3862 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  514  515  516  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2180173
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-12-2011 à 21:36:57  profilanswer
matos wc d'avant guerre, cpu limité rapidement par le fsb vu le faible coeff maxi...
pour gagner quelques degres tu peux mettre un rad en +, mais descendre la temperature ne te fera rien gagner en oc :/
tu as encore quasi 20° de marge avant d'etre limité par la temp
pour gagner en oc, prends un autre proco (je sais cependant pas si tu verras une difference visible a l'oeil nu, entre ce proc a 3.6, et un autre q9550/9650 @ 4ghz)  :p
avec un rad 240 juste pour un quad, tu seras limité par la temp je pense si tu veux vraiment en tirer le max (le tiens sera cependant limité par le fsb, avant de l'etre par le vcore)
avec le meme matos wc que toi (a part la pompe qui etait une eheim), j'etas limité a 1.45v et 4.4ghz sur un e8400 avec une p5k pencil moddée
Message édité par kouz8 le 26-12-2011 à 21:40:40
n°2180192
nuts63
cacahuete koi
Posté le 26-12-2011 à 23:03:39  profilanswer
Oui mon proco  fait du 508 d Fsb mais ce n est pas ça le prob car avec un e8400 ça chauffe dure aussi
À 4,3 1v42 je me demandais si simplement je pouvait y faire quelque chose pour justement gagner quelque degrés.
Édit merci de me rappeller que j ai du vieu matos
Message édité par nuts63 le 26-12-2011 à 23:06:28
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°2180196
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 26-12-2011 à 23:46:17  profilanswer
Gagner quelque degré ne t'apportera rien... à moins que tu trouves ta ventilation trop bruyante.
Dans ce cas, rajouter un rad120 te permettra de gagner dans les 2-3° environ, et donc de baisser ta ventilation en restant dans les mêmes temp° cpu... mais vu que tu as de la marge de ce côté là, tu peux baisser ta ventilation sans rajouter de rad.
Miaou powaaaa !
n°2180202
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-12-2011 à 00:40:36  profilanswer
concernant l'age du matos wc, c'est pas si grave a priori hein ;)
avec un kit approximativement tel que le tiens, je faisait la meme chose niveau perf qu'avec un kit swiftech h2O ultra bidule a 250€ :whistle:
n°2180228
nuts63
cacahuete koi
Posté le 27-12-2011 à 09:35:00  profilanswer
Bah c'est que moi j y trouve chaud à 60 degrés
Ma pompe va tenir le coup avec un autre rad?
n°2180230
Poisson ro​uge
Posté le 27-12-2011 à 09:55:26  profilanswer
Pourquoi voudrais tu que la pompe est un soucis avec un rad en plus ?
Tu as déjà un wb hpdc, et le rad avec le plus de pdc que je connaisse (BL240 = autant de pdc qu'un wb hpdc)... donc un rad récent ne posera absolument aucun soucis (ils n'ont quasi aucune pdc, du niveau d'un wb lpdc).
Message édité par Poisson rouge le 27-12-2011 à 09:57:40
Miaou powaaaa !
n°2180300
nuts63
cacahuete koi
Posté le 27-12-2011 à 13:24:00  profilanswer
donc si je comprend bien mon water est ralenti par mon bloc et mon rad j ai une perte de perf ? de quelle ordre d idee en ° ?
n°2180370
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 27-12-2011 à 16:30:24  profilanswer
il a parle d'une perte de debit pas de temperature.
sauf bouchon tu as largement assez de debit pour ta config meme avec un rad en plus.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2180376
Poisson ro​uge
Posté le 27-12-2011 à 16:39:31  profilanswer
Bah, comme dans tout circuit wc, les pdc font chuter le débit...
Du moment que tu as entre 150 et 300l/h dans le circuit, la différence se joue à moins de 1° sur le cpu.
Dans tous les cas, vu les pdc actuels de ton circuit... rajouter un rad 120 ou même un rad360 sera sans impact sensible sur tes perfs.
Pas de quoi fouetter un chat...
Message édité par Poisson rouge le 27-12-2011 à 16:40:24
Miaou powaaaa !
n°2180377
nuts63
cacahuete koi
Posté le 27-12-2011 à 16:40:00  profilanswer
ah daccord mais si mon water est ralanti le circuit se fait plus lentement mais si il va plus vite il chauffe moin non?
je sais c est des questions co ..... mais je ne connai pas tout ça
n°2180378
Poisson ro​uge
Posté le 27-12-2011 à 16:41:17  profilanswer
Oui... mais comme dis plus haut, c'est totalement négligeable.
Que ton circuit débite 150l/h ou 300l/h réel... la temp° est quasi la même.
(La différence est bien sure bien plus importante, et non négligeable, avec des faibles débits... entre 50l/h et 150l/h par exemple).
Message édité par Poisson rouge le 27-12-2011 à 16:42:02
Miaou powaaaa !
n°2180382
nuts63
cacahuete koi
Posté le 27-12-2011 à 16:50:16  profilanswer
ok merci :jap:
si je comprend bien pour beaucoup gagner en temp il faudrai que je change tout
pompe avec un gros debit
rad plus gros ou 2 rad
et passer tout en plus gros diametre
ça passera jamais dans mon nine hundred :/
autant changer de config quoi :)
n°2180385
Poisson ro​uge
Posté le 27-12-2011 à 17:02:17  profilanswer
Même si tu changeais tout, le gain serait assez faible.
Peut être de 2-3° pour le wb cpu... et 1-2° pour le gain de débit.
Par contre, avoir une plus grosse surface de rad à un impact plus important.
Un rad 240 pour 200w donne un delta air/eau de 10° environ à 1000rpm.
Rajouter un 2ème rad de 240 ferait gagner 5° (delta divisé par deux).
Et si un jour tu rajoutes une CG un peu costaud dans ton circuit wc, avec un seul rad240 tu aurais un delta air/eau de 20°, avec un 2ème rad240 tu gagnerais alors 10°.
Message édité par Poisson rouge le 27-12-2011 à 17:02:28
Miaou powaaaa !
n°2180465
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 27-12-2011 à 22:57:58  profilanswer
Salut!
J'ai actuellement 2 rad de 240, 4,5cm de hauteur. J'aimerais savoir si en plus de mon cpu actuel: 995 BE, j'pouvais mettre à l'eau 2 HD6850.
n°2180471
Poisson ro​uge
Posté le 27-12-2011 à 23:16:35  profilanswer
Tout dépend si tu oc, à quel niveau, quelle temp° tu veux atteindre, si tu es dans le nord ou le sud de la France.
;D
Miaou powaaaa !
n°2180472
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 27-12-2011 à 23:19:57  profilanswer
Paris, petit o/c du cpu, des temps raisonnables.
n°2180473
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-12-2011 à 23:27:33  profilanswer
Je suis en région parisienne, j'ai 3 rads de 120, un 2500k à 4,5ghz et 2x HD6870@1ghz et ça passe! Alors 2 rads de 240... tant que tu restes raisonnable dans ton Oc... Et qu'il fait pas trop chaud dans ta pièce... :lol:
Message édité par moujet le 27-12-2011 à 23:30:55
n°2180474
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 27-12-2011 à 23:30:26  profilanswer
Et niveau des temps, un aperçu? :D
n°2180475
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-12-2011 à 23:33:51  profilanswer
Je suis au plumard mais pour mes Gpu après 2h de jeux ça excède pas 58/59 degrés, pour le Cpu j'avais 65 degré pour le coeur le plus chaud sous Occt... (de mémoire)
n°2180477
sebaas
Posté le 27-12-2011 à 23:51:22  profilanswer
bonsoir,
je recherche un bon mag en ligne qui vendrait ce raccord Bitspower en 10/16 en shiny silver.
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/BP-MB45R2CPF-CC3.jpg
Chez le doc, uniquement dispo en noir.
Message édité par sebaas le 27-12-2011 à 23:51:53
n°2180487
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 28-12-2011 à 00:47:11  profilanswer
j'ai un challenge pour vous : je cherche un boitier mini itx qui permette de monter une configuration quasi fanless en watercooling (un seul ventilo le plus silencieux possible)
pour le moment je regarde chez lian li.
Je veux du mini itx donc pas un boitier trop épais non plus !
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°2180520
polomod
www.polomod.fr
Posté le 28-12-2011 à 11:05:44  profilanswer
yop les gens .... :D
[HS ON]
Petite PUB pour une commande groupée de gaine qui est loin du compte pour pouvoir commander :/
Pour les prix c'est du -50% voir -70% par rapport a un shop bien connu pour ses gaines :love:
C'est par ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Et viendez nombreux !!!!
[HS OFF]
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2180831
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-12-2011 à 04:28:02  profilanswer
dites, pour nettoyer un circuit avec du vinaigre, c'est mieux de mettre que du vinaigre et de laisser tourner ou faut mélanger le vinaigre avec de l'eau démi?
pas de risque pour la pompe ou autre?
merci ;)
n°2180838
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 29-12-2011 à 09:01:43  profilanswer
C'est pas une idee genial si tes WB contiennnent du cuivre.
Peaches182 // HWBot
n°2180865
Poisson ro​uge
Posté le 29-12-2011 à 11:34:12  profilanswer
Ha... tu pourrais nous dire pourquoi ?
Miaou powaaaa !
n°2180868
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 29-12-2011 à 11:37:17  profilanswer
l'acide du vinaigre vas legerement attaquer le metal, faut bien rincer sinon si vas faire du vert dans les canaux
n°2180871
glopp
Posté le 29-12-2011 à 11:45:38  profilanswer
oxydoreduction du cuivre...changement de couleur du cuivre corrosion..etc...
Bon apres c'est pas de l'acide nitrique mais bon. Si tu laisse longtemps dans de l'acide acetique dans le circuit c'est a ce genre de souci que tu t'exposes.
Message édité par glopp le 29-12-2011 à 11:48:46
Peaches182 // HWBot
n°2180877
Poisson ro​uge
Posté le 29-12-2011 à 12:08:11  profilanswer
Pas d’oxydoréduction si le seul métal de ton circuit est le cuivre... mais en effet risque d'oxydation.
Mais là on parle de nettoyage... c'est à dire tourner au vinaigre pendant 1/2h... pas en H24.
Miaou powaaaa !
n°2180925
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-12-2011 à 14:02:18  profilanswer
et sinon vinaigre pure ou dilué? merci ^^
n°2180928
Magicpanda
Posté le 29-12-2011 à 14:17:48  profilanswer
franchement avec un liquide de refroidissement (plutot que de l'eau du robinet)
ya pas vraiment besoin de purger le système :o tu auras changé de waterblock avant ca
tu met du glycol dans le circuit et basta
Message édité par Magicpanda le 29-12-2011 à 14:18:46
n°2180990
Poisson ro​uge
Posté le 29-12-2011 à 17:25:49  profilanswer
Liquide de refroidissement = glycol + eau déminéralisée
Et même avec ça, il faut changer le liquide une fois par an... car avec le temps le liquide de refroidissement perd de ses propriétés protectrices.
C'est valable en wc, mais aussi pour voiture.
Et perso, je n'aurais pas été cambriolé, j'aurais toujours le même wb cpu et gpu depuis 2003.
PS: Certains, qui n'avaient pas fait de vidange depuis 2-3ans, se sont retrouvés avec des algues dans leur circuit, malgré le ldr.
Message édité par Poisson rouge le 29-12-2011 à 17:26:23
Miaou powaaaa !
n°2180997
glopp
Posté le 29-12-2011 à 17:56:10  profilanswer
Perso mon WC tourne depuis juillet 2010 avec le meme liquide. RAS.
Je precise que j'ai que de l'eau dem.
Message édité par glopp le 29-12-2011 à 18:00:15
Peaches182 // HWBot
n°2180999
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-12-2011 à 17:58:35  profilanswer
en faite je vais juste nettoyer les rads avec le vinaigre, le reste je ferai tourner de l'eau démi (je sais pas si ca va servir à grand chose ^^)
donc pour les rads, 100% vinaigre?
pas de soucis pour la pompe?
merci ;)
n°2181001
Poisson ro​uge
Posté le 29-12-2011 à 17:59:00  profilanswer
T'as démonté ton wb cpu pour voir dans les canaux ?
PS: tistou21 > Ne pas tourner uniquement à l'eau déminéralisée en H24.
Certes tu évites le calcaire, mais pas les algues ou l'oxydation.
Message édité par Poisson rouge le 29-12-2011 à 18:00:05
Miaou powaaaa !
n°2181005
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-12-2011 à 18:04:16  profilanswer
nan nan, l'eau démi c'est juste pour nettoyer un peu le circuit (pour ca que je disais que je savais pas si ça allai servir à grand chose)
normalement je fais le gros nettoyage dans 1 ou 2 mois (démontage WB, changement tuyaux, etc...)
là j'en profites de nettoyer les rads car je change les ventilos dessus (et obliger de démonter les rads)
n°2181021
the_bob
Posté le 29-12-2011 à 18:36:55  profilanswer
Quasiment toujours tourné en pur démi sans soucis (pas plus de 6Mois 0 algues et rien dans les micro canaux :jap:)
n°2181033
Poisson ro​uge
Posté le 29-12-2011 à 19:29:18  profilanswer
Bien du bol alors...
Miaou powaaaa !
n°2181036
the_bob
Posté le 29-12-2011 à 19:38:27  profilanswer
peut etre aussi la propreté avant montage ?
j'ai toujours controlé regulierement par contre.
les 2 fois ou j'ai tourné au ldr dilué, mes tuyaux etaient tachés
n°2181057
Poisson ro​uge
Posté le 29-12-2011 à 20:41:27  profilanswer
Même avec une grande propreté, tu as toujours quelques bactéries ou autres dans ton eau... et donc ça peut se développer.
Et ça ne protège en aucun cas de l'oxydation... l'eau déminéralisée va se re-minéraliser et se ioniser en contact du cuivre.
Miaou powaaaa !
n°2181061
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-12-2011 à 20:52:31  profilanswer
et pour ma question! :o :D
n°2181062
the_bob
Posté le 29-12-2011 à 20:54:18  profilanswer
c'etait juste pour mes tuyaux. ma boucle et en cuivre /acetal donc pas de soucis d'oxydo dans tous les cas.
pour les algues chances alors. mais une pirge tous les 6mois ca me parait pas aberant quand on s'est fait chier a monter un water.
le mien sera surement en vente d'ici peu.
sb et carte graphique milieu de gamme justifie pas un water. je pourrais faire plus silencieux poir moins cher.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
