3882 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  575  576  577  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2232956
Windfallz
Posté le 17-07-2012 à 21:04:15  profilanswer
Ok, merci ca a l'air pas mal comme ca, je posterai une photo d'ici 15 jours (le temps que je rentre et que je m'occupe de tout ca :D )
n°2232964
Posté le 17-07-2012 à 21:21:30  answer
Pour moi c est bon aussi tu minimise bien la longueur  :D
n°2233131
thibault00​7
Posté le 18-07-2012 à 18:37:16  profilanswer
un petit jeu pour les experts du WC  :D
etat des lieux de ce qui est refroidit:
Q6600 @3Ghz vcore stock
hd 6950 @6970 (freq et shaders)
le tout dans un boitier enfermé dans un bureau (2 cotés fermés, le fond ouvert mais contre un mur et l'avant ouvert)
 le probleme est que ca chauffait trop a mon gout sous OCCT power supply  :(
apres une serie de petites modifications mes perfs apres 22min de OCCT powersupply (= cpu + gpu a fond) sont passées de:
avant:  :cry:
CPU: 71°
GPU: 77°
boitier: 43°
LDR: 52°
apres:  :)
CPU: 60° (-11°)
GPU: 65° (-12°)
boitier: 39° (-4°)
LDR: 43° (-9°)
la difference est colossale, surtout aux vues des modifs realisées  :ouch:  a vous de les trouver  :D
trouvez les differences entre ces deux photos
AVANT:
http://img88.imageshack.us/img88/6308/img1761nt.jpg
APRES:
http://img10.imageshack.us/img10/4296/img1834l.jpg
SOLUCE:
bon alors la soluce:
1 push and pull vers lexterieur sur le radia du haut au lieu d'un push vers l'interieur avant
1 radia 80 en plus pour souffler l'air chaud du boitier vers l'exterieur au dessus de l'alim
voila ces simples modifs m'ont beaucoup fait gagner !!  :ouch:
Message édité par thibault007 le 18-07-2012 à 19:28:21
n°2233132
Posté le 18-07-2012 à 18:39:36  answer
C est juste le push pull qui ta fait gagner sa ?
Eh ben merde alors
n°2233134
thibault00​7
Posté le 18-07-2012 à 18:43:29  profilanswer
alors il y a un push and pull sur le radiateur du haut en lieu et place d'un push seul mais qui envoyait de l'exterieur vers l'interieur du boitier
donc les 2 premieres modifs:
inversion d'un ventilo du radia et pose d'un autre sur le meme radia
il manque encore une modif  :D
n°2233136
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-07-2012 à 18:44:28  profilanswer
Hello
Un rad 360 et plus "perf" qu'un 280 je suppose?
Merci ;)
n°2233137
ced1903
Posté le 18-07-2012 à 18:51:46  profilanswer
Ton eau était a 52° ou meme 43° maintenant? :o
abusay :o
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2233141
thibault00​7
Posté le 18-07-2012 à 18:58:13  profilanswer
c'est du full occt, en idle elle est a 32° maintenant (36° avant)
il fait 30 dans la piece et le boitier est dans un bureau, je trouve pas ca si mal...
Message édité par thibault007 le 18-07-2012 à 18:58:43
n°2233142
matthiman
de Gilead
Posté le 18-07-2012 à 18:59:23  profilanswer
tistou77 a écrit :
Hello
Merci ;)
oh oui ;)
Ventes - Feedback
n°2233145
ced1903
Posté le 18-07-2012 à 19:04:11  profilanswer
l'eau est souvent a la meme température que la température ambiante, ou alors ca peut varier de quelques degré, mais 50aine de degré  :ouch:
n°2233146
thibault00​7
Posté le 18-07-2012 à 19:08:21  profilanswer
ben maintenant je suis a +2 en idle et +12 en full  :D si je sors le boitier du bureau le LDR tombe pile poil a la temperature ambiante en idle...
n°2233147
ced1903
Posté le 18-07-2012 à 19:11:41  profilanswer
ca me parait impec ;)
n°2233153
thibault00​7
Posté le 18-07-2012 à 19:27:24  profilanswer
et pour les "perfs" des temp, ne pas oublier que:
j'ai un boitier enfermé dans un bureau
un wc de base, avec des radia et ventilos "noname", des tuyaux 8/10, etc...
donc je suis plutot satisfait maintenant
Message édité par thibault007 le 18-07-2012 à 19:30:14
n°2233167
cygoris
Posté le 18-07-2012 à 20:08:57  profilanswer
Je ne vois pas l'intérêt de watercooler son PC si c'est pour avoir des températures moins bonnes qu'en aircooling.
Un noctua NH D14/thermalright Silver Arrow  fait au moins aussi bien.
D'après tes photos tu peux gagner des degrés gratos avec ne pincée de câble management.
[Workblog] TJ07 Crystal Link
n°2233171
thibault00​7
Posté le 18-07-2012 à 20:16:28  profilanswer
en air cooling mes temp etaient de 95° gpu et 75° cpu (radia noctua) apres 22min de OCCT.
j'ai donc gagné 35° en gpu et 15° en cpu, je ne serai pas passé en water sinon... :sarcastic:
un pc dans un bureau sa chauffe beaucoup...
Message édité par thibault007 le 18-07-2012 à 20:18:17
n°2233173
Posté le 18-07-2012 à 20:33:38  answer
Si tarrive a faire tomber un gpu a 45 degree en full en air sous occt tu me le dis  :o
n°2233185
Posté le 18-07-2012 à 21:11:07  answer
Oui mais tu va devoir avoir un putin de ventirad et en sli ou cross faut me dire comment tu le passe  :D
n°2233186
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-07-2012 à 21:17:14  profilanswer
si on n'as pas de limite en largeur  ni longeur ... tu colle des stéroïdes a un rad type AC accelero :   6ou 7 heat pipes au lieu de 4, grille asses large pour un coller 2*120 grille  placé en deport a coté de la carte et ca fera la blague )
n°2233191
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-07-2012 à 21:37:16  profilanswer
avec un accelero S1 ma 8800gt etait a 45° maxi en fullmark ventilée a 1200rpm
n°2233208
thibault00​7
Posté le 18-07-2012 à 22:02:32  profilanswer
une 8800gt chauffe beaucoup moins que les cg actuelles  ;)
n°2233210
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-07-2012 à 22:14:25  profilanswer
certes :d
actuellement ma 5850 est a 35° apres 5h d'emulation ps2 (sous wc) :whistle:
(désolé je fais pas de gros jeux pc, que de l'emulation j-rpgesque)
Message édité par kouz8 le 18-07-2012 à 22:16:49
n°2233227
Posté le 18-07-2012 à 23:13:12  answer
Essaye avec une 460 gtx oc  :D
n°2233249
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-07-2012 à 07:42:36  profilanswer
je n'irais jamais chez nvidia de toute facon, trop de conso et prix plus élevé a perfs égales :whistle:
n°2233266
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-07-2012 à 10:40:16  profilanswer
tistou77 a écrit :
Hello
Merci ;)
Ok merci ;)
Je serai interressé par le boitier Lian Li A77F, mais c'est un 2x140 sur le top (et LL n'a pas fait de top 3x120 en silver pour ce boitier)
Ou je fais un 3eme emplacement 140, pour mettre un rad 3x140 (plus perf que le 360 je pense) ou je regardes pour un autre boitier :D
n°2233290
Posté le 19-07-2012 à 12:17:11  answer
Tu perd le cuda et le physx  ;)
n°2233291
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-07-2012 à 12:28:36  profilanswer
Suffit d'avoir une petite 8800 dans un coin pour PhysX, et pour Cuda, chez AMD/Ati, on sait aussi faire du calcul avec le GPU hein :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2233294
Posté le 19-07-2012 à 12:37:07  answer
Sauf que ton physx est limiter car le hack ne plus develloper et le cuda est quand meme gerer par beaucoup de soft
Apres j ai un beaucoup de ati/amd et je crache absolument pas dessous j adorais mon cross de 5870  :D  ou de 6970
n°2233296
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-07-2012 à 12:40:21  profilanswer
Le hack est en pause, et il est toujours fonctionnel pour d'anciennes versions de physX.
Ensuite, cuda comme stream sont utilisés, dans les mêmes domaines, et parfois par les mêmes applis ! (OCLHashcat notamment...).
Et puis, le cuda, tu l'utilise souvent toi ?
n°2233297
Posté le 19-07-2012 à 12:44:51  answer
Ben quand meme ( encodage video, direct ompute, et un peu en prog java pour decharger le cpu )
n°2233298
jackie-85
What else !
Posté le 19-07-2012 à 12:45:14  profilanswer
moi non , y a que le physx , et encore pour les rares jeux :o
mes ventes
n°2233300
Posté le 19-07-2012 à 12:49:39  answer
Apres j admet que si tu prog pas pas trop d interet mais je trouve les api cuda plus simple que stream
n°2233302
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-07-2012 à 12:51:51  profilanswer
Honnêtement, j'ai pas regardés les api :jap:
Mais bon, dev en java et parler d'alléger le cpu, c'est un peu du troll  :o
Message édité par l0g4n le 19-07-2012 à 12:52:12
n°2233305
Posté le 19-07-2012 à 13:00:55  answer
Sa va je fais pas que du java lol  :D
Ya le c++ le c# le fortron
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2012 à 13:02:42
n°2233641
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-07-2012 à 21:23:43  profilanswer
:hello: tout le monde
J'ai besoin de vos connaissance, je vais sans doute changer de boitier, pour pouvoir entre autre intégrer les rads à l'intérieur
En partant avec un Lian Li A77F, je metterai un rad dans le top (360 si je peux adapter un top 360 d'un autre Lian li ou un 420 et je devrais faire un 3eme trou de 140, d'origine y a un top 240)
le rad dans le top sera en push (flux d'air vers l'extérieur), et je pensais mettre le 2eme rad dans la facade avant, aussi en push et là le flux serai vers l'interieur (ventilo en aspi pour conserver aspi/extrac du boitier)
Le problème pourrai être, que l'air chaud du rad en facade serai envoyé à l'intérieur du boitier, et donc réchaufferai la config, et le rad du top se prendrai l'air chaud de la config avant de la renvoyer vers l'extérieure
Ca jouerai beaucoup sur les perfs (temp des composants)? comparé à maintenant ou les 2 rads sont à l'extérieur du boitier?
Si vous avez d'autres idées :D
Merci ;)
PS: dans le cas où je metterai un 420 dans le top (3x140) vous conseillerez quel ventilos en 140?
Message édité par tistou77 le 21-07-2012 à 20:24:13
n°2233767
xtazy-corp​oration
Posté le 21-07-2012 à 20:04:53  profilanswer
Salut tout le monde j'ai besoin d'un avis . J'avais mon waterblock cpu de bouché  , temps merdique , les tuyaux a moitier rempli , circuit impurgable .... j' ai demonté , nettoyé cependant je trouve mes temps quand meme élevée ( 2 rad de 240 en 4.6 , 1 rad de 360 en 4.6) le tout en pull .
J'ai 2 6870 non oc actuellement , un phenom x4 955 sur des wb ek  le soucis est qu'au repos mon proco est a 42 degrés . Pour mes cartes je suis a 34 et 38 degrés ... le gros soucis est que sur mon circuit le proco est avant le crossfire (reservoir>mcp655>rad360>proco>crossfire>rad240 x2 )
Une idée du soucis?
n°2233783
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-07-2012 à 21:11:22  profilanswer
Une idée du soucis?
L'ordre des éléments dans un circuit, on s'en fout, la température de l'eau est la même ( à 1°c prêt) dans tout le circuit.
J'ai un wb ek, un X6 et une 6970 dans la boucle avec 2*360 fin. 42°c c'est ce que j'ai en full.
Vérifie ta pâte thermique, démonte ton wb cpu vérifier si il est bouché, t'aurais pas de l'air dans les rad ?
n°2233784
Posté le 21-07-2012 à 21:13:50  answer
Wb nettoyer ?
Pate thermique changer ?
Regarde le contacte de ta pate si il faut donc cpu est bomber ou creux !
Sur les ek il existe des joint pour bomber ton wb sinon verifie que tonwb est bien plat
n°2233816
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-07-2012 à 00:04:45  profilanswer
Merci ;)
Les pros du WC sont tous en vacances :D
Sinon, pendant qu'on est dans les questions
Est ce que mettre un rad 420 (3x140) avec des ventilos 120 (et adaptateurs 120 => 140) ferai perdre/gagner des perfs?
Merci à vous ;)
n°2233817
Posté le 22-07-2012 à 00:06:56  answer
Tu vas rien gagner a part du bruit  :D
n°2233821
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-07-2012 à 00:16:04  profilanswer
Avec le rad 420 et des ventilos de 120?
Je pensais pas que ça aurai une incidence, c'est du à quoi?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
