6633 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  579  580  581  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2236424
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 02-08-2012 à 13:49:15  profilanswer
je suis pas super pour non plus .. et a choisir je prefere les corsair H60 and co :spamafote:
n°2236425
Posté le 02-08-2012 à 13:54:39  answer
J'ai l'occasion d'essayer un Antec H2O, la pompe faisait un bruit insupportable (pour mes oreilles), je l'ai donc rendu et j'ai pris le Noctua à la place.
En fouinant un peu sur le net, je me rends compte qu'il est souvent nécessaire d'utiliser le dremel pour pouvoir tout faire rentrer dans le Prodigy, et je préférais éviter  :sweat:
n°2236429
-Standby
Posté le 02-08-2012 à 14:35:14  profilanswer
"Les embouts 90° qui casse le débit ainsi que le link qui lui aussi est coudé..."
C'est un mythe sa il y a une perte mais pas au point d’être cassé
n°2236434
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-08-2012 à 15:00:33  profilanswer
La perte est clairement négligeable avec une pompe récente... bien en dessous du degré.
Miaou powaaaa !
n°2236437
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-08-2012 à 15:10:20  profilanswer
Poisson rouge, une idée pour mon rad?
Merci ;)
n°2236445
Poisson ro​uge
Posté le 02-08-2012 à 15:56:59  profilanswer
J'en pense qu'en général on est pas à 1 ou 2° près... donc, si le Black Ice, prend le.
C'est pas comme si tu avais vraiment le choix.
Par contre, cet espacement de 20mm pose des soucis... perte d'étanchéités, donc reflux d'air, perte de pression statique et donc de débit d'air.
Faudra colmater les espaces.
Miaou powaaaa !
n°2236451
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-08-2012 à 16:07:03  profilanswer
Ok pour les espaces de 20mm (les ventilos ne sont pas côte à côte)
Ils sont chiant LL de pas faire dans le standart (y a juste les HW SR1, Thermochill, qui ont des espaces de 20mm)
C'est Black Ice ne sont pas comme les GTX ou autre, où il fallai une turbine avec?
Enfin ils sont pas bon à faible rpm?
Avec un joint etre les ventilos et rad, c'est pas bon?
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 02-08-2012 à 16:09:08
n°2236470
Poisson ro​uge
Posté le 02-08-2012 à 17:57:12  profilanswer
Tous les BI ne posent pas soucis:
-BIP > 18fpi / 25mm
-BIX > 18fpi / 40mm
-BIGTS > 30fpi / 30mm (C'est très mal)
-BIGTX > 20fpi / 60mm (C'est mal)
-SR1 > 9fpi / 55mm
Le joint entre le rad et le ventilo c'est pour moi la base (moins de vibration, amélioration de l'étanchéité)... là je parle de boucher l'espace entre les ventilos.
Miaou powaaaa !
n°2236546
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-08-2012 à 10:03:48  profilanswer
Ok merci ;)
Je prendrais le SR1, si pas d'autres choix (il est pas mauvais en plus, un chouilla meilleur que le TFC Xchanger) d'après ce que j'ai vu, à faible rpm
Sinon pour l'espace entre les ventilos, hormis avoir un joint un peu plus gros, et que le joint se touche, je vois pas comment faire...
Pour les rads, je crois que c'est foutu pour un 420 dans le top :(
Alors avec un Intel 3930K oc @4.5GhZ, une GTX460 et carte mère WC (Chipset + MOS), ca ferai dans les 450W
Est ce que je perderais beaucoup en perf en passant de 2 rads 360 à 1 rads 280 + 360?
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 03-08-2012 à 10:04:35
n°2236570
-Standby
Posté le 03-08-2012 à 12:07:58  profilanswer
"je déconseil... la pompe étant fixé au wb... rien n’empêche la transmission des vibrations de la pompe vers tout le système. "
Des joint en caoutchouc mou fixé entre les backplate et cm  font l'affaire  :jap:
n°2236585
Poisson ro​uge
Posté le 03-08-2012 à 13:04:56  profilanswer
Ou pas...
tistou77 a écrit :
Ok merci ;)
Carton découpé à la bonne dimension et scotch... pas joli mais efficace.
Y a moyen de faire mieux en bricolant un peu (plaque de métal, joint, etc...).
Je dirai 230w maxi pour le cpu (si vcore + 0.15v), 160w pour le cg (si modèle 1024mb et non oc) et 50w environ pour la cm... 440w, ça colle.
Avec 2 rad360, ça donne un delta de 7° environ.
Avec 1 rad280 + 1 rad360, ça donne un delta de 8.5° environ.
Message édité par Poisson rouge le 03-08-2012 à 13:05:29
Miaou powaaaa !
n°2236591
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-08-2012 à 13:31:01  profilanswer
Ok merci pour les infos ;)
Bah si je peux pas mettre de 420 dans le top (si je prends le boitier A77F), je vais perdre un peu de peu perfs
A moins que je colle un rad à l'extérieure derrière le boitier, mais bon, je voulais tout intégrer à l'intérieur :(
Sinon, je colle un 360 dans la facade avant, un 280 dans le top et un 240 (ou 360) à l'arrière du boitier :lol:
Message édité par tistou77 le 03-08-2012 à 13:31:16
n°2236597
Poisson ro​uge
Posté le 03-08-2012 à 14:14:22  profilanswer
Tant que tu as l'équivalent de 4 rad120 dans ton circuit, t'aura pas de soucis...
Le reste c’est du bonus, et le gain sera faible.
Message édité par Poisson rouge le 03-08-2012 à 14:14:38
Miaou powaaaa !
n°2236602
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-08-2012 à 14:28:25  profilanswer
Ok, au pire je perds 1.5°, au mieux je gagne 0.5, 1° environ
Avec 2 rad360: 7° environ.
Avec 1 rad280 + 1 rad360: 8.5° environ
Avec 1 rad280 + 1 rad360 + 1 rad240 (ou 360): 6.5° (ou 6°) environ?
Sur la temp des composants, la différence de temps doit être minimes voir inéxistante?
Merci pour les conseils ;)
Message édité par tistou77 le 03-08-2012 à 14:30:05
n°2236638
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-08-2012 à 17:32:03  profilanswer
moujet a écrit :
On perd en modularité, 2 trous au lieu de 4, je pourrais t'envoyer le cas de mon boitier...
les embouts qui cassent le débit ne changent rien, cela a été dit des dizaines de fois içi...
perso j'ai pres de 10 coudés a 45° dans mon boitier et je m'en porte pas plus mal... (sachant que j'en ai meme 4 ou 5 a la suite pour passer du mosfet au panneau arriere du boitier)
edit: comme d'hab j'arrive apres la guerre :p
Message édité par kouz8 le 03-08-2012 à 17:33:00
n°2236639
Poisson ro​uge
Posté le 03-08-2012 à 17:34:59  profilanswer
Pour rad280+36+240 > 6.1° théorique
Pour rad280 + 2rad360 > 5.3° théorique
Et pour le gain sur les composants, en shématisant, 1° gagné sur l'eau = 1 gagné sur le cpu.
Mais bon, en général ça sert à rien de mettre trop de rad passé un certain point... on est en général pas à 1-2° près au final (hors bench, et encore).
Miaou powaaaa !
n°2236659
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-08-2012 à 18:48:31  profilanswer
Ok merci redfish, si je peux pas mettre de 420 dans le top, ca sera 280 (en plus du 360) et je verrai les temps
En effet, je suis pas à 1° près sur le CPU, CG, etc...
n°2236741
thibault00​7
Posté le 04-08-2012 à 12:57:40  profilanswer
bon j'hesite a acheter un autre rad de 120 ou pas j'aurai besoin de votre avis
config wc:
q6600 2.4Ghz @3.2Ghz vcore 1.30 (1.22 d'origine)
hd6950 flashée shaders + frequences en 6970
3x 120 radia noname + 3 ventilo noname en push
tuyaux 8/10 + pompe swiftech 355
l'ensemble du wc est dans la tour, rien ne sort et la tour est posée dans un bureau (donc pas beaucoup d'air sauf par devant)
sachant que le pc doit rester a cet endroit et que rien ne doit sortir de celui ci j'ai uniquement la possibilité de rajouter encore un radiateur de 120, a votre avis cela aura t'il une influence notable (gagner 1° ne m'interesse pas) aux vues de mes perfs actuelles:
temperatures mesurées en idle total puis apres 1h de maxpayne 3 (c'est le jeu qui fait le plus chauffer ma config, autant que 3dmark 11 par ex ! ) je prend la temp maximale a chaque fois.
(entre parenthese les temp que j'avais en aircooling avant en full)
temperature de la piece: 30°
temperature LDR: 34° idle / 42° full
temperature CPU: 38° / 51° (65°)
temperature GPU: 38° / 62° (95°)
temperature boitier: 37° / 44°
Message édité par thibault007 le 04-08-2012 à 12:58:46
n°2236743
juan1972
Posté le 04-08-2012 à 13:21:01  profilanswer
config wc:
c'est très bien comme ça au niveau des températures, un rad de plus ne te fera presque rien gagné en plus
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2236746
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-08-2012 à 13:34:42  profilanswer
ton boitier est un peu chaud en full, perso en idle/full quasi pas de différence, après c'est peut être du au faite que mes rads soient à l'extérieure
n°2236747
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-08-2012 à 13:37:42  profilanswer
Ou juste que t'a tellement de liquide que t'a jamais laissé le temps au système de se stabiliser :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2236749
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-08-2012 à 13:39:58  profilanswer
Le liquide :??: je parles de la temp intérieur du boitier
Après un OCCT, la temp du boitier à pris 2, 3° environ
n°2236751
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-08-2012 à 13:48:00  profilanswer
Autant pour moi ;)
n°2236753
actaruxs
Posté le 04-08-2012 à 13:59:23  profilanswer
44° dans la tour en full vs 30° de temp ambiente... 14° de différence... c'est énorme je trouve
n°2236754
thibault00​7
Posté le 04-08-2012 à 14:00:55  profilanswer
ok merci  :jap:
oui surement du au fait que tous mes rads sont dedans et que la tour soit enfermée
n°2236755
actaruxs
Posté le 04-08-2012 à 14:02:32  profilanswer
Comment ça enfermée??? dans un placard fermé par ex ?
Message édité par actaruxs le 04-08-2012 à 14:02:46
n°2236756
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-08-2012 à 14:10:29  profilanswer
Tout les rads envoies l'air chaud dans le boitier? Aucun vers l'extérieur?
là ca réchauffe ta config
n°2236757
thibault00​7
Posté le 04-08-2012 à 14:19:08  profilanswer
oui fermé sur 2 cotés dans ce style : http://img5.cherchons.com/marchand/www.directam.fr/images/thumbs/bureaux_et_siege_de_bureau/bureau/produit/bureau_ministre_informatique/320x300/234_571_bureau_ministre_informatique_092544.jpg
2 rad envoient lair chaud dans la tour et 1 rad envoi lair chaud vers lexterieur et en plus jai 2 ventilos qui extraient l'air chaud du boitier vers l'arriere et un qui aspire de l'air frais a l'avant
Message édité par thibault007 le 04-08-2012 à 14:19:41
n°2236758
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-08-2012 à 14:20:16  profilanswer
T'as des photos de l'intérieur de ta config
Là de ce que je comprends, tes rads prendrai l'air à l'intérieur du boitier, pour le rejeter à l'intérieur du boitier
n°2236760
Logicsyste​m360
Posté le 04-08-2012 à 14:26:43  profilanswer
J'ai 10 modules Cora passif à nettoyer en intégralité pour les remettre dans ma config, vous me conseillez quoi comme processus pour les rendre propre ?
n°2236761
actaruxs
Posté le 04-08-2012 à 14:29:55  profilanswer
Tu as pas essayé avec tes rad en extract de la tour ?
Et/ou de faire rentrer le max d'air frais par devant et derriere ?
T'as essayé aussi avec des ventilo tout seul (ceux qui ont pas de rad) un peu plus perf ?
Message édité par actaruxs le 04-08-2012 à 14:34:26
n°2236762
actaruxs
Posté le 04-08-2012 à 14:31:31  profilanswer
mélange eau/alcool a 90° (non modifié)
n°2236763
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-08-2012 à 14:32:17  profilanswer
ou vinaigre et bien rincer à l'eau démi
Message édité par tistou77 le 04-08-2012 à 14:32:27
n°2236765
actaruxs
Posté le 04-08-2012 à 14:37:39  profilanswer
le vinaigre décape (il y a un risque que ça dégrade les joints)... trop puissant meme dilué... Avec l'alcool y a pas de risque.
Maintenant, pour nettoyer le rad... je sais pas commence est faite la tuyauterie... Moi, j'utilise une vieille pompe qui sert qu'a ça... Mais j'ai déjà utilisé un compresseur (réglé presque au minimum) avec un système de reservoir a liquide pour pousser le liquide dans le rad. ça, c'était la 1ere fois que je faisais ça.... c'est bien plus simple avec une vieille pompe... pour les joints (faut bien mettre des embouts, hein ;) ), je les ai remplacé (pour les préserver) par du teflon, amplement suffisant
Message édité par actaruxs le 04-08-2012 à 15:10:07
n°2236766
rosco
Posté le 04-08-2012 à 15:03:00  profilanswer
De l'eau, un peu de savon et un goupillon pour nettoyer les tubes, et voilà...
n°2236767
actaruxs
Posté le 04-08-2012 à 15:09:31  profilanswer
Les tubes sont droit ?
Ah ok dans ce cas :D
n°2236768
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-08-2012 à 15:10:28  profilanswer
Pas de soucis à nettoyer un rad ou WB avec du vinaigre, pourtant.
C'est ce qui est conseillé sur ce topic :D
n°2236769
thibault00​7
Posté le 04-08-2012 à 15:16:24  profilanswer
alors ma config est comme ceci:
1 ventilo boitier facade avant aspiration
1 ventilo haut eu boitier extraction
1 ventilo bas du boitier arriere extraction
1 rad avant du boitier push prend lair frais de dehors
1 rad cote du boitier push prend lair frais de dehors
1 rad push and pull arriere du boitier en haut prend lair dans le boitier et lextrait a lexterieur derriere
n°2236770
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-08-2012 à 15:20:08  profilanswer
Rien de bien méchant en gros. Quelque chose dans ta config qui doit faire chauffer un peu l'intérieur du boitier
n°2236772
actaruxs
Posté le 04-08-2012 à 15:36:18  profilanswer
oui, m'enfin de là a utiliser du vinaigre... L'époque ou l'on pouvait avoir du ver-de-gris ou des résidus incrustés dans les rad/wb est révolue...
@thibault007
le gpu, cpu + mobal sont watercoolés ?
Si la mobal n'est pas watercoolée, l'origine de la chauffe vient du chipset et des étages d'alim.
Et comme tout a l'air o/c... je dirai que tu subit une chauffe général... Donc, je serai toi, je reverrai le reffroidissement:
- Ventilo en aspi de la tour sans rad... a l'avant et l'arriere (vu que tu aura de l'air frais qu'a ces 2 endroits)
- ventilo en push-push/pull + rad en extraction... en haut et sur le coté...
Message édité par actaruxs le 04-08-2012 à 15:44:55
n°2236775
Logicsyste​m360
Posté le 04-08-2012 à 15:55:46  profilanswer
C'est du vieux cora, j'ai plein de merde (du dépot) à l'intérieur.
Je comptais faire un bain pour les rincer bien comme il faut, juste, je demandais conseil pour le liquide pour nettoyer, quitte à laisser une nuit dans l'eau :D
C'est ca pour ceux qui voit pas de quoi je parle :
http://img.achetezfacile.com/photo/00113636.jpg
C'est pas du cuivre, donc le vinaigre  :??:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
