici, des perfs mais en étant le plus silencieux possible.
Niveau composants, je suis parti sur une Gigabyte Z77X-UD5H avec un 3570K. J'ai une GTX670 de chez Gigabyte (oui, j'aime bien Gigabyte :P) depuis peu aussi. J'ai recyclé la ram de ma "vieille" config, j'ai donc 16Gb en 1600Mhz. Ayant un vieux P182 pas adapté du tout, j'ai pris un boitier NZXT Switch 810, y'a plein de place dedans, et pas besoin de le découper pour y faire rentrer deux rads de 360 et 240 :).
Actuellement, j'ai un waterblock EK pour le cpu et le gpu, un rad 360 EK (la version XTX, 64mm) avec 3 Noctua en push, sous-voltés avec un Lamptron. Ce qui me pose problème, c'est la pompe et le réservoir. J'étais parti sur une MCP35X avec un réservoir baie, mais d'une part le réservoir baie au final c'est pas pratique pour les tuyaux, d'autre part je trouve que ça fait trop de bruit. Dommage, car j'aimais bien le principe de la baie avec affichage de la température de l'eau.
Pour résoudre le problème des vibrations, j'ai donc désolidarisé la pompe du réservoir. C'était déjà nettement mieux au niveau des vibrations. Cela dit, comme dis plus haut je trouve ce réservoir pas pratique, j'ai donc pris à la place un EK de forme cylindrique (un RES X2 250).
Ce qui fait le plus de bruit dans la config, c'est clairement la pompe. Je la fais tourner à 25% avec un fanmate pwm de chez Zalman. Je suis peut-être trop pointilleux, mais en tous cas je veux donc la changer (Note: je la vends dans la section adaptée avec son réservoir baie, si y'a des intéressés hésitez pas).
J'ai vu plusieurs conseils pour des pompes Laing. J'avoue ne pas m'y retrouver entre les versions "Pro" "Plus" "Ultra" "1T" "1+" "3.25".... franchement c'est pas clair. Si vous pouviez m'éclairer là dessus ça serait pas mal et ça m'aiderait à faire mon choix :D. Je cherche la plus silencieuse, qui suffira pour mon circuit. Je pense rajouter un rad 240, je le commanderai en même temps que la pompe.
n°2259318
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-12-2012 à 20:17:58  profilanswer
Pour les ventilos de 140mm ce que tu à choisis ne semble pas avoir une forme compatible avec un rad de wc... il n'y aura pas étanchéités sur une zone à la jonction du rad/ventilo, l'air va passe et tu vas donc perdre beaucoup de pression statique.
Il te faut un ventilo "carré" et non pas "rond" pour le cadre.
Pour la pompe, je te conseil de prendre la pompe seule, et le top de ton choix.
Par exemple celui ci: http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8943.html
Miaou powaaaa !
n°2259319
nounourss
Posté le 02-12-2012 à 20:36:02  profilanswer
Uuuh si c'est à moi que tu répondais, comme c'est un rad 360 ce sont des ventilos 120 (x3) qui sont carrés contrairement aux 140 qui sont effectivement ronds chez Noctua.
Pour la pompe seule, tout à fait d'accord, mais je suis toujours perdu parmis les références de Laing... quelles sont les pompes "de base" ?
n°2259327
RSDG
Let's work baby!
Posté le 02-12-2012 à 21:04:50  profilanswer
Même si je sais pas pourquoi lol je vais t'écouter et prendre celle que je t'ai mis mais en version sans le top et prendre celui que tu ma dis car je préfère écouter les connaisseurs et sinon pour le tyau masterkleer le liquide est bon car en première il parke d'anti corrosion et de LDR mais ca ve dire koi?
n°2259332
matthiman
de Gilead
Posté le 02-12-2012 à 21:09:49  profilanswer
ton orthographe (et le manque de ponctuation :d) me piquouille les yeux :o
LDR = liquide de refroidissement, c'est pour éviter la prolifération des algues dans le circuit ;)
Ventes - Feedback
n°2259333
cygoris
Posté le 02-12-2012 à 21:24:04  profilanswer
Piquouille?
[:phenos]
n°2259359
RSDG
Let's work baby!
Posté le 02-12-2012 à 23:43:05  profilanswer
Ah d'accord j'y avais pensé mais c'étai pour être sur; et tu parle de reffroidissement de voiture? Donc le liquide que j'ai cité est bon ou je dois rajouté un produit en plus?
Message édité par RSDG le 02-12-2012 à 23:44:21
n°2259368
Poisson ro​uge
Posté le 03-12-2012 à 00:20:23  profilanswer
Non, non, je répondais à RSDG pour sa liste d'achat.
Laing 3.1 = DDC1 = 10w = Laing pro
Laing 3.2 = DDC1plus = 18w = Laing ultra
La 3.15 est une laing 3.1 boostée, et la 3.25 une laing 3.2 boostée (mais rarement en vente).
En wc on utilise soit du LDR de voiture (pure ou dilué avec de l'eau déminéralisée suivant viscosité) ou du liquide spécial wc.
Ca ne protège pas que des algues, mais aussi de l'oxydation... et bien sure, pas de calcaire dedans.
Miaou powaaaa !
n°2259369
RSDG
Let's work baby!
Posté le 03-12-2012 à 00:25:25  profilanswer
Merci poisson rouge mais dis moi si le liquide EK transparent que j'ai mis est bon stp.
Et pour le RAD comme le rond n'ira pas est ce que les carré en 120 si je les trouve en 140 iront? Sinon lesquel sont le top pour un RAD?
n°2259371
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-12-2012 à 00:30:02  profilanswer
T'as quoi comme rad déjà?
n°2259380
RSDG
Let's work baby!
Posté le 03-12-2012 à 02:15:37  profilanswer
Je l'ai pas je vais le commander en même temps que le reste c'est écris plus haut mais bon le voilà: http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _8448.html
Et j'ai touver ceux la pour le RAD sont il bon?: http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _8567.html
Et pour mon boitier le mieu entre ces deux là? http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _9944.html
Message édité par RSDG le 03-12-2012 à 07:09:21
n°2259389
Poisson ro​uge
Posté le 03-12-2012 à 09:19:39  profilanswer
Pour le liquide, pas d'avis... tous se valent, sauf en cas de dépot, mais pas de risque sur un liquide transparent.
Pour les ventilos, comme dis un peu plus haut, je ne suis pas à la page pour les modèles récents.
Dans tous les cas (ventilo de rad ou de boitier), prendre au delà de 1000rpm n'a pas grand intérêt.
Pour un ventilo de rad, prendre une bonne pression statique.
Pour un ventilo de boitier c'est moins important.
Miaou powaaaa !
n°2259394
zerg007
Posté le 03-12-2012 à 10:16:21  profilanswer
Déjà Xigmatek t'as bon, c'est une bonne marque qui a prouvé dans différents tests que ces ventilos était à la hauteur !
Comme le dis Mr Poisson Rouge ci dessus, pour les ventilos de Rad : Bonne pression statique c'est le plus important après le design c'est toi qui choisit !
Et pour ma part, je suis pas vraiment d'accord avec la limite a 1200RPM ^^
Certains modèles de ventilos, ont un rendement plus interessant à plus haut régime.
Dans le sens où le ratio CFM/dBA et plus interessant a 1500/1800 qu'à 1000tr/min.
Jvais recherché ce test qui me semble est sur CowCotLand ( Comparos de 40Ventilo PVM & 60 "normaux" ).
Bonne journée
n°2259396
matthiman
de Gilead
Posté le 03-12-2012 à 10:29:41  profilanswer
perso j'ai des antec twocool 120 qui sont plutôt bien notés par le test de HFR sur des rads (moins bons évidemment que les GT), 1200rpm en 12v mais je les laisse en 7v, c'est bien suffisant et silencieux ;)
ça dépend ce qu'on recherche mais des ventilos à 1800rpm à part en bench pour faire péter un max screen l'intérêt me parait très limité...
Ventes - Feedback
n°2259398
Poisson ro​uge
Posté le 03-12-2012 à 10:52:49  profilanswer
Tu l'obtiens comment ton 7v ? J'espère pas avec une molex (12v sur le + et le 5v sur le -).
Miaou powaaaa !
n°2259399
matthiman
de Gilead
Posté le 03-12-2012 à 10:57:28  profilanswer
non non, boitier fractal design R4 avec potar intégré 12/7/5v :jap:
Ventes - Feedback
n°2259404
Poisson ro​uge
Posté le 03-12-2012 à 11:54:03  profilanswer
Oki ;)
Miaou powaaaa !
n°2259451
zerg007
Posté le 03-12-2012 à 15:40:31  profilanswer
C'est bien connu, une Molex pour réguler une tension ca se fait partout malheureusement  :lol:
Sans maitrise, la puissance n'est rien - Pirelli ;)
n°2259465
T-8rD
Posté le 03-12-2012 à 16:31:26  profilanswer
Hello
mise en vente d'un peux matos water
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
n°2259467
RSDG
Let's work baby!
Posté le 03-12-2012 à 16:38:06  profilanswer
Et justement en parlant de reguler je comptais prendre ca: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.htm.
Donc pour reguler les ventilos du RAD + celui du boitier à l'arrière et les deux que j'ai en bas du coté d'origine de NZXT c'est bon non? Mais comment vous faite pour lui amené que 7v au lieu de 12 dans un vetilo je comprend pas.
n°2259475
zerg007
Posté le 03-12-2012 à 17:55:22  profilanswer
Certaines prises molex sont soit en 7v soit en 12v
Le rheobus règle cette tension et par conséquent la vitesse de rotation du ventilos.
n°2259476
Poisson ro​uge
Posté le 03-12-2012 à 17:56:09  profilanswer
Malheureusement on voit régulièrement des personnes récupérer le 12v et 5v d'une molex de leur pc pour faire du 7v... et c'est pas vraiment conseillé.
Les molex qui sortent de ton alim sont en 12v ou 5v... pas de 7v.
On ne parle pas de sortie de rhéobus là, mais de molex en sortie d'alim.
Message édité par Poisson rouge le 03-12-2012 à 17:57:22
Miaou powaaaa !
n°2259492
L3Z
Posté le 03-12-2012 à 19:05:10  profilanswer
J'ai branché une prise molex bien amoché à l'envers y'a pas si longtemps, ce qui a pour effet de faire ce que tu décris plus haut :whistle:
Rien à déclaré même avec le potentiomètre au max les ventilo tournaient vraiment au ralenti . . . j'ai changé quand je m'en suis rendu compte :jap:
Message édité par L3Z le 03-12-2012 à 19:06:38
n°2259499
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-12-2012 à 19:23:14  profilanswer
Non, si tu branche une prise à l'envers sur un ventillo/rhéobus, tu alimente le bouzin en 5 au lieu de 12. Ce dont poisson rouge parle, c'est d'alimenter en 7 en utilisant le 5v comme "masse". Et ça, c'est destructeur :jap:
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2259503
RSDG
Let's work baby!
Posté le 03-12-2012 à 19:31:38  profilanswer
Ok donc j'aurai juste à les brancher dessus et configurer le rehobus au niveau de la tension quoi
n°2259507
moujet
Chef de Projet
Posté le 03-12-2012 à 19:53:37  profilanswer
J'ai tenu plus de deux ans comme ça tranquillou (en 7 volts en prenant le 5 en masse comme dit Logan), mais c'est vrai qu'aujourd'hui je ne le ferais plus  :whistle:
Message édité par moujet le 03-12-2012 à 19:54:33
n°2259549
RSDG
Let's work baby!
Posté le 03-12-2012 à 23:36:45  profilanswer
Pouvez me dire si j'aurai besoin de la plaque car c'est pas précisé si elle est fournis ou pas
Voicis la watterblock: http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10425.html
Message édité par RSDG le 03-12-2012 à 23:37:28
n°2259550
L3Z
Posté le 03-12-2012 à 23:50:06  profilanswer
Compatibilité :
- Intel socket 1366
- Intel socket 1156, 1155
- Intel socket 2011
- AMD Sockets: 939, 754, 940
- AMD Sockets: AM2, AM2+, AM3, AM3+
NOTE
Une plaque additionnelle pour Socket 775 est nécessaire pour le montage du waterblock pour ce socket (Plaque arrière pour Waterblock EK-Supremacy LGA-775).
Une plaque additionnelle pour les serveurs en Socket 2011 est nécessaire pour le montage du waterblock pour ce socket (Plaque arrière pour Waterblock EK-Supremacy LGA-2011 Narrow ILM).
ça paraît clair pourtant. Tu n'as pas besoin d'une plaque supplémentaire.
n°2259571
matthiman
de Gilead
Posté le 04-12-2012 à 08:51:03  profilanswer
perso j'ai acheté la plaque en plus (pas fourni sur le supreme LTx pour AMD), ça permet de serrer + fort sans risque pour la mobale ;)
après pour les autres sockets je sais pas si l'intérêt est réél ou pas
Ventes - Feedback
n°2259595
astoria229​7
Posté le 04-12-2012 à 14:21:27  profilanswer
non d’ailleurs la plaque et pour le EK-Supreme HF et le wb que tu montre est le EK-SUPREMACY
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2259596
RSDG
Let's work baby!
Posté le 04-12-2012 à 14:28:04  profilanswer
Ok merci
Et astoria, je sais que c'est écris supreme HF mais je sais plus ou j'ai chercher et trouver ca que ca parlais des 3 versions du SUPREMACY
Et j'aurai besoin d'une carte relais comme celle ci (http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Noise_Isolator_Carte-Relais-220V-Slot-PCI-AC-Relay-Switch__1204_fr.html) pour la pompe Laing DDC-1 Plus 12 Volts?
Message édité par RSDG le 04-12-2012 à 14:30:22
n°2259598
nounourss
Posté le 04-12-2012 à 14:35:48  profilanswer
Si la pompe est branchée en molex, elle démarrera en même temps que le pc. Je pense que cette carte relais sert pour les pompes alimentées en 220V que tu branches directement sur le secteur.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
