4405 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  578  579  580  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2235868
actaruxs
Posté le 30-07-2012 à 23:28:58  profilanswer
Kball076 a écrit :
Bonjour tout le monde  :hello:
Alors voila étant novice en watercooling, j'aurais besoin de votre aide.
Tout d'abord voici ma config:
-CPU = I5 2500K + Ventirad be quiet dark rock pro c1
-CM = Asus p8z68v-LX
-RAM = 2x 4G Kingston HyperX Genesis PC12800 (1600 Mhz)
-CG = Sapphire Radeon HD7970 OC, 3 Go
-DD = SSD Corsair Force 3 F120 - 120 Go + Caviar green 2 To 7200Trs + Maxtor 500Go 7200Trs
-Alime = ATX Be quiet Straight Power E8 580W modulaire
-Boitier = Aerocool xpredator black édition + 1 Ventilateur 120 mm 1850 Rpm Gentle Typhoon + 2 be quiet 140 mm
Je voudrait watercooler mon cpu + ma cg, j'ai donc fait cette petite liste:
http://imageshack.us/f/43/capturepqr.png/
Donc j'ai quelques petites questions.
Déjà, est ce que la pompe avec le réservoir assembler est il aussi voir mieux qu'une pompe et un réservoir séparer?
Et surtout si le tout est nickel pour mon futur watercooling?  :D
Merci beaucoup  :jap:
Attention a ta liste de commande... Tu as un truc en rupture... ça dit dans le bas du tableau -> délais d'expédition > a 4 semaines... Bon, apres... Je sais pas si ils te feront plusieurs colis... Mais bon, tu pourrais etre embeté pour les 2 embouts. ;)
Message édité par actaruxs le 30-07-2012 à 23:31:15
n°2235871
actaruxs
Posté le 30-07-2012 à 23:37:27  profilanswer
Je fait un petit up, pour un coup de main
actaruxs a écrit :
Merci :)
J'ai 2 D5, une normale qui ne possede qu'un simple molex 4pins (Pas le pwm... Juste la grosse prise que l'on branche sur les connecteurs d'alim), et une autre identique mais qui possede en + le fil pour voir la rotation de la pompe...
Il me faudrait pouvoir controler les 2 pompes (en meme temps ,si possible)... Et sous windows
Qu'est ce qu'il me faut pour reguler ces 2 pompes ?
Est ce que le "Aquacomputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller" est suffisant, et pilotable sous windows ??? http://www.aquatuning.fr/product_i [...] oller.html
Et pourrai-je y mettre un controleur de débit &/ou pression Highflow ???
Je rajoute, qu'il y aura aussi 9 ventillos :sweat:
Message édité par actaruxs le 30-07-2012 à 23:37:53
n°2235872
moujet
Chef de Projet
Posté le 30-07-2012 à 23:46:57  profilanswer
Le pire pour la commande de Kabal (et ça mérite d'être souligné) c'est surtout que les nouveaux blocks EK nécessitent obligatoirement un Ek FC Link nouvelle version...
En effet leurs blocks ne sont plus traversés de parts et d'autres des faces du waterblocks (4 trous pour les embouts et bouchons)
Les nouveaux blocks n'ont plus que deux trous sur la face recto, il faut donc un Link comme c'était le cas auparavant lorsqu'on voulait monter un Ek bridge en cas de crossfire
Désormais cet accessoire fournit est obligatoire crossfire ou pas et nécessite ensuite des embouts 1/4 @90°
Sur le FB d'EK certains ont commentés (je vous laisse imaginer les comments) et bizarrement commentaires et photos (tuto de montage) ont disparus :D
Bien sûre les Links anciennes versions ne sont pas compatibles...
Explications en images>>>
Plus que 2 trous:
http://img528.imageshack.us/img528/2944/39244037438909928179414.jpg
Le fameux Link obligatoire:
http://img513.imageshack.us/img513/4333/59942137349871270416692.jpg
Les Links servent aussi au Crossfire:
http://img193.imageshack.us/img193/1497/62063239342789071124862.jpg
Déjà que j'aimais moyennement le nouveau design "Bubble"...
Message édité par moujet le 31-07-2012 à 07:54:00
n°2235873
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 30-07-2012 à 23:56:12  profilanswer
Kball076 a écrit :
perso le bruit ne me dérange pas (quand je suis sur le pc j'ai tout le temps mon tritton sur ma tête) et franchement je ne le trouve pas aussi bruyant a fond ^^
Mais un avec 1850 sera mieux qu'un 1150 en terme de performance?
Oui forcément (faut aussi voir la pression statique)... mais le gain sera plus ou moins important suivant le type de rad (densité et épaisseur).
Ex: Avec mes magicool pro (12fpi/30mm), de 400rpm à 1000rpm j'ai un gain de 2°.... de 1000 à 1500rpm gain de 1°... et plus rien au delà.
Le problème d'un ventilo à 1850rpm@12v... c'est qu'en le mettant au mini (5v, peu de ventilo descendent en dessous), ça fait encore environ 800rpm.
C'est un bruit moyen... 600rpm pour une ventilation discrète, 400rpm pour le silence.
Bref, tant que tu joues avec le casque... aucun soucis.
Mais quand tu veux surfer tranquillement ou laisser tourner le pc en faisant autre chose à côté... pas top.
Mieux vaut partir sur des ventilos à 1000rpm et pouvoir bien les sous-volter (400rpm@5v)... quitte à perdre 1-2° en full, c'est pas bien grave.
Reste sinon les ventilos en PWM... la, plus de soucis.
Kball076 a écrit :
Oki merci et pour l'additif colorant (bleu) et l'anti algue pour le liquide? Vous me conseiller quoi? =)
Oublies déjà le LDR auto, impossible de trouver du bleu... où que ce soit.
Les couleurs sont maintenant standardiser pour les compatibilité (rose, vert ou jaune).
Pour le liquide spécial wc... faut voir, certains font des dépôts (j'ai pas les ref en tête).
Le mieux est encore de prendre du toyo réactif uv et/ou coloré.
Message édité par Poisson rouge le 31-07-2012 à 00:01:53
Miaou powaaaa !
n°2235876
moujet
Chef de Projet
Posté le 31-07-2012 à 00:12:00  profilanswer
Le Feser fait du dépôt de mémoire... je vais regarder ça avec Kabal, juste que s'il fait son propre liquide je ne connais pas les doses (javel pour les algues et eau déminéralisée et surtout un additif bleu qui tienne la route)
Message édité par moujet le 31-07-2012 à 00:14:30
n°2235877
actaruxs
Posté le 31-07-2012 à 00:29:12  profilanswer
@Moujet
Merci du tuyo... euh... de l'info pour les nouveau wb Ek... Je savais pas, en meme temps, ils ne m'ont jamais interressé...
Je viens de me commandé le watercool black nickel pour 670 (pcb 680)... il ira bien avec mon wb cpu... un watercool nickel.
Et la mobal possede son Bitspower nickel noir.
Pour le LDR bleu... J'en ai achété il y a 1 an 1/2, dans un carrefour market.
C'est un espece de bleu clair... Je l'ai coupé avec pas mal d'eau, ça donne juste un effet bleuté a la flotte... Mais pour le prix, je m'en tappe....
J'ai voulu vérifier la qualité du liquide...
Pour cela, j'ai pas démonter mon water jusqu'a il y a quelques semaines... Aucun résidu dans les waterblock... Et le filtre a particule est nickel (Et oui, j'ai ça)
Message édité par actaruxs le 31-07-2012 à 00:30:40
n°2235878
moujet
Chef de Projet
Posté le 31-07-2012 à 00:38:56  profilanswer
De rien! Mais même moi je risque d'être embêté pour l'intégration de leurs blocks à l'avenir  :'(
En plus ça casse un peu plus le débit... je sais pas ce qui leur a pris chez Ek... Probablement qu'ils cherchent à faire des économies de matières et sur les coûts de fabrication
Bon on ça reste quand même moins cher que la concurrence ds de nbx cas mais je sais pas si cette nouvelle formule va plaire tant que ça...
Message édité par moujet le 31-07-2012 à 00:52:58
n°2235883
Poisson ro​uge
Posté le 31-07-2012 à 01:14:40  profilanswer
Perso je suis pas fan de mélanger une base (javel) avec du cuivre... le ldr est quand même plus adapté.
Pour le colorant, faut en trouver un qui résiste a la javel.
Miaou powaaaa !
n°2235889
Kball076
Posté le 31-07-2012 à 02:54:27  profilanswer
Oui ne t’inquiète pas, j'y est remédié ;) http://imageshack.us/photo/my-imag [...] revip.png/
Désormais cet accessoire à 10 euros est obligatoire crossfire ou pas et nécessite ensuite des embouts 1/4 @90°
Plus que 2 trous:
http://img528.imageshack.us/img528 [...] 179414.jpg
Le fameux Link obligatoire (introuvable chez le Doc qui commercialise pourtant les nouveaux blocks/Bravo EK!  :pfff:  )
http://img513.imageshack.us/img513 [...] 416692.jpg
http://img193.imageshack.us/img193 [...] 124862.jpg
Déjà que j'aimais moyennement le nouveau design "Bubble" EK fait désormais de la vente forcée...
Oui est en plus j'avoue que se prend bien la tète  :pt1cable:
Même sur le site EK il n'y est pas, j'ai fait un cooling configurator ( http://www.coolingconfigurator.com/ ) au cas ou... mais non....
Je vais appelé Docmicro demain (ou tout a l'heure ^^') pour en savoir un peut plus et surtout si eux connaissent ^^'
Pour en revenir au liquide, je pense me faire la méthode que conseille actaruxs ;)
Bonne nuit les enfants ^^
Message édité par Kball076 le 31-07-2012 à 02:59:26
n°2235890
kroks-
Posté le 31-07-2012 à 07:29:34  profilanswer
Plus que 2 trous:
le petit "link" est fourni avec le block c'est pour ca que tu le trouves pas séparément ;)
Message édité par kroks- le 31-07-2012 à 07:29:55
n°2235893
moujet
Chef de Projet
Posté le 31-07-2012 à 07:55:03  profilanswer
Merci Kroks c'est corrigé, il faudra néanmoins 1 ou 2 embouts 90° rotatifs désormais au vu des photos postées par Ek :jap:
Message édité par moujet le 31-07-2012 à 10:47:22
n°2235977
Kball076
Posté le 31-07-2012 à 14:22:09  profilanswer
Oui j'ai vu sa au moment de me couché ^^' merci quand même  :jap:
n°2236076
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-07-2012 à 21:58:41  profilanswer
Bah rien ne t'empêches de mettre des ventilos, si?
n°2236088
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-07-2012 à 22:37:22  profilanswer
J'ai un 360 à l'extérieur comme tu veux faire, avec des ventilos, et si c'est propre/rangé, ça va.
Après mon PC est sous le bureau, alors je suis rarement à 4 pattes, voir ce qui se passe derrière :lol:
n°2236089
moujet
Chef de Projet
Posté le 31-07-2012 à 22:37:53  profilanswer
Gaine tes câbles!
Message édité par moujet le 31-07-2012 à 23:27:14
n°2236128
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-08-2012 à 03:03:32  profilanswer
A propos des rads, en 360, le XSPC RX 360 est un chouilla meilleur que l'EK Water Blocks Coolstream XTX 360
Quand est il en 420, l'XSPC est toujours meilleur que l'EK ou pas?
J'ai pas trouvé de review pour les 420, l'XSPC est plus fin en 420 qu'en 360
Merci ;)
n°2236285
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-08-2012 à 19:07:51  profilanswer
J'ai pas trouvé de test avec l'XSPC 420, mais l'EK s'en sort très bien dans les test, vais rester sur celui là je pense :D
n°2236341
Kball076
Posté le 01-08-2012 à 23:26:33  profilanswer
Salut  :hello:
Se serai pour savoir combien de watt max consommes les ventilo scythe gentle typhoon ap-13 1150 rpm siouplait? merci :jap:
n°2236345
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-08-2012 à 23:37:59  profilanswer
Tistou! Non mais t'as toujours pas vendu ton 19'? Ro lala veinard! J'ai un deal pour toi!  :D
Si tu veux il doit me rester des bigoudis chauffants neufs jamais servis que je me traine depuis 10 piges de brocante en brocante! On fait un échange? Tu verras ces bigoudis son fameux!
Je pense qu'on doit pouvoir les watercooler en plus! :pt1cable:
 [:al zheimer] >>>>>>>>>>>> [:nicoozz]
Message édité par moujet le 01-08-2012 à 23:48:01
n°2236346
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-08-2012 à 23:39:11  profilanswer
Kball076 a écrit :
Salut  :hello:
 Précise quand même que tu comptes mettre 3 ventilateurs en parallèle (1pin femelle vers 3 pins mâle c'est en // ou série?) sur un rad 360 connectés sur un rhéobus supportant max 30 watts (Lamptron FC5 rev2)
Je vais finir par te faire payer! :D
Message édité par moujet le 01-08-2012 à 23:47:15
n°2236347
Kball076
Posté le 01-08-2012 à 23:42:02  profilanswer
Rhooooo lala... Heureusement que t'es la sinon je finirais mal  :pfff:
Donc sinon oui c'est exactement sa ^^'
n°2236353
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-08-2012 à 00:04:58  profilanswer
 :lol:  :lol:
Tu vois je l'ai toujours, et je m'acharne pas à le vendre, au pire je l'échangerai contre quelque chose :D
Sinon, est ce que quel'un connais l'espace des trous des ventilos sur un rad 280 ou 420, c'est 15 ou 20mm?
Merci ;)
n°2236354
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-08-2012 à 00:07:55  profilanswer
En gros il veux brancher 3 ventilos sur le même canal du rhéobus
C'est pas plutôt 3 males vers 1 femelles (2 Y)?
kball076, regardes sur le site de Scythe, c'est indiqué ;)
Actuellement j'ai 3 GT AP13 sur le même canal (même rhéobus) et aucun soucis, et je vais en mettre en 6, alors t'as de la marge
Message édité par tistou77 le 02-08-2012 à 00:10:11
n°2236355
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 02-08-2012 à 00:10:47  profilanswer
En pratique, d'apres Xbitlabs, ça consomme moins de 1W, de mémoire. A vérifier, mais ça passe large, quoi :D
*edit* mais faut faire attention pour certains rhéobus : les NZXT sont asthmatiques en n'offrant que 4W par canal, les Zalman 7W, les Scythe 12W, et les Lamptron entre 20 et 50 ( :pt1cable: ) Watts par canal. Info à vérifier avant achat, donc, on peut avoir de mauvaises surprises...
Message édité par MasterSam le 02-08-2012 à 00:12:45
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2236357
Kball076
Posté le 02-08-2012 à 00:14:13  profilanswer
http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html Je doit être aveugle  :pt1cable:
Ou ce n'est pas la bonne peut être ^^'
Bon bah si sa passe large j’achète !  :D
Merci du coup de pouce les gars :jap:
Ah bon je vais vérifier alors ^^'
Message édité par Kball076 le 02-08-2012 à 00:15:07
n°2236358
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-08-2012 à 00:16:27  profilanswer
C'est bien ça ;)
n°2236359
Kball076
Posté le 02-08-2012 à 00:18:32  profilanswer
30W par channel :D nickel! Merci beaucoup :jap:
n°2236366
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-08-2012 à 00:42:46  profilanswer
Pfffiou!je vais presque pouvoir prendre ma retraite moi! "Il" a commandé!
n°2236368
Kball076
Posté le 02-08-2012 à 01:02:51  profilanswer
[:gilbert gosseyn:1] Et encore t'en a pas fini !  :D
n°2236371
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-08-2012 à 04:48:54  profilanswer
Alors j'ai besoin des pros là :D
Alors c'est pas bon pour le rad EK 420 que je voulais prendre (espacement de 16mm entre les ventilos, il me faut du 20...)
C'est pas croyable que LL ne puisse pas faire comme tout le monde....
le HW Labs Black Ice SR1 420 à le bon espacement mais qu'est ce que ça vaut comme rad?
J'ai vu qu'il avait 9 de FPI (l'EK à 11) mais l'EK serai un peu plus perfs en dessous de 1000rpm
Si quelqu'un pouvait me renseigner ou un autre rad 280/420 à proposer (avec espacement de 20mm)
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 02-08-2012 à 04:50:06
n°2236394
Posté le 02-08-2012 à 11:25:45  answer
Bonjour à tous  :hello:
J'envisage l'achat d'un boitier BITFENIX PRODIGY en remplacement de mon P182.
L'une des raisons, hormis le fait que je trouve ce boitier super joli, c'est qu'actuellement mon boîtier est positionné entre mon bureau et un mur (vu sa taille, je n'ai pas d'autre endroit où le mettre) et que niveau ventilation c'est pas super (l'air chaud rejeté à l'arrière du boîtier stagne), alors que je pourrais positionner le Prodigy directement sur le bureau avec plein d'air autour  :D
Bref, j'aimerais par la même occasion en profiter pour passer au water-cooling.
L'objectif étant de refroidir le processeur (2500K @ 4.3Ghz) ainsi que la carte graphique (Gigabyte 560Ti).
Première question, un radiateur 240 suffira-t-il pour refroidir le bouzin?
Deuxième question, quel waterblock conseillez-vous pour le cpu et le gpu?
Troisième question concernant le couple pompe/réservoir, quel est le duo offrant le meilleur rapport performances/silence/compacité ?
Que pensez-vous de : Pompe Lain DDC 1T + Réservoir/Top XSPC ?
Ce kit DocMicro semble correspondre à ce que j'ai besoin?
L'objectif de ce système n'est pas la performance pure mais des T° correctes tout en étant silencieux ! (surtout que le Prodigy sera juste à côté de mes oreilles)
Merci d'avance pour votre aide  ;)
Message édité par Profil supprimé le 02-08-2012 à 11:30:02
n°2236395
-Standby
Posté le 02-08-2012 à 11:27:47  profilanswer
Je vois pas ou est le mal avec les nouveau "link" d'Ek vous y gagné ergonomie,simplicité,embouts,argent(attendre que les prix se stabilise)
n°2236401
Nicodrift
Posté le 02-08-2012 à 11:52:42  profilanswer
le seul soucis majeur de ce link EK, c'est que le jour ou tu veux rajouter une 3eme carte, tu te repaye un link...
Alors qu'avant, 2 embouts et 3cm de tuyau de plus...
Corsair 300R WaterCooled
n°2236406
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-08-2012 à 12:01:02  profilanswer
On perd en modularité, 2 trous au lieu de 4, je pourrais t'envoyer le cas de mon boitier...
Les embouts 90° qui casse le débit ainsi que le link qui lui aussi est coudé...
n°2236409
Poisson ro​uge
Posté le 02-08-2012 à 12:23:02  profilanswer
Hello !
1-On compte en général 100w par rad120 pour un delta air/eau à 10° pour 1000rpm de ventilation.
Pour ton cpu ça doit monter à 150w environ en oc, et ta cg est donnée pour 170w et 200w environ si tu l'oc aussi... bref, tu tournes à 350w maxi.
Il te faudrait donc l'équivalent de 3 à 4 rad120 pour avoir un wc correct.
Avec un seul rad240, il faut t'attendre à un delta de 17.5°, ce qui est trop... autant rester en aircooling.
Pour le choix des wb, plus ou moins ceux que tu veux (niveau look ou tarifs), il sont sensiblement très proche niveau perfs (1-2° maxi entre).
Idem pour le choix de la laing et du réservoir, l'impact sur les perfs est minime (inférieur à1°).
Le plus compacte reste le top+res watercool tank lt.
Miaou powaaaa !
n°2236411
Posté le 02-08-2012 à 12:35:11  answer
Poisson rouge a écrit :
Hello !
Merci pour ta réponse.
Concernant les rad, j'aurais donc besoin au minimum d'un 1 x 240 + 1 x 120 (le boîtier ne permettant pas de mettre un 360, enfin à ma connaissance)
Au sujet des WB, ok je regarderais en me basant sur le prix/look  :D
A propos du couple pompe/réservoir, je regarde le tank lt  ;)
n°2236414
Posté le 02-08-2012 à 12:48:33  answer
Que pensez-vous du Apogee Drive II ?
Le rapport performances/compacité/simplicité (moins de tuyau, un composant en moins à placer) semble intéressant.
n°2236421
Poisson ro​uge
Posté le 02-08-2012 à 13:38:19  profilanswer
Perso, je déconseil... la pompe étant fixé au wb... rien n’empêche la transmission des vibrations de la pompe vers tout le système.
Miaou powaaaa !
n°2236424
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 02-08-2012 à 13:49:15  profilanswer
je suis pas super pour non plus .. et a choisir je prefere les corsair H60 and co :spamafote:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
