3467 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  549  550  551  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2213167
Themotar81
Posté le 30-04-2012 à 21:07:56  profilanswer
jujug31 a écrit :
j'envisage de changer ma config 1366 avec mon I7 920 a 4,4 Ghz en air cooling par une config en sandy bridge (surement un 2700 K) avec comme objectif les 5 Ghz.
Pour refroidir mon futur 2700 K (et uniquement le cpu dans un premier temps) j'ai pensé passer au water cooling avec ça : http://www.docmicro.com/pieces/news-EKWaterblocks-Kit-Watercooling-Complet-EK-KIT-H3O-Supreme-LT-360-Cu_9872.html
Comme je suis un débutant je voulais savoir si ce kit est bien pour commencer et surtout est ce que ce sera suffisant ?  :sweat:
Merci d'avance ! ;)
A+
oui tu pourra le watercoolé avec ça, mais un 360 c'est trop pour le cpu lol regarde le même kit avec le 240mm, par contre les ventilo font beaucoup de bruit :o
n°2213174
TitiDevil
Posté le 30-04-2012 à 21:20:37  profilanswer
+10000
Mod : Prodigy |
n°2213188
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-04-2012 à 21:38:27  profilanswer
dites, je viens de remonter ma config, et je me retrouve avec une bulle d'air dans un tuyaux à l'entrée d'un rad et dans le block CPU (et c'est pas des toute petite)
j'ai secoué mais rien à faire, avec le temps ça partira ou faut que je mette le PC sur un trampoling :D
merci ;)
Message édité par tistou77 le 30-04-2012 à 21:39:14
n°2213190
TitiDevil
Posté le 30-04-2012 à 21:39:38  profilanswer
j'ai secoué mais rien à faire, avec le temps ça partira ou faut que je mette le PC sur un tranpoling :D
merci ;)
Tu as essayer en bougeant le tuyo???
Mod : Prodigy |
n°2213194
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-04-2012 à 21:40:50  profilanswer
ouais j'ai tout essayé, j'ai réussi à réduire les 2 bulles mais pas complètement
au pire si dans quelques jours j'ai toujours la bulle d'air, je dévisserai un peu la vis de purge du rad
n°2213196
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-04-2012 à 21:44:30  profilanswer
coupe la pompe .. elle vont se coller dans les points hauts
ensuite tu remet le jus et ainsi de suite elle vont degager
n°2213200
jackie-85
What else !
Posté le 30-04-2012 à 21:48:04  profilanswer
les 2 rad 240 sont epais,  et le choix entre le 360 et le 420,  ce sont tous les 2 epais.
mes ventes
n°2213203
jujug31
Posté le 30-04-2012 à 21:58:07  profilanswer
Ok merci pour le conseil !
Et pour les ventilo je prendrais surement des noiseblocker pour les remplacer !  :)
Mes photos sur Twitter -> www.twitter.com/Frenchpainter
n°2213204
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-04-2012 à 21:58:33  profilanswer
ouais c'est ce que je vais faire (couper la nuit) et voir le lendemain
merci ;)
n°2213245
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 01-05-2012 à 00:09:40  profilanswer
Sur la courbe que je montre, il s'agit d'un Thermochill 120.3 vs un AquaComputer Revolution, ce sont donc aussi des modèles épais.
Ya juste le Swiftech pour comparaison, histoire d'avoir un rad "normal" dans le lot :o
*edit*
Moué enfin si tu commences à rajouter 30€ de ventilos, le kit perd beaucoup d'intérêt...t'auras aussi vite fait de prendre les composants à l'unité. Enfin faut voir :o
Au passage les photos sont trompeuses, on voit un bloc CPU nickelé, mais c'est écrit "Cuivre" dans le descriptif...(pas que ça change les perfs, mais bon, faut le savoir)
Message édité par MasterSam le 01-05-2012 à 00:12:11
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2213283
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-05-2012 à 09:58:10  profilanswer
kouz8 a écrit :
oui j'avoue que je comprends pas moi aussi, au pire cela devrait reduire le debit...
a moins que le "pli" stop carrément le circuit, et suite a trop de pression au meme point, l'eau a voulu sortir par la ou elle "pouvait"
Merci à vous deux mais ma fuite venait du.réservoir (que je viens de remastiquer/ res home made) heureusement elle était peu importante
Mais un de mes tuyau était réellement vrillé, la coiffe était de travers d'un cran, au moins ce démontage aura un rôle préventif et je ne suis plus sure de reprendre du Tygon (bp trop souple a mon gout)
Désolé peut pas mettre de tof avec mon tél portable, je sais pas comment faire
Message édité par moujet le 01-05-2012 à 16:17:05
n°2213341
matthiman
de Gilead
Posté le 01-05-2012 à 15:52:41  profilanswer
j'ai un soucis avec mon WC et mes bulles : dès que j'essaie de bien virer les bulles (pencher la tour, pincer les tuyaux, couper la pompe...), comme le niveau du res baisse je remet un peu de liquide.
Mais au bout de quelques heures, le niveau remonte !
et comme j'ai un tout petit res de 10cm, suffit que je mette le liquide au 2/3 pour que quand ça remonte ça remplisse le res !
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/11800_0.jpg
ça fait un barouf, j'ouvre et le liquide est à raz bord :(
une idée ?
la prchaine fois je prends un res + grand que ça :/
Ventes - Feedback
n°2213393
Gorth
Posté le 01-05-2012 à 19:27:26  profilanswer
J'ai eu un soucis similaire.
En fait, la pompe créait un "tourbillon" et attrapait de l'air en fonctionnement. Je sais pas si ça peut se faire dans ton cas.
Pour résoudre le problème, j'ai mis une rond de mousse dans le réservoir qui empêchait le tourbillon de se créer.
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2213397
matthiman
de Gilead
Posté le 01-05-2012 à 19:32:30  profilanswer
je pense que ça peut être ça, c'est comme si l'air revenait au bout d'un moment dans le circuit...
et comme le res est petit et qu'il est lié à la pompe, la distance est courte entre l'eau qui arrivé dans le res et qui repart dnas l apompe, comme tu dit y'a comme un "tourbillon" et des bulles d'air qui se forment... :/
pas con le coup de la mousse, j'essaierai :jap:
ton rond de mousse, tu le mets dans le res, mais à quel niveau ? :??:
Message édité par matthiman le 01-05-2012 à 19:33:22
Ventes - Feedback
n°2213418
matthiman
de Gilead
Posté le 01-05-2012 à 20:40:49  profilanswer
là le soucis c'est que l'arrivée d'eau est en haut (trou ouvert devant sur la photo) et repart vers la pompe en bas (derrière), donc ça créé des turbulences.
Si je mettais l'arrivée dans le res en bas (là ou y'a la vis sur la photo) ce serait pas mieux ? ce serait juste en face la pompe
Ventes - Feedback
n°2213426
arkrom
Posté le 01-05-2012 à 21:01:14  profilanswer
ben le problème c'est que la les bulles vont etre aspiré direct par la pompe
n°2213429
matthiman
de Gilead
Posté le 01-05-2012 à 21:07:52  profilanswer
mouais c'est ce que je me disais aussi... :/
bon ben je crois que ça va être poubelle le res, et bonjour un res baie phobya :)
edit : si qqun a un res baie à vendre apacher :wihstle:
Message édité par matthiman le 01-05-2012 à 21:08:11
Ventes - Feedback
n°2213430
arkrom
Posté le 01-05-2012 à 21:12:41  profilanswer
non .. un res comme ca est suffisant en general n "suffit" d'etre patient sur la purge de bulle
 met la tour a plat et sort la pompe pour l'avoir en point haut
ensuite tu fait tourner la pompe  par periodes de 30seconde et arret d'autant , les bulles vont remonter petit a petit . tu refait le plein au fur et a mesure ca vas etre bon
Message édité par arkrom le 01-05-2012 à 21:13:15
n°2213436
matthiman
de Gilead
Posté le 01-05-2012 à 21:23:43  profilanswer
le truc c'est que justement j'avais bien fait le vide de bulle à l'extérieur du boitier, au final quand je chasse les bulles le niveau redescend, donc je remet du liquide et le lendemain le niveau est à raz bord :(
Ventes - Feedback
n°2213451
arkrom
Posté le 01-05-2012 à 22:00:08  profilanswer
test en mettant un bout de tube vertical a la place du bouchon
comme ca tu verra la variation de niveau a l'exterieur du res ..
n°2213478
Gorth
Posté le 01-05-2012 à 23:32:42  profilanswer
Je l'ai mis au dessus, il flotte sur l'eau. Simple et très efficace ;)
n°2213499
matthiman
de Gilead
Posté le 02-05-2012 à 07:21:34  profilanswer
merci pour vos conseils mais mon côté geek veut un res baie :d
rapport à ça j'ai 2 questions :
- concernant le sens du circuit, j'ai compris qu'il fallait le res avant la pompe et ensuite faire une boucle la + simple... donc ça peut aller du bas vers le haut ?
je m'explique : faire res (en haut) -> pompe (un peu + bas dans la baie 5"1/4), rad du fond du boitier, rad derrière (ça remonte), WB CPU puis res ?
dans ma tête je trouvais ça + logique de faire du haut vers le bas (res -> pompe -> WB CPU -> ra arrière -> rad du fond ->res) mais ça va compliquer la boucle... ça change rien le sens ?
- 2ème question : pour que la pompe fasse le moins de bruit possible je peux la poser sur la baie 5"1/4 sur de la mousse, mais si je mettais un morceau de totyo court en le res baie et la pompe, elle "penderait" dans le vide, ce serait encore mieux pour les vibration,s ça pourrait poser un problème ?
merci :jap:
Ventes - Feedback
n°2213500
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 02-05-2012 à 07:23:56  profilanswer
matthiman a écrit :
merci pour vos conseils mais mon côté geek veut un res baie :D
merci :jap:
Si elle pend dans le vide les vibrations peuvent se propager le long du tube et au finale desserer le raccord et creer un fuite...
Peaches182 // HWBot
n°2213503
matthiman
de Gilead
Posté le 02-05-2012 à 07:44:02  profilanswer
arf merde :/
donc posé au fond du boitier sur de la mousse ce serait mieux quoi...
Ventes - Feedback
n°2213505
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-05-2012 à 08:08:25  profilanswer
Perso, la mienne pend dans le vide, faut juste bien serrer les embouts...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2213512
matthiman
de Gilead
Posté le 02-05-2012 à 08:42:30  profilanswer
faut savoir :d
le mieux c'est quoi ?
si on sert bien les embouts avec une clé ça devrait pas bouger non ?
Ventes - Feedback
n°2213518
arkrom
Posté le 02-05-2012 à 09:16:01  profilanswer
si tu serre TROP c'est pas bon non plus
n°2213520
matthiman
de Gilead
Posté le 02-05-2012 à 09:41:44  profilanswer
no soucy ça je l’avais lu je sers doucement jusqu'à ce que ça commence à bloquer :jap:
Ventes - Feedback
n°2213522
matthiman
de Gilead
Posté le 02-05-2012 à 09:46:36  profilanswer
dans ma tête je trouvais ça + logique de faire du haut vers le bas (res -> pompe -> WB CPU -> rad arrière -> rad du fond -> res) mais ça va compliquer la boucle... ça change rien le sens ?
je me permet juste de relancer là-dessus ;)
Ventes - Feedback
n°2213524
juan1972
Posté le 02-05-2012 à 09:52:09  profilanswer
Tu mets le res juste avant la pompe comme tu dis, un peu plus haut c'est clair que ça aide :D
pour le reste, tu fais comme bon te semble ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2213525
arkrom
Posté le 02-05-2012 à 09:52:22  profilanswer
OSEF si ca monte /redescend/fait des loopings au milieux
n°2213526
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-05-2012 à 09:52:38  profilanswer
matthiman a écrit :
faut savoir :D
Jamais serrer à la clé, toujours à la main.
n°2213545
matthiman
de Gilead
Posté le 02-05-2012 à 11:00:22  profilanswer
merci pour les réponse, mais pourquoi serrer les embouts à la main si y'a moyen doucement avec une clé de 15 ?
je serre jusqu'à ce que le joint vienne bien s'écraser, dès que ça commence à bloquer je stop
Ventes - Feedback
n°2213549
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-05-2012 à 11:12:23  profilanswer
Tu auras beaucoup plus de marge en serrant à la main avant l'arrachage du filetage dans du plexy, par exemple.
n°2213552
matthiman
de Gilead
Posté le 02-05-2012 à 11:21:44  profilanswer
ah oui dans le res plexi que je vais recevoir va falloir que je fasse gaffe :/
Ventes - Feedback
n°2213558
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 02-05-2012 à 11:37:07  profilanswer
'lut troupe,
L'acrylic et les fissures, c'est systématique ?
n°2213559
arkrom
Posté le 02-05-2012 à 11:40:08  profilanswer
chaque fois que tu force trop dessus oui
n°2213573
snipeangel
I want to believe
Posté le 02-05-2012 à 12:57:32  profilanswer
En même temps faut vraiment serrer comme un bourrin :/
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2213574
juan1972
Posté le 02-05-2012 à 12:58:39  profilanswer
Mais ça existe les bourrins :D
n°2213577
matthiman
de Gilead
Posté le 02-05-2012 à 13:02:18  profilanswer
mouais dans ma jeunesse j'étais comme ça, à péter les vis du moteur de ma meule :d
maintenant je sais m'arrêter quand il faut  [:moundir]
Ventes - Feedback
n°2213580
The Real D​eal
Posté le 02-05-2012 à 13:11:37  profilanswer
Cool, donc ce n'est pas lié à une quelconque dégradation avec le temps.
Je me pose encore un dilemme quant au choix de la pompe.
J'ai de la flotte à pousser dans un 240 et un seul waterblock. Evidemment une 10 watts c'est largement suffisant. Mais j'ai lu que les D5 sont moins sujettes aux pannes.
Alors si on réfléchis en terme de fiabilité, puis de matériel le plus adéquat en seconde position :
Une D5 avec potard au mini, bon choix ?
Question subsidiaire: une D5 c'est audible ? Plus qu'une 10 watts j'entends.
Thanks beaucoup :)
Message édité par The Real Deal le 02-05-2012 à 13:12:36
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
