4137 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  483  484  485  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2151573
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 31-08-2011 à 02:07:32  profilanswer
Oui, je pensais au 1er schéma... qui est le seul viable.
Pour le 2ème schéma, sans cloison de séparation, le rad de droite va forcément recevoir l'air chaud du rad de gauche, annulant son apport dans le circuit.
Si tu mets une cloison, le rad de gauche, avec seulement 2cm de place pour l'évacuation de l'air, aura du mal un retour de turbulence, perturbant son flux d'air (sans parler du fait qu'il faudra évacuer cet air chaud du boitier.... par où ?)
Miaou powaaaa !
n°2151631
asna35
Posté le 31-08-2011 à 11:19:39  profilanswer
En effet ça serait impossible comme ça.
Merci de m'avoir éclairé sur tous ces points tout ce temps.
Je passe commande de suite du matos restant  ;)
Message édité par asna35 le 31-08-2011 à 11:37:21
Workblog Sober 60 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6104_1.htm
n°2151666
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 31-08-2011 à 12:15:09  profilanswer
Miaou !
Pourquoi avoir fait 2 boucles ?
Une seule 10w (et donc encore plus une laing 18w), arrive parfaitement à faire tourner tout ça en série.
Le seul intérêt de faire 2 boucles... en fait deux circuits., c'est d'avoir un delta air/eau différent pour le cpu (plus sensible a la chaleur) et les gpus (qui eux y sont peu sensibles).
Avec deux boucles mais un seul circuit, tu partages le même delta air/eaux (à 1-2° près, vu que les rads sont différenciés dans chaque boucles), tu gagnes donc pas une eau "plus fraiche" pour ton cpu... et le gain de débit est plus que négligeable (moins de pdc, 2 pompes).
Bref, je te conseil vivement de faire 2 circuits distincts.
Au lieu d'avoir un delta air/eau de 10° en full, tu aurais:
1-Cpu 200w / rad480 > Delta air/eau de 5°.
2-Gpus 188w@stock et 244w@oc (HD5870) + 105w (8800GT) + 50w (cm) / rad480 > Delta air/eau de 10°.
Avec une ventilation dans les 1000rpm... un peu plus pour une ventilation plus faible (+2° environ).
Bref, tu gagnerais 5° pour l'oc de ton cpu.
Sinon, oui, c'est normal d'avoir peu de différence entre une faible et une forte ventilation...
En général c'est 2° entre 400 et 1000rpm , et 1° de mieux en passant ensuite à 2000rpm sur un magicool pro (fin et peu dense)... un peu plus sur un rad plus épais (+1-2° de mieux encore).
mon montage, c'est
reservoir  | -> pompe -> cpu -> rad 480                              -> | reservoir
reservoir  | -> pompe -> mobal -> gpu1 -> gpu2 -> rad 480 -> | reservoir
mon reservoir (un xspc baie 5.25 double ddc non cloisonné) est commun aux 2 boucles. faudrait que je le change  pour un modele cloisonné pour paufiné le montage alors.
moi ce qui me chiffonnais un peu c'est d'avoir un delta "assez elevé, à la vue du metre de rad" en idle, alors qu'il ne monte presque pas en full, ventilation douce ou virile...
ca aurait ete 7-8° en idle et 15 en full, ca ne m'aurais meme pas fais tiquer, mais 8 et 10 :/
n°2151753
asmomo
Posté le 31-08-2011 à 17:16:19  profilanswer
Poisson rouge :
En fait quand j'ai modifié mon circuit je n'ai pas purgé, vu qu'il y a je ne sais pas combien de litres, et ensuite pendant les premiers tours de pompe (config' éteinte) j'ai vu quelques trucs blancs se balader, je ne sais pas trop ce que c'est. Mon liquide c'est quasiment que du liquide de refroidissement, ça devrait plutôt être hostile à la vie me semble-t-il. Et en cas de fuite, plutôt flagrant (résidu). Incidemment, depuis que j'ai mis mon message, je n'ai plus d'air ! Enfin, ne crions pas victoire trop vite.
Pour le débit, pour situer, j'ai pas de remous dans le réservoir :p Et pour le delta, les grandes longueurs de tuyau sont faites avec du tuyau souple à 1€/m, de la camelote qui devient de la guimauve avec la chaleur, donc quand je dis froid et chaud c'est aussi "dur" et mou.
n°2151754
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-08-2011 à 17:19:33  profilanswer
Photo de l'installation! :D
n°2151780
julienbert​hier
Posté le 31-08-2011 à 18:49:04  profilanswer
n°2151956
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 01-09-2011 à 09:06:01  profilanswer
ce boitier à l'air super sympa pour un jolie watermoddding
http://www.pcworld.fr/2011/08/31/m [...] 90/518679/
Profil D3
n°2152040
Poisson ro​uge
Posté le 01-09-2011 à 14:46:44  profilanswer
asmomo >
Attention, le LDR perd progressivement ses propriétés protectrices avec le temps.
C'est pour ça qu'on conseille toujours une vidange avec changement complet du liquide au moins une fois par an.
C'est aussi valable pour les liquides spécial wc...
pegaz86 >
Sympa le concept pour les hdd... et bien le cables management.
Message édité par Poisson rouge le 01-09-2011 à 14:49:04
Miaou powaaaa !
n°2152200
snipeangel
I want to believe
Posté le 01-09-2011 à 21:49:38  profilanswer
Ouai d' ailleurs en rentrant va falloir que je pense a vidanger mon circuit en rentrant, fait ch... J vais encore galère :/
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2152208
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 01-09-2011 à 22:21:25  profilanswer
les trucs dans le tuyau ca me rapelle les photo de the creator et de son kit TT
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2152215
Poisson ro​uge
Posté le 01-09-2011 à 22:41:35  profilanswer
T'as un filport pour la vidange ?
Miaou powaaaa !
n°2152232
snipeangel
I want to believe
Posté le 01-09-2011 à 23:27:39  profilanswer
oui mais mon montage est comment dire, alambiqué :whistle:
n°2152234
Themotar81
Posté le 01-09-2011 à 23:31:24  profilanswer
Yep les gens,
Quelqu'un à déjà eu du MK.10/13 rouge ? Car je sais que logan a eu des soucis de tailles avec du 13/19.
n°2152614
asmomo
Posté le 03-09-2011 à 17:23:46  profilanswer
Pas de photos, j'ai trop honte  [:ludo37000]
asmomo >
Pourtant on le fait pas pour les voitures.
Sinon j'ai toujours de l'air, en fait ça c'était calmé quand il faisait moins chaud. Je pense que c'est lié d'une façon ou d'une autre à la température élevée de l'eau en sortie du dernier block et au long parcours qu'elle fait jusqu'aux rad : ça fait toute une longueur de tuyau surchauffé.
n°2152618
rosco
Posté le 03-09-2011 à 17:35:07  profilanswer
Bien sûr que si :D, il est recommandé de vidanger et de changer tous les 2 ou 3 ans environ selon la qualité du LDR.
Message édité par rosco le 03-09-2011 à 17:35:42
n°2152619
the_bob
Posté le 03-09-2011 à 17:35:17  profilanswer
normalement si plus ou moins souvent suivant les constructeur. mais dans les carnet d'entretient c'est souvent prevu
n°2152638
asmomo
Posté le 03-09-2011 à 18:51:31  profilanswer
Donc on le fait pas tous les ans :o
Bon certes, peu de tutures tournent H24 :p
n°2152641
the_bob
Posté le 03-09-2011 à 19:00:38  profilanswer
mon liquide a jamais tenu 1an dedams toujours purger oour des connerie mais tant qur tu controles et que les temp. restent correct je vois pas de raison de purger
n°2152642
Poisson ro​uge
Posté le 03-09-2011 à 19:03:47  profilanswer
Si tu as de la corrosion, ça sera pas forcément sensible au niveau des temp°, mais ça peut détruire un wb...
Miaou powaaaa !
n°2152672
the_bob
Posté le 03-09-2011 à 20:26:33  profilanswer
c'est pas faut, mais en regardant dans le réservoir ca laisse des traces en principe non ?
Message édité par the_bob le 04-09-2011 à 09:29:44
n°2152762
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 04-09-2011 à 09:02:11  profilanswer
asmomo a écrit :
Poisson rouge :
Pour contrer ça je pense utiliser du tuyau de jardin, j'ai oublier comment ça s'appelle.
Message édité par lanimal2 le 04-09-2011 à 09:02:42
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°2152926
asmomo
Posté le 04-09-2011 à 18:15:36  profilanswer
Pas besoin, il suffit de tuyau de meilleure qualité, ou alors semi-rigide, ou encore du 8/11 au lieu de 8/10.
n°2153312
VIckado
Posté le 06-09-2011 à 09:07:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Pourriez-vous m'aider : je viens d'acquérir une pompe swiftech MCP35X :
http://hfr-rehost.net/self/pic/a59253cd039240a21df64bc3760d40f976778cb1.jpeg
C'est donc une pompe centrifuge actionnée magnétiquement par un moteur 12VDC.
Y'a-t-il aussi un sens de montage proscrit comme sur les Laing D5 par exemple?
Concretement est ce que je peux mettre le IN ou OUT dans n'importe quel sens?
Merci :hello:
n°2153323
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 06-09-2011 à 09:35:25  profilanswer
Elles n'aiment pas trop fonctionner à l'envers, tout comme elles n'aiment pas trop pomper vers le bas.
http://ludovic.postal.free.fr/HARDWARE/Autres/laing.JPG
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2153324
juan1972
Posté le 06-09-2011 à 09:36:20  profilanswer
salut,tu dois respecter le sens comme sur ton schéma avec cette pompe
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2153328
tontonbudd​y
Posté le 06-09-2011 à 10:02:55  profilanswer
http://ludovic.postal.free.fr/HARD [...] /laing.JPG
Par contre à l'horizontal pas de soucis! ;)
EDIT : valable car mon liquide arrive par le haut!
http://img41.imageshack.us/img41/5964/p1100014k.jpg
Message édité par tontonbuddy le 06-09-2011 à 10:04:05
ACH/VDS Hardware
n°2153354
VIckado
Posté le 06-09-2011 à 13:09:53  profilanswer
A la verticale tu veux dire non? :sarcastic:
n°2153372
tontonbudd​y
Posté le 06-09-2011 à 14:28:09  profilanswer
Autant pour moi ^^
Oui montage vertical, avec arrivé du liquide par le haut.
ACH/VDS Hardware
n°2153411
thibault00​7
Posté le 06-09-2011 à 16:49:37  profilanswer
si, c'est préco tous les 2-3 ans en general, et il arrive que les consequences soient graves en cas d'oubli. par ex chez mercedes perforation d'un echangeur eau/huile bva a cause du fait que le LDR etait devenu corrosif et sa entraine la casse de la BVA.
exemples similaires chez toutes les marques.
un LDR sa vieillit et ses proprietés changent.
n°2153464
Drakal
Posté le 06-09-2011 à 20:09:00  profilanswer
Je vais commander mon watercooling pour un Level 10, 980x et SLI 580
2tant donné que j'y connais pas grand chose, je me sers comme modèle de ça:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5372_1.htm
J'ai donc prévu d'acheter tout ça pour integrer assez facilement le water au level 10:
https://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] dac55e474d
Ca vous semble correct? L'integration va pas être trop galère? Et aussi, avec les watterblocks, y'a la pâtes thermique dans le bundle? :D
Message édité par Drakal le 06-09-2011 à 20:12:14
n°2154077
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 08-09-2011 à 21:34:13  profilanswer
Salut
Je cherche un moyen de sous-volter une prise molex.
Personne a une idée? Les rhéobus ne font que les prises fan non?
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2154079
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-09-2011 à 21:36:42  profilanswer
c'est pour volter quoi ?? si c'est un ventillo ou autre y a moyen de le remettre sur un baybus
n°2154080
Juicy
Posté le 08-09-2011 à 21:43:16  profilanswer
la prise multi fan de mon boitier
Je peux alimenter 5 ventilo avec une seule molex grâce à ça.
n°2154081
arkrom
Posté le 08-09-2011 à 21:44:51  profilanswer
ca suce des watts ca .... faut prevoir un bus qui fournira asses sinon tout vas fumer
n°2154088
VIckado
Posté le 08-09-2011 à 22:16:26  profilanswer
dites sur un réservoir type cylindre, c'est grave si je prend l'entrée et la sortie du même "coté"? genre comme ça :
http://hfr-rehost.net/self/pic/88d61c5985e8d0f1c1a0740d0a4928231ad47558.jpeg
et que je ferme l'autre coté avec un bouchon.
Pour des raisons de place suis obligé d'utiliser les 2 mêmes côtés...
n°2154094
thevv27
Posté le 08-09-2011 à 22:33:02  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 47558.jpeg
Non, c'est possible, mais prévois une plaque anti cyclone.  :jap:
EDIT : Si c'est le réservoir montré en photo, y'a pas de place pour un anti vortex, mais peut-être ça le fait naturellement, je ne sais pas comment fonctionnent les FrozenQ
Message édité par thevv27 le 08-09-2011 à 22:35:41
n°2154096
VIckado
Posté le 08-09-2011 à 22:42:00  profilanswer
Euh c'est quoi les cyclones? et les plaques anti cyclones?  :)
c'est bien le rés en photo sauf en rouge :D
Message édité par VIckado le 08-09-2011 à 22:42:21
n°2154098
thevv27
Posté le 08-09-2011 à 22:48:57  profilanswer
Un truc comme ça : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7740.html
Ça se place en bas du réservoir pour éviter la formation d'un vortex avec les pompes puissantes (ou les circuits peu chargés), notamment.
Peut-être, je dis bien peut-être, l'encombrment central empêche le vortex de se former... je l'ignore  [:transparency]
Message édité par thevv27 le 08-09-2011 à 22:50:11
n°2154117
jordan83
Posté le 08-09-2011 à 23:46:44  profilanswer
On demande ici un ingénieur spécialisé en mécanique des fluides...  [:alex-r6:3]
Mon super 800D (WorkBlog débutant en cours)
n°2154119
arkrom
Posté le 08-09-2011 à 23:55:00  profilanswer
dans un res cylindre si tu met pas de plaque tu as le risque que l'aspiration de la pompe forme un courant avec le flux de retour et donc que ca fasse un beau tourbillon dans le tube et donc que ton systeme aspire des bulles a gogo ... et le WC  a la mousse sa marche moins bien :lol:
faut voir comment sont brelée les formes de sorties pour voir si ce modele en particulier se serai pas concu pour eviter ca de lui meme et ne pas avoir besoin de plaque
Message édité par arkrom le 08-09-2011 à 23:55:31
n°2154143
Poisson ro​uge
Posté le 09-09-2011 à 06:45:24  profilanswer
Juicy a écrit :
Salut
Tu veux avoir du combien ? Fixe ou variable a volonté ?
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
