3578 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  573  574  575  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2231686
Langfloria​n
Posté le 12-07-2012 à 22:08:03  profilanswer
Ça dépend du plastique je suppose. Heureusement y'avait la pâte thermique entre le CPU et le plastique ;)
5ème WC que je monte quand même, fallait le faire :D
Message édité par Langflorian le 12-07-2012 à 22:08:57
n°2231701
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 12-07-2012 à 22:27:36  profilanswer
Tu nous diras tes nouvelles temps, parce que 60°C en charge avec un isolant entre le CPU et le WB, ça reste franchement pas mal [:implosion du tibia] [:ddr555]
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2231705
Posté le 12-07-2012 à 22:34:00  answer
C clair surtout si oc  :D
n°2231706
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2012 à 22:34:46  profilanswer
non OC ;)
n°2231713
Langfloria​n
Posté le 12-07-2012 à 22:43:30  profilanswer
Le 3770 est @ stock (précisé dans mon message mais pas dans ma sign, qui date de quand j'avais le Noctua). Donc 60°C @ stock en full :jap:
Sinon pour les nouvelles temps, rapidement après 10 minutes d'OCCT je suis à 45°C
EDIT: grilled by tistou!
Message édité par Langflorian le 12-07-2012 à 22:44:06
n°2231719
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 12-07-2012 à 22:56:25  profilanswer
Awé 15°C en moins quand même ! Efficace le plastique [:ddr555]
n°2231726
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2012 à 23:31:06  profilanswer
Pas mal les temps, avec un 3930K (LGA 2011) je suis à ~64° en Load @ 4.5Ghz :D
n°2231728
eccoh
Posté le 12-07-2012 à 23:44:45  profilanswer
avec un 2600k a 4.6ghz en cours de test max 54° sur prime
ça change de mon 920 qui montait à 65/70° suivant la temp ambiante pour 4.2ghz
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2231730
Sassanou
Posté le 12-07-2012 à 23:59:09  profilanswer
Bah sur mon TJ les trajectoires sont les memes :D
Et vive la symetrie ^^
http://farm9.staticflickr.com/8159/7124108763_66ca4dc01e_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8008/7124108683_34c3ab3dae_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7114/6978025022_3287e6935c_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8012/7124108577_c4bc1eea54_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7076/7124108541_0bf1598ee7_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7270/6978024820_ddb7effc0d_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8014/7124108405_438320a8dc_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8149/6978024688_dc1a1d326e_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7044/7124108269_91456afdb4_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7088/6978024554_39d532e099_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7126/7124108123_e21261cf77_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7133/6978024386_e8192bb2c1_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7097/6978024320_a749e3d4a6_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7046/6978024224_45f2d65fde_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8008/6978024154_3f7d1e8306_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7135/6978024072_996855df98_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7211/7124107651_bb1a7546dc_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7225/7124107589_696efba032_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8141/6978023600_20b9476e39_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8160/6978023544_f19d20d69c_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7107/7124107115_fc7af1e7d5_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7126/6978023414_c5eb54c978_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7049/7124107001_5719ee3706_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7108/7124106941_dc9e3e7c4b_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8021/6978023298_9a72c8ed14_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8156/7124106819_475b8ebdbb_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7082/6978023162_dec841bf82_z.jpg
n°2231731
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-07-2012 à 00:07:06  profilanswer
Sassou je suppose que t'as retiré le heat pipe des ram pour les peindre?
Pas trop chiant à enlever?
n°2231732
Sassanou
Posté le 13-07-2012 à 00:08:04  profilanswer
Nan, tu fais un ptit bench avant histoire que ça chauffe, et apres les dissipateurs viennent tout seul ^^
n°2231733
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-07-2012 à 00:11:21  profilanswer
Ok, c'est comme les Ripjaws Z, un coup d'HyperPI 32M et c'est tout bon :D
Merci ;)
n°2231778
thepilot64
Posté le 13-07-2012 à 09:38:42  profilanswer
Sassa :o
T'es backplate sont des heatkiller, mais les bloc ce sont bien des EK non ?
C'est tout à fait compatible ? pas de problème de vis etc ?
Car j'ai commandé un koolance pour ma 680 et j'ai pas de plate :|
n°2231779
Sassanou
Posté le 13-07-2012 à 09:41:14  profilanswer
Merci ;)
Exactement :p
thepilot64 a écrit :
Sassa :o
Nan ce n'est pas compatible ;)
J'ai utilisé pour la fixer des trous libre sur le pcb de la 7970 que le block EK n'utilisait pas :p
n°2231787
thepilot64
Posté le 13-07-2012 à 10:43:30  profilanswer
Ok merci.
J'attends d'avoir le bloc dans les mains, voir si le koolance a besoin de toute les vis ;) !
Au pire 2 ou 3 bien serrées suffisent :o
Message édité par thepilot64 le 13-07-2012 à 10:43:41
n°2231846
cygoris
Posté le 13-07-2012 à 14:24:09  profilanswer
Ma commande est arrivée hier et depuis j'ai le nez dans les toyos et les câbles.
C'est mon premier water cooling donc avant de mettre le bidule en marche j'aimerais que vous y jetiez un œil s'il vous plait.
http://i23.photobucket.com/albums/b392/pignon/IMAG0026.jpg
Alors docteur c'est grave?
n°2231850
cygoris
Posté le 13-07-2012 à 14:34:13  profilanswer
Merci mais ce qui m’intéresse encore plus c'est de savoir si je peux le mettre en route et éventuellement une procédure de démarrage pour vérifier s'il y a des fuites.
En gros je ne veux pas cramer mon PC...
n°2231851
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-07-2012 à 14:35:04  profilanswer
Mets du sopalin sous les WB, lorsque tu lancera la sauce, tu verra de suite si y a une fuite (et couper dans la foulée) :D
n°2231852
RaWeL
Polskä !
Posté le 13-07-2012 à 14:35:13  profilanswer
Ca à l'air bien et propre ;)
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2231855
cygoris
Posté le 13-07-2012 à 14:38:01  profilanswer
Merci les gars, comment brancher la pompe toute seule et sur quelle vitesse je commence (1 à 5 sur la D5 vario)?
Je dois shunter le 24 pin? (je ne sais pas comment faire).
n°2231859
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 13-07-2012 à 14:45:02  profilanswer
Yep, fil vert et fil noir sur le 24pin.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2231861
cygoris
Posté le 13-07-2012 à 14:47:29  profilanswer
OK je vais regarder ça, merci!
n°2231870
zeno0
Posté le 13-07-2012 à 15:06:50  profilanswer
Je reviens sur mon soucis avec mon rad qui est mal placé.
Je viens de faire un shéma pour un nouvelle agencement.
http://img42.imageshack.us/img42/3720/corsairobsidian800dwate.jpg
Donc pour deux 7970, un CPU et la ram le 360 + les deux 120-140 ? ça suffit ou je doit faire une découpe ?
Mon circuit actuel est comme ceci :
http://img560.imageshack.us/img560/3720/corsairobsidian800dwate.jpg
Ps : Mon alim silent pro 800W elle tiens le coup pour tout ça ?
Je reviens dessus, on ma gentillement indiqué que le réservoir en baie c'est pas facile a remplir.
Je suis d'humeur changement c'est vraiment chian a remplir ce réservoir ?
Il y a d'autre contre-indication ?
Message édité par zeno0 le 13-07-2012 à 15:07:56
Topic de vente
n°2231872
RaWeL
Polskä !
Posté le 13-07-2012 à 15:11:39  profilanswer
Dans un si grand boitier, cacher le reservoir en baie je trouve ca dommage, et ca occupe de l'espace le res colonne au moins.
n°2231873
zeno0
Posté le 13-07-2012 à 15:15:16  profilanswer
Oui, c'est pas faux mais faut que je reperse les fixaxions j'avais une 5870 avant elle etait moins longue que ma 7970 qui frote sur le réservoir.
Donc faut rebouché des trous une idée ?
Topic de vente
n°2231876
RaWeL
Polskä !
Posté le 13-07-2012 à 15:19:29  profilanswer
J'ai une 7970 et un res colonne dans un 800D et ca ne touche pas, met le res dans les trous a coté.
n°2231878
cygoris
Posté le 13-07-2012 à 15:23:51  profilanswer
Idem, j'ai mis une photo 4 coms au dessus.
n°2231884
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-07-2012 à 15:37:08  profilanswer
Le rad 360 et 240 en sandwich (sur "120" ), je ne suis pas sûr que se soit une bonne idée
Un 480 ne passe pas dans le top?
Message édité par tistou77 le 13-07-2012 à 15:37:40
n°2231891
thepilot64
Posté le 13-07-2012 à 16:00:35  profilanswer
Cygoris :o
Tu prends ton 24 pins, tu mets un trombone dans le trou du fil vert et un fil noir.
Tu enroules du sopalin sur tout les embouts. Tu branches ta pompe et surtout avant d'allumer l'alim au bouton dérrière, tu remplis déjà le réservoir. Ne pas faire tourner la pompe à vide.
Une fois lancé tu éteins, tu reremplis, tu rallumes etc ...
n°2231893
cygoris
Posté le 13-07-2012 à 16:06:04  profilanswer
C'est ce que j'ai fais, donc je ne me suis pas planté et ô miracle, pas d'inondation... ouf.
Les LEDs blanches sont posées et c'est plutôt sympa.
Je n'ai plus de bulles dans la boucle, il suffit de faire varier la vitesse de la pompe rapidement pour s'en débarrasser, je reste sur la vitesse 2 au final.
Même avec les ventilos à fond c'est le silence... aaaaaaahhh ça y est, enfin le silence.
Reste plus qu'à booter maintenant, j'ai peur.
n°2231894
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 13-07-2012 à 16:08:12  profilanswer
:lol: ca m'a fait pareil :D
plus d'un mois maintenant et aps de soucis (oui j'me suis aussi demandé si ca pouvais pas "bouger" un peu avec le temps :D)
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2231906
cygoris
Posté le 13-07-2012 à 17:57:32  profilanswer
Marie Joseph fille de Dieu attachez moi la bourse!!! Ça MARCHE!!!!!
Et c'est pas trop moche pour une première fois.
Enfin après le mod de sassanou tout est un peu moche.
Avec les LEDs on.
http://i23.photobucket.com/albums/b392/pignon/IMAG0027.jpg
Maintenant go casser du zerg sur SC2 pour voir les T°
Message édité par cygoris le 13-07-2012 à 17:58:09
n°2231913
spence fox​trot
Posté le 13-07-2012 à 18:21:27  profilanswer
Faut avouer que c'est quand même plus beau avec le // ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2231932
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-07-2012 à 19:34:29  profilanswer
Je ne savais pas où poster ça, alors désolé du HS
J'ai des ventilos pour la ram avec prise molex, j'aimerais pouvoir les brancher sur le 3pins de la carte mère, pour réguler la vitesse
Est ce que cet adaptateur est bon
http://www.materiel.net/accessoire [...] 15616.html
Il existe pas d'Y comme ça (2 molex => 3pins femelle)?
Merci ;)
n°2231937
Sassanou
Posté le 13-07-2012 à 19:58:58  profilanswer
Avec les LEDs on.
http://i23.photobucket.com/albums/ [...] AG0027.jpg
T'inquiete, il claque bien ton water ! ;)
Sinon spence foxtrot, suis d'accord ^^
n°2232169
Nicodrift
Posté le 14-07-2012 à 19:54:43  profilanswer
J'aurais une petite question conscernant les radiateurs.
je vais monter une config à base de i5 3570K, Asrock z77 Extrem4 et de GTX 570 Gainward (phantom) dans un Corsair 300r.
je voulais donc monter un rad dans le dessus du boitier, en push, airflow sortant par le dessus et un autre en facade mais ca va pas trop me gener.
mais le boitier est pas bien haut à cet endroit, je craint que le combo Rad+Ventilo ne passe pas et touche la cm.
un radiateur 240 slim pas trop moche à me conseiller :??:
j'ai trouvé que ca en slim (27,5mm)
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _9965.html
Et surtout, 2x240 sera t'il suffisant pour dissiper tout cà ? je rajoute un 120 dans l'emplacement au dessus de la cm ?
Merci a vous ;)
Corsair 300R WaterCooled
n°2232211
snipeangel
I want to believe
Posté le 15-07-2012 à 01:23:22  profilanswer
Bon bah après ma noyade du mois dernier, je viens de changer ma pompe un laing 355 18W (seul élément qui avait cramé :lol:) par une 655 ça demarre mais alors qu'est ce que ça mousse, avec le liquide blanc j peut faire du cappuccino...
Une idée pour éviter que ça mousse?
Message édité par snipeangel le 15-07-2012 à 01:23:59
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2232220
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-07-2012 à 02:31:57  profilanswer
dites voir, je m'aperçois d'n truc maintenant que je n'ai plus de bulles du tout dans le circuit,
en fait le niveau du res ne bouge pas d'un poil, aucune "turbulence", comme si la pompe n'etait pas en route... :/
c'est normal? car mes temps sont bonnes :p
(par contre je sens des "vibrations" dans mes tuyaux si je les touche)
[:ronfl]
Message édité par kouz8 le 15-07-2012 à 02:33:49
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
