3301 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  554  555  556  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2215760
balrogmorg​oth
Posté le 08-05-2012 à 19:24:30  profilanswer
Ui je suis pas un as mais entre les 3x120 les gpu et le réservoir sans oublier la longueur de tuyau ça va pas faire juste une seule pompe ?  Un couple mcp355/655 ne serait pas envisageable ?
Maman ça va en faire !
Message édité par balrogmorgoth le 08-05-2012 à 19:26:17
n°2215763
Groove7770​0
Posté le 08-05-2012 à 19:28:01  profilanswer
Bonsoir
Une question j'ai acheter un waterbloc peltier normalement fait pour un socket 775
Model du waterbloc MCW6500-T
La plaque peltier fait 226W  :love:
Ma question j'ai voudrais teste sur ma config 1155 avec un 2600K il semble que l'espace des trous son presque pareil que sur 775
Pensez vous que sa peux fonctionné j'ai fait le teste de poser le WB sur une CM le contact semble correct voici une photo
http://img812.imageshack.us/img812/2384/1004922t.th.jpg
Merci des conseils
Message édité par Groove77700 le 08-05-2012 à 19:29:03
n°2215764
xxjuxx
http://www.youtube.com/user/Xx
Posté le 08-05-2012 à 19:28:47  profilanswer
C'est ce que je me demande aussi !!
X ToWeR - Worklog : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6962_1.htm / videos : http://www.youtube.com/user/XxJuxXMod/videos
n°2215765
juan1972
Posté le 08-05-2012 à 19:29:32  profilanswer
Groove77700 a écrit :
Bonsoir
http://img812.imageshack.us/img812 [...] 22t.th.jpg
Merci des conseils
Oui tu peux le monter ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2215767
balrogmorg​oth
Posté le 08-05-2012 à 19:31:36  profilanswer
Un dual top avec deux mcp355 je suis sur que ça ferait l'affaire, faut voir qui a tester le passage mono à dual pompe
n°2215769
Groove7770​0
Posté le 08-05-2012 à 19:36:45  profilanswer
Tu as déjà utilisé un Bloc pour 775 sur 1155
n°2215772
juan1972
Posté le 08-05-2012 à 19:43:46  profilanswer
Un block non, mais un ventirad oui, mais pour moi le principe est le même
Edit: Zalman 9500 sur P8Z68V PRO GEN3
Message édité par juan1972 le 08-05-2012 à 19:45:37
n°2215776
xxjuxx
Posté le 08-05-2012 à 19:47:09  profilanswer
ça me ferait 3 pompes dans la tour là un peu abusé je pense non ou alors je fais un seul circuit GPU CPU avec 2 pompes et les 4 rads
n°2215777
Groove7770​0
Posté le 08-05-2012 à 19:49:47  profilanswer
Aucun problème de contact ?
Dans la semaine je teste j’espère que sa va fonctionné avec la plaque peltier  :love:
n°2215782
juan1972
Posté le 08-05-2012 à 20:05:57  profilanswer
non, j'avais de bonnes températures
Message édité par juan1972 le 08-05-2012 à 20:06:23
n°2215791
Groove7770​0
Posté le 08-05-2012 à 20:16:46  profilanswer
Je te remercie des réponses rapide
n°2215796
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 08-05-2012 à 20:21:48  profilanswer
Ptain la modélisation :love:
Respect :d
n°2215812
xxjuxx
Posté le 08-05-2012 à 20:36:11  profilanswer
Merci j'ai bien galéré!!
Ce choix est-il possible et surtout est-il plus judicieux que le précédent ?
http://img15.hostingpics.net/pics/8990771080.png
n°2215819
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 08-05-2012 à 20:45:45  profilanswer
là sous paint tu gères moins :o
Le réservoir du haut doit être enlevé.
n°2215821
xxjuxx
Posté le 08-05-2012 à 20:49:12  profilanswer
mdr !! c'est du vite fait !!
et ça ?
http://img15.hostingpics.net/pics/4078221080.png
Message édité par xxjuxx le 08-05-2012 à 20:49:40
n°2215832
xxjuxx
Posté le 08-05-2012 à 21:01:08  profilanswer
Question purement technique :
Si on prend 2 circuits de GROS Watercooling identiques en tout points (même pompe / mêmes radiateurs (2 RAD 1080) ...) qui refroidissent l'un un CPU et l'autre 3 GPU, y a - t -il une grande différence sur la température de l'eau à la sortie des radiateurs ou pas ????
Merci ...
n°2215837
Groove7770​0
Posté le 08-05-2012 à 21:07:17  profilanswer
Merci ...
Loi d'Ohm thermique.
L'efficacité de ces échanges thermiques sera fonction du composant, de la fixation composant / radiateur, de la taille du radiateur (la convexion et le rayonnement sont proportionnels à sa surface), de sa forme et de sa position (convexion plus ou moins efficace), et de sa couleur (le noir mat rayonne plus que toute autre couleur).
Il y a néanmoins une limite à la taille du radiateur : au delà d'une certaine valeur, l'efficacité n'augmente plus. C'est dû au fait que les calories doivent se propager par conduction sur toute la surface du radiateur, et cette propagation est limitée.
La dissipation est proportionnelle à la différence de température qui existe entre le radiateur et le milieu ambiant.
On caractérise le pouvoir de dissipation d'un montage thermique par l'élévation de sa température par rapport au milieu ambiant et ceci pour une puissance dissipée égale à 1W : c'est la résistance thermique de l'élément :
http://img198.imageshack.us/img198/3362/sanstitreqqk.png
n°2215838
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 08-05-2012 à 21:08:50  profilanswer
Met une purge au niveau du raccord WB GPU/CPU si tu veux paralléliser comme ça, parce que ton système est pas équilibré en charge et sur le long terme tu va avoir de l'air dans un des deux circuits, ou met un airtrap.
Edith : ou des clapets anti-retour avant le raccord.
Message édité par MysterieuseX le 08-05-2012 à 21:10:40
n°2215879
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 08-05-2012 à 22:00:40  profilanswer
Merci ...
Sachant que les 3 GPU dissipent bien plus de watt que le CPU simple, l'eau sera pas du tout à la même température.
Ou alors j'ai mal compris la question  :whistle:
n°2215910
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-05-2012 à 23:04:39  profilanswer
xxjuxx a écrit :
Salut !
A votre avis, pour un circuit avec 3 rad 360, tri SLI , quelle pompe serait la mieux adaptée svp ?
Le diamètre du tuyau utilisé sera du 13/19 mm
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] XTower.jpg
Perso je suis pas fan du parallèle pour les 3 rads:
-Certes tu divises les pdc... mais tu divises aussi le débit théorique (avant réduction par les pdc) par 3.
Même chose pour les wb:
-Si chaque branche n'a pas exactement les mêmes pdc, l'eau passera par l'endroit ayant la moindre résistance... donc un débit très faible sur une des branches (ex: pour un branche cpu et une branche gpu).
-Par contre, avec des wb ayant les mêmes pdc (dont des wb iddentiques), on se retrouve avec le cas expliqué plus haut pour les rads.
Perso, je conseillerai plutôt 2 circuits distincts...
-Cpu + Laing 10w + Rad240 (ou 360 si tu veux un gros oc en total silence).
-Gpus + Laing 10w + Rad1080, vu que tu sembles vouloir partir la dessus (mais l'équivalent de 3rad120 à 6rad120 suffisent).
Merci ...
T'as tout compris !
Ex: Avec un cpu à 200w, et 3cg à 200w chacun...
-Circuit cpu > Tu devrait avoir une eau à +2.2° par rapport à l'air ambiant (théorique).
-Circuit gpu > Tu devrait avoir une eau à +6.6° par rapport à l'air ambiant (logique, 3 fois plus à dissiper).
Miaou powaaaa !
n°2215911
juan1972
Posté le 08-05-2012 à 23:07:28  profilanswer
c'est clair, perso deux circuits seraient bien plus efficace, 1 pour les GPU et l'autre pour le reste
Message édité par juan1972 le 08-05-2012 à 23:07:45
n°2215915
xxjuxx
Posté le 08-05-2012 à 23:18:30  profilanswer
Merci beaucoup pour ces réponses je vais donc finalement rester avec 3 rad 360 pour pour les 3 gpu et un 360 pour le CPU
J'ai 12 be quiet! Silent Wings 2 pour refroidir tout ça et 8 pour aérer la tour et j'espère les mettre au minimum avec une telle surface de dissipation ... On verra bien.
Je vais partir sur 2 laing D5 donc ...
Pour ce qui est de l'épaisseur des rad, aurais-je une grande différence en refroidissement entre 3 XSPC EX360 de 40 mm de large et 3 EKWB XTX360 de 64  mm ? je pensais prendre un XSPC pour le rad GPU et 3 XSPX EX360 pour les GPU
www.docmicro.com/pieces/XSPC-Radiateur-EX360_9966.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/EKWat...-360_9962.html
n°2215923
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-05-2012 à 23:28:51  profilanswer
les EX necessitent une ventilation bruyante pour etre performants :/
si tu veux du silencieux, prends des RS ou RX, ou encore des EK coolstream, qui ont des ailettes bien espacées, et ne necessitent pas une grosse ventilation pour etre efficaces
n°2215925
xxjuxx
Posté le 08-05-2012 à 23:31:05  profilanswer
ok
n°2215928
d3rf
Posté le 08-05-2012 à 23:34:35  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de monter un petit WC sur mon 2600k, liste du matos:
- RAD 240 Epais EK
- RAD 240 Slim
- WB EK LTX Suprem EN
- Pompe immergé XSPC 720 (tout premier modèle)
Résultat en load 60° @4.8Ghz avec un Vcore @1.38
Ces chiffres me déçoivent un peu, je fais un peu mieux qu'en air mais bon...
Apres quelques tests, il se trouve que le débit à l'air ridicule dans mon circuit. Je pense que la pompe est trop faiblarde..
Auriez-vous des suggestions ?
Je pensais opter pour un changement de pompe/réservoir pour partir sur un DDC1+ / top / réservoir.
L'objectif est d'avoir un meilleur débit, donc de meilleur perf le tout dans le silence ;)
Merci d'avance pour vos réponses, bonne soriée ^^
n°2215929
xxjuxx
Posté le 08-05-2012 à 23:35:00  profilanswer
pourtant ils disent :
Nouvelle génération de radiateurs watercooling PC.
La série EX allie le design low profile des radiateurs RS avec les hautes performances des RX.
Cet exploit a été possible grâce aux avancées techniques comme les Split Fins, l'amélioration des techniques de soudure, et des soudures des tubes.
La série EX a été conçue et optimisée pour les ventilateurs à faible vitesse, de sorte qu'elle puisse offrir un refroidissement haute performance à des niveaux de bruit très faible.
SI je lis bien c'est optimisé pour du faible flux ou c'est du pipo alors ?
n°2215946
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-05-2012 à 00:04:55  profilanswer
sur le dernier test que j'ai lu a leur sujet, ils les donnaient meilleurs que les RX plus épais, mais seulement au dessus de 1200rpm :/
perso au dessus de 800 rpm, c'est audible pour moi, mais parait-il que certains ventilos restent tres discrets jusqu'a 1000rpm voir un poil plus, d'apres ce que j'ai lu sur le topic des ventilos silencieux...
scythes kama flow ou gentle typhoon, et les series PL/ XL de chez noiseblocker
ce que tu annonces la, c'est la legende que la marque a donné pour la description de leur rad aux revendeurs, c'est comme quand tu vois certains ventilos donnés a 1500rpm pour 25db, sachant que 25db c'est moins que le "silence" ambiant
apres, dans le cas ou tu envisagerai une regulation active, PWM ou rehobus, pourquoi pas, mais perso, je garde mes ventilos a la meme vitesse que ce soit en idle ou full, et ce de maniere a etre le moins audible possible (voir se rapprocher le plus possible de l'inaudible)
Message édité par kouz8 le 09-05-2012 à 00:13:49
n°2216075
moujet
Chef de Projet
Posté le 09-05-2012 à 13:08:33  profilanswer
Tu peux ajouter les Alpenfohn qui sont pas mal non plus question silence, look et solidité! Mais en PWM :jap:
Message édité par moujet le 09-05-2012 à 18:30:54
n°2216236
xxjuxx
Posté le 09-05-2012 à 20:33:21  profilanswer
J'ai donc fait une première commande de Watercooling que je recevrai demain : 2 rad XTX 360 et 2 pompes D5 ... Merci pour vos réponses - Je réfléchis encore pour le reste cad soit un nova 1080 soit encore les 2 mêmes ...
n°2216348
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-05-2012 à 03:14:34  profilanswer
tu fais un double circuit? sinon useless les 2 pompes, a moins que ce soit ton trip :p
n°2216409
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 10-05-2012 à 10:59:51  profilanswer
:P
n°2216438
xxjuxx
Posté le 10-05-2012 à 12:29:45  profilanswer
Oui double circuit
n°2216592
Gorth
Posté le 10-05-2012 à 20:37:46  profilanswer
J'ai besoin de vos lumières, est-ce que changer mes Artic F12 par des Yate Loon D12SL-12 apportera des différences notables ? Je cherche avant tout le silence.
Les Yate Loon semblent mieux noté dans les tests etc. mais sur la fiche technique, ils indiquent 28dB pour 47CFM, les artic indiquent 17dB pour 57CFM.
C'est pour mettre en horzontal sur des rad 240, un épai, l'autre "classique" docmicro. J'ai aussi un rhéobus NZXT pour les réguler, mini en temps normal, plus fort lors des jeux. Je les trouve déjà pas très silencieux au mini, et deviennent carrément bruyant en jeu.
Merci :jap:
Message édité par Gorth le 10-05-2012 à 20:38:56
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2216628
xxjuxx
Posté le 10-05-2012 à 22:21:04  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_198279IMG6279.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_740530IMG6287.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_789041IMG6294.jpg
Y a plus qu'à tester merci pour l'aide je partirai certainement sur 2 supplémentaires plutôt qu'un 1080 ...
n°2216629
juan1972
Posté le 10-05-2012 à 22:25:00  profilanswer
ça c'est du rad ;)
n°2216638
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 10-05-2012 à 22:47:52  profilanswer
clair. mais ce n'est rien comparé à un 560 !  :ouch:  :ouch:
vs un RS360
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/TJ11/th_RadPhobya56004.jpg
j'ai halluciné quand j'ai vu la boîte, et encore plus quand j'ai sorti le rad de la boîte !
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2216640
juan1972
Posté le 10-05-2012 à 22:49:46  profilanswer
c'est clair que ça en impose
n°2216718
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 11-05-2012 à 09:06:09  profilanswer
Un 560, ça rentre dans un Elysium en découpant un peu :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2216801
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 11-05-2012 à 12:47:51  profilanswer
En enlevant la plaque avant ou arrière? [:tinostar]
n°2216807
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 11-05-2012 à 13:06:54  profilanswer
Aucun des deux en fait, je viens d'y réfléchir, ça passe en bas directement. Au pire, faut percer pour le 5ème ventillo dans le fond de la cage 5"1/4. On parle d'un boitier de 66 cm de long là :D
n°2216892
Cresius
Riche de passion !
Posté le 11-05-2012 à 15:41:00  profilanswer
Ils ont la fibre musicale ses rad ?  [:ddt]
Non mais sérieusement plus le rad est épais plus il faut de cfm mais pas dit que le ventilateur sois d'autant plus bruyant  :lol:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
