6826 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  572  573  574  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2231435
Posté le 12-07-2012 à 10:19:03  answer
zeno0 a écrit :
J'ai une petite config watercoolé a savoir i7 860 et une 7970, dans un 800D.
Pour le refroidisement je dispose d'un rad 360 et d'un 240 qui sont l'un en dessous de l'autre.
http://img534.imageshack.us/img534/1089/img06641u.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/5774/img06651.jpg
J'ai dans l'idée de prendre une seconde 7970 plus tard, et dans l'immedia de watercoolé ram et chipset.
Ce duo 240+360 colé va t'il suffire ?
Avec ce montage tu renvoie l air chaud du 240 sur le 360
C est vraiment pas bon pour l echange thermique
Faut que tu separe tes radiateurs
Apres 2 7970 avec un 360 et un 240 sa passe si tu renvoie ton montage faut separer tes radiateur
Posté le 12-07-2012 à 10:19:03  profilanswer
n°2231441
juan1972
Posté le 12-07-2012 à 10:31:31  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/bdef7ad88ff68d225dbd77332af1308c327d7280.jpeg
Pas correct du tout, ta pompe doit aspirer le liquide directement du réservoir pour ensuite parcourir tout ton circuit et finir dans le réservoir au final car comme tu fais sur ton circuit tu perds la pression du circuit par le réservoir, vois tu ce que je veux dire?
Message édité par juan1972 le 12-07-2012 à 10:35:14
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2231453
zeno0
Posté le 12-07-2012 à 11:20:59  profilanswer
Si j'ai colé les rad c'est que j'ai pas la place pour mettre mon rad 240 sans découpe ou réorganisation.
Enfin ici il s'aggit que d'un des trois rad du 360 et un du 240 puis j'ai le premier rad qui est en push et pull le second lui c'est sur il recoit l'air chaud du premier.
En gardan ce montage il me reste deux emplacement 140 disponible doi-je les utiliser si j'ajoute une seconde 7970 ?
Ou doi-je garder le 360 au top et viré le 240 et le remplacer par 2*140 ?
Autre question qui est relié j'ai une silent pro 800W les deux 7970 et le reste ça passe ?
Message édité par zeno0 le 12-07-2012 à 11:33:01
Topic de vente
n°2231459
Posté le 12-07-2012 à 11:35:42  answer
Remplace par 2 140 sa sera largement mieux
n°2231482
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-07-2012 à 12:32:33  profilanswer
juan1972 a écrit :
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] d7280.jpeg
Je suis pas d'accord avec toi, perso  :jap:
La pompe ne doit pas tourner sans air : OK.
Mais je vois pas ce qui empêche, lors du remplissage, d'avoir de la flotte qui arrive à la pompe.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2231483
juan1972
Posté le 12-07-2012 à 12:32:46  profilanswer
Attends d'autres avis, mais je ne me trompe pas
Edit: il suffit juste d'un peu de logique, c'est ce que je pense
Message édité par juan1972 le 12-07-2012 à 12:34:04
n°2231484
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-07-2012 à 12:35:07  profilanswer
Si, tu te trompe, surtout si tu use de logique.
Ton réservoir, il peut être où tu veut dans ton circuit, tu peut même ne pas en avoir. (à une époque, ça se faisait, un Y et basta).
EDIT : si on met le res juste avant la pompe, c'est avant tout pour des raisons de facilité.
Message édité par l0g4n le 12-07-2012 à 12:35:28
n°2231486
Posté le 12-07-2012 à 12:35:50  answer
Suffit que au remplissage l eau arrive a la pompe
n°2231498
rosco
Posté le 12-07-2012 à 13:14:24  profilanswer
Bah oui, en pré-remplissant le circuit au maximum, la pompe sera déjà noyée vu que le réservoir est plus haut qu'elle. On lance un coup pour propulser la flotte dans ce qui se trouve au-dessus du réservoir (WB CPU et rad arrière), on rajoute de la flotte pour compléter le niveau et basta.
n°2231499
thibault00​7
Posté le 12-07-2012 à 13:15:15  profilanswer
ton montage est bon, il faut juste mettre le reservoir avant la pompe pour une question de facilité de purge donc c'est bon  :)
n°2231509
zeno0
Posté le 12-07-2012 à 13:50:49  profilanswer
Je reviens sur mon soucis avec mon rad qui est mal placé.
Je viens de faire un shéma pour un nouvelle agencement.
http://img42.imageshack.us/img42/3720/corsairobsidian800dwate.jpg
Donc pour deux 7970, un CPU et la ram le 360 + les deux 120-140 ? ça suffit ou je doit faire une découpe ?
Mon circuit actuel est comme ceci :
http://img560.imageshack.us/img560/3720/corsairobsidian800dwate.jpg
Ps : Mon alim silent pro 800W elle tiens le coup pour tout ça ?
Message édité par zeno0 le 12-07-2012 à 14:00:40
Topic de vente
n°2231512
Posté le 12-07-2012 à 13:52:53  answer
Deplace le au pire tu le mets sur la face arriere a l exterieur
n°2231513
Posté le 12-07-2012 à 13:54:34  answer
http://img42.imageshack.us/img42/3 [...] 0dwate.jpg
Ton circuit d eau est a l invert
Apres il te faut un 360 et deux 140 pour cpu et 2 gpu
L alim oui largement
n°2231514
RaWeL
Polskä !
Posté le 12-07-2012 à 13:56:06  profilanswer
Le boitier est assez grand pour éviter de mettre le rad à l'extérieur :o
Si tu veux mettre un rad au ventilo du bas, un 140 passe nickel.
Ou alors tu peux aussi mettre le 240 en bas, sans faire de découpe du boitier.
Et ainsi pk pas rajouter le 120 à l'arrière ;)
EDIT: et garde ton reservoir en colonne et place directement en dessous ou dans la baie à condition de faire un fillport pour le remplissage sinon tu vas galérer à amorcer (je sais de quoi je parle).
Message édité par RaWeL le 12-07-2012 à 14:00:12
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2231519
zeno0
Posté le 12-07-2012 à 14:07:50  profilanswer
J'ai édit mon post avec mon circuit actuel en shéma en plus comme ça on voi direct.
@atlantis2013
Donc il me faut 2 * 140  + 360 pour deux 7970 + Cpu + Ram.
Car j'ai cru lire que un rad 120 c'est environ 100W de dissipé donc 2 * 7970 (230W *2) 460W + Cpu 100W = 560 W
Donc avec des 140 ça doit le faire merci.
@bereszczynskithomas
Dans la baie 3"5 je supose mais j'ai déja un lecteur CD tu me dira il me sert quasi jamais et j'ai deux controleur de ventilo avec affichage lcd donc trois slots de pris.
Et en dessous ça va etre hard de tous renter je pense.
Le 240 en c'est posé sur le fond ou visé a la place du 120 sur le plateau de séparation ?
Message édité par zeno0 le 12-07-2012 à 14:13:05
Topic de vente
n°2231522
Posté le 12-07-2012 à 14:12:27  answer
Non c pas leger sa te permet de dissiper en gros 600w avec un delta de 10 degre tu pourra meme oc  :D
n°2231525
RaWeL
Polskä !
Posté le 12-07-2012 à 14:17:57  profilanswer
Oui effectivement ca va pas rentrer dans la baie 3'5.
Dans ce cas, mets ta pompe direct sous le réservoir, sur la middleplate donc, avec un bout de tuyau de qq centimètres.
Et en bas, sans faire de découpe, tu peux le poser au fond oui le 240 (c'est un 140 le ventilo de la middleplate).
n°2231528
zeno0
Posté le 12-07-2012 à 14:26:01  profilanswer
Si j'ai le budget c'est "mieux intégrer" d'acheter un réservoir (2*3"5) ou (simple 3"5) ou de garder mon reservoir et de le coucher en dessous?
Sachant que en bas je vais devoir metre la pompe + un rad 140 ou 240 donc je sais pas si il va resté de la place.
Message édité par zeno0 le 12-07-2012 à 14:27:45
Topic de vente
n°2231530
RaWeL
Polskä !
Posté le 12-07-2012 à 14:46:41  profilanswer
Tu peux économiser en gardant ton 240 et ton réservoir. Tu peux éventuellement le coucher mais ça va être galère pour le remplissage.
Tu veux pas mettre ta pompe à la verticale sous le res ? Sinon laisse la sur la middleplate.
Les réservoir baie c'est la merde je trouve et d'autre te diront pareil, niveau remplissage.
n°2231531
Posté le 12-07-2012 à 14:47:54  answer
Sauf s il fait une derivation en y  :D
n°2231533
RaWeL
Polskä !
Posté le 12-07-2012 à 14:56:28  profilanswer
Ouep, mais en bas avec l'alim et la pompe et le rad, est ce qu'il aura la place le petit res ?? En plus avec son Y !!
n°2231534
Posté le 12-07-2012 à 14:57:27  answer
Le t de derivation tu le mets sur le in du reservoir  :D
n°2231540
zeno0
Posté le 12-07-2012 à 15:10:00  profilanswer
ok merci pour ces informations.
Donc en gardan le 240 et mon réservoir çela devrais doner ca non ?
http://img404.imageshack.us/img404/774/corsairobsidian800d240.jpg
Message édité par zeno0 le 12-07-2012 à 15:11:04
Topic de vente
n°2231543
RaWeL
Polskä !
Posté le 12-07-2012 à 15:13:15  profilanswer
Oui pour le schéma. Le rad de 240 faudrait le mettre moins à droite sachant que le boitier 'est pas aéré sur tout le fond.
Et perso la pompe je l'aurais mise à la verticale du réservoir :)
n°2231545
StanGtx670​oc
toujours plus encore plus
Posté le 12-07-2012 à 15:16:08  profilanswer
SALUT  a tous voila penser vous que ma gtx 670 a plus de 1250 sans toucher au voltage c'est bien
n°2231548
RaWeL
Polskä !
Posté le 12-07-2012 à 15:19:46  profilanswer
Demande sur le topic OC  :jap:
n°2231653
Langfloria​n
Posté le 12-07-2012 à 21:15:59  profilanswer
Il me semble que j'ai un souci sur mon WC récent...
XSPC Rasa
AquaComputer pour GTX 680 (monté sur une GTX 670)
Laing DDC-1T
XSPC EX360
Réservoir baie XSPC
J'ai de bonnes temps sur la CG, 28°C idle et 39°C full. Le souci semble être le CPU (3770K non oc), 29°C idle (moyenne des 4 coeurs) mais 60°C en full après 2 minutes d'OCCT...
Je sais que les Ivy chauffent pas mal mais quand même, c'est des temps de merde là (sauf en idle où je fais plus de 10°C mieux qu'avec un Noctua NH-C14 sous-volté)...
WB mal monté :??:? Le sens In/Out est bien respecté, le montage semble correct (avec backplate), la pâte thermique est la même que sur la 670 (Arctic Cooling MX-4)...
Des idées?
Message édité par Langflorian le 12-07-2012 à 21:16:35
n°2231657
Posté le 12-07-2012 à 21:21:24  answer
Laisse tournee plus que deux minutes pour voir si sa stabilise !
n°2231659
Posté le 12-07-2012 à 21:22:23  answer
1 ere et 3 eme correct l autre non
n°2231668
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2012 à 21:39:02  profilanswer
Je savais pas que Phobya faisai des top qui inversai la circulation (in/out) pour le 1er
Message édité par tistou77 le 12-07-2012 à 21:40:07
n°2231673
Langfloria​n
Posté le 12-07-2012 à 21:55:17  profilanswer
XSPC Rasa
Laing DDC-1T
XSPC EX360
Réservoir baie XSPC
Des idées?
J'ai honte [:prozac]
Le Rasa était emballé dans deux plastiques différents... Le premier sur la base en contact avec le CPU et le second pour protéger le WB dans son ensemble. Vous voyez où je veux en venir?
Devinez combien j'ai enlevé de plastique [:frag_facile]
 [:tang]
n°2231677
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2012 à 21:59:56  profilanswer
J'ai regardé vite fais, tu ne verra pas de différence (bruit, perf) à mon avis
Le liquide aura le même sens de circulation, mais sortira pas au même endroit (ça fait comme un Y dans le top pour avoir un IN/OUT au dessus et sur le coté)
n°2231681
eccoh
Posté le 12-07-2012 à 22:02:51  profilanswer
 [:tang]
 :lol:  t'est pas le 1er a avoir oublié ça, j'me rappel de quelqu'un qui a fait pareil y'a pas longtemps
Message édité par eccoh le 12-07-2012 à 22:03:54
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2231686
Langfloria​n
Posté le 12-07-2012 à 22:08:03  profilanswer
Ça dépend du plastique je suppose. Heureusement y'avait la pâte thermique entre le CPU et le plastique ;)
5ème WC que je monte quand même, fallait le faire :D
Message édité par Langflorian le 12-07-2012 à 22:08:57
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
