4614 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  497  498  499  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2165079
kroks-
Posté le 25-10-2011 à 13:28:49  profilanswer
attention le aquaero parait intéressant mais la puissance est en fait très limitée!!
avec 11 ventilos j'arrive à le faire surchauffer.. le petit rad et le waterblock ne sont pas là pour faire joli :D
n°2165084
poiuytr
\o/
Posté le 25-10-2011 à 14:03:27  profilanswer
J'ai pas vu de topic "bon plan" dans la section WC... A défaut, je poste ici.
MSI GTX480 HydroGen à 199€ : http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
Je suis allé fouiner et pour info, le WB monté dessus est un Watercool Heatkiller rebadgé MSI. Du bon WB donc. :)
n°2165098
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 25-10-2011 à 14:42:49  profilanswer
Je viens d'en commander une pour un ami ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2165200
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-10-2011 à 19:30:45  profilanswer
Cubensia a écrit :
Ma MFII avait çà
Les Asus ROG Maximus / Rampage 2-3-4 ont des headers pour sonde de température à l'exception de la M4GZ :/
La future R4E a l'air d'avoir des connecteurs pour sonde de luxe :  http://www.hardware.fr/news/11909/ [...] e-x79.html
n°2165383
moujet
Chef de Projet
Posté le 25-10-2011 à 23:07:53  profilanswer
Bonsoir tout le monde! ^^ J'aimerais savoir si la disposition de mes ventilos est judicieuse, car en effet ils sont tous les 3 en extractions et tournent à 1030 RPM en moyenne
Bon voici une tof de mon boitier>>>
http://img855.imageshack.us/img855/4605/20111020202406.th.jpghttp://img542.imageshack.us/img542/2883/20111019233826.th.jpg
En fait Il y a 3 rads de 120mm 2 latéraux (on en voit un des 2 sur le côté droit de la photo là où il y a la grille) et un à l'arrière avec un Push Pull qu'on voit sur la deuxième photo
Voici les températures>>>
http://img546.imageshack.us/img546/7492/sansredv.png
Mes GPU (2Crossfire de HD6870 1Go) oscillent entre 32 et 34° non OC, et OC à 980mhz (900@stock) en full après 2h de jeux sous Crysis 2 je suis à 45° et 47° avec 20à 21° de température ambiante dans ma chambre.
Le CPU à un Vcore à 1,30V et est à 45° pour le coeur le plus chaud en Idle, en gros désolé mais si cela vous semble assez décousu mais j'ai fini mon assemblage il y a 4 jours et ne peux faire tous les relevés que je voudrais en raison de mon emploi du temps... De plus mon Oc processeur est fait via le mode "Performance" de l'UEFI et j'avoue que c'est pas top (Vcore parfois qui fait des pointes à 1,30V), je compte Oc normalement d'ici peu de temps...
Merci de me dire si vous trouvez ça correcte et voir si éventuellement vous auriez des conseils à me donner
Message édité par moujet le 26-10-2011 à 00:35:37
n°2165465
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 26-10-2011 à 00:19:13  profilanswer
Par rapport à la discussion p.496 et suivantes (notamment ce post), j'ai reposé la question au support Asrock, pour voir si ça différerait de la réponse de kroks.
La voici...
A ground rule is, that a 4 Pin connector can supply 12 Watt, so 1A, a 3 pin connector with fan speed control can supply 0,5A so 6 Watt, and a 3 pin fan without speed control can supply 1A so 12 Watt.
But you should always be careful with additional fans, or use fans on the 12 Volt Molex connector and a fan speed control with a small potentiometer.
Je traduis (en mode un peu google mais c'est de moi xD. On repassera pour le Shakespeare): (meme si ça me parait limpide :D )
Une règle de base à retenir est qu'un connecteur 4-pin peut fournir 12W soit 1A, et un connecteur 3-pin peut fournir 6W soit 0.5A. Un connecteur 3-pins sans remontée de la vitesse peut fournir 1A soit 12W.
Cependant soyez prudent quant à l'ajout de ventilateurs, préférez les connecteurs Molex 4 pins auquel on ajoute un petit potentiomètre pour le controle de la vitesse.
Ce que j'en dis, c'est que c'est tout sauf logique et satisfaisant :o Enfin soit, mais ça m'étonne : le PWM bouffe la moitié du courant ? La remontée de vitesse idem ? Les 2 ensemble ne consomment pas plus qu'un seul ? WTF ?
Moralité : sont pas malins de faire des prises "intelligentes" avec un petit soft pas mal foutu pour réguler le tout, mais qu'on puisse rien mettre qu'un seul ventilo moisi dessus. Cela dit, 5 prises c'est déjà pas mal. J'avais négligé ce paramètre vu que j'avais déjà un rhéobus, bah j'ai bien fait xD S'il faut mettre le double du prix pour avoir qqch de correct... :sarcastic:
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2165495
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 26-10-2011 à 06:26:56  profilanswer
Miaou !
Tu as quoi comme ventilos qui amènent l'air frais dans ton boitier ?
Sinon, si tes 3 rads sont en extraction, c'est nickel...
Pour ta photo avec les temp°... elle est trop petite pour qu'on puisse y lire quoi que ce soit.
Pour ta config:
-Gpu > HD6870 = 150w non oc (sans doute 160 avec ton petit oc)... par carte.
-Cpu > i5 = 95w non oc (tu ne précise pas la fréquence oc, donc je table sur 150w oc)
-Total > Dans les 450w sans doute.
Avec seulement 3 rad120, avec une ventilation à 1000rpm, tu devrais avoir un delta air/eau de 15° en full (cpu+gpus).
Avec 20° dans ta pièce, ça fait une eau à 35°.
Donc quand tu dis 32/34° sur les gpu, je suppose que c'est en idle.
A noter que 45° en idle sur le cpu me semble un peu trop... tu dois avoir un mauvais serrage du wb cpu (ou un mauvais contacte, ou pas assez / trop de pâte thermique).
Bref, faut bien garder en tête que ton wc est sous dimensionné (niveau rad) par rapport à la puissance à dissiper.
Quand il fera 30/35° l'été, tu auras une eau à 45/50° en full... ce qui peut poser soucis si tu veux faire un gros oc.
PS: Les temp° en idle sont totalement inutiles (que ce soit pour faire un diag de wc, ou pour estimer sa performance), seul compte les temp° en full (en condition classique: jeux... et en bench, pour voir les limites).
Message édité par Poisson rouge le 26-10-2011 à 06:28:49
Miaou powaaaa !
n°2165496
Poisson ro​uge
Posté le 26-10-2011 à 06:30:05  profilanswer
Le seul soucis de ce "bon plan"... c'est le magasin qui le vend.
Miaou powaaaa !
n°2165564
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-10-2011 à 12:52:37  profilanswer
+1 jai de mauvais souvenirs avec "Cpourrit"
Bon je vais te faire qque chose de plus poussé niveau des températures et des valeurs de voltage Mr PRouge!
Effectivement je vais revoir le montage du WB du Cpu car j'ai aussi de sérieux doutes car j'ai légèrement dévissé mon Wb pourtant pas de grand chose en pensant qu'il était trop serré d'un côté...
Avez vous des conseils de montage d'ailleurs? Je procède en croix et je respecte le nombre de tour de vis, est ce que je fais bien? Y'a t'il une méthode plus rapide?
Message édité par moujet le 26-10-2011 à 18:01:56
n°2165746
Sassanou
Posté le 26-10-2011 à 22:03:45  profilanswer
Salut les fous :hello:
Une question, sur la MPC655, c'est quoi le diametre des entrées/sorties pour le tuyau ?
Du 13/19 irait ?
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/LaingD5_MCP655.jpg
n°2165749
rosco
Posté le 26-10-2011 à 22:09:16  profilanswer
Le diamètre de la cannelure est de 16 mm et l'embout fait 14 mm, donc OK pour du 13 mm interne.
n°2165750
Sassanou
Posté le 26-10-2011 à 22:10:30  profilanswer
Merci :jap:
Et la Alphacool - Pompe VPP655 - T12 c'est la meme que la MPC655 c'est ça ?
n°2165751
rosco
Posté le 26-10-2011 à 22:12:14  profilanswer
Oui, ce sont toujours des Laing D5 rebadgées (version avec ou sans potard pour régler sa vitesse).
Message édité par rosco le 26-10-2011 à 22:12:27
n°2165752
Sassanou
Posté le 26-10-2011 à 22:14:35  profilanswer
Ok, merci beaucoup :jap:
n°2165760
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-10-2011 à 22:50:04  profilanswer
Re-Poisson Rouge, j'ai oublié de te dire q'hormis les (nombreuses) aérations du boitier aucuns de mes ventilos n'amenne d'air frais dans mon boitier... Cela ne semble pas poser de problemes sur mes températures (le Thermal Radar de la Sabertooth m'offre pas loin de 10 points de contrôl sur la carte mère et RAS)
n°2165768
Poisson ro​uge
Posté le 26-10-2011 à 23:10:13  profilanswer
Avec uniquement des ventilos en extraction, tu as un déséquilibre.... ce qui implique une perte de pression... et donc un perte de débit d'air.
Berf, si il y a moyen de passé les 2 autres rads en push/pull aussi, ou sinon de mettre des ventilos pour amener de l'air, ça sera mieux.
Miaou powaaaa !
n°2165800
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-10-2011 à 00:02:17  profilanswer
Merci pour ta reponse mais mes 3 rads forment un "T" 2 coté gauche et droit, impossibilité de push pull, et un rad au cul du boitier en push pull, je pense que je suis coincé!
n°2166111
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 27-10-2011 à 22:34:25  profilanswer
Bonsoir à tous zet toutes.
J'ai un petit (gros ?) doute sur la compatibilité des divers embouts entre eux, vu que j'ai déjà lu par le passé des histoires de pas de vis trop longs (enfin la longueur d'embout fileté, quoi). Ne sachant pas trop si c'est de l'histoire ancienne ou non, et vu la tête des photos, je vous pose la question :
>ces adaptateurs TFC< sont-ils compatibles avec >ces embouts alphacool< ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas la place de tout visser...(du coup paye ton étanchéité !)
@moujet : un "T" coté gauche et droit ? Un "U" alors plutot, non ? Enfin chui pas sur de bien schématiser le bouzin, mais c'pas bien grave :D
n°2166131
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-10-2011 à 23:03:54  profilanswer
A vu d'oeil je te dirais que ces filetages ne poseront pas de probleme, sinon voici le bouzin: http://www.hartware.net/review_1092_3.html
Donc le U ou le T c'est qu'une vision de l'esprit!  :lol:
Message édité par moujet le 27-10-2011 à 23:30:47
n°2166164
Poisson ro​uge
Posté le 28-10-2011 à 07:33:11  profilanswer
Si t'as un doute, mail donc DocMicro... ils te répondrons sans soucis.
Miaou powaaaa !
n°2166358
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 28-10-2011 à 21:25:52  profilanswer
Ok moujet, effectivement c'est...spécial !
Pour la compatibilité, j'ai suivi le conseil de Nemo Redfish : j'ai mailé le Doc :D
n°2166359
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-10-2011 à 21:26:29  profilanswer
n°2166616
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 30-10-2011 à 11:08:48  profilanswer
 :??:  (299€ non ?)
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2166618
Sassanou
Posté le 30-10-2011 à 11:09:32  profilanswer
lajarnette a écrit :
 :??:  (299€ non ?)
Non non, elle etait a 199 ;)
n°2166621
lajarnette
Posté le 30-10-2011 à 11:20:04  profilanswer
en effet c'etait une bonne affaire alors
n°2166708
Poisson ro​uge
Posté le 30-10-2011 à 16:34:31  profilanswer
Par contre le prix barré, 648€, juste mdr !
Miaou powaaaa !
n°2166728
Alis_70
Posté le 30-10-2011 à 18:44:23  profilanswer
faut pas rire elle y était à ce prix là ...
... à sa sortie  :D , y s'ont juste pas vu le temps passer chez Cdiscount ...
Message édité par Alis_70 le 30-10-2011 à 18:45:27
n°2166992
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 31-10-2011 à 20:30:19  profilanswer
hello
donc mon piti projet dans mon fractal 1000 commence
mais j'hésite a mettre un rad 92 entre les GPU et le CPU
alors
1 ( ou 2  ) GPU
1 CPU
1*240 epai
1*120 epai
1*92 epai
Pompe>>GPU2>>GPU1>>CPU>>RAD92>>RAD120>>RAD240>>Reservoir
Pompe>>GPU2>>GPU1>>RAD92>>CPU>>RAD120>>RAD240>>Reservoir
auriez vous un avis
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2167000
loic_1715
Posté le 31-10-2011 à 20:54:08  profilanswer
1 CPU + 2GPU avec 360mm de rad, ça me semble léger. :/
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2167010
kroks-
Posté le 31-10-2011 à 21:29:54  profilanswer
si c'est des 5770 cava :p
et sinon l'ordre de ton circuit n'a aucune importance donc fait comme tu veux
n°2167012
TitiDevil
Posté le 31-10-2011 à 21:30:13  profilanswer
C'est quoi comme gpu et cpu as refroidir ?
n°2167016
belkav
Posté le 31-10-2011 à 21:34:55  profilanswer
les deux ordres que tu proposent conviennent parfaitement. l'ordre importe peut mais l'idéal est d'éviter de réchauffer l'eau contenue dans le reservoir
Ma Chaine YouTube
n°2167037
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 31-10-2011 à 22:30:44  profilanswer
OK merci le tout sera en push pull donc je pense que ça va aller
un I7 920 à 4.2
1 ou 2 560ti 6850cf sinon une 480 je sais pas encore
dans le fractal 1000 je peux rien mettre d'autre au mieux c'est limite déjà :/  :spamafote:
logiquement je devrait pouvoir dissiper
350w à 400w avec un bon push pull
n°2167038
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 31-10-2011 à 22:31:33  profilanswer
360 epai de 47 en push pull ;)
n°2167039
TitiDevil
Posté le 31-10-2011 à 22:33:09  profilanswer
un I7 920 à 4.2
Ba tu verra bien tes températures, si ça chauffe trop tu saura pourquoi
et si ça le fait ba tant mieux
n°2167040
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 31-10-2011 à 22:33:45  profilanswer
sinon je ferai 2 circuit 1 120+92 pour le CPU
et un circuit avec le 240 pour le(s) GPU(s)
les rad:
1*92 en 47mm
1*120 en 47mm
1*240 en 47mm
sinon un rad 240 encore plus epais non  :pt1cable:
sinon je vais tester un 280 mais pas sur que ça passe faut que j'essai.
je reçoi le 120 et le 92, puis une fois installé je regarde la place dispo puis en fonction je verrai :D
Message édité par dabidbobol le 31-10-2011 à 22:47:43
n°2167052
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 31-10-2011 à 23:32:07  profilanswer
Hello all  :hello:
Je cherche plusieurs boitiers qui seraient candidats à recevoir des rads et ventilos de 140mm.
Si quelqu'un a quelques bonnes références  :jap:
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2167123
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-11-2011 à 13:03:47  profilanswer
ANViL a écrit :
Hello all  :hello:
Xigmatek Elysium. De quoi mettre un 420 ( 3*14) dans le top, un 280 en façade ( 2*14) voir un 360 ( 3*12 ), un 280 en bas en découpant, un 140 seul sinon, et un 140 à l'arrière.
Tout ça, sans bidouille...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2167344
Poisson ro​uge
Posté le 02-11-2011 à 00:07:27  profilanswer
Alors là, je ne comprend absolument pas ce que tu veux dire...
un I7 920 à 4.2
les rad:
1*92 en 47mm
1*120 en 47mm
1*240 en 47mm
-i7 920@4.2 > 200w si tu touches pas au vcore... donc certainement 250w avec le vcore.
-560ti > 175w (soit 350w les deux)
-HD6850 > 125w (soit 250w les deux)
-GTX480 > 250w
Bref, ta dissipation totale sur un seul circuit est de 425w (cpu+560ti) à 600w (cpu+650ti*2), avec une moyenne à 500w (cpu+hd6850*2 ou gtx480*1).
Ce qui donne un delta air/eau de 12° (cpu+560ti) à 16° (cpu+560ti*2) environ, avec une moyenne à 14° (cpu+hd6850*2 ou gtx480*1)*.
Si tu fais deux circuits:
-cpu > ra92+120 > delta air/eau de 15°.
-Gpu > rad240 > delta air/eau de 9° (560ti) à 18° (560ti*2), avec une moyenne à 13° (cpu+hd6850*2 ou gtx480*)*.
Bref, si tu veux faire un gros oc du cpu, tu devrais essayer de te rapprocher d'un delta air/eau de 10° sur le cpu ... donc plutôt lui mettre le rad240(rad240 sur cpu = delta de 12.5°), et donc mettre les rad92+120 sur les gpus... mais dans ce cas, il faudra sans doute oublier les 560ti en sli (ça ferait un delta de 22°, ce qui commence à être trop).
*Avec une ventilation à 1000rpm environ... à ventilation plus faible, ça sera plus élevé bien sure.
PS: Avec un rad plus épais tu ne gagneras pas grand chose... 1° grand maxi sur les temp° que je t'ai annoncé (voir moins).
Message édité par Poisson rouge le 02-11-2011 à 00:08:59
Miaou powaaaa !
n°2167385
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-11-2011 à 09:50:56  profilanswer
merci poisson rouge
le pb c'est la place, exact tu m'avais dit de faire 2 circuits, j'aimerai bien mais j'ai beau retourner mes plans dans bcp de sens, cela va être dur dur
je pensais faire 2 circuits comme tu me l'avais précédemment définie:
120+92 pour pour le CPU
240 pour le(s) GPUs
Au mieux je peux moddée mon alim pour sortir de son ventilo un autre rad de 120 voir un 140 ( en gros faire un pseudo push pull d'alim )
Déjà je doit découper pour rentrer le 240 et le 120, donc ma seule alternative et de passer par l'alim
n°2167389
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-11-2011 à 10:11:03  profilanswer
http://img705.imageshack.us/img705/5243/davcd.jpg
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
