5445 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  493  494  495  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2163390
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 18-10-2011 à 23:40:41  profilanswer
bonjour,
allez postez moi vos avis
le boitier fractal 1000 matx
r2géné + 920 futur 980 oc
2 6870 ou 560ti ( longueur maxi 2 j'ai déjà une 560ti )
les : rad 1 simple 240
         3 rad 80mm epai 45
1 pompe x je ne sais pas encore
1 res 5 * 10cm
merci de vos avis
le shéma est vite fait
http://img59.imageshack.us/img59/590/testwc.jpg
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2163391
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 18-10-2011 à 23:43:37  profilanswer
bien sur mais mis 2 gpu mais c'est pas définitif si pcb court
n°2163395
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 19-10-2011 à 00:18:19  profilanswer
(edit suite a erreur de lecture et nouvelles infos)
-Cpu > 130w non oc (150 à 200w suivant oc, voir plus).
-Bi 560ti > 173w *2 (plus si oc)
-Bi 6870 > 151w *2 (plus si oc)
-Total > Entre 300 et 600w suivant composants et oc.
Si tu veux garder une delta air/eau de 10° pour 1000rpm... il te faudrait l'équivalent de 3 à 6 rad120.
Sachant qu'il faut 2 rad80 pour avoir l'équivalent d'un rad120.
Edit: Les rad80 font 54mm et 20fpi... donc très peu efficaces a faible ventilation (les 3 rad sont équivalent a un seul rad120 a faible ventilation).
Au passage: Sur ton plan, on voit le placement d'un rad80, mais où places tu les deux autres ?
Bref, avec 1 rad240 et 3 rad80, soit l'équivalent de 3 rad120.
Si tu veux dissiper 300w > delta air/eau de 10° à 100rpm environ.
Pour 600w > delta air/eau au double... soit 20° environ.
Bref, ça passe tout juste si tu oc rien et que tu pars sur des 6870.
Ou alors faut partir sur 2 circuits (cf posts précédents).
Encore une fois... pourquoi faire du SLI/Crossfire ?
Message édité par Poisson rouge le 19-10-2011 à 13:17:48
Miaou powaaaa !
n°2163409
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 19-10-2011 à 08:54:52  profilanswer
il faut 2 rad epai de 54 20fdi pour faire un 1 rad 120 simple ouch ???
edit: il font 54 d'epaissseur et non 45, faute de frappe
si je passe également avec un rad de 240 pourquoi le tout ferai 2.5rad 120
je pensait avoit avec ce système au moin 3.5 rad 120
si je trouvais des rad de 92 je le ferai mais impossible à trouver....
2.5rad 120???
pour le sli/cross, c'est la geek attitude, nan j'ai besoin de cartes courte, 1 6870 en haute réso suffit pas. limite pour une 560ti.
pourquoi pas 2 6790 etc j'ai souvent eu des crossfire et j'ai toujours été satisfait.
pour le delta, je ne cherche pas le WC pro, mais un bon système
sur les photos il y a les flèche
1rad 80 à gauche
les 2 rad de 80 en côté , le 120 en façade etc
edit: je vais me lancer je verrai bien
Message édité par dabidbobol le 19-10-2011 à 08:55:58
n°2163411
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 19-10-2011 à 09:00:46  profilanswer
2.5rad 120???
1rad 80 à gauche
des rads 92mm, y'en a chez aquatuning il me semble
n°2163416
Nauhar
Et hop TT
Posté le 19-10-2011 à 09:45:25  profilanswer
Moz007 a écrit :
Ptin c'est con mais en coupant 3 de mes D5 en idle, ventilation en 5v, je gagne 1°C sur ma temps d'eau... Ça chauffe tant que ça une pompe ! :sweat:
On te ....
:whistle:
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2163429
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 19-10-2011 à 11:06:36  profilanswer
@Moz007 On peut avoir une photo de ta config car 4x D5 ...
Message édité par justbam le 19-10-2011 à 11:07:18
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2163454
Themotar81
Posté le 19-10-2011 à 13:15:20  profilanswer
Nauhar a écrit :
On te ....
 :whistle:
l'avais dit :p
n°2163456
Poisson ro​uge
Posté le 19-10-2011 à 13:21:11  profilanswer
Tu parles des rad80 ?
54mm en 20fpi... très épais et très dense.
Donc, à moins de le mettre en push/pull avec des ventilos à forte pression, tu auras des perfs lamentable (sans parler du bruit due au passage de l'air dans les ailettes très serrées).
A faible ventilation (-1000rpm), n'importe quel rad fin et/ou peu dense fera bien mieux...
Au temps pour moi, suis allé trop vitre... c'est bien 3.5 rad120 (je corrige mon post).
Mais, à faible ventilation (silence), vu la densité/épaisseur des rad80, on doit en fait se rapprocher de l’équivalent total de 3rad120.
Ca fait donc:
300w > delta 10°
600w > delta 20°
Bref, ça passe, mais avec deux 560ti non oc et le cpu non oc.
Un wc de "pro" vise un delta air/eau de 5° ou moins... 10° c'est pour avoir un WC intéressant (enfin, qui justifie un wc par rapport à l'ac).
Avec un delta de 20°, ça veut dire qu'en été, si il fait 30-35°, tu te retrouve avec une eau dans les 50-55°... et forcément un cpu qui montera bien au delà, et qui limitera fortement son oc (sans parler de la pompe qui va pas aimer ça).
Et quand on parle de delta 10°, c'est avec une ventilation à 1000rpm... discret, mais pas silencieux.
Si tu veux du vrai silence, même en full (jeux), l'idéal est dans les 400-600rpm... et la ton delta prend facilement 5°.
Si c'est pour avoir un pc silencieux mais avec une eau à 60° l'été, ou alors une eau plus fraiche (50°) mais un bruit d'avion... autant rester en aircooling (ça coute moins cher et c'est moins galère pour bidouiller le pc).
Sinon tu as pensé au double circuit comme proposé dans mon post précédent ?
-Circuit cpu (oc à 200w) > rad240 = delta 10°
-Circuit cpu (non oc 250w) > 3rad80 =  delta 25° (les gpus encaissent mieux la chaleur)
Miaou powaaaa !
n°2163457
Poisson ro​uge
Posté le 19-10-2011 à 13:25:54  profilanswer
Logique, le fait de doubler le débit réel dans un circuit te fait gagner dans les 1-2° en full... alors en idle.
Une seul D5 (ou laing 10w) suffit amplement pour un circuit, même avec 10wb.
C'est pas faute de le répéter...
 :sarcastic:
A noter qu'une laing D5, consommant 24w... chauffe 24w.
Une infime partie est rejetée dans l'air... mais la plus grande partie, dans l'eau.
3 laing D5 en trop, ça donne 75w à dissiper pour rien a ton circuit wc.
Message édité par Poisson rouge le 19-10-2011 à 13:28:58
Miaou powaaaa !
n°2163460
justbam
Posté le 19-10-2011 à 13:29:19  profilanswer
 :sarcastic:
Oui mais c'est lui qui à la plus grosse  :pfff:
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2163469
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 19-10-2011 à 13:50:08  profilanswer
Ca fait donc:
300w > delta 10°
600w > delta 20°
merci pour ces précision, je ne suis pas encore connaisseur en WC, je comprend tout à fait la logique
j'avais bien compris pour el delta également
le pb c'est qu'en 80 ou 2*80 je ne trouve rien de fin, d'ou la question.
Au mieux je peux faire :
1*240
1*92 ( merci pour le tuyau ) 43d'ep et 14fdi c'est mieux que rien
1(2*80)  43d'ep et 14fi
pour le double circuit je ne sais pas comment faire aurais tu un shéma sous le coude?
2 pompes etc ce n'est pas évident dans mon petit boitier fractal 1000....
n°2163476
jeffk
Posté le 19-10-2011 à 14:02:52  profilanswer
Rhaaaa ! C'est quoi "warkcolor" !?
Ca explose les yeux !
Bon, pour ta config:
-2 GTX570 = 2*219w
-2 GTX580 = 2*244w
-i5 2500k = 95w (150 à 200w suivant oc)
Bref, tu seras entre 550 et 700w suivant l'oc et le surtout le choix des CG.
Pour rester sur un delta air/eau raisonnable (10°), et une ventilation discrète en full (1000rpm)... il faut l'équivalent de 4 à 7 rad120.
J'ai plus de test de rad200, mais il me semble que ça dissipe environ comme un rad240 (plus de surface, mais les ventilos de 200mm on une faible pression statique.
A savoir que le Phobya Xtrem 200 fait 34mm d'épaisseur... pour une densité d'ailette inconnue.
Pour le Phobyan G-Changer 240, 60mm, 10fpi.
Bref, avec ces deux rads, tu dois avoir l'équivalent de 4 (voir peut être 5) rad120.
Ca passe pour un duo de GTX570... et sans oc du cpu.
Aller au delà te fera avoir un delta air/eau bien moins bon (donc moins d'oc et moins de silence).
PS/ Question que pose à chaque fois qu'on parle de SLI/Crossfire: Pourquoi faire ?
Tu as un écran avec une résolution supérieur à 1920*1080 ? Tu joues en triple écran ?
Refroidir 1cpu+2cg est toujours problématique, en particulier sur un seul circuit.
Avec deux circuit ça passe en général mieux, mais ça coute plus cher:
-Circuit cpu (200w avec gros oc) >  Un rad240 = delta air/eau de 10°.
-Circuit gpus (500w avec les 580) > Un rad200 = delta air/eau de 25° (les gpus fonctionnement aussi bien à 40° qu'à 90°).
D'accord merci de tes conseils, au pire même si j'ai un peu plus de bruit c'est pas grâve, mais je veux que ça soit quand même plus efficace que du air. Si le water est moins efficace que du air j'aurais maxi Fail.
Je suis prêt à faire tourner à 1400rpm les GT, ingame je m'enfou j'ai le casque.
Je pars sur un SLI car je veux taper assez haut en FPS (100/120) avec des settings à fond. Pour l'instant sur 1680*1050 (120hz), mais plus tard sur 1920*1200 (120hz)
Après deux circuit je suis pas trop chaud, j'ai pas assez de place dans mon boîtier je pense.
Message édité par jeffk le 19-10-2011 à 14:12:57
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2163482
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-10-2011 à 14:12:42  profilanswer
Si çà passe pour un circuit complet çà passe pour deux il suffit juste de caser une pompe.
Koolance propose même un resévoir baie pouvant intégrer deux pompes dans un emplacement 5 1.4..
Perso j'ai deux circuits dans mon 650D et je trouve çà au final plus sain car la T° de l'un ne vient pas influencer celle de l'autre
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2163486
jeffk
Posté le 19-10-2011 à 14:18:19  profilanswer
Oui, je me base sur ton mod comme tu le sais, mais 200mm avec un ventilo slow dessus pour 2x580 c'est limite non ?
Ou alors mettre les 2x580 sur le 240 avec les GT et le procc sur le 200mm slow ?
n°2163492
Cubensia
Posté le 19-10-2011 à 14:51:06  profilanswer
Regarde ce qu'il s'est fait sur les 650D, j'ai encore vu un tri sli de 580 dedans avec pour le tri le 200mm en p/p et un 120 en +
Et le procal sur un 280 je crois
n°2163493
jeffk
Posté le 19-10-2011 à 14:51:49  profilanswer
On peut mettre un 120 à l'arrière ? Le 120 et le 240 vont pas se toucher dans les coins ? oO
Et puis trouver un 240 épais avec les In / Out aux extrémité c'est chaud.
Message édité par jeffk le 19-10-2011 à 14:52:35
n°2163495
Poisson ro​uge
Posté le 19-10-2011 à 15:08:52  profilanswer
A préciser pour ceux qui connaissent pas (ce qui n'est pas ton cas bien sure Cub' ;))
Il faut 2 circuits totalement séparés !
Il ne faut pas que l'eau des 2 circuits se mélanges dans le même réservoir.
Sinon, on perd l’intérêt d'avoir un delta différent pour les 2 circuits...
Bref, 2 pompes, 2 réservoirs, 2 rad, etc...
L'idéal est de partir sur des laing 10w (petites) avec de petits réservoirs.
Ca reviens plus ou moins au même... le rad200 ayant sensiblement la même dissipation (voir plus) que le rad240.
Bref, un 240 pour le cpu suffit, et le 200 pour les cg ça passe tout juste.
Suffit de mesurer...
Sinon, quand tu parles de in/out aux extrémités, à quoi fais tu référence ?
Si tu parles d'avoir le in d'un coté du rad et le out à l'apposé, ça existe... c'est les BIGTS Xflow.
Mais bon, c'est du 1 passe entièrement parallélisé au niveau des tubes... moins de pdc (mais bon, vu les pdc d'un rad passes, on s'en fou), mais débit divisé par deux dans le rad, donc efficacité réduite (a moins d'avoir plus de 500l/h réel dans le circuit, et encore).
Message édité par Poisson rouge le 19-10-2011 à 15:12:20
Miaou powaaaa !
n°2163496
jeffk
Posté le 19-10-2011 à 15:10:05  profilanswer
Sachant qu'il est plus petit en mm (200 contre 240) et qu'il à des moins bon ventilos, comment il peu dissiper plus  :??:
Si je met une 18w au lieux du 10w pour un seul circuit c'est moins pire ?
Message édité par jeffk le 19-10-2011 à 15:11:26
n°2163497
Poisson ro​uge
Posté le 19-10-2011 à 15:17:12  profilanswer
Pas tout à fait...
Un rad 240, c'est 12*24cm de surface ventilée... soit 288cm².
Un rad200, c'est 20*20cm... soit 400cm².
(Pour comparaison, un rad360 c'est 432cm²)
Enfin, histoire d'avoir un niveau de comparaison.
La surface réel eau>tubes>ailettes/air est bien plus complexe à calculer.
A noter qu'un rad 200, doit avoir un ventilo 200 dessus... ces ventilos ont une mauvais pression statique, et une répartion moins bonne de la ventilation (zone morte au 4 coins, zone morte sous le rotor, zone de faible débit d'air vers le centre, etc...).
Ce qui fait qu'il sont a peine plus efficace qu'un rad240 (mais plus efficace quand même), et bien moins qu'un rad360.
Message édité par Poisson rouge le 19-10-2011 à 15:18:13
Miaou powaaaa !
n°2163498
jeffk
Posté le 19-10-2011 à 15:20:41  profilanswer
Pas tout à fait...
D'accord, Donc un p/p sur le 200mm + je lache l'idée des 580 pour mettre des 570, c'est bon ? + peut être un 120mm si il passe à l'arrière, j’attends la réponse de Cub.
Et pour la pompe ?
Message édité par jeffk le 19-10-2011 à 15:23:22
n°2163499
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 19-10-2011 à 15:22:13  profilanswer
euh voici les dim:
175x355x420mm (WxHxD) fractal 1000
229x521x546 pour le 650D
ya une petite différence et autant de place de différence.
n°2163513
poiuytr
\o/
Posté le 19-10-2011 à 16:40:11  profilanswer
Je voudrais avoir vos avis et diagnostiques sur un souci. J'ai monté un water (le 1er...), le CPU et la CG sont sous eau.
Lorsque j'allume le PC, l'affichage disparait au bout de 1 à 5 mn. L'écran ne reçoit plus de signal vidéo. Le problème survient aussi bien lorsque je suis dans le BIOS (pour régler l'ordre de boot) que lorsque je commence l'installation de Windows (le disque système est vierge, pas d'OS dessus).
Le problème ne vient ni de l'écran (même problème avec un autre moniteur) ni du câble (testé avec deux câbles, un VGA et un HDMI, qui fonctionnent sur un autre PC). D'après les premiers avis que j'ai pu récolté, le problème peut venir d'un mauvais montage du WB EK FC480 ou de la pâte thermique qui fera contact quelque part.
Vous avez déjà rencontré un cas similaire ? Je démonte le WB GPU ce soir... mais je suis persuadé de l'avoir monté correctement (aidé du manuel et d'une vidéo bien réalisée sur Youtube).
Merci :D
Message édité par poiuytr le 19-10-2011 à 16:43:22
n°2163514
juan1972
Posté le 19-10-2011 à 16:46:33  profilanswer
fais un test direct avec une autre CG ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2163518
poiuytr
\o/
Posté le 19-10-2011 à 17:13:22  profilanswer
Ok, celle que j'ai sous la main est en train de mourir (une vieille HD4870) aussi mais elle devrait tenir plus de 5 mn. :D
n°2163521
Poisson ro​uge
Posté le 19-10-2011 à 17:22:15  profilanswer
Je confirme, ça vient de la CG (j'ai eu le même soucis avec le wb pour ma HD4870 et un wb HK).
En général, wb pas assez serré au niveau du gpu... ou alors pression mal répartie (moins serrée sur un des coins).
Que donne tes temp° sous GpuZ ?
En particulier: DISPIO, MEMIO, SHADERCORE.
Si t'as pas tout en dessous de 50°, c'est que c'est ce que j'ai mentionné plus haut...
Miaou powaaaa !
n°2163525
poiuytr
\o/
Posté le 19-10-2011 à 17:36:36  profilanswer
Mhh ce serait donc une question de serrage. Je vérifierai ça tout à l'heure.
Pour les temp' GPU je ne sais pas car je n'ai pas d'OS installé, impossible d'avoir d'autres infos que celles du BIOS, uniquement pour le CPU donc. Ce dernier est à 38°C en idle. Le chipset est à la même température mais il n'est pas watercoolé, bizarre. Le CPU devrait être plus froid logiquement. Je vais peut être resserrer le WB CPU... :whistle:
Message édité par poiuytr le 19-10-2011 à 17:37:18
n°2163543
Poisson ro​uge
Posté le 19-10-2011 à 19:29:25  profilanswer
Autre solution, moins bonne pour toi... tu as trop serré et plié le pcb.
En général c'est mort, y a rien a faire pour récupérer ça.
Tu peux tester en serrant moins, mais peu de chance que ça marche.
Bref, avant te de lancer dans la moindre manip... regarde les temp° sous GPU-z
Message édité par Poisson rouge le 19-10-2011 à 19:30:04
Miaou powaaaa !
n°2163556
poiuytr
\o/
Posté le 19-10-2011 à 20:32:41  profilanswer
Alors, quelques vis étaient peu serrées. Je les ai resserré... après avoir vu ton post... Pas de changement.
J'ai réussi à installer Win7 avec ma Ati malade. Je lance GPU-Z, il me donne 64°C pour la CG, même pas une minute plus tard, elle tape les 80°C ! Je comprends pourquoi l'image se coupe au bout de 5 mn...
Concernant le serrage, sur le WB EK pour GTX480 il y a des petits spacers (de petits cylindres entre plastique) placés entre le PCB et le WB. Même avec ce système il est possible de plier le PCB ? :??:
Lorsque je regarde la carte de profil, le PCB me semble droit. Elle penche juste à cause du poids du WB mais rien d'extraordinaire.
Bon, je démonte la CG maintenant pour voir.
EDIT
Après démontage, il y a très peu de traces de pâte thermique sur le WB... J'ai pas dû en mettre assez.
J'ai fait une photo (cf. mon topic en signature).
Message édité par poiuytr le 19-10-2011 à 21:12:36
n°2163577
Moz007
Posté le 19-10-2011 à 21:32:22  profilanswer
 :sarcastic:
Effectivement ça parait logique. Dans mon cas les pompes ainsi que mes 35 ventilo sont gérés par interrupteur avec position 5/0/12v donc je n'ai aucun mal à tout allumer/éteindre quand je suis en bureautique ou en jeux ! :love:  :love:  :love:
Dans ma pièce climatisée à 23°C constant je peux limite tout couper, dans les faits je tourne avec une pompe et un seul rad 360 ventilé en 5v. En gros j'entends qu'un très léger souffle pour le ventilo de l'alim 1500w et rien ne chauffe, pas mal vu ma config ! :pt1cable:
Donc pour ceux qui pense que ce montage est douteux, bin en fait c'est la définition même du proverbe qui peut le plus peut le moins. ;)
Après en 3D c'est le décollage... :lol:
On voit pas trop les pompes, elles sont montés sur deux Koolance RP-452X2 le tout en série.
http://img402.imageshack.us/img402/8360/img20111019211203.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/6991/img20111019211145.jpg
La qualité des photos ne met pas du tout en valeur le matos mais bon... :sweat:
n°2163578
juan1972
Posté le 19-10-2011 à 21:33:53  profilanswer
en même temps c'est normal que si tu coupe 3 pompe celle qui tourne va forcée
n°2163581
Moz007
Posté le 19-10-2011 à 21:43:11  profilanswer
Non, je voulais dire qu'en ne laissant qu'une pompe tourner sur 4 en idle, la température de mon liquide diminuait. :ouch: Mais Poisson rouge a donné l'explication. :jap:
n°2163589
Themotar81
Posté le 19-10-2011 à 22:37:40  profilanswer
et sinon quel est le but de mettre autant de pompe ? (surtout que cela ne sert à rien, ni niveau esthétique vu que les pompes sont dans les res.., y'a mieux pour placer son fric :) )
n°2163599
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 19-10-2011 à 23:19:15  profilanswer
quelles pompes me conseillerez vous 40 roro (ou 2 pitites pompe )
12v
n°2163601
ema nymton
Posté le 19-10-2011 à 23:28:14  profilanswer
12v
Pompes EK ou Phobya !
 http://www.docmicro.com/categories [...] 292_4.html
Le Top 43€ http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8425.html
Ou pour 35€  http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8424.html
De super pompes, puissantes et avec pas besoin d'acheter un top ou autres trucs, la pompe et prete a utiliser tu lui mets les embouts que tu veux et ça RuleZ  ;)
n°2163602
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 19-10-2011 à 23:29:44  profilanswer
n°2163609
Poisson ro​uge
Posté le 19-10-2011 à 23:43:50  profilanswer
En quoi forcerait elle ?
Une seul laing D5 est parfaitement apte à faire tourner un wc complet, avec moults wb, sans que ça lui pose problème.
EDIT
Ca dépend si ce sont des spacers mou (dans ce cas faut quand même faire attention) ou des spaces durs (pas de risque normalement).
Dans tous les cas ça reste mieux que sans spacers (comme sur ma cg).
Après, il est possible que les spacers soient trop épais, les vis trop longues.
Sinon tu utilises quoi comme pads thermiques sur les puces de mémoires ?
Si ces pads sont trop épais, en vissant, l'épaisseur de ces pads peut empêcher le contact sur wb sur le cpu.
Quand tu sers ton wb, essaye de regarder si le contact se fait enntre le wb et le cpu avec une lampe de poche ou frontale... pas évident, mais avec les reflets du cuivre on arrive parfois à voir.
En ce qui concerne la quantité de pâte thermique sur le gpu, perso je met l'équivalent de 2 grains de riz (étalée avec une CB).
Une couche donc très fine... et si je retire le wb, on voit bien que le contact est bon sur toute la surface.
PS: J'ai regardé vite fait les photos de ton topic, mais je n'ai pas pris le temps de lire.
On peut pas vraiment dire qu'elle sont "dans le res... vu qu'elles ne peuvent être utilisé immergées.
Mais plutôt attachées au res.
Message édité par Poisson rouge le 19-10-2011 à 23:48:03
Miaou powaaaa !
n°2163610
juan1972
Posté le 19-10-2011 à 23:50:19  profilanswer
ce que je veux dire,c'est que dans un circuit ou il y a quatre pompes en séries et que tu en coupe trois,forcément les pompes coupées vont freiner celle qui tourne,c'est logique non,je n'ai jamais dis qu'une seule pompe ne pourrait pas faire le taf,il faut bien lire avant de dire quoi que se soit ;)
Message édité par juan1972 le 20-10-2011 à 01:58:50
n°2163612
poiuytr
\o/
Posté le 19-10-2011 à 23:55:13  profilanswer
J'ai trouvé l'origine du problème :
poiuytr a écrit :
J'ai bon... Il est daubé leur truc : http://www.xtremesystems.org/forum [...] out-GTX480
Je vire le "metal reinforcer" vu qu'il est optionnel et qu'un mec d'xtremesystems tourne correctement sans.
Finalement j'ai trouvé 4 vis de même filetage mais plus courtes pour conserver le cadre métallique autour du GPU, c'est parfait. le WB est remonté mais je n'ai pas encore réinstallé la carte dans le PC. Ca devrait aller nettement mieux... :D Je reviendrai poster mes temp' demain.
Merci pour le coup de main ! :jap:
n°2163685
poiuytr
\o/
Posté le 20-10-2011 à 12:24:46  profilanswer
Petite question technique à laquelle je ne parviens pas à trouver de réponse sur le thread d'XS en filtrant. Sur ce comparo de WB GPU (http://www.xtremesystems.org/forum [...] ost4482820), le bloc Aquagrafx est testé en deux "versions". La deuxième comporte la mention "All TIM", qu'est ce que ca signifie ? :??:
n°2163689
rosco
Posté le 20-10-2011 à 12:35:19  profilanswer
C'est simplement le fait de virer les pads thermiques originels et de mettre de la pâte à la place.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
