3933 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  574  575  576  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2232220
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-07-2012 à 02:31:57  profilanswer
dites voir, je m'aperçois d'n truc maintenant que je n'ai plus de bulles du tout dans le circuit,
en fait le niveau du res ne bouge pas d'un poil, aucune "turbulence", comme si la pompe n'etait pas en route... :/
c'est normal? car mes temps sont bonnes :p
(par contre je sens des "vibrations" dans mes tuyaux si je les touche)
[:ronfl]
Message édité par kouz8 le 15-07-2012 à 02:33:49
n°2232231
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 15-07-2012 à 10:05:20  profilanswer
@kouz8 : ça arrive pas souvent cet état, mais ça devrait correspondre au fonctionnement normal du circuit :D
@Nicodrift : le EX240 requiert des ventilos qui poussent fort, étant très dense. Préfère un RS240 si tu veux mettre des ventilos à faible RPM. (ou Swiftech MCR220QP). 2 rads de 240 suffiront largeos pour CPU+GPU.
@snipeangel : tu peux régler la vitesse de la pompe ou pas ? Si oui joue avec le réglage pour faire partir la mousse, sinon, heu... pas d'idée là ce matin :spamafote:
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2232237
snipeangel
I want to believe
Posté le 15-07-2012 à 10:49:35  profilanswer
non pas de réglage de vitesse mais c'est bon en fait c'est juste que tache que je suis j avais inversé in et out apres une petite recherche sur le web(je me doutais que j avai merdé la dessus) j'ai inversé et c'est réglé :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2232298
Nicodrift
Posté le 15-07-2012 à 15:53:49  profilanswer
A vrai dire le paramètre de la densité, je vais l'exclure, car le point le plus important est l’épaisseur.
donc j'ai pensé qu'un rad 360 rentrerais surement, en condamnant la première baie 5,25, enfin bref.
j'ai trouvé ces 3 rad 360 sur docmicro.
(29mm)
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5621.html
(30mm)
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7659.html
(30mm)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
selon vous, lequel est le plus performant ?
Et concernant le 240 en façade, je vais dégager la cage HDD, donc je vais en monter un bien épais.
Corsair 300R WaterCooled
n°2232299
Sassanou
Posté le 15-07-2012 à 15:57:01  profilanswer
(29mm)
(30mm)
(30mm)
Euh non, ce serait une erreur....
n°2232300
Nicodrift
Posté le 15-07-2012 à 15:59:04  profilanswer
Vraiment ?
Ce qui est sur, c'est que je peux pas monter de Rad épais en haut. et je veux pas le mettre en exterieur.
Va falloir composer avec ca  :pt1cable:
Message édité par Nicodrift le 15-07-2012 à 15:59:25
n°2232334
Ichigo87
Posté le 15-07-2012 à 18:29:30  profilanswer
petite question ma 7970 est watercoolée avec block fullcover EK et backplate, en jeu j'entends tout de même un bruit parasite assez prononcé venant de la carte inquiétant ou normal?
c'est une msi OC edition
n°2232338
Sassanou
Posté le 15-07-2012 à 18:45:42  profilanswer
Ca vient des VRM qui gresillent, c'est normal :D
Nicodrift a écrit :
Vraiment ?
Pour de la faible ventilation, donc faible bruit, peu importe si ton rad est epais ou pas, il faut que les ailettes soient espacées, donc peu dense ;)
Et en toute honnêteté,entre un rad fat ou un slim, t'aattends pas à 10° d'ecart hein ^^
n°2232403
Posté le 15-07-2012 à 22:33:51  answer
snipeangel a écrit :
Bon bah après ma noyade du mois dernier, je viens de changer ma pompe un laing 355 18W (seul élément qui avait cramé :lol:) par une 655 ça demarre mais alors qu'est ce que ça mousse, avec le liquide blanc j peut faire du cappuccino...
Une idée pour éviter que ça mousse?
Mettre la pompe sur rheobus pour diminuer sa puissance
Ou alors un reducteur de debit
n°2232499
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-07-2012 à 11:43:06  profilanswer
Une petit "filtre" prévu pour (docmicro, etc...) dans le fond du reservoir peut aider :D
Message édité par tistou77 le 16-07-2012 à 11:43:32
n°2232786
Posté le 17-07-2012 à 12:17:41  answer
Quatre patin anti vibration ( silent bloc) ya rien de mieu  :D
n°2232799
Posté le 17-07-2012 à 13:14:45  answer
n°2232911
Windfallz
Posté le 17-07-2012 à 19:31:26  profilanswer
Bonsoir,
Je souhaiterai ajouter un waterblock à mes dominator pour terminer mon MOD.
Cependant j'hésite entre plusieurs configurations pour l'insérer dans mon circuit existant.
Soit le mettre entre le WB GPU et le rad 360
Soit le mettre entre le Rad 360 et le WB CPU
Vous feriez quoi vous ? Besoin d'un avis perf et d'un avis esthétique.
Merci beaucoup et bonne soirée
http://img24.imageshack.us/img24/7595/photovek.jpg
Pour voir le relief de la chose
http://img818.imageshack.us/img818/7238/photohzd.jpg
n°2232914
jackie-85
What else !
Posté le 17-07-2012 à 19:37:51  profilanswer
y a pas un peu trop de tuyau non ? ce n'est que mon avis :) mais tu aurai pu relier la sortie de la CG au cpu , puis la rad 120 mm , comme ca tu ajoute les dominator juste apres , puis ca va vers le RAD 360 et a la fin le reservoir bay .
mes ventes
n°2232916
Windfallz
Posté le 17-07-2012 à 19:41:42  profilanswer
Je pensais qu'il valait mieux mettre un rad entre la carte graphique et le cpu pour les temp, tu pense que ça n'affecterait pas les temps si je fais la liaison des deux ?
n°2232917
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-07-2012 à 19:43:04  profilanswer
L'eau à la même température en tout point du circuit, à 1°c prêt...
C'est pas comme si on le répétait à longueur de topic :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2232918
jackie-85
What else !
Posté le 17-07-2012 à 19:43:08  profilanswer
a mon avis non , car beaucoup estime que c la même température a chaque point de la loop . Perso ,j'ai jamais testé , mais tu vas pas perdre 10° , au pire ca sera 1 ou 2 , et ca sera mieux visuellement .
mes ventes
n°2232919
Posté le 17-07-2012 à 19:44:54  answer
Ce n'est pas ta RAM qu'il faudrait w/c, mais tes VRMs
C'est une MSI ta carte mère, c'est fragile comme carte à ce niveau :whistle: !
Puis ça chauffe et est autrement utile que refroidir de la RAM qui est déjà bien tiède (vérifie) comme ça, et jolie aussi ;)
n°2232920
Windfallz
Posté le 17-07-2012 à 19:45:55  profilanswer
Désolé je n'avais jamais entendu parlé de ça :jap:
Ceci étant dit je me doutais bien que ca ne changerait pas de manière drastique le refroidissement, mais je trouvais plus logique de faire passer l'eau par le 360 avant de passer au CPU.
Pardonnez mon noobisme
Ah bon ? Je pensais que les composants de la carte étaient plutot solide...
Que me conseillerais-tu donc comme materiel ?
Message édité par Windfallz le 17-07-2012 à 19:49:33
n°2232921
jackie-85
What else !
Posté le 17-07-2012 à 19:47:18  profilanswer
je pensais comme toi , mais pour aire ca , ca va ajouter beaucoup de tuyaux et gacher le spectacle :D
mes ventes
n°2232923
Windfallz
Posté le 17-07-2012 à 19:50:53  profilanswer
C'est vrai que je trouve pas ca super top tous les tuyeaux sur la partie droite
n°2232925
jackie-85
What else !
Posté le 17-07-2012 à 19:52:27  profilanswer
on dirait un calamar avec des tentacules xD
mes ventes
n°2232926
Windfallz
Posté le 17-07-2012 à 19:54:03  profilanswer
La photo ne montre pas le relief, en réalité les tuyaux se touchent à peine ;)
n°2232927
jackie-85
What else !
Posté le 17-07-2012 à 19:54:48  profilanswer
c juste une blague :jap:
mes ventes
n°2232928
Posté le 17-07-2012 à 19:55:38  answer
Eh ben, je ne sais pas :d
Je suis encore plus newb que toi sur ce coup ;)
Mais c'est un fait avéré : les VRMs en w/c, si tu o/c, ça chauffe et sur MSI, il vaut mieux éviter :spamafote:
n°2232929
jackie-85
What else !
Posté le 17-07-2012 à 19:55:48  profilanswer
sinon tu fais pompe > CG > rad 120 > cpu > ram > rad 360 > reservoir
mes ventes
n°2232935
Windfallz
Posté le 17-07-2012 à 20:07:02  profilanswer
Pourquoi MSI ? Tu as eu des problèmes ou bien de manière générale ca s'OC moins ?
(si quelqu'un peut confirmer/affirmer)
n°2232936
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2012 à 20:11:21  profilanswer
+1 ;)
n°2232937
Posté le 17-07-2012 à 20:11:39  answer
Il est possible que tu n'aies jamais de problèmes ...
Particulièrement si tu n'o/c pas à fond de cale :d
Mais MSI traine depuis des années cette réputation (ce n'est pas un secret) et il vaut mieux prévenir
Surtout que là, w/c de la RAM, quoi de plus inutile :jap: !??
n°2232940
jackie-85
What else !
Posté le 17-07-2012 à 20:16:35  profilanswer
les waterblock ram , c juste pour les corsair ou ca existe pour d'autre marque ?
mes ventes
n°2232941
Posté le 17-07-2012 à 20:17:11  answer
Watercooler la ram c est pas tres utile !
n°2232942
Windfallz
Posté le 17-07-2012 à 20:17:34  profilanswer
Donc absolument indispensable  :pt1cable:
C'est juste pour le MOD, j'ai toujours trouvé ça joli, c'est la dernière pièce à l'édifice :)
Sinon je suis entrain de penser plutot :
pompe -> gpu -> cpu -> ram -> rad 120 -> rad 360 -> reservoir -> pompe.
Je pense que ca devrait être pas mal si vous me dites que la température du circuit est la même en tout point :)
Edit : Si jamais je n'achete pas le waterblock je pense quand même remodifier de la sorte, ce sera plus clean visuellement
Message édité par Windfallz le 17-07-2012 à 20:19:03
n°2232943
Posté le 17-07-2012 à 20:19:09  answer
Fait le circuit le plus court possible ! Sa sera mieu que t intercaller un rad en plein milieu
n°2232944
jackie-85
What else !
Posté le 17-07-2012 à 20:19:30  profilanswer
la liason RAd 120 > rad 360 sera tres longue :/
mes ventes
n°2232946
Posté le 17-07-2012 à 20:21:04  answer
Fait en sorte que ton circuit soit court apres tu peux mettre ton rad 120 nimporte ou dans ton circuit pour limiter les tuyaux
n°2232947
jackie-85
What else !
Posté le 17-07-2012 à 20:28:13  profilanswer
voila ma vision des choses :
http://img15.hostingpics.net/pics/561932Sanstitre.png
mes ventes
n°2232948
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2012 à 20:29:44  profilanswer
C'est ce que je ferai aussi :D
n°2232949
jackie-85
What else !
Posté le 17-07-2012 à 20:36:53  profilanswer
bah voila , pour un noob comme moi qui n'a fais qu'un WC , je suis pas loin de la verité [:ach_lette]
mes ventes
n°2232956
Windfallz
Posté le 17-07-2012 à 21:04:15  profilanswer
Ok, merci ca a l'air pas mal comme ca, je posterai une photo d'ici 15 jours (le temps que je rentre et que je m'occupe de tout ca :D )
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
