4505 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  513  514  515  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2179119
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-12-2011 à 12:49:50  profilanswer
Même les leds du PCB toshiba se coupent comme éteintes.
Elle s'est coupé aussi avec le potar qui freinait bien la vitesse (je pense autour de la la vitesse stock voir moins)
Message édité par the_bob le 21-12-2011 à 12:54:06
n°2179185
the_bob
Posté le 21-12-2011 à 17:41:07  profilanswer
the_bob a écrit :
j'ai du merdouillé les soudures.
Bpon je suis pas si nul que ca pour les soudures, par contre pour ce qui est de mettre un pont sur l'alim c'est autre chose.
En fait le faux contact venait de la...
n°2179283
bendead69
Posté le 22-12-2011 à 10:23:19  profilanswer
Salut
Petite question, sur un CPU de 220W et un delta eau-processeur de 37 dégrées, quel est le niveau de chaleur réellement pompé ?
Benjamin
Message édité par bendead69 le 22-12-2011 à 10:23:48
n°2179308
rosco
Posté le 22-12-2011 à 12:19:07  profilanswer
Données insuffisantes pour dire quoi que ce soit.
n°2179312
bendead69
Posté le 22-12-2011 à 12:28:44  profilanswer
Je suis bien d'accord après relecture, je compile ça et je repost.
Edit :
- Capacité rad + ventillo = 300w pour 5° delta
- Eau du circuit = 30°
- Air ambiant = 25°
- Dégagement thermique du CPU = 220w
- Température CPU = 67°
Sinon juste une question théorique, Si un ventirad pompe 100w d'un composant qui dégage la même puissance, ce même composant ne doit il pas être a température ambiante ?
Benjamin
Message édité par bendead69 le 22-12-2011 à 12:49:45
n°2179359
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 22-12-2011 à 14:28:35  profilanswer
Edit :
- Air ambiant = 25°
Benjamin
nan :)
n°2179360
the_bob
Posté le 22-12-2011 à 14:30:12  profilanswer
Benjamin
Non car sans difference de température il n'y a pas d’échange de calorie
Il faut forcement un delta
Edit : si la température de ton CPU se stabilise, alors ton water dissipe les 220W de ton CPU, il n'y a rien a calculer si ?
Message édité par the_bob le 22-12-2011 à 14:31:43
n°2179362
rosco
Posté le 22-12-2011 à 14:35:21  profilanswer
Si les 220 W sont réels, oui, le WC dissipe (presque) la totalité, aux pertes secondaires près (via le PCB).
n°2179476
sebaas
Posté le 22-12-2011 à 22:08:53  profilanswer
J'hésite a me prendre une laing 10 w ou une Laing D5   :heink:
Je pense un jour monter un gros circuit même si ce n'est pas pour tout de suite.
Ma question est la suivante : si je met la laing D5 sur la position 1, est ce qu'elle sera aussi silencieuse et efficace que la laing 10w ?
Message édité par sebaas le 22-12-2011 à 22:09:17
n°2179485
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 22-12-2011 à 22:36:35  profilanswer
Pour le silence je sais pas, mais niveau efficacité c'est clairement pas ça.
Cf (entre autres) cette courbe PQ : http://www.cooling-masters.com/articles-33-9.html
Autrement, j'ai (enfin !) reçu mes échantillons d'embout :D
Une premiere impression rapide, j'ai pas testé en conditions réelles :
- les Koolance sont beauuuuuuuuuuuuux ! :love: Assez gros (large), couleur nickel kivabien avec le reservoir Phobya ("noir nickel" ) et le Apogee XT. Par contre j'ai effectivement dévissé l'embout complet en voulant retirer la coiffe :o Arrivé dans un emballage sous vide !
- Les Bitspower sont pas si noir mat que le laissent supposer les photos. Tres joli malgé tout, bonne finition, mais comme j'avais vu sur un topic de DazeMode,il y a un gros bémol : l'intérieur de l'embout n'est pas plat :il y a un décrochage entre la partie filetage (large) et la partie "embout" plus étroite.
- Les TFC ressemblent quand même vachement aux BP (c'est ptet le cas pour tous les embouts à coiffe vous me direz :D ) Finition un gros cran en dessous, il y a des "pets" de peinture sur l'embout (c'est protégé par la coiffe pourtant) et il y avait 2 grosses rayures à l'intérieur, qui remontaient jusqu'à la moitié de la partie "embout". Au moins, c'est continu comme intérieur.
J'ai un gros faible pour les Koolance, avec leur double cannelure et leur coiffe extra-large, le seul souci doit se manifester au moment du démontage je pense...(j'ai galéré à enlever l'embout de mon tuyau d'essai xD [Primochill noir 10/16])
Un gros moins pour le Phobya Balancer, je sais pas s'il était vraiment neuf, mais l'emballage est déjà "usé" et le carton se décolle. En plus c'est tout sale dans le réservoir, les pas de vis ont une sorte de poudre ou chépakoi blanchatre, à croire qu'ils ont taraudé le plexi direct avec les bouchons :pt1cable:
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2179525
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-12-2011 à 00:36:03  profilanswer
Arf Depuis mon SLI // de 570 mon cpu s'en prend plein la poire...
Le tout en full : 70 et 63 pour les CG (570 non O/C), 85°max pour le Sandy O/C à 4.4Ghz et une flotte à 53°
Le tout avec un 360 TC, avec des Gentle Typhoon à 1300tr en pull+jupe et un 120/38mm en push , et un docpro120 avec un antec trifan en push.
Bloc EK pour les CGs et Eclipse GT pour le CPU.
Et j'ai pas touché au CPU lors du montage de la 2e CG donc le pb vient pas d'un mauvais montage amha.
Le bloc CPU est brulant, les blocs GPU un peu moins le TC est froid, et le doc pro est chaud :o
Mais d'une surface de dissipation trop faible. Non ?
Message édité par Vampyrstar le 23-12-2011 à 00:51:52
n°2179530
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 23-12-2011 à 00:57:56  profilanswer
Equivalent 5 rad120 soit 500w avec un delta air/eau de 10° à 1000rpm.
cpu (130w) + 1 cg (220w) = 350w
Soit un delta air/eau d'environ 7°.
cpu (130w) + 2cg (220w*2) = 570w
Soit un delta air/eau d'environ 11-12°.
Si aucun autre paramètre que la nouvelle cg n'entre dans l'équation... ton eau, et donc ton cpu, ont du prendre 4-5° de plus par rapport à l'époque où tu avais une seule cg, pas plus.
Donc, y a un suhi...
Vu la temp° de l'eau, je dirai de l'air resté coincé dans le rad360... secoue le un peu pour voir.
Miaou powaaaa !
n°2179534
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-12-2011 à 01:10:37  profilanswer
J’essaierai demain pour voir. mais j'avais fait bien gaffe lors du montage à le tourner dans tout les sens. :d
Et pour la pompe c'est une laing D5#5 en 13/19
n°2179543
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-12-2011 à 08:13:39  profilanswer
Pour rappel j'avais déjà une 285 en + de la 570 mais en série.
n°2179549
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-12-2011 à 08:58:47  profilanswer
ca doit chauffer sec :sol:
tu fait du thé dans le circuit ou quoi ??
n°2179552
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-12-2011 à 09:31:52  profilanswer
Je pourrais :d
Bon secouer de partout, j'ai enlever (sans les vider) les 2 rads,utiliser la vis de purge du TC tombe bien c'est le point le plus haut du circuit.
J'ai du perdre 5° à tout casser en tenant compte de la T°ambiante.
Et j'ai de nouveau les 2cgs au même temp.
Suis paumée.
n°2179554
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-12-2011 à 09:42:36  profilanswer
69 pour les cgs
78 pour le CPU
eau à 49
T°ambiante : 17°
J'aime bien le froid :d
ça rox :sol:
Message édité par Vampyrstar le 23-12-2011 à 09:47:10
n°2179557
arkrom
Posté le 23-12-2011 à 10:03:02  profilanswer
ben voila c'est bon ca
n°2179560
sebaas
Posté le 23-12-2011 à 10:08:49  profilanswer
hello, http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9738.html
savez vous si ce modèle de raccord à coiffe existe en 10/16 ?
pas moyen de le trouver  :??:
n°2179563
Poisson ro​uge
Posté le 23-12-2011 à 10:18:23  profilanswer
Parallèle ?
C'est quoi ton montage exacte ?
Photo, ou mieux, schéma possible ?
Message édité par Poisson rouge le 23-12-2011 à 10:18:40
Miaou powaaaa !
n°2179564
kroks-
Posté le 23-12-2011 à 10:21:54  profilanswer
eau à 49
T°ambiante : 17°
c'est pas normal :p
ca doit boucher quelque part
n°2179595
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-12-2011 à 12:33:37  profilanswer
L'eau circule bien pourtant :/
n°2179596
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-12-2011 à 12:33:55  profilanswer
C'était ironique, hein :o
n°2179602
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 23-12-2011 à 12:44:56  profilanswer
J'avais cherché aussi, rien trouvé. Ni en 90° ni en 45° d'ailleurs :/
http://www.koolance.com/water-cool [...] h=62_63_99
Ca revient plus cher mais tu peux toujours prendre un adaptateur 90° + embout droit à coiffe normal en 10/16.
n°2179662
sebaas
Posté le 23-12-2011 à 16:18:53  profilanswer
merci MasterSam.
n°2179673
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-12-2011 à 17:35:11  profilanswer
Ou alors mon Blaks sun Eclipse est bouché... et vue les canaux ça m'étonnerais pas.
n°2179736
Poisson ro​uge
Posté le 23-12-2011 à 22:03:38  profilanswer
Il serait bouché juste au moment où tu as rajouté le 2ème wb gpu ?
Etrange coïncidence...
Changement de liquide ? Pas de rinçage du wb ?
J'attends toujours un schéma/photo de ton nouveau montage.
Miaou powaaaa !
n°2179741
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2011 à 22:41:14  profilanswer
en parlant rinçage, vu que les block EK nickelé ne supportrai pas le vinaigre, est ce que ca sert à quelque chose de rincer (faire tourner 1 petite heure) avec de l'eau démi, puis de juste nettoyer les rad avec du vinaigre et rincer par la suite avec de l'eau démi?
je demande pour faire dans cette ordre, car je peux rincer avec de l'eau tout le circuit puis après juste démonter les rad pour faire avec du vinaigre
merci ;)
n°2179742
moujet
Chef de Projet
Posté le 23-12-2011 à 22:41:24  profilanswer
:jap: ayant un sandy 2500k oc à 4,5ghz et 2x hd6870 oc @1ghz et 3 rads de 120mm équivalent donc à Vampyrstar je ne peux que confirmer je suis à max de chez max 65 degrés pour mes cartes et le CPU faudrait que je regarde mais c'est pas affolant
Message édité par moujet le 23-12-2011 à 22:44:17
n°2179743
moujet
Chef de Projet
Posté le 23-12-2011 à 22:49:22  profilanswer
merci ;)
Quoi les waterblocks Ek nikelés ne supportent pas le vinaigre???  :ouch:
Message édité par moujet le 23-12-2011 à 23:08:43
n°2179757
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2011 à 23:24:34  profilanswer
ouais c'est ce qui est indiqué sur leur site ;)
n°2179787
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 24-12-2011 à 02:40:14  profilanswer
J'attends le beau temps:d
n°2179831
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 24-12-2011 à 14:02:58  profilanswer
Y fait beau aujourd'hui ! :o
(sur Paris en tout cas)
Je repose la question ici pour multiplier les avis : comment fixez-vous les reservoirs "tubes" sur un ATCS840 de façon que ça ressemble à ça :
http://lcornill.free.fr/Photos/Watercooling/P4260933%20.JPG
J'ai reçu mon res Phobya Balancer, mais c'est livré avec des vis M4 + écrous, et du coup j'ai un gros doute sur la façon dont c'est censé tenir...Merci d'avance pour vos lumières :jap:
n°2179835
snipeangel
I want to believe
Posté le 24-12-2011 à 14:50:04  profilanswer
faut percer le support de CM :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2179960
moujet
Chef de Projet
Posté le 25-12-2011 à 14:10:32  profilanswer
Quelle m...!!!  :fou:  Du coup mes waterblocks pourront jamais être nettoyés via ce procédé pas cher...(?)  :fou:
Je sais que mon dernier nettoyage s'est fait au vinaigre en 20 minutes et double rinçage à l'eau déminéralisée, mais je n'avais que mon waterblock EK Cuivre Acétal et pas encore mes waterblocks VGA nickel acétal (pour mes HD6870)...  :(
PS: Je vais bientôt démonter mon Waterblock CPU pour changer tous mes embouts (Koolance  :love: ) et la Jet Plate (remplacée par la fameuse qu'offre Doc Micro pour toute commande) ainsi lors du démontage du waterblock EK je pourrai donner mon constat pour le nettoyage vinaigre en 20 minutes et le liquide Fluid XP Eco Earth que j'utilise depuis plus de 2 ans désormais...  :jap:
Message édité par moujet le 25-12-2011 à 15:05:42
n°2179968
niktard
Posté le 25-12-2011 à 15:37:18  profilanswer
en rad 240 qui refroidit assez avec 2 ventilo 120 à moins de 25dba y a quoi ? ( et comme ventilo silencieux avec pas mal de CFM aussi :D )
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°2179970
juan1972
Posté le 25-12-2011 à 15:41:21  profilanswer
RX240 avec des P12
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2179989
niktard
Posté le 25-12-2011 à 18:07:08  profilanswer
ok, car j'ai un docpro depuis 2ans et je sais plus quoi comme ventilo  des scythe je crois à 11db ) mais j'pense que ca va me limiter l'o/c ( j'ai pas vraiment de sonde pour vérifier la T° du Q6600 ni de la 5850 mais je trouve l'ensemble un peu "chaud " )
j'crois que j'vais modif un peu ma configuration en rajouter un rad simple au cul du boitier entre le CPU et la CG, ca me fera l'equivalent d'un rad triple dans le circuit.
Reservoir > pompe > CPU > Rad RX120 > CG > Rad RX240 > Reservoir.
Faudrait juste que je troque mon quad B3 par un G0
Message édité par niktard le 25-12-2011 à 18:14:42
n°2179993
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 25-12-2011 à 19:13:04  profilanswer
Salut à tous :hello:
J'ai une vente watercooling ( Embouts, Tuyaux ) + ventilateurs NoiseBlocker 120 par ici >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2443_1.htm :jap:
En vente / Rien pour le moment
n°2180169
nuts63
cacahuete koi
Posté le 26-12-2011 à 21:21:10  profilanswer
bonsoir
alors j ai une question qui va peut etre vous parraitre bizzare mais je vous la pose quand meme
deja je commence par mon matos wc
bloc nexxos xp
pompe et res thermaltek p500 (je sais c est de la daube mais bon)
toyo 8/10
rad blacklord 240 avec papst 12ll  en push
alors mon cpu q9300 oc a 3.6 a 1.4 est en idle a 50° et en full 60/62°
je me demandai si il faudrait rajouter ou si je pouvait rajouter un rad 120 pour gagner quelque degres ou quoi changer pour opti un peut tout ça
merci d avance pour vos reponses
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°2180173
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-12-2011 à 21:36:57  profilanswer
matos wc d'avant guerre, cpu limité rapidement par le fsb vu le faible coeff maxi...
pour gagner quelques degres tu peux mettre un rad en +, mais descendre la temperature ne te fera rien gagner en oc :/
tu as encore quasi 20° de marge avant d'etre limité par la temp
pour gagner en oc, prends un autre proco (je sais cependant pas si tu verras une difference visible a l'oeil nu, entre ce proc a 3.6, et un autre q9550/9650 @ 4ghz)  :p
avec un rad 240 juste pour un quad, tu seras limité par la temp je pense si tu veux vraiment en tirer le max (le tiens sera cependant limité par le fsb, avant de l'etre par le vcore)
avec le meme matos wc que toi (a part la pompe qui etait une eheim), j'etas limité a 1.45v et 4.4ghz sur un e8400 avec une p5k pencil moddée
Message édité par kouz8 le 26-12-2011 à 21:40:40
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
