4436 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  491  492  493  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2162022
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 13-10-2011 à 12:40:02  profilanswer
Dites les gens, ya déjà quelqu'un qui a watercoolé du G34 ? Ou vu des wb compatibles ?
Quelqu'un à des photos ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2162030
Themotar81
Posté le 13-10-2011 à 14:03:23  profilanswer
le soucis viens surtout des fix, faut juste que tu t'en fasse une à mon avis et ça passe :)
n°2162031
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 13-10-2011 à 14:09:44  profilanswer
Mouai, je vais voir ça, je vais récup une KGPE-D16 pour pas cher dans pas longtemps...
n°2162034
yareah
Posté le 13-10-2011 à 14:38:16  profilanswer
Salut a tous quelqu un aurait il un block complet pour un 4870X2?
pas de version acetal
n°2162184
kroks-
Posté le 14-10-2011 à 07:57:17  profilanswer
http://www.aquatuning.de/product_i [...] -G1-4.html
ou
http://www.aquatuning.de/product_i [...] 0-350.html
n°2162225
quantum35
Posté le 14-10-2011 à 11:39:55  profilanswer
Je trouve les temps de mon wc élevées. (cliquez au dessus pour voir ma config)
Temperature de l'air: 25d
En idle:
Cpu: 25d-40d suivant les coeurs
Gpu: 28d
Eau: 29d
En full (1h de crysis 2)
Cpu@4,2Ghz 1,25V: 50d-60d
Gpu@850Mhz 1,1V: 65d
Eau: 39d
Mes ventilos sont régulés à 800tr/min pour les xigmatek et 300tr/min pour les Coolermaster.
Vous en pensez quoi?
n°2162266
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 14-10-2011 à 15:51:46  profilanswer
Miaou !
Pour commencer, la temp° relevée pour le cpu et gpu est fausse.
Impossible d'avoir un cpu ou un gpu plus frais que la temp° de l'eau.
(Que ce soit en idle ou pas).
Donc on a l'équivalent de 4 rad120 à 800rpm.
Tu as un i5 à 4.2ghz (dans les 200w certainement) et une GTX580 à 850mhz (donc plus de 250w).
Total en full 450w certainement à 500w maxi.
Au vue de la puissance à dissiper et de la ventilation, tes temp° en full sont tout ce qu'il y a de plus normal.
Peut être un chouilla trop élevée de 1-2° pour l'eau, mais pas plus (peut être de l'air résiduel dans les rads).
Message édité par Poisson rouge le 14-10-2011 à 15:55:55
Miaou powaaaa !
n°2162282
quantum35
Posté le 14-10-2011 à 17:07:11  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Miaou !
Ah, poisson rouge a donné son avis
J'esperai secretement que tu me donnes ton avis :D
Je me suis un peu gourré sur les temp en idle, c'est plus 30-40 pour le cpu et 30 pour le gpu quand la temp de l'air est de 25d et eau c'est plutot 28d
Je pense kil doit encore y avoir de l'air dans les rads car g des bulles de temps en temps, faudrait que je regle cela.
Quand je vois les temps des autres comparés aux miennes  :ouch: Mais si tu me dis que c'est normal vu mon install alors[:shimay:1]
n°2162287
Poisson ro​uge
Posté le 14-10-2011 à 17:13:20  profilanswer
Bah 500w pour 4rad120, ca fait un delta air/eau de 12.5° théorique pour une ventilation à 1000rpm.
Et vu que tu ventiles à 800rpm un delta de 13-14° est normal.
Ceux qui on un meilleur delta que toi:
Soit dissipent moins, soit on plus de rad, soit ventilent plus forte...
Y a pas de secret.
Message édité par Poisson rouge le 14-10-2011 à 17:14:58
Miaou powaaaa !
n°2162290
quantum35
Posté le 14-10-2011 à 17:16:40  profilanswer
Pour le delta air/eau, ca ne me choquait pas, c'est plutot les temps de mon cpu et gpu car généralement ils tournent à 45-50d en full sur leur gtx 580
n°2162362
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 14-10-2011 à 19:40:39  profilanswer
J'viens de voir qu'en fait j'avais pas des supers temps avec mon watercooling.
EK Suprem HF Plexi
EK XT-240 + 2x Xigmatek 120mn @1200tr/min
Pompe 800L/H EK + son réservoir combo.
Liquide EK
Je suis avec un phenom II 955BE @1,35 pour le voltage et je tourne à 43° après 30 minutes d'occt. Y'aurait un problème dans mon circuit?
n°2162364
Poisson ro​uge
Posté le 14-10-2011 à 19:42:50  profilanswer
Ha ! Ca...
Impossible de comparer aux autres.
Déjà les sondes cpu/gpu sont précise à +/-5° (si ce n'est pas +/10° parfois).
Ensuite, il suffit d'un mauvais serrage, soit pas assez fort, soir mal répartit, où encore un IHS pas parfaitement plat.
Bref, tu peux tenter de serrer plus/mieux... mais attention sur le gpu à ne pas trop serrer, sinon tu peux flinguer ta CG.
Pour le CPU le mieux est d'avoir une backplate.
A noter qu'une CG fonctionne tout aussi bien à 50° qu'a 65° (ou même encore 80°).
Perso je préfère avoir 10° de trop, mais pas risquer de perdre ma CG.
Message édité par Poisson rouge le 14-10-2011 à 19:44:04
Miaou powaaaa !
n°2162366
bobl'epong​e
Posté le 14-10-2011 à 19:44:13  profilanswer
Hello :hello:
Ayant démonté mon WC je voudrai le nettoyer avant de le vendre.
On m'a conseillé de le faire tourner avec du vinaigre blanc ça risque quelque chose ?
Si vous avez d'autre conseilles je suis preneur.
Merci :jap:
n°2162377
yareah
Posté le 14-10-2011 à 20:39:23  profilanswer
Salut a tous
Bon deja Je viens de trouver mon block pour 4870X2,mais maintenant pour les besoin de mon water je rechercherai une piece comme celle ci:
http://www.koolance.com/water-cooling/images/more/cnt-meau_p0.jpg
Mais en version Male/femelle, en fait j ai un telle problème de place dans mon raven 2 que  j ai besoin d un connecteur a 180° a la sortie de mon sandwich de radiateur.....
Mais si vous avez une idée équivalente je suis aussi preneur
Message édité par yareah le 14-10-2011 à 20:39:40
n°2162527
ema nymton
Posté le 15-10-2011 à 15:55:59  profilanswer
bobl'eponge a écrit :
Hello :hello:
Merci :jap:
Non le vinaigre blanc c'est tres bien !
Surtout nettoyes bien tes Waterblocks ouvres les et énleves toutes les saloperies que il y a dedans, puis fait tourner avec du vinaigre blanc pendant 1h a 2h, ça devrait suffire, a la fin rince le tout avec un peu d'eau déminéralise et c'est clean  ;)
n°2162530
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-10-2011 à 16:25:28  profilanswer
Le vinaigre blanc ne risque pas de détériorer les joints si on l'utilise en circuit fermé, pour la pompe par exemple ? :??:
n°2162531
ema nymton
Posté le 15-10-2011 à 16:27:34  profilanswer
Non, si tu fais ça 1x par an, voir tous les 6mois et pas tous les jours ou chaque semaine, et si tu ne laisses pas tourner 24h ou 8h de suite... puis si tu rinces apres avec de l'eau déminéralise, tu auras 0 problemes !
Perso tous les ans je fais un passage avec du vinaigre blanc dans mon circuit pour tout bien nettoyer, je laisse tourner ça 4h, puis rince pendant 1h, et c'est reparti comme neuf  :D
Message édité par ema nymton le 15-10-2011 à 16:31:11
n°2162565
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-10-2011 à 18:50:14  profilanswer
lorsque vous rincez avec du vinaigre, vous remplissez le reservoir, "debranchez" un tuyau (au bout du circuit) et nettoyer comme cela?
en faisant tourner la pompe
après pareil avec de l'eau démi?
merci ;)
Message édité par tistou77 le 15-10-2011 à 18:50:42
n°2162569
Poisson ro​uge
Posté le 15-10-2011 à 19:06:14  profilanswer
yareah a écrit :
Salut a tous
http://www.koolance.com/water-cool [...] eau_p0.jpg
Comment ça en sandwich ?
Miaou powaaaa !
n°2162607
yareah
Posté le 15-10-2011 à 21:38:00  profilanswer
Si tu veux tout savoir j ai un 240 et un 360 separer par les ventilo;
un sandwich donc avec une tranche de rad ,une tranche de ventilo ,une trache de rad  ;)
Le 360 et un swiftech Qp fait pour etre "stacker" avec un deuxieme rad car il possede 4 sortie.
Mais mon probleme c est que les sortie que je veux utilisés sont trop proche du bord du boitier et j ai donc besoin d un raccord a 180 male/femelle.
Je ferai des tof pour illustré, demain
Message édité par yareah le 15-10-2011 à 21:38:45
n°2162688
Poisson ro​uge
Posté le 16-10-2011 à 10:02:39  profilanswer
Rhaaaa... c'est bien ce que je pensais.
Bon, petite piqure de rappel:
L'air qui sort d'un rad est environ 1-2° moins chaud que l'eau qui le traverse.
Donc le 2ème rad récupère un air réchauffé, qui se trouve être proche de la temp° de l'eau qu'il doit refroidir.
Hors, l’efficacité d'un rad est directement dépendante du delta entre cet air qu'il recoit et l'eau qui le traverse.
Bref, ton 2ème rad, recevant l'air chaud du 1er, à un rendement quasi nul.
Donc, au lieu d'avoir le refroidissement d'un rad240+360, tu as sensiblement celui d'un rad360 seul (juste un peu au dessus, genre +10%, mais loin de celui d'un rad360+120 et donc très loin d'un rad360+240).
Bref, le sandwich est le montage à ne jamais faire en wc !
Message édité par Poisson rouge le 16-10-2011 à 10:03:02
Miaou powaaaa !
n°2162696
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-10-2011 à 11:15:48  profilanswer
Sauf si il ventile avec des Triebwerk au max :o
n°2162839
yareah
Posté le 16-10-2011 à 17:48:18  profilanswer
Merci  de ces bon rappels
Je suis effectivement au courant:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ch-testing
http://www.xtremesystems.org/forum [...] st-results
Mais c est pas vraiment mon probleme,je n ai que 2.8 cm pour placer un embout et un passe cloison j ai donc besoin d un 180 male femelle et j ai beau cherche je ne vois pas ce genre de pieces a moins de mettre des adaptateur etc etc mais dans si peu de place c est assez juste;d ou mon besoin de renseignement concernant les embouts  :D
n°2162842
kroks-
Posté le 16-10-2011 à 17:57:14  profilanswer
tu peux mettre 2 adaptateur 90° l'un sur l'autre
n°2162843
Poisson ro​uge
Posté le 16-10-2011 à 18:02:29  profilanswer
Tu es donc au courant que tu pourrais virer le rad240 sans conséquence sur tes perfs... et que de ce fait tu n'aurais plus besoin de t’embêter à trouver un coude 180°.
:ange:
PS: Je connais pas d'embouts ou de raccords (ne pas confondre les deux) 180°..., mais tu peux en fabriquer un avec 2 embouts ou raccords coudés à 90° (pour peu que la distance le permette).
Message édité par Poisson rouge le 16-10-2011 à 18:03:51
Miaou powaaaa !
n°2162844
bobl'epong​e
Posté le 16-10-2011 à 18:09:23  profilanswer
Merci :jap:
n°2162848
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-10-2011 à 18:21:09  profilanswer
tistou77 a écrit :
lorsque vous rincez avec du vinaigre, vous remplissez le reservoir, "debranchez" un tuyau (au bout du circuit) et nettoyer comme cela en plusieurs fois?
merci ;)
up :D
n°2162852
ema nymton
Posté le 16-10-2011 à 18:38:02  profilanswer
merci ;)
Perso je remontes le circuit, et mets du vinaigre dans le reservoir en circuit fermes comme pour une utilisation de tous les jours, je remplace mon LDR + Eau par du vinaigre, puis je laisse tourner 3h, et apres rince, pour finir je remets mon LDR + Eau demin et voila !
n°2162855
yareah
Posté le 16-10-2011 à 18:44:28  profilanswer
Ok donc 2 raccord 90 c est faisable....bien je n y avait pas penser;merci donc
Quand au rad le sandwich etait ma premiere idée pour me faciliter les chose,je cherche tjrs ou mettre le 240 quoiqu il en soit cest quand meme tres legerement plus perf que juste un 360
n°2162857
NODeath
Posté le 16-10-2011 à 18:45:02  profilanswer
:hello:,
J'ai une petite question concernant les embouts coudés, est-ce qu'on peut avoir une perte de débit avec plusieurs embouts coudés dans le circuit avec du 13int ?
Merci d'avance pour vos réponses :jap:
n°2162858
juan1972
Posté le 16-10-2011 à 18:47:55  profilanswer
NODeath a écrit :
:hello:,
j'ai juste un droit sur ma config,tout le reste sont des 45° et ça ne change rien au perf ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2162859
NODeath
Posté le 16-10-2011 à 18:51:33  profilanswer
Merci pour ta réponse, ça me rassure ;)
n°2162860
juan1972
Posté le 16-10-2011 à 18:53:02  profilanswer
il faut quand même une pompe qui pousse un peu,chez moi laing 18w
edit:c'est tout bon avec la tienne ;)
Message édité par juan1972 le 16-10-2011 à 18:53:54
n°2162861
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 16-10-2011 à 18:54:40  profilanswer
Je vends mon water si ça intéresse : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2817_1.htm
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2162864
NODeath
Posté le 16-10-2011 à 18:58:43  profilanswer
Oui sauf que la MCP655 va être remplacé par la MCP35x. Ca devrait aller aussi. Je mettrais mon profil à jour quand mon nouveaux water sera monté  :D
n°2162881
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-10-2011 à 19:47:59  profilanswer
ok merci ;)
question con*es ^^ tu fais tourner le circuit, PC éteint je suppose (pompe branché en direct)?
le mieux étant de démonter les blocks, bien nettoyer, tout remonter et faire comme tu dis, non?
perso, je change les tuyaux quand je démonte tout (~1 fois par an)
sinon, je sais plus si j'avais eu une réponse, mais en liquide bleu "prêt à l'emploi "vous conseillez lequel pour ne pas avoir de dépot, etc... (contrairement au Feser)
tistou77 a écrit :
voilà
TFC Feser Bleu
http://img695.imageshack.us/img695/354/likidfeserbleu.th.jpg
Aquacomputer Bleu
http://img84.imageshack.us/img84/4512/aquacomputerdoubleprote.th.jpg
Aquacomputer BleuMotion
http://img819.imageshack.us/img819/4512/aquacomputerdoubleprote.th.jpg
Koolance Bleu
http://img819.imageshack.us/img819/8667/koolance.th.png
http://img198.imageshack.us/img198/7110/koolance2.th.png
pour le Nanoxia, le bleu est quasi transparent "clair"....
après le "Bleu" d'Aquacomputer pourrai aller (il tire sur le bleu des Led bleu en général j'ai l'impréssion)
le Koolance à l'air pas mal, a voir en vrai....
merci ;)
une préférence pour un liquide par rapport a un autre? le Koolance y vaut quoi?
merci ;)
Message édité par tistou77 le 16-10-2011 à 19:54:44
n°2162897
Poisson ro​uge
Posté le 16-10-2011 à 20:11:46  profilanswer
NODeath a écrit :
:hello:,
Hum... oui, ça à forcément une influence sur le débit... mais pas sensible sur les perfs.
Pour te donner un ordre d'idée:
Avec un Ek Supreme (Mpdc, zone haute) >  le fait de passer de 216l/h (laing 10w top d'origine, toyo 8int) 312l/h (laing 18w top xspc, toyo 12int) ne fait gagner que 0.9° sur le cpu.
Avec un Dteck fuzion v1 (Mdpc, zone basse)  > le fait de passer de 313l/h (laing 10w top d'origine, toyo 8int) 529l/h (laing 18w top xspc, toyo 12int) ne fait gagner que 0.4° sur le cpu.
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] ratique...
Et un coude 90°, si ça te fait perdre 5l/h par heure, c'est le bout du monde...
Quelque soit ton circuit, tu auras les mêmes perfs à 1° entre une laing 10w et une 18w.
A moins de ressortir un Atotech d'un fond de tirroir (wb qui ferait passer un 1ah-v2 pour un wb lpdc... sachant que le 1a-hv2 est hpdc, et le EkSupreme mpdc).
Message édité par Poisson rouge le 16-10-2011 à 20:15:14
Miaou powaaaa !
n°2162908
NODeath
Posté le 16-10-2011 à 20:33:24  profilanswer
Merci pour ton explication détaillé, mais trop de perte de débit ne fait-il un forçage sur la pompe ? Bien que celle-ci soit "puissante", est-ce que ça peut entrainer une usure prématuré ?
n°2162914
Poisson ro​uge
Posté le 16-10-2011 à 21:04:54  profilanswer
Pour les pompes de wc... non (elles ont un électronique complexe et adaptée).
Pour une pompe d'aquariophilie, oui (mais faut vraiment y aller fort, genre atotech sur une eHeim 1250 = pompe avec peu de pression mais beaucoup de débit).
Miaou powaaaa !
n°2162915
NODeath
Posté le 16-10-2011 à 21:06:54  profilanswer
Merci pour ta réponse ;)
n°2162924
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 16-10-2011 à 21:58:16  profilanswer
w00t w00t a écrit :
 [:epok] déjà ? Je me souviens avoir discuté (ici ou sur un autre topic ?) de tes questions pour la conception. Qu'est-ce qui ne va pas ? Enfin, qu'est-ce qui te pousse à le revendre ? (si je puis me permettre une telle question :D )
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
