4128 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  496  497  498  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2164522
kroks-
Posté le 23-10-2011 à 17:19:45  profilanswer
pour ma fatal1ty p67 le support asrock m'avait dit environ 8 watts (0.66A) ca doit etre pareil pour la tienne
n°2164523
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 23-10-2011 à 17:23:49  profilanswer
l0g4n a écrit :
Quand t'achète une marque discount, faut pas s'attendre à 1)que ce soit écrit dans le manuel, 2)que les valeurs soient très élevées :)
 [:garath_] No comment...je te signale que hormis le CPU_FAN, les valeurs ne sont pas non plus écrites pour la M4E, hein. Bref ._.
@Poisson Rouge : tu t'es raté dans les balises de quote là [:ddr555]
*edit* merci kroks :jap:
Message édité par MasterSam le 23-10-2011 à 17:24:22
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2164524
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-10-2011 à 17:25:50  profilanswer
Bah écoute, la asrock citée plus haut : 8w, ma crosshair IV formula : 35w/prise... Tu vas pas me dire que c'est pas du discount un peu ? Sinon, explique moi comment ils font des cartes mères aussi peu chères... J'ai acheté du asrock, et j'en suis revenu :)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2164531
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 23-10-2011 à 18:13:39  profilanswer
Sur giga, ca doit-être 2A par prise, donc 24W :D
n°2164537
poiuytr
\o/
Posté le 23-10-2011 à 18:37:30  profilanswer
Ca doit dépendre du modèle (de Giga, d'Asus, etc), non ?
Et sur vos CM, vous pouvez donc brancher plusieurs ventilos sur une seule prise mais est-ce que la CM peut tous les monitorer ?
Message édité par poiuytr le 23-10-2011 à 18:38:58
n°2164540
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-10-2011 à 18:42:55  profilanswer
Bah, si tu branche 4 ventillos sur la même prise, t'a qu'une seule remontée de vitesse hein :o Mais c'est pas la faute de la carte mère :D
D'ailleurs, la solution au problème est d'avoir des ventillos identiques.
Perso, je peut monitorer la vitesse de chacune de mes prises CHA_FAN et OPT_FAN, et j'ai 35w de dispo par prises. Je doit avoir 8 ou 10 prises, facile...
n°2164551
bab55
I am the Night Rider
Posté le 23-10-2011 à 19:35:41  profilanswer
Pour ceux qui veulent savoir le multimètre doit être votre ami
n°2164552
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-10-2011 à 19:37:18  profilanswer
Comment, avec un multimêtre, tu veut connaitre la Pmax d'une prise ?
Je veut dire, tu fout ton multimêtre en ampèremêtre, tu le fout en série, et tu monte la charge jusqu'à ce que l'étage d'alim claque ? Et après ? T'es content, ta prise est morte, mais t'es content, tu connais la valeur :D ?
n°2164554
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 23-10-2011 à 19:39:22  profilanswer
J'avoue que j'ai aussi du mal à voir à quoi un multimètre peut être utile dans ce cas...
Merci... un petit oublie de /.
Miaou powaaaa !
n°2164560
bab55
Posté le 23-10-2011 à 19:56:42  profilanswer
Ah oui, j'avais zappé ce point (pour ça le "doit", je n'étais pas sur), j'ai cru à tord qu'il y avait moyen de connaitre l'intensité comme ça.
n°2164563
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-10-2011 à 20:03:56  profilanswer
Ah ya moyen de connaitre l'intensité consommée par ce que tu y met au cul, pas l'intensité max délivrée possiblement par la prise...
n°2164599
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 23-10-2011 à 22:43:32  profilanswer
le multimètre peut servir en mode "tension" mais on sait que c'est du 12V a priori :D
@logan : wui enfin au moment ou tu as posté, il n'y avait pas encore la valeur donnée par kroks...maintenant qu'on l'a, on peut comparer et trouver que c'est au rabais en effet, mais sans valeurs c'est du pur troll ^^
Des retours pour les valeurs chez MSI ?
A priori :
Asus ROG : 3A / prise 3pins (? au moins pour le CPU_FAN)
Gigabyte : 2A / prise 3 pins
ASRock : 0.6A / prise 3 pins
MSI : ?
eVGA : ?
*pré-édit* heu remarquez c'est ptet plus trop à sa place dans le topic Watercooling, ça...
n°2164603
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-10-2011 à 22:55:56  profilanswer
A priori :
MSI : ?
eVGA : ?
Moui, j'ai eu du asrock, et quand j'ai du ressouder une prise sata, j'ai compris que c'était du discount :)
Sinon, pour l'Imax de ma crosshair IV Formu, je cite le manuel :
"Les connecteurs de ventilation CPU_FAN, PWR_FAN, CHA_FAN et OPT_FAN supportent des ventilateurs de 350mA à 2000mA (24w max) ou un total de 1A à 7A (84w max) à +12v."
Message édité par l0g4n le 23-10-2011 à 22:56:47
n°2164643
moujet
Chef de Projet
Posté le 23-10-2011 à 23:58:23  profilanswer
Médisant!  :kaola:  ...  :whistle:
n°2164660
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-10-2011 à 01:42:47  profilanswer
Peut être :D
Maintenant, compare les valeurs d'Imax, et les prix :D
n°2164705
moujet
Chef de Projet
Posté le 24-10-2011 à 10:32:15  profilanswer
l0g4n a écrit :
Peut être :D
http://www.imax.fr/imaxasp/default.asp?intro=3 C'est sûre c'est bien trop cher!  :lol:
Message édité par moujet le 24-10-2011 à 10:32:43
n°2164725
poiuytr
\o/
Posté le 24-10-2011 à 11:40:31  profilanswer
Romiinet a écrit :
en passant, on les trouve ou ses fameux connecteur pour sonde sur carte-mère ?
j'ai cru comprendre qu'il y en avait sur la mienne mais pas moyen de pigé ce que raconte la notice ^^"
j'ai rein trouver qui parle de sonde dans la notice en faite  :sweat:
Même souci que ce monsieur en 2009. :D
J'ai cette sonde Bitspower :
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/BP-MBWP-CT.1.jpg
Et je ne parviens pas à la connecter correctement. Je pensais au début qu'on pouvait la brancher sur une prise 3 pins pour ventilo de la CM, mais ça ne donne rien.
Apparemment, sur certaines CM il y a des prises spécifiques (2 pins) pour y connecter ce genre de sonde. J'ai épluché le manuel de la P6T mais il n'y en a pas j'ai l'impression. Et j'ai pas de rhéobus non plus. :/  Comment je peux utiliser la sonde ?
n°2164733
rosco
Posté le 24-10-2011 à 12:02:02  profilanswer
Il faut un appareil pouvant utiliser une thermistance, très probablement une 10 kΩ ici, donc rhéobus adapté ou autre... Les mobos capables de ça sont rarissimes.
Message édité par rosco le 24-10-2011 à 12:02:26
n°2164735
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 24-10-2011 à 12:06:49  profilanswer
n°2164740
poiuytr
\o/
Posté le 24-10-2011 à 12:15:15  profilanswer
Ok, merci.
J'ai continué à chercher sur ce fil après avoir posté et en gros il faut un mCubed (ou équivalent) ou une Asus ROG.
J'ai pas spécialement envie de réinvestir dans le WC... Ca pose un problème si je tourne sans sonde pour contrôler la température de l'eau ? Là, j'utilise HWMonitor pour contrôler les temp' du CPU et du GPU.
Message édité par poiuytr le 24-10-2011 à 12:15:51
n°2164767
rosco
Posté le 24-10-2011 à 13:49:39  profilanswer
Connaitre la T° de l'eau n'est pas du tout indispensable.
n°2164770
poiuytr
\o/
Posté le 24-10-2011 à 14:13:54  profilanswer
D'accord, merci Rosco.
La sonde va donc me servir de bouchon de luxe. :D
Message édité par poiuytr le 24-10-2011 à 14:14:13
n°2164773
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 24-10-2011 à 14:31:30  profilanswer
Pour moins cher qu'un mCubed, tu peux racheter une sonde du même type, mais qui intègre un écran. Ca coute ~13€, meme si c'est moins joli que ta BitsPower, au moins ça pourra servir. Enfin comme dit Rosco, c'est loin d'être indispensable comme accessoire...
n°2164778
Cubensia
Posté le 24-10-2011 à 15:17:04  profilanswer
Perso c'est la seule info que j'utilise pour réguler les ventilos de mes circuits avec mon BigNg, leur vitesse est indéxée sur la t° de l'eau et c'est tout
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2164779
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-10-2011 à 15:23:35  profilanswer
Nan mais, Imax pour Intensité maximal  :lol:
http://www.docmicro.com/images/pie [...] P-CT.1.jpg
Sur les cartes mères rog, yen a en général une par prise OPT_FAN (soit 4 ou 5 :o).
n°2164802
Nauhar
Et hop TT
Posté le 24-10-2011 à 16:55:09  profilanswer
Ca a l'air sympa le BigNg mais ca reste cher :/
Et ca peux gérer que 4 ventilos... :(
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2164809
poiuytr
\o/
Posté le 24-10-2011 à 17:28:39  profilanswer
+1, 60€ pour gérer 4 ventilos. :/
Koolance propose un truc équivalent mais c'est 100€ le circuit imprimé (pour 4 fans et les temp', comme le BigNg) et 50€ de plus pour la carte d'extension permettant d'ajouter 4 fans. [:tinostar]
Reste l'Aquaero qui propose aussi 4 fans de base mais dont l'extension (10 fans en tout) est à 20€.
Pour les ventilos, j'ai opté pour ce panel docmicro, ça fonctionne très bien.
Message édité par poiuytr le 24-10-2011 à 17:29:08
n°2164817
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-10-2011 à 18:09:47  profilanswer
Si je dis pas de conneries, l'extension aquaero, c'est que du on/off, non ? Par contre, c'est le module de gestion de pompes qui me plaisait bien chez eux :)
n°2164820
Nauhar
Et hop TT
Posté le 24-10-2011 à 18:24:29  profilanswer
Un lien vers le truc aquaero ?
Sinon poiuytr ton panel permet pas de modif en fonction de la température donc bon :/
n°2164822
Cubensia
Posté le 24-10-2011 à 18:44:09  profilanswer
L'aquero çà va vous couter un oeil.... c'est 120€ la base
En régulateur le BigNG est le plus accessible coté € , tu peux lui rajouter des mini NG pour 20€ dessus
Et 4 lignes de ventilos car on parle de 4 lignes de ventilos c'est bien suffisant de base.
n°2164824
juan1972
Posté le 24-10-2011 à 18:49:06  profilanswer
pour le bigNG,vous êtes loin du compte les mecs car c'est 20W par canal ;)
http://www.hfx.fr/t-balancer-bigng-mcubed.html
Message édité par juan1972 le 24-10-2011 à 18:50:10
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2164825
Cubensia
Posté le 24-10-2011 à 18:49:44  profilanswer
n°2164826
ema nymton
Posté le 24-10-2011 à 18:52:43  profilanswer
Et en plus ils osent vendre 10€ un petit Rad pour refroidir ce bouzin, au lieu de l'inclure, pour un truc vendu pres de 120€  [:prozac]
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] hoch-.html
Oh put1 on peut meme Watercooler son AquaZero pour 20€ de plus http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -G1-4.html [:polysoldat:4]
Message édité par ema nymton le 24-10-2011 à 18:55:08
n°2164827
loic_1715
Posté le 24-10-2011 à 19:00:39  profilanswer
Suffit d'ouvrir son boitier 2 fois par an pour augmenter/diminuer le voltage.
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2164837
Cubensia
Posté le 24-10-2011 à 19:43:20  profilanswer
Tout est une question de priorité. Mais c'est vrai que aquacomputer se lâche un peu cote € :/ a cote de ça tu a une partie software super suivie contrairement au t balancer qui commence a dater un peu mais qui est 100% fonctionnel
n°2164841
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-10-2011 à 19:48:34  profilanswer
Peut être, mais qui d'autre sur le marché te propose de gérer la vitesse de plusieurs pompes (jusqu'a 6 pompes de 25w), en fonction de la température de plusieurs éléments, en suivant autant le débit de l'eau que les rpm des pompes ?
n°2164845
Nauhar
Et hop TT
Posté le 24-10-2011 à 20:00:58  profilanswer
[:flu1]
Je parle surtout d'avoir des vitesses differentes en idle et en full
n°2164848
poiuytr
\o/
Posté le 24-10-2011 à 20:06:22  profilanswer
Pour le on/off je ne sais pas, la description du produit est intégralement en allemand.
Certes mais pour 17€, il n'y a rien qui permet de sous-volter 8-12 ventilos. Et puis, faire varier la vitesse des ventilos sur un WC, l'intérêt est limité non ? En AC je veux bien mais en WC, tu cales des ventilos en 5, 7 ou 12V et tu n'y touches plus, si ? :??:  Les miens sont en 7V et j'entends que dalle, c'est vraiment le pied. :D
Après si tu veux contrôler les ventilos, il y a les rhéobus mais ça bouffe une baie 5".
EDIT
J'avais pas fait gaffe au prix de l'aquaero... L'équivalent Koolance est peut être pas si cher finalement. :whistle:
Message édité par poiuytr le 24-10-2011 à 20:08:17
n°2164854
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-10-2011 à 20:17:57  profilanswer
J'avais traduit via google, de tête, c'était 0/5/12...
EDIT
Perso, mes ventillos sont gérés par ma cm, si la température passe au dessus de 35°c sur le proco, les ventillos passent graduellement de 40% à 100%.
A 40% je n'entend que la pompe, et c'est suffisant pour du web/vidéo, au delà, en fonction du jeux, ça monte plus ou moins...
n°2164859
poiuytr
\o/
Posté le 24-10-2011 à 20:26:14  profilanswer
Ca peut être utile si ton water est juste pour refroidir ta config mais sinon, que ton CPU soit à 55-65°C au lieu de 35, ça ne change pas grand chose. Je viens de tester GTA IV (le jeu qui faisait hurler ma GTX480 en AC...), je suis à 55°C pour le CPU et 53°C pour le GPU. Même si cela grimpait de 10°C de plus, pas vraiment d'intérêt de souffler plus fort sur le rad.
Après, je ne connais pas vos WC.
Message édité par poiuytr le 24-10-2011 à 20:27:42
n°2165079
kroks-
Posté le 25-10-2011 à 13:28:49  profilanswer
attention le aquaero parait intéressant mais la puissance est en fait très limitée!!
avec 11 ventilos j'arrive à le faire surchauffer.. le petit rad et le waterblock ne sont pas là pour faire joli :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
