3503 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  531  532  533  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2197790
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 06-03-2012 à 15:41:13  profilanswer
la pompe n'as qu'un influence marginale sur la perf d'un circuit, tant que la flotte tourne dans le circuit ca roule :spamafote:
Message édité par arkrom le 06-03-2012 à 15:41:28
n°2197791
yanhoupa
Posté le 06-03-2012 à 15:47:41  profilanswer
plus le circuit est "long" et plus la pompe risque d'avoir du mal non ?
Ventes Matos PC / Apple
n°2197792
arkrom
Posté le 06-03-2012 à 15:50:15  profilanswer
c'est pas la longeur des tubes qui vas faire le plus de mal mais le nombre de WB/rad
n°2197793
yanhoupa
Posté le 06-03-2012 à 15:53:10  profilanswer
Donc, avec 2 waterblock : 1 pour le cpu et 1 pour le gpu. La pompe EK de 2.2 sera t-elle suffisante ?
avec un rad "360" donc pour 3 ventilo de 120mm
Message édité par yanhoupa le 06-03-2012 à 16:01:12
n°2197796
arkrom
Posté le 06-03-2012 à 16:04:10  profilanswer
vu d'ici oui sans problème :jap:
n°2197984
eccoh
Posté le 07-03-2012 à 10:41:42  profilanswer
la bonne blague
J'viens de rajouter un WB pour la mobo, 1 pour le GPU (changé par la même occasion)
Et avant avec un i7 920 a 4,2Ghz pour 1.29v j'étais a 70°
La a peine 65°
Le seul autre truc qui a changé c'est d'un push/pull de noiseblocker j'suis passer a un push de Nanoxia pull de Noiseblocker
Mais bon 5° juste en changeant de ventillos c'est énorme quand même avec le rajout de tout les wb .....
Message édité par eccoh le 07-03-2012 à 10:50:51
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2197986
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 07-03-2012 à 10:46:22  profilanswer
T'avais pas des algues dans ton WB CPU qui te pourrissait le débit ? :o
:d
n°2197987
eccoh
Posté le 07-03-2012 à 10:49:26  profilanswer
non non
j' l' avait nettoyé avant de refaire le montage en commençant un mod  et y'avait déjà pas grand chose dedans
Message édité par eccoh le 07-03-2012 à 10:50:03
n°2197989
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 07-03-2012 à 10:53:16  profilanswer
Avant de changer les pieces t'avais un bon débit ? car ceci expliquerait cela.
n°2197992
eccoh
Posté le 07-03-2012 à 11:03:48  profilanswer
ben je pense
j'avais eu un blème d'air dans le rad avant
qui fait que j' étais a 75° a 4Ghz
Mais après résolution c'était passé a 65
du coup j'en avait profité pour monter a 4,2 :p
Message édité par eccoh le 07-03-2012 à 11:04:08
n°2197993
eccoh
Posté le 07-03-2012 à 11:04:41  profilanswer
Mais bon faut dire que les Nanoxia ont une super pression statique comparés au NB
n°2198155
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 07-03-2012 à 21:59:29  profilanswer
Enfin, faut quand même un débit minimum pour ne plus voir la différence...
Dans les 50l/h la "flotte tourne", mais les perfs sont clairement pas les mêmes qu'avec 150l/h.
Mais c'est clair qu'entre 200l/h et 300l/h ça devient négligeable.
Plutot les wb... les rads modernes (tubes plats semi-parallélisés) ayant des pdc négligeables dans le calcul du circuit (ce qui n'était pas le cas des vieux rads à tube en série).
T'es sur que le contact wb/cpu était identiques entre les deux montages ?
eccoh a écrit :
ben je pense
C'était quoi ce problème d'air dans le rad ?
Message édité par Poisson rouge le 07-03-2012 à 22:00:08
Miaou powaaaa !
n°2198162
yanhoupa
Posté le 07-03-2012 à 22:12:08  profilanswer
J'ai commandé le matos ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00127295.html ) :d
mais il est pas en stock avant le 08/03 :(
J'ai pris du liquide rouge (1L, ça sera suffisant ?) :o
J’espère atteindre un résultat visuel plutôt sympa : boitier 600T blanc avec l'intérieur noir + des "touches" de rouges (dont le liquide).
n°2198172
Poisson ro​uge
Posté le 07-03-2012 à 22:31:41  profilanswer
Rha, ça va, 08/03 c'est demain !
Miaou powaaaa !
n°2198180
yanhoupa
Posté le 07-03-2012 à 22:55:33  profilanswer
Je devrais tenir :D
n°2198189
eccoh
Posté le 08-03-2012 à 01:52:56  profilanswer
Ha peut être le contact alors
Effectivement j'ai nettoyé le wb avant de remonter le tout
Sinon le problème pour le rad tu m'avais en grande partie aidé a le résoudre ;)
C'est juste que j'avais de l'air dedans qui l' empêchait de dissiper correctement :p
Message édité par eccoh le 08-03-2012 à 11:30:23
n°2198200
Poisson ro​uge
Posté le 08-03-2012 à 07:21:31  profilanswer
Ha, oui... me souvenais plus.
Miaou powaaaa !
n°2198329
yanhoupa
Posté le 08-03-2012 à 14:39:36  profilanswer
Ma commande expédiée :)
Je me demandais si vous aviez des sites ou tuto pour les noobs qui montent leurs premiers water c ?
Par ce que la j'ai des milliers de questions comme : comment faire entré l'eau dans les tuyaux, ou comment vérifier si y'a pas de fuite avant l'utilisation "normale" (car si y'en a une, je pense que mes composants n'aimerons pas ^^)
J'ai rien trouvé concluant pour l'instant.
n°2198335
snipeangel
I want to believe
Posté le 08-03-2012 à 14:47:02  profilanswer
Pour les fuites suffit de faire tourner le water sans brancher la config ;) , tu met du soppalin partout ou y'a des risques de fuites (raccords) et tu branches tu verras ce que ça donne, encore plus pratique si t'a du liquide coloré tu le sauras de suite
Perso jte conseille de faire tourner juste le water une bonne journée ça t'evitera les conneries :lol:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2198337
yanhoupa
Posté le 08-03-2012 à 14:51:30  profilanswer
ok mais pour avoir la longueur optimal de tuyaux (ni trop long, ni trop court), je dois :
1 monter les waterblock, rad et tout a la bonne place
2 je découpe et met les tuyaux sans le liquide
3 je retire tout
4 je test avec le liquide hors de ma config
5 si c'est ok, je remonte tout
J'ai bien suivis?
n°2198342
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-03-2012 à 15:04:14  profilanswer
etape 3 inutile, branche juste ta pompe sur l'alim, et demarre la avec un trombonne pour que le reste de la config ne soit pas allumé
a la limite entoure les embouts d'essuie tout, afin de voir si l'eau fuit par endroit, tu laisses tourner 1 ou 2h histoire d'etre sur
si ca fuit sur du matos qui n'est pas alimenté, aucun risque tant que tu le fais bien secher avant redemarrage
si c'est ok tu branches alim, cg, etc... et demarrage "normal"
Message édité par kouz8 le 08-03-2012 à 15:06:07
n°2198350
yanhoupa
Posté le 08-03-2012 à 15:30:23  profilanswer
Ok, jy vois deja plus clair, merci :)
Petit détail, mon alim est en bas... je devrais la sortir du boitier alors je pense. Si fuite, elle prendra probablement.
Message édité par yanhoupa le 08-03-2012 à 15:30:36
n°2198356
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 08-03-2012 à 15:54:02  profilanswer
Une fois tous les éléments (blocs, reservoir, pompe, radiateur(s)) en place, fais au plus direct pour le tuyau : essaye d'éviter les courbes inutiles et les croisements en trop. Après bah c'est pas compliqué, tu branches le tuyau d'un coté, tu ajutes à peu près pour que ça aille à l'autre, tu coupes et tu fixes le 2e bout.
Et effectivement, si tu utilises ton alim "normale" pour tester le water, vaut mieux la sortir, si ça goutte sur la tole c'est pas trop grave (si tu le vois de suite), mais si ya une grosse flaque qui sort d'un coup, ça peut être super bof...je sais bien qu'il y a "Cloclo" qui sort au cinéma bientot, mais bon :o
Rha putaing, vivement la sortie des Kepler, que je me décide enfin sur quel GPU mettre à la flotte :lol:
HS : il vient d'où ton avatar ?
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2198358
arkrom
Posté le 08-03-2012 à 15:57:13  profilanswer
http://img.medisite.fr/mag/html/img_diapo/15189_32440.jpg
n°2198362
yanhoupa
Posté le 08-03-2012 à 16:06:55  profilanswer
merci pour ces quelques conseils.
Et mon avatar viens d'un dessinateur qui fait pas mal de dessins "sexy" : Arthur de pins
n°2198363
arkrom
Posté le 08-03-2012 à 16:09:29  profilanswer
perso pour les test de fuite, appelé aussi le "sopalin test :o " a cause des morceau blanc collé partout sur les raccords pour voir les fuites :lol:
 j'utilise pas mon alim du PC mais une alim de DD externe ( elle me fourni une molex 4 pins :sol:
comme ca pas besoin de demonter l'alim du PC pour le test et je ne met du courant QUE dans la pompe
a voir si tu aurai pas ca sous la main
n°2198382
yanhoupa
Posté le 08-03-2012 à 17:12:01  profilanswer
la pompe utilise du 12v, l’ampérage compte ?
n°2198385
arkrom
Posté le 08-03-2012 à 17:16:09  profilanswer
asses peu .. tant que l'alim est capable de fournir plus que la conso de la pompe ca roule au poil
n°2198386
yanhoupa
Posté le 08-03-2012 à 17:19:54  profilanswer
car j'ai un adaptateur secteur 12v bidouillé avec une molex pour tester des ventilo (bruits). Ça marchera donc au poil :)
Message édité par yanhoupa le 08-03-2012 à 17:20:12
n°2198389
arkrom
Posté le 08-03-2012 à 17:29:32  profilanswer
nickel alors :jap: t'as pile ce qu'il faut
n°2198402
Poisson ro​uge
Posté le 08-03-2012 à 18:41:05  profilanswer
Bah, t'as quand même le forum de Nokytech (et tous ses dossiers/tutos) et coolingmaster.
Miaou powaaaa !
n°2198409
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 08-03-2012 à 19:07:02  profilanswer
Salut à tous. J'ai monté mon wb ek sur ma HD6790, mais impossible de démarrer, pourtant elle a pas l'air HS, pas d'affichage, pas de bip. Mais si je démarre sans un connecteur d'alim par exemple j'entends la carte bipper. Des idées?
n°2198412
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-03-2012 à 19:16:19  profilanswer
Sur ta 6790 ? Sur ta 6970 plutôt non ?
Tu a mis une backplate ? Bien utilisé les vis Ek, la pâte thermique, les pads... ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2198414
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 08-03-2012 à 19:18:45  profilanswer
J'ai pas de backplate. J'ai utilisé les vis ek, j'ai mis de la pate thermique et les pads aux bons emplacements. Y'a une bonne pression entre le wb et la carte, j'ai utilisé les vis qui se vissent avec un tourne vis pour fixer le waterblock.
PS: 6970.
Message édité par redblinds le 08-03-2012 à 19:20:04
n°2198415
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-03-2012 à 19:22:24  profilanswer
6970 de ref ?
Si non, peut être un contrôle de la vitesse de rotation, tente de remonter le rad stock et voit ce que ça donne...
Tu as le bon waterblock ? Il y en a deux, rev 1 et 2. Ainsi que deux pcb de 69xx... On peut faire la différence via le site de Ek.
n°2198417
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 08-03-2012 à 19:28:42  profilanswer
J'ai utilisé le site coolingconfigurator qui m'a dit de prendre la 1er version, c'est ce que j'ai fait. PCB de ref, pourquoi le fait d'avoir un mauvais block/mal vissé empêcherais de faire démarrer la carte?
n°2198419
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-03-2012 à 19:33:03  profilanswer
Parcequ'il ne refroidirais pas certains éléments, capables de cramer instantanément, ou parcequ'il appuierais sur des composants fragiles, les cassants... Bref.
Tu as bien comparé ton pcb aux photos de coolingconfigurator ? Les deux pcb sont "de ref", la seule chose qui change, c'est quelques logo, pas au même endroits, et certains composants.
n°2198467
Poisson ro​uge
Posté le 08-03-2012 à 22:19:10  profilanswer
Une carte qui "plie" peut ne pas démarrer...
De même, certaines cartes ne démarrent pas si elles n'ont pas de ventilo qui tourne (présence d'un connecteur 3pin pour le ventilo avec remonté tachymètre).
Miaou powaaaa !
n°2198476
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 08-03-2012 à 22:36:23  profilanswer
yareah a écrit :
Oui c est vrais il y a une difference entre l analogique et le pwm,mais si je me souvien bien c est 20watts en analogique mais de toutes facon 80watts max.
en fouillant sur le CD d install j ai trouver cela:
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 112025.png
donc sur un mining cela passe puis en fouillant un peu plus j ai trouver aussi ca:
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 112255.png
Donc le bigng gère aussi les pompes ainsi que les kit de neon(mais cela par contre j ai jamais compris comment les brancher malgres plusieurs essais)
Donc julienberthier tes deux pompes sont brancher comme sur le bigng? et cela fonctionne?
Y a t il un voltage minimal pour le démarrage de la pompe?
Et quand tu parle de rad tu parle du dissipateur du bigng ?l aurais tu changer? une photos ;) ?
vi j'ai viré le mini-rad d'origine pour en mettre un un poil plus viril, de pentium3. mes 2 pompes sont branchées dessus, avec une brochette de 8 ventilos. j'ai réglé mon bigng pour donner un coup de boost @ 100% au demarrage, pour reduire @ 60% en idle. ca doit rourner autour de 7-8v je pense. pas de photos du montage du big-ng malheureusement... je l'ai monté avec son mini-ng dans une carcasse de cd 5.25", avec un ventilateur pour refoidir le tout :)
n°2198477
julienbert​hier
Posté le 08-03-2012 à 22:38:00  profilanswer
juan1972 a écrit :
:hello: juju
moi j’attends encore que tu passes pour qu'on en parle  ;)
rooh... pfff, c'est vrai... pis l'apero du forum bourguignon...
j'ai repris les cours du soir, j'ai plus le temps pour rien :/
n°2198478
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 08-03-2012 à 22:40:12  profilanswer
J'ai remonté le rad d'origine sur la carte, je l'ai branché, le ventilo tourne et la carte fais rien... Elle est morte quoi :<
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
