4113 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  530  531  532  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2196767
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-03-2012 à 19:35:41  profilanswer
MasterSam a écrit :
- Noiseblocker XL1/PL1 à la verticale (mais les versions "2"sont bonnes aussi, en les sous-voltant)
- Scythe Kama Flow 2 L (900rpm) et Gentle Typhoon 1150/1450/1850rpm à l'horizontale.
+1 ;)
n°2197304
Posté le 04-03-2012 à 18:52:00  answer
Salut
J'ai lâché ma lecture de ce Topic vers novembre 2010 :d
Question : mettriez-vous un 280 et lequel pour un X6 @4 GHz ?
Merci beaucoup !
n°2197305
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-03-2012 à 18:53:34  profilanswer
Sa passera, j'avais un 360 sur mon X6 à 4.2Ghz, et j'avais de la marge.
Bon, là, j'ai deux 360 sur le X6 + 6970, et j'ai encore plus de marge :o
En gros, t'a plus de 250w de dissipation sur un 280, donc t'es large :)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2197306
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 04-03-2012 à 18:54:30  profilanswer
T'emmerde pas prends un bon A/C surtout si tu compte refroidir que ça.
PS, c'est pas un troll.
n°2197308
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 04-03-2012 à 18:55:31  profilanswer
480 avec un SB, et 2 570 je suis juste :d
n°2197309
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-03-2012 à 18:55:40  profilanswer
Un X6 à 4Ghz, ça commence à chauffer un chouilla.
Et pis le wc, c'est pas que de la logique, c'est aussi du plaisir :)
n°2197311
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 04-03-2012 à 18:57:12  profilanswer
Ha mais je dis pas le contraire, mais quand tu vois le cout, les emmerdes possibles, l'entretien ect...
Pour moi c'est vite vu, si y a juste le CPU à s'occuper :d
n°2197314
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-03-2012 à 19:00:09  profilanswer
en meme temps ... pas pour faire l'oiseau de mauvaise augure mais je crois me souvenir que t'as eu la poisse avec tes WC ses derniers temps
n°2197315
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 04-03-2012 à 19:00:39  profilanswer
Non ça va là. :d
Je le regrette pas vu ma config :d
Message édité par Vampyrstar le 04-03-2012 à 19:01:19
n°2197318
arkrom
Posté le 04-03-2012 à 19:01:47  profilanswer
ca n'as pas toujours ete le cas :o
n°2197333
Posté le 04-03-2012 à 19:49:52  answer
OK, j'étais resté sur 100 Watts / 120, là c'est 125 pour le 140
& donc ce ne sera pas suffisant, il me faut du silence, raison du 'ce_qui_ne_s'appelle_pas_encore_un_choix', mais raisonnement [:carbon copy]
Tâchons que je ne devienne pas déraisonnable
En tant que pussal du w/c [:el cabron] ...
Message édité par Profil supprimé le 04-03-2012 à 19:58:20
n°2197335
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-03-2012 à 19:54:10  profilanswer
En fait, ça peut être beaucoup plus, ou un peu moins, en fonction de si tu part sur un push de ventillos slim sur un rad slim, ou sur un push/pull de delta en 230v sur un monsta :o
n°2197336
ema nymton
Posté le 04-03-2012 à 19:57:16  profilanswer
C'est clair que WC juste le CPU c'est stupide et generalement inutile :o
Il faut obligatoirement WC le CPU ET la Carte Graphique, pour que un WC soit un minimum rentable et interessant, je me souviens du temps ou je WC mon Northbridge de la P5E, le CPU, et CG, la le WC était tres rentable, avec le Sandy bridges le North ne chauffes plus donc plus besoin de le refroidir !
n°2197337
Posté le 04-03-2012 à 19:59:27  answer
Rad. slim, ventilos normaux mais @max. 1000 trs./min.
J'arrive à saturer mon IFX-14 et son 38mm @1150 trs./min. qui commence à me gaver
n°2197340
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-03-2012 à 20:07:46  profilanswer
cherche pas, avec un 240 a 1000rpm t'auras pas mieux :/
a l'epoque de la sortie des e8400, j'arrivais a saturer a "seulement" 1,45v (75° en full pour 1200rpm) avec un rad 240 enorme mais tres restrictif :/
mon U120E saturait a 1,41v a la meme temp... pour donner un  ordre de comparaison
Message édité par kouz8 le 04-03-2012 à 20:11:27
n°2197343
Posté le 04-03-2012 à 20:09:13  answer
Je ne te crois pas mais je vais faire avec ^^
Mercite :o
n°2197346
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-03-2012 à 20:15:43  profilanswer
et bien fais comme tu le desires : au pire tu pourras gagner 100 ou 200 mhz a nuisance sonore equivalente, si tu es limite en tension avec ton refroidissement actuel, pour un surcout de 300€ :whistle:
perso pour le fameux e8400
U120E poncé a la rectifieuse industrielle @ 4,1ghz 1,41v = temp identique a : blacklord 240 @ 4,4ghz 1,45v
le tout avec les memes ventilos a la meme vitesse de 1200rpm
et sachant que ton IFX est bien plus perf que le U120E....
enfin ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'avec 240 juste pour un cpu, tu restes tjs limité en temp du moment que pousser les volts ne te derange pas
bref, tu arriveras surement a la limite du wc avant celle du cpu
pour info, avec mon SB actuel, je suis limité a 1,4v avec juste une 5850 dans le circuit (qui elle depasse pas 45 en burn), et j'ai 280 + 240 sur le loop
Message édité par kouz8 le 04-03-2012 à 20:20:30
n°2197350
Posté le 04-03-2012 à 20:32:09  answer
C'est un 280 que je souhaites greffer à mon Fractal Design R2, en haut
Et je ne voudrais pas à avoir à le modifier
http://img375.imageshack.us/img375/8797/r35.png
Ce que tu décris me semble, en tant que noob, être aussi une limitation du wb non ?
n°2197412
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-03-2012 à 23:55:29  profilanswer
entre un waterblock correct, et un waterblock "ultra haut de gamme", tu as quoi? 2 ou 3° de difference peut etre
sachant que je sais pas trop ce que le mien vaut en perf, mais que c'est loin d'etre une bouse
http://www.cooling-masters.com/images/news/200809/luna1.jpg
n°2197417
Posté le 05-03-2012 à 00:11:47  answer
Moui
Donc tu es presque en train de m'annoncer que si c'était à refaire, tu ne repartirais plus sur w/c ?
Je n'ai pas encore choisi le mag., tu me conseillerais lequel ?
n°2197418
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-03-2012 à 00:17:13  profilanswer
si, juste pour la jacky touch :o
en bon mag pas trop cher tu as aquatuning et docmicro, les prix peuvent grandement varier d'un site a l'autre, mais ils sont complementaires
disons que tu n'as pas besoin de toutes les fioritures comme chipset ou block mosfet avec des config recentes, a moins que tu veuilles "le stayle" :o
Message édité par kouz8 le 05-03-2012 à 00:18:32
n°2197419
Posté le 05-03-2012 à 00:25:32  answer
Je vais réfléchir encore je crois
Ça attendrait peut-être la future config. ou alors je vais devoir baisser l'o/c :o
Ce qui est quasi sûr, c'est que seul le CPU en profiterait
Dernière question : faut-il obligatoirement un réservoir ?
n°2197421
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-03-2012 à 00:30:08  profilanswer
pas vraiment, mais c'est plus pratique pour le remplissage, beaucoup plus pratique
c'est quoi qui te gene dans le fait d'avoir un reservoir? la place? le prix?
le probleme c'est que sans reservoir, tu n'as pas d'airtrap, donc un risque de bruit de glouglou, du a de l'air qui passerait en permanence dans la pompe
c'est uniquement dans un but de plus gros oc qu'en air?
Message édité par kouz8 le 05-03-2012 à 00:32:17
n°2197423
Posté le 05-03-2012 à 00:34:42  answer
Non, au moins maintenir celui actuel : 4 GHz @1.4V :jap:
La place, je l'ai, le prix ne me dérange pas, j'y mettrai ce qu'il faut
En dehors du tuyau, des embouts, la pompe j'ai tout ce qu'il faut !?
J'ai qu'une vague idée pour le moment de comment ça fonctionne :d
EDIT : que vaut http://www.watercooling.fr ?
Message édité par Profil supprimé le 05-03-2012 à 00:40:12
n°2197424
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-03-2012 à 00:40:00  profilanswer
block pompe rad tuyau embouts ventilo reservoir
j'ai egalement un fractal et si il accepte les ventilo 280 sur le top, c'est limie pour un rad une fois la config dedans, j'ai donc du mettre mon 280 en façade
donc verifie a tout hasard sur le topic unique si ca passe sans probleme avec tout le matos en place
n°2197425
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-03-2012 à 00:41:06  profilanswer
Si je puis me permettre les allemands de Caseking sont très bons et livrent très rapidement (via GLS),
 Et  il y a pas mal de choix et le port est raisonnable (9,90 euros si <5Kg) :jap:
n°2197426
Posté le 05-03-2012 à 00:54:47  answer
OK, merci pour tout
Je reviendrai [:tristanf] pour vous soumettre mon choix final
Qu'il soit adapté à mon boîtier (j'irai le proposer aussi sur le Topic du R3 ;)), mon CPU et globalement, l'homogénéité du tout ainsi que d'éventuel(s) manque(s) :)
n°2197538
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 05-03-2012 à 17:53:48  profilanswer
De mémoire, catalogue très retreint et assez cher... mais fiable.
Message édité par Poisson rouge le 05-03-2012 à 17:54:03
Miaou powaaaa !
n°2197542
ema nymton
Posté le 05-03-2012 à 17:57:48  profilanswer
Tu veux acheter quoi ??
Sinon mag serieux, un poil cher et pas enormement de choix, mais rien a dire totalement clean, deja achetes plus de 7x che eux, surtout des embouts vu que les FDP sont tres bas car envoi en enveloppe a bulles !
Message édité par ema nymton le 05-03-2012 à 17:58:24
n°2197586
yareah
Posté le 05-03-2012 à 19:40:56  profilanswer
salut a tous
j'ai encore une question pour m éviter de faire des bêtises.
Si je veux brancher une laing 18 sur un bigng j ai juste a remplacer la molex par une prise 3 pins et câbler comme si c était un ventilateur?
Quelqu un a t il déjà essayer ?
n°2197588
Poisson ro​uge
Posté le 05-03-2012 à 19:45:52  profilanswer
Le bigng support combien de watts par canal ?
Miaou powaaaa !
n°2197589
yareah
Posté le 05-03-2012 à 19:48:57  profilanswer
20 watts par canal
n°2197600
Posté le 05-03-2012 à 20:22:52  answer
Merci, j'ai vu, confirmé par =>
Merci également
Je ne sais pas encore où mais il me faut tout, je n'ai rien ^^
n°2197672
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 05-03-2012 à 23:46:47  profilanswer
yareah a écrit :
20 watts par canal
c'est pas aussi simple... y'a une difference entre le mode d'alimentation PWM et analogique...
je fouille dans mes papiers, je vous redonne ca...
une chose est sure, c'est qu'en lui collant un gros rad, il peut facilement debiter beaucoup plus que ce que le bouquin dit.
la mien fait tourner en analogique 2 laing 18w et 8 ventilos 120mm depuis plus d'1 an sans broncher :) (rad pIII inside :sol: )
produit efficace, et completement autonome une fois reglé... mais aucun support, et ce matos est pas forcement adapté à tout le monde.
Message édité par julienberthier le 05-03-2012 à 23:48:23
n°2197677
juan1972
Posté le 05-03-2012 à 23:55:38  profilanswer
:hello: juju
moi j’attends encore que tu passes pour qu'on en parle  ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2197738
yareah
Posté le 06-03-2012 à 11:25:33  profilanswer
Oui c est vrais il y a une difference entre l analogique et le pwm,mais si je me souvien bien c est 20watts en analogique mais de toutes facon 80watts max.
en fouillant sur le CD d install j ai trouver cela:
http://img11.hostingpics.net/pics/45207820120306112025.png
donc sur un mining cela passe puis en fouillant un peu plus j ai trouver aussi ca:
http://img11.hostingpics.net/pics/95891320120306112255.png
Donc le bigng gère aussi les pompes ainsi que les kit de neon(mais cela par contre j ai jamais compris comment les brancher malgres plusieurs essais)
Donc julienberthier tes deux pompes sont brancher comme sur le bigng? et cela fonctionne?
Y a t il un voltage minimal pour le démarrage de la pompe?
Et quand tu parle de rad tu parle du dissipateur du bigng ?l aurais tu changer? une photos ;) ?
Message édité par yareah le 06-03-2012 à 14:15:36
n°2197766
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 06-03-2012 à 13:40:29  profilanswer
Je voudrai juste avoir confirmation sue les fixs 1366 sont différentes du 1155.
il me semble que les les écarts sont différents mais je voudrai en être sur :jap:
n°2197768
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 06-03-2012 à 13:46:59  profilanswer
C'est sur c'est différent (1155 = 1156)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2197774
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-03-2012 à 14:16:32  profilanswer
y'a quelques millimetres d'ecart, apparement en forcant ca passe selon les cas (par ex avec une fix en tiges filetées), mais faut avoir envie :p
n°2197788
yanhoupa
Posté le 06-03-2012 à 15:36:32  profilanswer
Salut a tous, petite question (noob inside) :hello:
Je compte me monter mon premier WC (des années que je monte des pc mais jamais touché à du water).
N'y connaissant rien dans ce domaine, je compte me prendre un kit tout fait, mais de qualité.
Je pense donc me prendre le pack EK H3O 360 LTX a 220€ sur ldlc + un waterblock pour ma 570 (oui de préférence sur ldlc car promo 4% + bon de d'achat + facilité de paiement)
Pour le moment je n'ai qu'une question:
La pompe sera t-elle assez puissante pour un CPU (i2500k) et un GPU (570 GTX) ? c'est une EK-DCP 2.2 Pump.
J'ai vue une EK 4.0 mais bien plus bruyante ~26 db (contre ~17 pour le 2.2) et je recherche du silence.
Je ne compte pas OC (enfin peut etre, mais c'est pas ma priorité), juste gagner en température et bruit sur ma CG (PNY 570 GTX) et mon proco (rad intel de base :o).
Voila, merci a vous :jap:
Ventes Matos PC / Apple
n°2197790
arkrom
Posté le 06-03-2012 à 15:41:13  profilanswer
la pompe n'as qu'un influence marginale sur la perf d'un circuit, tant que la flotte tourne dans le circuit ca roule :spamafote:
Message édité par arkrom le 06-03-2012 à 15:41:28
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
