5796 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  547  548  549  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2211318
juan1972
Posté le 24-04-2012 à 12:58:23  profilanswer
c'est pas mal, dans la norme pour le matos utilisé
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2211324
matthiman
de Gilead
Posté le 24-04-2012 à 13:39:53  profilanswer
oki parfait, merci pour tout :jap:
Ventes - Feedback
n°2211350
spence fox​trot
Posté le 24-04-2012 à 16:11:43  profilanswer
matthiman a écrit :
bonjour à tous !
voilà je viens de finir le montage de mon 1er WC, et j'en suis ravi :love:
ça marche bien, tout nickel, mais j'ai un soucis de vibration avec mon ensemble res + pompe :(
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Combo.html
j'ai pris ça pour un gain de place, comme ça pas de toyo entre res et pompe, ça me simplifiait la vie...
et pour info j'ai pas mis la plaque métallique sous la pompe, et le carré de mousse qui se met en principe sous la pompe je l'ai mis sous le res :d
comme ça le res est bien surélevé, la pompe est dans le vide, mais malgré tout ça vibre et c'est transmis ou chassis :cry:
je l'ai pas placé au fond du boitier mais dans les baies 5" 1/4
http://img819.imageshack.us/img819/9180/wchaf922.jpg
donc je vois plusieurs solutions :
- "découpler" res + pompe en mettant un toyo entre les 2, ça devrait absorber les vibrations ? mais bon la pompe va quand même vibrer si je la pose sur le chassis...
- fixer la pompe au chassis de façon "suspendue", mais je vois pas avec quoi
- isoler le tout dans du papier bulle ou de la mousse ? gendre creuser un bon morceau de mousse pour faire reposer tout ça ?
j'ai testé en mettant 2 ou 3 épaisseurs de moquette (y'a déjà le carré en mousse pourtant...), mais c'est de la moquette "rigide" don cça transmet quand même les vibrations...
merci pour votre aide ! :jap:
Ton rab en bas souffle vers le dessous?
Parce qu'à coté c'est l'alim... si elle elle choppe l'air du dessous pour souffler derrière... bah ça ira pas trop xD
Faire gaffe au montage de l'alim (m'enfin, j'pense que tu l'avais prévu)
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2211370
matthiman
de Gilead
Posté le 24-04-2012 à 17:07:26  profilanswer
euh non j'avais pas pensé à ça :d
effectivement :/
faudrait que je regarde ça de plus près !
par contre pour purger tout l'air, j'ai d'abord installé mon circuit hors boitier puis tourner les rad dans tous les sens pour chasser l'air, ça semble ok.
Mais j'ai encore parfois des bruits de bulles une fois dans le boitier, et je crois que sur mes rad phobya j'ai des vis de purge, mais j''ose pas trop les ouvrir de peur que du liquide coule :d
le mieux dans c'est cas là c'est de faire quoi ?
Ventes - Feedback
n°2211373
thepilot64
Posté le 24-04-2012 à 17:17:16  profilanswer
ça fait un an que c'est comme ça chez moi (même boital :o)
Et l'alim je l'entends jamais, elle se porte très bien. Après le ventilo du rad souffle pas des masses...
Sinon pour l'air logiquement elle devrait être piéger dans ton réservoir et au fil du temps, le niveau de liquide doit baisser.
Sinon pour en revenir au vibration, ben c'est pareil chez moi ... mais j'ai fixer la pompe comme un bourrin !
n°2211374
matthiman
de Gilead
Posté le 24-04-2012 à 17:18:51  profilanswer
oki tu me rassures :)
c'est vrai que vu les rad de 60mm, y'a pas beaucoup d'air qui ressort sous le boitier ^^
tu as fixé la pompe avec quoi ?
moi elle est suspendue c'est le res métal qui transmet les vibrations...
si je trouve del abonne mousse ça devrait le faire :bounce:
Ventes - Feedback
n°2211380
thepilot64
Posté le 24-04-2012 à 17:29:25  profilanswer
moi de la mousse rosé, genre éponge mais moins épaisse.
Après ben j'ai trop sérré au niveau de la pompe, la mousse est écrasée !
n°2211416
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 24-04-2012 à 19:45:31  profilanswer
Ayé reçu mon matos  [:arrgghh]
Grosse désillusion, pas assez de longueur de tuyau, je pensais en acheter par 5 m et non au mètre  :fou:
Du coup soit j'en recommande et je dois attendre soit j'utilise un tuyau que j'ai en réserve, seulement il est beaucoup plus rigide et a servi à siphonner du gazole récemment  [:siluro:1]
n°2211417
matthiman
de Gilead
Posté le 24-04-2012 à 19:46:25  profilanswer
euh... perso je tenterai pas :d
il t'en manque combien et de quelle couleur ?
Ventes - Feedback
n°2211424
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 24-04-2012 à 19:59:50  profilanswer
Aucune idée, mais à l'évidence mon pauvre mètre ne suffira pas.
C'est du tuyal transparent tout con, je fais pas (encore :o) dans le jacky [:moustik42]
Je vais racheter du tuyau comme celui que j'ai en réserve je pense (du 8/11 mm transparent trouvé au rayon arrosage à Leroy Merlin  :whistle: )
n°2211427
matthiman
de Gilead
Posté le 24-04-2012 à 20:05:00  profilanswer
en animalerie ou mag de bricolage ;)
Ventes - Feedback
n°2211429
Sassanou
Posté le 24-04-2012 à 20:09:25  profilanswer
Voila du toyo de magasin de bricolage et le rendu :p
http://img23.imageshack.us/img23/5305/imgp5082h.jpg
n°2211443
cedou013
Posté le 24-04-2012 à 20:39:12  profilanswer
C'est nickel !
Cédou
n°2211444
matthiman
de Gilead
Posté le 24-04-2012 à 20:41:48  profilanswer
ça s'est du cable management :ouch:
Ventes - Feedback
n°2211453
Sassanou
Posté le 24-04-2012 à 21:14:40  profilanswer
Merci :p
Sur mon TJ, il est pas mal non plus : http://www.youtube.com/watch?v=5ej [...] e=youtu.be
n°2211455
matthiman
de Gilead
Posté le 24-04-2012 à 21:19:54  profilanswer
ce matos de barbare :lol:
Ventes - Feedback
n°2211461
Sassanou
Posté le 24-04-2012 à 21:29:20  profilanswer
I7 2700k @5.2ghz
Asrock Extreme 7 Z68 Gen3
8gb Gskill Ripjaws X 2133mhz
Bequiet Dark power pro 1200w
3 x HD 7970 @1200mhz
SSD Octane OCZ 128g
Pour le water :
1 res phobya or 150
1 res phobya or 250
Pompe MPC 655 + mod kit Bits
1 rad 480 phobya
1 WB CPU HK
3 WB GPU EK nickel acetal
Tuyau Primochill primoflex 13/19
Liquide ice dye bomb gold
Embouts Bits
Periph :
Logitech G19
Cyborg RAT9
Donc ouais, je me suis fait plaiz :lol:
n°2211468
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 24-04-2012 à 21:46:53  profilanswer
Un 480 pour le tout ? :hebe:
Pompe MCP655 au max
J'ai du mal avec un SB à 1.35V
2 GTX570 non O/C
un TC360+jupe
et un docpro 120.
Le tout avec une bonne respiration dans le PC
Les 7970 chauffe bien plus que les 570. zarb :o
Message édité par Vampyrstar le 24-04-2012 à 23:12:39
n°2211478
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 24-04-2012 à 21:54:15  profilanswer
sassa il joue pas :lol: le plus violent que vas subir ce PC c'est le forum et youtube :lol:
donc ca vas ...  ca passera
n°2211487
Sassanou
Posté le 24-04-2012 à 22:20:22  profilanswer
Nan mais meme   [:ddr555]
Sous Crysis 2 ou BF3, je depasse pas les 45° ;)
n°2211492
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 24-04-2012 à 22:37:04  profilanswer
CPU 69°
CGS 50°
eau : 40°
Ambiant 20°
Les rads sont chauds donc pas de pb de circulation, 3 120 à 1000tr + 120*38min à chais plus combien
Et 1 120 1000tr pour le Doc.
:whistle:
Le tout en full de chez full h24 :o
Message édité par Vampyrstar le 24-04-2012 à 22:37:35
n°2211549
Nauhar
Et hop TT
Posté le 25-04-2012 à 10:16:01  profilanswer
full h24 ?
BOINC ?
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2211553
Cresius
Riche de passion !
Posté le 25-04-2012 à 10:23:41  profilanswer
Pour en revenir au rad, suspendu via élastique dans cage hdd, j'avais vu :jap:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2211579
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 25-04-2012 à 11:31:29  profilanswer
Nauhar a écrit :
full h24 ?
BOINC ?
Peu importe :d
Non pas boinc (j'ai cherché pour voir ce que c'était :d )
Mais ça change rien à mes temps :whistle:
n°2211585
Nauhar
Et hop TT
Posté le 25-04-2012 à 11:53:41  profilanswer
Ta facture EDF doit être sympa tiens [:tinostar]
n°2211587
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 25-04-2012 à 11:59:31  profilanswer
En hiver ça participe au chauffage avec la cheminée :o
n°2211589
Cresius
Riche de passion !
Posté le 25-04-2012 à 12:13:39  profilanswer
un p'tit burn occt ou jeu et je me retrouve avec un 750/1000w  :o
n°2211592
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 25-04-2012 à 12:26:42  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/35/IMG0035563.gif
Bon j'ai rien dis sur la conso des 7970 > 570. c'est équivalent.
Mais il en a trois, et j'en ai "juste" 2 :whistle:
n°2211704
moujet
Chef de Projet
Posté le 25-04-2012 à 19:09:01  profilanswer
Bonjour tout le monde!  :hello:
Voilà! J'ai acheté cette sonde:
http://img440.imageshack.us/img440/9152/acsonde14malefemelle.jpg
Le soucis est que je ne peux pas la relier à ma carte mère, seulement à mon rhéobus qui lui ne peut afficher que soit le voltage de mes ventilos, soit les températures...
Comme cela m'embête de monopoliser mon rhéobus uniquement pour la température de l'eau, je me suis décidé à acheter un écran LCD (vert pour mon mod) et faire un peu de soudure dessus pour y relier ma sonde...
http://img21.imageshack.us/img21/9809/yhst3908376550839422015.jpg
Comme ici http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=165892
Au niveau du fer à souder est ce qu'un entrée de gamme pourrait faire l'affaire à votre avis? Et est ce que certains se sont "risqués" à ce type de manipulation...
Merci à vous pour vos réponses
Message édité par moujet le 25-04-2012 à 19:18:27
n°2211747
matthiman
de Gilead
Posté le 25-04-2012 à 21:54:23  profilanswer
alors dans le genre question de débutant, j'ai acheté ça http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/12494_0.jpg
et j'ai branché le tuyau sur le trou du haut (comme su la tof, fermé en bas et toyo qui arrive en haut puis ça repart par derrière dnas la pompe.
mais j'ai des bruits de glouglou assez désagréable au niveau du res.
D'où 3 questions :
1) j'ai bien fait de brancher dans celui du haut ou j'aurai du mettre en bas, face à la sortie vers la pompe ?
2) et grosse question : si je dois faire un changement dans mon circuit (genre changer le res), je dois tout purger ou bien je débranche les toyo qu'il faut en récupérant le liquide qui sort, je rebranche direct et je fais le plain ?
3) pour vider les bulles d'air partout, je penche la tour dans quel sens ? en gros je fait comment ?
J'ai des vis de purge sur mes res phobya, mais j'ose pas les ouvrir, y'a du liquide qui va sortir non ? :??:
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Phobya_120GChanger12.1.jpg
Ventes - Feedback
n°2211749
Nauhar
Et hop TT
Posté le 25-04-2012 à 21:59:33  profilanswer
http://img440.imageshack.us/img440 [...] emelle.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/9 [...] 422015.jpg
Pour ça meme pas besoin de fer, tu coupes le fil de l'écran, tu dénude le câble long, le pli en deux et le rentre dans les cosses de la sonde, tu scotch bien et ça tiens sans problème :D
Testé et approuvé depuis un an :)
n°2211762
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 25-04-2012 à 22:26:39  profilanswer
matthiman a écrit :
alors dans le genre question de débutant, j'ai acheté ça http://www.aquatuning.de/images/pr [...] 2494_0.jpg
mais j'ai des bruits de glouglou assez désagréable au niveau du res. surement des bruits d'air parce qu'il est pas assez rempli.
D'où 3 questions :
1) j'ai bien fait de brancher dans celui du haut ou j'aurai du mettre en bas, face à la sortie vers la pompe ? ben osef un peu je pense... :spamafote: Mais faut que le niveau d'eau soit suffisant, cf plus haut.
2) et grosse question : si je dois faire un changement dans mon circuit (genre changer le res), je dois tout purger ou bien je débranche les toyo qu'il faut en récupérant le liquide qui sort, je rebranche direct et je fais le plain ? si tu as de quoi pincer les tuyaux de façon étanche, pourquoi pas. Dans ton cas, ya la pompe à sortir du circuit aussi, mais non t'es pas obligé de purger.
3) pour vider les bulles d'air partout, je penche la tour dans quel sens ? en gros je fait comment ? tu vois la pub Orangina ? Bah c'est pareil :lol: Faut la pencher des 4 cotés, faire des mini-secousses, tapoter dessus...pincer les tuyaux pour modifier la vitesse du liquide aide également.
http://www.docmicro.com/images/pie [...] er12.1.jpg
Heu clairement oui, je conseille pas de toucher à ça :o Comme son nom l'indique c'est une vis de purge.
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2211764
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-04-2012 à 22:29:45  profilanswer
pour mes prolemes de glouglou, j'ai juste penché la tour sur le coté "a l'horizontal", 3 ou 4 fois de suite environ 30sec a chaque fois, ce fut miraculeux :o
n°2211773
moujet
Chef de Projet
Posté le 25-04-2012 à 22:49:46  profilanswer
Merci infiniment Nauhar!
Mais je vais éviter d'abimer la sonde, je testerai et vous ferais un retour avec photos à l'appuis!
n°2211796
jackie-85
What else !
Posté le 26-04-2012 à 02:27:09  profilanswer
HS : QQ sait si on peut transformer une visseuse ou presseuse en ""dremel"" pour decouper en lui ajoutant des disque de decoupage ?
mes ventes
n°2211798
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-04-2012 à 02:46:40  profilanswer
logiquement oui, tu achetes juste un systeme speedclick et c'est bon
par contre pour la precision du geste avec une perceuse ... :d
n°2211799
jackie-85
What else !
Posté le 26-04-2012 à 02:53:32  profilanswer
j'ai 2 visseuse et je me dis que ca doit exister un tel systeme
mes ventes
n°2211800
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-04-2012 à 03:19:11  profilanswer
bah oui je l'ai dit plus haut, ce n'est pas fait pour mais ca peut etre compatible avec une perceuse/visseuse a mandrin auto serrant
http://www.dremeleurope.com/dremel [...] es-métaux.
n°2211823
VIckado
Posté le 26-04-2012 à 09:40:21  profilanswer
Hello les watercooleux :hello:
Je vends 2 waterblock EK-FC6970 (un en nickel / plexi et un en nickel / acetal) et 2 backplate pour Radeon 69x0 aussi.
si ca intéresse quelqu'un c'est dans mon topic vente (voir signature)
merci!
n°2211826
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 10:06:00  profilanswer
personne n'aurait de fixation pour res de 50m apacher en stock ?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7255.html
et tant qu'à faire 2 embouts cannelés 10mm (idéalement noirs mais ils devraient être "cachés" donc pas trop grave si gris...)
Message édité par matthiman le 26-04-2012 à 10:06:39
Ventes - Feedback
n°2211829
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 26-04-2012 à 10:19:15  profilanswer
une visseuse, ca tourne pas assez vite pour tronconner avec des disques de dremel.
meme une perceuse a donf c'est limite... faut que ca tourne @ 10-15000tr/min, en dessous ca fait du travail de pourri :d
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
