5506 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  492  493  494  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2162924
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 16-10-2011 à 21:58:16  profilanswer
w00t w00t a écrit :
Je vends mon water si ça intéresse : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2817_1.htm
 [:epok] déjà ? Je me souviens avoir discuté (ici ou sur un autre topic ?) de tes questions pour la conception. Qu'est-ce qui ne va pas ? Enfin, qu'est-ce qui te pousse à le revendre ? (si je puis me permettre une telle question :D )
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2162937
Nauhar
Et hop TT
Posté le 16-10-2011 à 22:26:21  profilanswer
Donc si je lis bien ce lien , il vaut mieux un rad slim en PP est plus perf qu'un épais en push ?  :pt1cable:
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2162945
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 16-10-2011 à 22:54:59  profilanswer
Oui, le Thermochill 120.3 fait quand même 64mm d'épaisseur... pas l'idéal sans push/pull.
Mais bon, ça se joue à 0.5°.
Avec des rads de densité moyenne (12fpi):
1000rpm-  = Rad épais en push/pull > Rad fin push/pull > Rad fin push ou pull seul  > Rad épais en push ou pull seul.
1000rpm+ = Rad épais push/pull > Rad épais en push ou pull seul > Rad fin push/pull > Rad fin push ou pull seul.
Avec des rads plus dense, c'est encore pire (18 à 30fpi et plus).
Avec des rads très peu dense (8fpi), le rad épais est meilleur dans tous les cas de figure.
A noter qu'un rad fin et peu dense ne gagne pas grand chose à être mis en push/pull (max 1° à 400rpm, mais rien à 800rpm et plus).
Message édité par Poisson rouge le 16-10-2011 à 23:01:43
Miaou powaaaa !
n°2162948
Nauhar
Et hop TT
Posté le 16-10-2011 à 22:58:25  profilanswer
Hum je vais poster ici pour le choix de l'équipement de mon A70 je crois :D
n°2162969
kroks-
Posté le 17-10-2011 à 00:35:04  profilanswer
NODeath a écrit :
:hello:,
J'ai une petite question concernant les embouts coudés, est-ce qu'on peut avoir une perte de débit avec plusieurs embouts coudés dans le circuit avec du 13int ?
Merci d'avance pour vos réponses :jap:
http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] w-impacts/
sur le graph meme avec une vingtaine de raccords 90° la temp cpu n'augmente que de 0.75°C... tu peut y aller tranquille :D
évite juste les raccords "quick disconnect" ils sont très restrictifs.. (à part les koolance)
NODeath a écrit :
Merci pour ton explication détaillé, mais trop de perte de débit ne fait-il un forçage sur la pompe ? Bien que celle-ci soit "puissante", est-ce que ça peut entrainer une usure prématuré ?
http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] t-scoping/
plus le débit augmente plus ca chauffe (surement pour ca que certains grillent des ddc...)
donc non c'est meme le contraire ^^
apres ca "force" peut etre plus sur le roulement céramique mais c'est du solide contrairement à l'électronique...
Message édité par kroks- le 17-10-2011 à 00:39:41
n°2162999
VIckado
Posté le 17-10-2011 à 10:05:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'un peu d'aide.
Je me suis monté un nouveau water,et pour des raison de place je ne dispose pas d'un réservoir.
J'ai juste un "T" avant la pompe (et au dessus) ou je branche un tuyau dessus et je rempli direct par le tuyau.
C'est très galère à remplir de la sorte. Je pense avoir réussi à remplir complètement le circuit, mais la pompe fait beaucoup de bruit et il y a pas mal de bulles (voire meme de la mousse).
C'est parce qu'il reste encore de l'espace pour du liquide dans le circuit? c'est a cause de l'air dans le circuit?
La pompe est une MCP35X.
J'ai essayé de rajouter encore du liquide mais meme en secouant dans tous les sens, on dirait plus que quelque chose veux entrer.
Que faire ?
merci beaucoup  :hello:
n°2163005
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2011 à 10:23:09  profilanswer
Le problème d'avoir un T et pas de réservoir... classique.
Pour purger l'air de ton circuit, il faut que l'air puisse sortir et l'eau puisse rentrer... en se croisant dans un bout de toyo de quelques millimètres de diamètres.
Forcément ça passe mal.
Essaye de pincer le toyo sur une partie du circuit, pour réduire le débit, ça aidera un peu.
Sinon, tout l'air restant de ton circuit, quand il sera délogé (en particulier dans le rad) sera aussitôt ré-aspiré par la pompe.
Mais bon, je te conseil quand même vivement de prendre un vrai réservoir...
Miaou powaaaa !
n°2163007
seu
M 41
Posté le 17-10-2011 à 10:25:25  profilanswer
Ca reste quand même correct,même sans push/pull. Sans compter que ce n'est pas un High Density. Le thermochill c'est bon,mangez-en.
n°2163067
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2011 à 14:39:18  profilanswer
Juste pour dire que c'est quand même dommage de pas utiliser ce Thermochill (ou tout rad épais) sans push/pull... on exploite pas son plein potentiel.
Dans ce cas (push ou pull seul), autant prendre un rad fin (forcément moins cher et moins encombrant)... ou un rad épais mais moins dense.
Message édité par Poisson rouge le 17-10-2011 à 14:39:39
Miaou powaaaa !
n°2163070
ema nymton
Posté le 17-10-2011 à 14:57:30  profilanswer
Oui enfin utiliser un Rad épais en push/pull ça veut aussi dire que il faut sacrement de la place pour caser tout cela, pour au final gagner pas grand chose, tout en doublant le bruit ...
Pour les rads épais il faut juste acheter un bon ventilo qui debites bien en CFM, ça fait 90% du boulot, pas besoin de multiplier les ventilos, sinon le mieux est de prendre en Rad épais mais peu dense la on a 0 problemes  ;)
n°2163081
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2011 à 15:48:58  profilanswer
CFM = bruit... ça on peut pas y faire grand chose.
A noter que dans l'ordre d’efficacité:
1-Push/pull de ventilos à forte pression.
2-Push/pull de ventilos classiques.
3-Push ou pull de ventilos à forte pression.
4-Push ou pull de ventilos classiques.
Bref, quitte à ne pas faire de push/pull, autant prendre des ventilos à forte pression...
Les CFM a vide n'ont au final aucune importance.
Sauf cas particulier, personne ne tourne en H24 à plus de 1000rpm.
Et plus généralement c'est <500rpm en idle et <1000rpm en full.
Et puis franchement, si on a pas la place pour faire push/pull sur un rad épais... autant prendre un rad fin en push ou pull seul (ça coute moins cher, ça prend moins de place, pour des perfs sensiblement équivalentes).
Miaou powaaaa !
n°2163085
ema nymton
Posté le 17-10-2011 à 16:03:24  profilanswer
Sinon pour parler d'autre chose,
J'aimerais bien changer mon Lancool K7, et me refaire une confique Watercooling je voudrais un truc sobre et classe, et donc j'ai vu ce boitier Lian Li PC-90 : http://benchmarkreviews.com/index. [...] &Itemid=61
Ce qui me plait surtout c'est que a l'avant on peut mettre 2 ventilos de 140, donc je pourrais en theorie mettre un Rad de 280 !
n°2163096
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2011 à 17:03:45  profilanswer
Pas trop fan du système pour les hdd... mais c'est vrai que l'emplacement 2*140 est pas mal.
Faut voir ce qui peut rentrer sous le top.
Miaou powaaaa !
n°2163099
ema nymton
Posté le 17-10-2011 à 17:06:53  profilanswer
Perso je ne comptes pas utiliser le systeme pour le HDD je n'en ai pas besoin, j'ai juste 1 HDD dans un SilentMaxX une baie de 5 pouces, ce qui m'interesse c'est le 2*140 en façade, et le fait que on trouves de plus en plus de bons ventilos en 140, ça me parrait étre le standart du Futur les ventilos 140 au lieu des 120, qui plus est le Rad 280 au lieu de 240 !
n°2163100
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 17-10-2011 à 17:15:39  profilanswer
Tu peux partir sur le EK en 280, il semble avoir un bon rapport Q/P et sur des PK2 ou PK1 qui souffle raisonnablement
Tu avoir masse de place devant la mobale par contre
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2163102
ema nymton
Posté le 17-10-2011 à 17:21:43  profilanswer
Oui j'ai vu le EK 280 il a l'air parfait, bon prix/perfs et compacte !
Pour les ventilos je vais voir, je suis encore un Newb en 140  :D
n°2163104
poiuytr
\o/
Posté le 17-10-2011 à 17:30:46  profilanswer
J'avais lu un comparo de 140mm il y a qq temps sur XbitLabs, le Thermalright TY-140 avait l'air vraiment excellent. Par contre, ce fan ne fait pas 140x140mm mais 140x160mm (de mémoire) donc je ne sais pas s'il passe sur un rad. :??:
EDIT : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Message édité par poiuytr le 17-10-2011 à 17:35:41
n°2163114
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2011 à 18:00:47  profilanswer
Rhaaa, photo d'un ventilo blanc, sur un fond blanc, on voit rien !!!
 :whistle:
Ps: Intérêt a confectionner une jupe spéciale, pour par avoir un reflux d'air dans les coins...
Message édité par Poisson rouge le 17-10-2011 à 18:01:29
Miaou powaaaa !
n°2163121
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-10-2011 à 18:20:35  profilanswer
a tout hasard, si quelqu'un cherche un 280 epais contre un fin, ca pourrait m'arranger de refourguer mon EK280 :p
n°2163122
juan1972
Posté le 17-10-2011 à 18:23:41  profilanswer
c'est pas de chance,je vais bien avoir un fin mais juste en 240 et il est très dense en revanche
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2163128
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-10-2011 à 18:52:36  profilanswer
bah des 240 j'en ai deja 2 xspc en fin et epais
mais le epais ne passe pas sous le top de mon fractal arc mini une fois la ram mise en place :/
et surtout je ne veux rien de dense, ventilation "inaudible" H24 oblige
Message édité par kouz8 le 17-10-2011 à 18:53:14
n°2163134
juan1972
Posté le 17-10-2011 à 19:12:42  profilanswer
ok ;)
n°2163164
Poisson ro​uge
Posté le 17-10-2011 à 22:13:40  profilanswer
Tu vas prendre quoi de "très dense" ?
En général c'est pas bon ça...
Message édité par Poisson rouge le 17-10-2011 à 22:13:58
Miaou powaaaa !
n°2163192
juan1972
Posté le 18-10-2011 à 00:50:02  profilanswer
je ne veux pas prendre,je me sépare d'un GTX120 et 240
n°2163204
NODeath
Posté le 18-10-2011 à 09:08:10  profilanswer
 :hello: Kroks-
Merci pour ces explications, je n'ai que 4 embout coudé à mettre à priori. donc ça devrait aller :D.
Par contre comment elle chauffe la pompe  :ouch:
n°2163216
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-10-2011 à 11:16:26  profilanswer
elle chauffe autant qu'elle consomme simplement, comme un cpu ou gpu ;)
n°2163271
seu
M 41
Posté le 18-10-2011 à 15:51:00  profilanswer
C'est pour ça que j'avais de bon ventilo dessus  :jap:  (Scythe S-Flex G) sans être trop bruyants.  De toutes façon les rpm sont géré par un Mcubed en fonction de la courbe de température que j'ai définie en fonction du retour des sondes.
n°2163282
VIckado
Posté le 18-10-2011 à 17:05:51  profilanswer
J'ai encore une p'tite question sur la pompe PWM Swiftech MCP35X.
Si j'ai envie de ne pas utiliser le PWM  mais de tout de même  réduire la vitesse de rotation de la pompe. Puis-je utiliser la cable rouge (+5V) du cable 4 pin d'alimentation classique venant de l'alim à la place du cable jaune (+12V) ??
Concretement changer le cable jaune de place sur le connecteur d'alimentation de la MCP35X.
Ca va bien fonctionner de faire ainsi?? je n'ai pas envie de cramer la pompe.
Merci d'avance.
EDIT : je parle de ça si c'était pas clair  http://forums.overclockersclub.com/uploads/monthly_09_2011/post-77307-0-36037800-1314891101_thumb.jpg
Message édité par VIckado le 18-10-2011 à 17:07:14
n°2163283
juan1972
Posté le 18-10-2011 à 17:08:51  profilanswer
Merci d'avance.
EDIT : je parle de ça si c'était pas clair  http://forums.overclockersclub.com [...] _thumb.jpg
elle risque surtout de ne pas démarrée du tout
n°2163284
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 18-10-2011 à 17:10:58  profilanswer
Merci d'avance.
si tu fais ca, ta pompe sera alimentée en 5v, elle ne demarrera surement pas. pour la sous-volter, t'as pas d'autre choix que d'utiliser un rheobus costaud. ca va te couter des ronds, c'est d'autant plus con qu'elle integre une solution interne pour le faire... pourquoi tu veux pas utiliser le pwm ?
damned, grillé par juan :lol: ... m'enfin, tant que c'est toi, je t'en veux pas :hello:
Message édité par julienberthier le 18-10-2011 à 17:11:50
n°2163285
juan1972
Posté le 18-10-2011 à 17:18:11  profilanswer
salut Juju,
et oui que veux tu,en même temps je réponds au plus court,c'est donc forcément plus rapide ;)
n°2163291
Poisson ro​uge
Posté le 18-10-2011 à 17:38:12  profilanswer
Gestion de la pompe en PWM > elle marche sur une plage de 1 à 12v environ.
Gestion de la pompe par tension > elle marche sur une plage de 9 à 12v (10v mini pour le démarrage)... de plus il faut un rhéobus ou potentiomètre capable de supporter au moins 18watts.
Miaou powaaaa !
n°2163298
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-10-2011 à 18:08:49  profilanswer
non, elle fonctionne tout le temps en 12v en pwm, c'est juste que cela reste "gérable" via la mobo (hachage de tension toussa, fin bref, du PWM quoi :o)
il est plus juste de dire que cela "equivaut" a un reglage entre 1 et 12v, mais ce n'est pas vraiment le cas
Message édité par kouz8 le 18-10-2011 à 18:11:00
n°2163310
Poisson ro​uge
Posté le 18-10-2011 à 18:59:46  profilanswer
C'est une façon de parler...
Ex: En PWM 50%, il y a alternance du signal 12v et 0v, donc "équivalent" 6v.
En PWM 25%, alternance du signal 12v 1/4 du temps, et 0v 3/4 du temps, "équivalent" 3v.
Message édité par Poisson rouge le 18-10-2011 à 19:00:45
Miaou powaaaa !
n°2163315
poiuytr
\o/
Posté le 18-10-2011 à 19:33:36  profilanswer
Et ça n'abime pas la pompe de lui envoyer le jus de cette manière plutôt qu'en continu ? :??:
n°2163336
jeffk
Posté le 18-10-2011 à 20:48:56  profilanswer
Hello  [:warkcolor]
Je me suis décidé à passer au water !
Je voudrais savoir si un Phobya épais 240mm (+2xAP15) et un Phobya 200mm Slim (+1 ventilos 200mm slow ou même p/p), Laing 1T, pourraient suffire pour un i5 2500k OC, et deux 580 non OC, ou deux 570 non OC.
Apparemment les 570 chauffent plus http://img.hexus.net/v2/graphics_c [...] aph-12.jpg
Le problème c'est que je pourrait pas mettre plus en RAD (Corsair 650d)
Merci de vos lanternes :jap:
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2163338
rosco
Posté le 18-10-2011 à 20:51:33  profilanswer
On envoie du continu à la pompe et c'est elle (la MCP35X), en interne, qui découpe ça juste au niveau des bobinages, donc ça ne craint rien. Elle ne reçoit qu'un signal de commande PWM, y a pas de puissance.
Message édité par rosco le 18-10-2011 à 20:52:18
n°2163339
poiuytr
\o/
Posté le 18-10-2011 à 21:02:31  profilanswer
Ok, je vois. Merci.
n°2163377
Moz007
Posté le 18-10-2011 à 22:53:50  profilanswer
Ptin c'est con mais en coupant 3 de mes D5 en idle, ventilation en 5v, je gagne 1°C sur ma temps d'eau... Ça chauffe tant que ça une pompe ! :sweat:
Message édité par Moz007 le 18-10-2011 à 23:31:08
n°2163382
Poisson ro​uge
Posté le 18-10-2011 à 23:04:59  profilanswer
jeffk a écrit :
Hello  [:warkcolor]
Rhaaaa ! C'est quoi "warkcolor" !?
Ca explose les yeux !
Bon, pour ta config:
-2 GTX570 = 2*219w
-2 GTX580 = 2*244w
-i5 2500k = 95w (150 à 200w suivant oc)
Bref, tu seras entre 550 et 700w suivant l'oc et le surtout le choix des CG.
Pour rester sur un delta air/eau raisonnable (10°), et une ventilation discrète en full (1000rpm)... il faut l'équivalent de 4 à 7 rad120.
J'ai plus de test de rad200, mais il me semble que ça dissipe environ comme un rad240 (plus de surface, mais les ventilos de 200mm on une faible pression statique.
A savoir que le Phobya Xtrem 200 fait 34mm d'épaisseur... pour une densité d'ailette inconnue.
Pour le Phobyan G-Changer 240, 60mm, 10fpi.
Bref, avec ces deux rads, tu dois avoir l'équivalent de 4 (voir peut être 5) rad120.
Ca passe pour un duo de GTX570... et sans oc du cpu.
Aller au delà te fera avoir un delta air/eau bien moins bon (donc moins d'oc et moins de silence).
PS/ Question que pose à chaque fois qu'on parle de SLI/Crossfire: Pourquoi faire ?
Tu as un écran avec une résolution supérieur à 1920*1080 ? Tu joues en triple écran ?
Refroidir 1cpu+2cg est toujours problématique, en particulier sur un seul circuit.
Avec deux circuit ça passe en général mieux, mais ça coute plus cher:
-Circuit cpu (200w avec gros oc) >  Un rad240 = delta air/eau de 10°.
-Circuit gpus (500w avec les 580) > Un rad200 = delta air/eau de 25° (les gpus fonctionnement aussi bien à 40° qu'à 90°).
Message édité par Poisson rouge le 18-10-2011 à 23:08:13
Miaou powaaaa !
n°2163390
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 18-10-2011 à 23:40:41  profilanswer
bonjour,
allez postez moi vos avis
le boitier fractal 1000 matx
r2géné + 920 futur 980 oc
2 6870 ou 560ti ( longueur maxi 2 j'ai déjà une 560ti )
les : rad 1 simple 240
         3 rad 80mm epai 45
1 pompe x je ne sais pas encore
1 res 5 * 10cm
merci de vos avis
le shéma est vite fait
http://img59.imageshack.us/img59/590/testwc.jpg
BDD Vantage EX  // Mes transac
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
