4204 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  548  549  550  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2211829
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 26-04-2012 à 10:19:15  profilanswer
jackie-85 a écrit :
j'ai 2 visseuse et je me dis que ca doit exister un tel systeme
une visseuse, ca tourne pas assez vite pour tronconner avec des disques de dremel.
meme une perceuse a donf c'est limite... faut que ca tourne @ 10-15000tr/min, en dessous ca fait du travail de pourri :d
n°2211836
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 26-04-2012 à 11:03:26  profilanswer
matthiman a écrit :
personne n'aurait de fixation pour res de 50m apacher en stock ?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7255.html
et tant qu'à faire 2 embouts cannelés 10mm (idéalement noirs mais ils devraient être "cachés" donc pas trop grave si gris...)
Res de 50mm de diamètre tu veux dire, non ? :D
J'vends des embouts cannelés noirs 10mm, mais chépa si t'y gagneras grand chose avec le prix du timbre :pt1cable:
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2211837
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 11:04:45  profilanswer
ouep j'ai vu ton topic et j'ai posté pour le res mais en fait pas besoin ;)
et tes embouts m’intéressent mais si je dois commander les fixations je prendrai les embouts avec :jap:
Ventes - Feedback
n°2211840
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 26-04-2012 à 11:14:24  profilanswer
arf oué j'ai vu ton post sur mon topic... :/ Effectivement c'est pas compatible, les pompes sont plus grandes au fur et à mesure (DC-220 < DC-260 < DC-400), zont un peu mal joué Jetway là pour le coup :o
n°2212088
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-04-2012 à 04:57:48  profilanswer
dites, Koolance à changé ses joints sur ses raccords, maintenant c'est EPDM O-Rings (avant c'était silicon O-Ring)
c'est mieux ou pas?
Message édité par tistou77 le 27-04-2012 à 04:58:12
n°2212109
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 27-04-2012 à 09:56:39  profilanswer
Bonjour les gens  :jap: ,
Est-ce que ça pose un problème de mélanger des WB cuivre et cuivre nickelé dans un circuit ?  [:siluro:1]
n°2212111
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-04-2012 à 10:06:06  profilanswer
oui oxydo reduction
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2212114
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 27-04-2012 à 10:13:23  profilanswer
Des additifs à recommander pour limiter le phénomène ?
n°2212117
matthiman
de Gilead
Posté le 27-04-2012 à 10:27:17  profilanswer
toujours personne pour des fix de res 50mm et 2 embouts cannelés de 10 ? :(
Ventes - Feedback
n°2212126
thepilot64
Posté le 27-04-2012 à 10:44:44  profilanswer
Paged Pool Memory ça m'interesse :o
Ca fait un an que j'ai un WB CPU EK HF en cuivre acetal et un WB de 470 en nickel.
du coup je suis inquiet au démontage :o
Sinon j'utilise du Feser, si c'est important ...
n°2212131
juan1972
Posté le 27-04-2012 à 10:53:35  profilanswer
Pour l'oxydo reduction, c'est cuivre/alu qui pose un problème et non cuivre/nickel
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2212134
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 27-04-2012 à 11:05:55  profilanswer
Je vais installer le même WB CPU et un cuivre pour 7970, et j'ai pris du Feser Aqua [:andromaque]
N'hésite pas à poser ton feedback démontage :o
Ah, voilà  [:arrgghh]
Je savais que le nickel est résistant à la corrosion, mais pas certain qu'il soit inoffensif pour le cuivre.
Donc la logique qui me dicte que s'il n'y a pas d'électrons à prélever/déposer sur le nickel, il n'y en aura pas non plus prêts à interagir avec le cuivre nu est la bonne ?  :jap:
Message édité par PagedPoolMemory le 27-04-2012 à 11:06:35
n°2212140
juan1972
Posté le 27-04-2012 à 11:15:56  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0102_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9572_1.htm
c'est l'alu qui est à proscrire ;)
Message édité par juan1972 le 27-04-2012 à 11:18:11
n°2212142
thepilot64
Posté le 27-04-2012 à 11:19:59  profilanswer
ah cool ça ma rassure.
Ceci dit je viendrais posté un feed au démontage qui devrait intervenir d'ici 1 a 2 semaine ...
n°2212149
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-04-2012 à 11:54:09  profilanswer
au temps pour moi merci pour les liens ;)
n°2212306
xtazy-corp​oration
Posté le 27-04-2012 à 19:06:13  profilanswer
Salut tout le monde , je viens ici pour un petit soucis : j'ai de l'air dans mon circuit a gogo depuis mon passage au 13/19 ; j'ai beau secouer , pomper sur les tuyaux , retourner , coucher le pc rien ne remonte au reservoir ... ( mon circuit fais : reservoir , pompe , ekbridge , mes 2 cartes , premier rad de 12 , waterblock cpu , rad 360 et retourne au reservoir ) , j'ai penser a un waterblock bouché cependant j'ai regarder , souffler chaque embouts il n'y a aucune résistance dans mon circuit ... Le réservoir est au dessus de la pompe comme l'ancien que j'avais donc bon je vois pas trop ou serai le soucis ... Un coup de pouce serai sympa de votre part
n°2212342
thepilot64
Posté le 27-04-2012 à 20:58:27  profilanswer
C'est quoi ton rés ?
Parce que si l'entrée et la sortie sont tellement proche, ben les bulles d'air non pas forcément le temps de remonter.
Enfin peu probable quand même :o
Comment tu sais qu'il y a de l'air ? tu l'entends circuler alors que les bulles n'arrivent jamais au rés ?
n°2212343
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 27-04-2012 à 20:59:05  profilanswer
1) Aère ton post stp, c'est dur à lire là.
2) Tu ne précises pas ton boitier ni rien...éventuellement une petite photo ? Quelle pompe, quel reservoir ? Bref, manque pas mal de choses pour qu'on puisse t'aider :/
Message édité par MasterSam le 27-04-2012 à 20:59:34
n°2212347
kreocore
Posté le 27-04-2012 à 21:04:20  profilanswer
Bonsoir,
je viens de monter mon premier watercooling. J'ai des températures en idle qui ont des petit pics.
Par exemple j'en ai un qui est à 35°C (Vcore à 1.35V pas optimisé) et il monte pdt une seconde à 41/42 et redescend, et ça sur mes 4 coeurs.
J'avais jamais fait attention sur mon ancien aircooling que ça faisait ça.
C'est normal ?
Message édité par kreocore le 27-04-2012 à 21:04:50
n°2212350
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-04-2012 à 21:07:37  profilanswer
ton proc qui bosse un peu :D
regardes dans le gestionnaire des taches, si ces petits pics correspondent à une activité du proc
n°2212467
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-04-2012 à 10:48:08  profilanswer
ou alors des bulles qui tournent :sweat:
sitot que la bulle passe dans le WB ca chauffe dur
n°2212469
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 28-04-2012 à 10:51:30  profilanswer
Ayé c'est installé  :love:
Grosse galère pour le remplissage  [:kikirabougri:2]
J'ai finalement ajouté un WB CPU et (EK cuivre nickelé acetal donc) et un rad 120 qui va avec (en complément du 240 de base), mon circuit est moche à souhait (ldr auto vert qui donne du verdâtre une fois mélangé à l'eau démin, zéro cable management) mais ça marche  [:arrgghh]
Un peu déçu niveau idle, la temp CPU est la même qu'avec mon Noctua et ma temp GPU, si elle a bien baissé d'une dizaine de degrés, est comparable à celle de ma 6950 flanqué d'un VF3000-A  [:siluro:1]
Par contre en burn, c'est un autre monde y'a pas à chier  :love:
n°2212473
arkrom
Posté le 28-04-2012 à 11:02:02  profilanswer
fait un burn "long" pour voir si ca monte pas avec le temps
les WC mettent du temps a se stabiliser
n°2212517
matthiman
de Gilead
Posté le 28-04-2012 à 13:38:11  profilanswer
je confirme, en une semaine j'ai perdu au moins 3-4°C !
juste après le montage j'atteignais 50°C sous prime95, là 46-47 ;)
Ventes - Feedback
n°2212525
xtazy-corp​oration
Posté le 28-04-2012 à 13:59:20  profilanswer
Un phobya 250 pour le réservoir , je poste une photo :
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 167933.jpg
Quand je pompe les tuyaux sa fais un bruit d'air dans le rad d'en haut , quand je tourne le boitier j'ai des grosses bulles prenant la moitier du tuyaux qui apparais , niveau débit je le vois au niveau du aquaréo , quand j'ai les bulles dans les tuyaux pareil on vois clairement qu'un filet d'eau seulement passe ... :/
merci de vos réponses en tout cas
n°2212540
jackie-85
What else !
Posté le 28-04-2012 à 14:35:16  profilanswer
j'ai le meme reservoir, meme si j'ai pas encore installe mon water :o mais il est plein a raz ton res
mes ventes
n°2212579
xtazy-corp​oration
Posté le 28-04-2012 à 16:16:41  profilanswer
C est l air qui le fais monter le niveau j' avais laisser 5 bon cm pour mais en le secouant couchant etc sa me fais monter le niveau :/ j' ai vidanger 2 fois pour voir rien de bien concluant
n°2212611
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-04-2012 à 18:22:10  profilanswer
euh justement, quand l'air part du circuit, le niveau du res descend logiquement... :p
n°2212659
xtazy-corp​oration
Posté le 28-04-2012 à 20:32:17  profilanswer
Justement plus mon circuit tourne olus j ai de l'air et + mon niveau monte :/
n°2212660
arkrom
Posté le 28-04-2012 à 20:34:00  profilanswer
parce que ca mousse ....  arrette le circuit le temps que la mousse retombe et que l'air s'accumule dans les coins
apres tu relance, ca vas tout chasser
en 4 ou 5 fois ca devrais etre bon
n°2212712
thepilot64
Posté le 28-04-2012 à 23:31:16  profilanswer
Déconnecte tout le pc, tu shuntes l'alim et tu joues avec l'interrupteur derrière.
Puis penche l'ordi de temps en temps. Au pire dévisse les rads, et tu les fait bouger de toi même en jouant sur la longueur de tuyau. Enfin je sais pas, mais chasse tout ça :o
n°2212718
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 29-04-2012 à 00:00:29  profilanswer
vraiment superbe la couleur du ldr [:implosion du tibia]
c'est du quoi ?
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2212772
thepilot64
Posté le 29-04-2012 à 12:33:59  profilanswer
ça sent la photo avec UV :o
n°2213025
moujet
Chef de Projet
Posté le 30-04-2012 à 10:53:26  profilanswer
Salut à toutes et à tous! Je viens d'éviter la catastrophe à l'instant... Un de mes tuyau a vrillé... Donc début de fuite...
Le tuyau d'origine est du tygon, je le garde et enduit le bout du tuyau avec de la 3 en un afin de faciliter le serrage et eviter le vrillage du tuyau?
Ou alors j'ai du tuyau plus rigide (masterkleer de memoire) et je le remplace?
Merci pour votre aide précieuse (suis en train de vidanger)
Message édité par moujet le 30-04-2012 à 10:54:10
n°2213094
thepilot64
Posté le 30-04-2012 à 16:43:24  profilanswer
met des photos plus explicites ...
Parce que vrillé, je vois pas pourquoi un début de fuite arrive.
tout dépend de la courbe ?
n°2213095
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-04-2012 à 16:45:08  profilanswer
oui j'avoue que je comprends pas moi aussi, au pire cela devrait reduire le debit...
a moins que le "pli" stop carrément le circuit, et suite a trop de pression au meme point, l'eau a voulu sortir par la ou elle "pouvait"
n°2213141
jackie-85
What else !
Posté le 30-04-2012 à 19:53:11  profilanswer
question speciale connaisseur :
un rad 420 ou 360 , est ce qu'il y a une grosse difference en terme de refroidissement ? sachant que le circuit incluera deja 2 rad 240 :)
mes ventes
n°2213142
thepilot64
Posté le 30-04-2012 à 20:11:47  profilanswer
tout dépend de l'épaisseur des rad et des ventilos dessus.
je pense pas qu'un 420 slim refroidisse mieux qu'un 360 bien épais :o
A voir donc.
n°2213151
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 30-04-2012 à 20:35:40  profilanswer
Entre un petit 10% et un gros 20% de mieux selon la ventilation prévue :
http://skinneelabs.com/assets/images/Radiators/V2/AquaComp/Revo/AC-APLX360_watts-compared-simple.png
La présence de 2 rads de 240 ne change pas la comparaison entre 360 et 420, mais ça change ptet l'utilité du dernier :D
n°2213161
jujug31
Posté le 30-04-2012 à 21:03:13  profilanswer
j'envisage de changer ma config 1366 avec mon I7 920 a 4,4 Ghz en air cooling par une config en sandy bridge (surement un 2700 K) avec comme objectif les 5 Ghz.
Pour refroidir mon futur 2700 K (et uniquement le cpu dans un premier temps) j'ai pensé passer au water cooling avec ça : http://www.docmicro.com/pieces/news-EKWaterblocks-Kit-Watercooling-Complet-EK-KIT-H3O-Supreme-LT-360-Cu_9872.html
Comme je suis un débutant je voulais savoir si ce kit est bien pour commencer et surtout est ce que ce sera suffisant ?  :sweat:
Merci d'avance ! ;)
A+
Mes photos sur Twitter -> www.twitter.com/Frenchpainter
n°2213167
Themotar81
Posté le 30-04-2012 à 21:07:56  profilanswer
Merci d'avance ! ;)
A+
oui tu pourra le watercoolé avec ça, mais un 360 c'est trop pour le cpu lol regarde le même kit avec le 240mm, par contre les ventilo font beaucoup de bruit :o
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
