4678 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  482  483  484  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2151139
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 29-08-2011 à 18:52:27  profilanswer
aster a écrit :
Pas fait pour des ventilos faibles.
Même carrément fait pour rien...
Pour avoir quelque chose d'utilisable il faut du push/pull au moins, si possible a forte pression statique.
A faible ventilation c'est clairement pas le bonheur, et a plus forte ventilation, les perfs ne décollent pas tant que ça... mais le bruit oui !
Message édité par Poisson rouge le 29-08-2011 à 18:53:00
Miaou powaaaa !
n°2151141
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-08-2011 à 18:58:07  profilanswer
Push 2500RPM avec jupe, ça doit donner qqch :o
n°2151142
Zouhir93
Posté le 29-08-2011 à 18:59:09  profilanswer
ça doit faire du bruit aussi :o
n°2151157
thevv27
Posté le 29-08-2011 à 19:49:35  profilanswer
Avec de la vapeur, tu décolles le papier peint  :)
 [:tang]
n°2151177
spence fox​trot
Posté le 29-08-2011 à 20:21:45  profilanswer
moins que sans jupe ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2151201
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-08-2011 à 21:10:39  profilanswer
Voilà mes coupables :
http://hfr-rehost.net/self/pic/49814e35d069a1a9109187a425970be176fafef2.jpeg
n°2151202
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-08-2011 à 21:16:57  profilanswer
j'ai des embouts Koolance depuis 2 ans et jamais vu ça :D
n°2151207
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-08-2011 à 21:25:15  profilanswer
Y'a eu plusieurs séries, c'est les premières. Maintenant c'est du laiton nickelé, plus de problème.
Et voici une photo de mon PC, comme vous le constatez, y'a rien à voir, c'est trop compact, et puis y'a pas assez de lumière (et je suis mauvais photographe) :o
Le réservoir externe est temporaire, je le laisse quelques jours le temps de chasser toutes les bubulles et je le détacherai.
http://hfr-rehost.net/self/pic/dc3e01079ad2e8404b0b2071e81c75ac0dee34fc.jpeg
http://hfr-rehost.net/self/pic/6a1927ed3bb3d19e94e050fcd8b9ffcdad80cd35.jpeg
n°2151211
rosco
Posté le 29-08-2011 à 21:26:58  profilanswer
Si je ne confonds pas avec autre chose, il me semble justement qu'ils ont changé la matière à cause de ça, il doit y avoir 2 versions.
EDIT : grilled :o et j'avais un bon souvenir donc :D
Message édité par rosco le 29-08-2011 à 21:27:28
n°2151217
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-08-2011 à 21:46:29  profilanswer
ok, donc je dois avoir les dernières versions (2 ans)?
n°2151225
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 29-08-2011 à 22:10:10  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] e34fc.jpeg
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 0cd35.jpeg
Oh put** !
C'est tassé la dedans, ca n'a pas trop chaud ?!
n°2151228
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-08-2011 à 22:21:37  profilanswer
Y'a 4mm entre les alims PCIe et le rad en façade. C'est tendu pour les connecter, sinon pour le reste, ça va, faut juste être patient et méthodique.
@4.5GHz IDLE :
http://hfr-rehost.net/self/pic/015fca90db629ada7bd8bf2f97a459b3a9eaf845.png
J'éditerai avec du full après une partie de SC2
n°2151230
Logicsyste​m360
Posté le 29-08-2011 à 22:24:46  profilanswer
Tu voudrais pas plutot installer ta config dans mon boitier :lol:
http://imageshack.us/photo/my-images/835/p1390215.jpg/
Mais chapeau pour avoir reussi à intégrer toussa :jap:
Message édité par Logicsystem360 le 29-08-2011 à 22:25:16
n°2151231
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-08-2011 à 22:30:02  profilanswer
J'aime le challenge de l'intégration d'une grosse config dans un petit boitier ;)
Je saurais pas quoi faire d'un machin énorme comme le tien [:zebra33]
n°2151256
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-08-2011 à 00:02:02  profilanswer
Après une heure de jeu :
http://hfr-rehost.net/self/pic/97ca31d40f24136162b166befbb52478d9372b68.png
n°2151260
jordan83
Posté le 30-08-2011 à 00:20:30  profilanswer
Bonsoir,
J'ai 2500k fraichement monté. Il est pour l'instant tout seul sur un RX480 et ça envoie du lourd.
@stock je dépasse pas les 32° avec l'air à 25°.
En idle, il m'indique 17°, plus froid que l'air ambient ?  [:alex-r6:3] C'est normal Docteur ?
Sinon, c'est génial le watercooling http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Content/yahoo-supercontent.gif
Mon super 800D (WorkBlog débutant en cours)
n°2151263
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2011 à 00:48:06  profilanswer
Sonde cpu foireuse, comme c'est souvent le cas (ou encore que le logiciel que tu utilises remonte mal l'info).
Bref, y a de grande chance que tu sois en fait dans les 27/28° en idle (soit +10/11°), donc plutot 42/43° en full.
Message édité par Poisson rouge le 30-08-2011 à 00:49:01
Miaou powaaaa !
n°2151403
asna35
Posté le 30-08-2011 à 16:20:47  profilanswer
Salut à tous,
Tout d'abord merci à tous ceux qui ont répondu à toutes mes questions précédemment, cela m'a permis d'avancer dans mon workblog, de commander mes pièces.
Par contre une question me taraude encore.
A basse vitesse de ventilos un système en pull est préférable...hors je compte mettre en config silencieuse, 2 RAD 240 épais en bas, je pensais les mettre tous deux en pull mais j'ai lu que ça pouvait générer pas mal de bruit à cause des grilles et qu'il était conseillé de mettre les ventilos à 2 cm des grilles. Hors je ne pourrais pas me le permettre : j'ai 19cm pour caler deux rad de 6cm + deux épaisseur de ventilos de 2.5cm soit soit 17cm en tout. Ce qui me laisse grosso modo 1.5 cm d'espace entre les deux rad 240 en comptant l'épaisseur des vis de fixations.
Du coup j'ai pensé : pourquoi ne pas mettre cette config en push.
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance  :jap:
Workblog Sober 60 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6104_1.htm
n°2151419
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 30-08-2011 à 16:51:22  profilanswer
Salut PoissonRouge !
dis voir, j'aurais besoin de ta science :)
je te la fais courte: mon water (1cpu + 2gpu + mobal + 2 rad 480 + 2 pompes ddc 18w):
-i7 @ 4.2 1.3v (2.7Ghz 1.1v en idle)
-mobal x58
-une 5870 bien oc (gpu @ 1100 au lieu de 850), mais qui utilise aussi les fonctions eco.
-une 8800gt 512 legerement oc
le tout sur 2 boucles, reliées par le reservoir...
Que les ventilos soient sous-voltés ou pas, ca ne change rien (ou presque) au niveau du delta...
mon i7 en full lynx ne depasse pas 65° en ce moment (25 dans l'appart)...
j'ai essayé de mesurer la temp de ma flotte avec un vrai thermometre des fois que me sonde soit foireuse
un delta air-eau de 7-8° en idle pour 10-11 en full lynX, avec 2 rad carrés 240x240 phobya/magicool, et 8 ventilos artic cooling f12 pro, ca te parait normal ?
n°2151438
asmomo
Posté le 30-08-2011 à 18:42:28  profilanswer
ça fait longtemps que j'étais pas venu, vu que je touchais plus trop à ma machine, mais un cramage de pompe m'a relancé, et j'ai donc modifié mon circuit. Depuis, j'ai un pb d'air dans le circuit.
ça fait plus de 10 jours, plusieurs fois par jour je fais aller des bulles jusqu'au réservoir, mais il y en a toujours, y compris au début du circuit (là où sont les waterblocks), donc je commence à me dire que de l'air rentre dans le circuit, mais je ne vois pas comment ce serait possible, sans fuite de liquide.
Le circuit est un poil bourrin au niveau des tuyaux et des rads, car ces derniers sont à plusieurs mètres du PC (et à terme, dans une autre pièce). Il y a dans les 7 mètres de tuyau 8/10, avec 2 BlackLord 240 en // suivis d'1 radiateur Phobia 1080.
Petit schéma : réservoir 5,25" => Laing 18W => HK 3.0 CPU => EK HD5870 => EK GTX280 => 3-4m de tuyau => 2*BL240 // => Phobia 1080 => 2m de tuyau => réservoir
Le débit est très faible, une combinaison du matos employé et peut-être de quelques saletés qui se seraient mis dans le WB CPU, ce qui fait que l'évacuation de l'air est difficile, je dois "aider" les bulles à remonter jusqu'au réservoir.
Mais je ne m'explique pas que de l'air continue à apparaître. Je n'éteins pas la machine car j'ai pu constater au matin de l'air dans l'EK de ma GTX280, qui est un poil au-dessus du réservoir (boîtier "BTX" ).
Vous en pensez quoi ?
Aussi, l'adage comme quoi la température de l'eau varie peu dans un circuit est totalement faux pour moi, le tuyau qui sort du boîtier est chaud, celui qui revient est froid, et mon rad 1080 semble inutile, donc je songe à l'intercaler entre CPU et GPUs, histoire de bien compliquer le circuit :p Bien sûr, mon faible débit joue un rôle certain dans cet état de fait.
n°2151441
julienbert​hier
Posté le 30-08-2011 à 18:50:07  profilanswer
7m de tuyo, c'est tout ?  [:tinostar]
pourquoi 3-4m de toyo dans un sens, et que 2m dans l'autre ?
l'adage est vrai si t'as un debit normal dans ta boucle, autrement effectivement  :sweat:
n°2151442
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2011 à 18:54:29  profilanswer
Asna35 > Tu peux bien sure mettre en push... ça se joue a 1° maxi par rapport au pull.
A noter que suivant le rad (densité d'ailettes) tu n'est pas obligé de mettre du push/pull... du pull seul suffit.
A côté de ça, avec 19cm tu as de la marge:
-Rad > 6cm.
-Ventilos > 2.5cm (x1 ou x2).
-Jupes > 3cm (x1 ou x2).
Donc, même en push/pull et avec deux jupes ça passe... total 17cm.
En pull seul et une seul jupe tu serais à 11.5cm.
Attention: Ne jamais 2 rad l'un sur l'autre !
C'est à dire, l'air du 1er servant à ventiler le 2ème
Le rendement de ce 2ème rad serait quasi nul... et le tout ne serait pas plus efficace qu'un seul rad.
Éviter aussi de mettre 2 rad en face (bas du boitier par exemple) en aspiration, si ils sont trop proches l'un de l'autre.... leur flux d'air de sortie se perturbant dans le boitier.
On a un peu plus de marge si ils sont en extractions...
Miaou powaaaa !
n°2151446
asna35
Posté le 30-08-2011 à 19:05:30  profilanswer
-Rad > 6cm.
Salut
Oui, je me rappelle de ça  :jap:
Je veux justement mettre en bas 2 rad et non un seul ce qui fait donc 2x6+2x2.5=17cm. Je pense mettre les rad en push car en pull l'air recraché par le premier ira dans le second rad.
Je ne mettrais pas les rad en face mais à la suite.
Tu me fais penser à un truc la...un rad épais en push/pull avec 2 jupes ça se situe où niveau perfs par rapport à 2 rad épais en push (ou pull) sans jupes ? Je pense en dessous non ?
n°2151463
asmomo
Posté le 30-08-2011 à 19:56:41  profilanswer
à l'aller le tuyau va au plus loin du PC, les rads étant à la file vers le PC, il n'y a pas besoin d'autant de tuyau au retour. à vrai dire dans la configuration actuelle je pourrais même couper 2m facile, mais je veux garder le plus long morceau possible pour plus tard.
Une idée pour l'air ?
Message édité par asmomo le 30-08-2011 à 21:08:58
n°2151467
julienbert​hier
Posté le 30-08-2011 à 20:02:45  profilanswer
asmomo a écrit :
à l'aller le tuyau va au plus loin du PC, les rads étant à la file vers le PC, il n'y a pas besoin d'autant de tuyau au retour. à vrai dire dans la configuration actuellement je pourrais même couper 2m facile, mais je veux garder le plus long morceau possible pour plus tard.
comme tu dis, ca sent le block bouché  :sweat:
meme si 7m de tuyo va ralentir ton debit, je ne suis pas sur que ce soit au point de l'arreter completement. m'enfin, je me trompe peut-etre...
et sinon, tes rads ne sont pas plein d'air, tu les a secouer dans tous les sens apres remplissage ? (meme si je suppose que oui :p)
n°2151491
asmomo
Posté le 30-08-2011 à 21:11:19  profilanswer
Les BL c'est un serpentin dedans donc ça peut stocker pas mal d'air et il n'est pas facile à faire sortir. Et puis surtout comme je vois de l'air dans le tuyau avant, forcément quand il progresse il va dans ces rad (je mets quand même l'entrée en bas et la sortie en haut). Donc je les secoue tous les jours, c'est ce qui commence à me saouler justement.
n°2151504
Prums
je suis occupé la...
Posté le 30-08-2011 à 21:34:56  profilanswer
enfin une températures honorable avec ma 6970 in game;50°  :D
FeedBack
n°2151508
rosco
Posté le 30-08-2011 à 21:40:22  profilanswer
Euh non, au contraire, ce genre de rad a une purge instantanée car ce n'est qu'un seul tuyau sans parallélisation (d'où le fait que les BL soient aussi restrictifs), l'air est chassé immédiatement par la flotte qui arrive la 1ère fois. Ou alors, le débit est tellement minable, que le flux d'eau n'a même pas la force de faire descendre/remonter x fois les bulles d'air si le rad est vertical, mais si c'est le cas, faut changer tout ça car c'est grave :D.
Message édité par rosco le 30-08-2011 à 22:21:02
n°2151521
asmomo
Posté le 30-08-2011 à 22:17:35  profilanswer
Ce que tu dis est logique. Les rads sont à l'horizontale. Les bulles avancent très doucement si je ne les aide pas.
n°2151523
rosco
Posté le 30-08-2011 à 22:22:18  profilanswer
Oui, ça ne m'étonne pas vraiment vu le circuit que tu as décris + haut :D
Rien que les kilomètres de 8/10 te plombent déjà bien le bazar.
Message édité par rosco le 30-08-2011 à 22:22:55
n°2151542
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2011 à 23:14:12  profilanswer
-mobal x58
Miaou !
Pourquoi avoir fait 2 boucles ?
Une seule 10w (et donc encore plus une laing 18w), arrive parfaitement à faire tourner tout ça en série.
Le seul intérêt de faire 2 boucles... en fait deux circuits., c'est d'avoir un delta air/eau différent pour le cpu (plus sensible a la chaleur) et les gpus (qui eux y sont peu sensibles).
Avec deux boucles mais un seul circuit, tu partages le même delta air/eaux (à 1-2° près, vu que les rads sont différenciés dans chaque boucles), tu gagnes donc pas une eau "plus fraiche" pour ton cpu... et le gain de débit est plus que négligeable (moins de pdc, 2 pompes).
Bref, je te conseil vivement de faire 2 circuits distincts.
Au lieu d'avoir un delta air/eau de 10° en full, tu aurais:
1-Cpu 200w / rad480 > Delta air/eau de 5°.
2-Gpus 188w@stock et 244w@oc (HD5870) + 105w (8800GT) + 50w (cm) / rad480 > Delta air/eau de 10°.
Avec une ventilation dans les 1000rpm... un peu plus pour une ventilation plus faible (+2° environ).
Bref, tu gagnerais 5° pour l'oc de ton cpu.
Sinon, oui, c'est normal d'avoir peu de différence entre une faible et une forte ventilation...
En général c'est 2° entre 400 et 1000rpm , et 1° de mieux en passant ensuite à 2000rpm sur un magicool pro (fin et peu dense)... un peu plus sur un rad plus épais (+1-2° de mieux encore).
Message édité par Poisson rouge le 30-08-2011 à 23:33:58
Miaou powaaaa !
n°2151545
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2011 à 23:32:39  profilanswer
Que tu dois avoir des merdes dans ton circuit... tu devrait tourner, avec tout ça, dans les 150-175l/h.
Et j'ai bien pris en compte les 3m de toyo 8int et les 20 coudes générés par les tubes en série constituant chaque Blacklord.
PS: Le fait que tu es 6m de toyo 8int entre ton pc et les rads ne fait perdre que dans les 10/15l/h par rapport a un circuit classique, pas plus.
Edit: Je plussois les propos de Rosco... les BL n'ont normalement pas de problème de purge d'air .
Pour l'air... soit tu as une fuite, mais elle est faible, et le liquide s'évapore aussi vite qu'il fuit (parfaitement possible avec les chaleurs estivales, en particulier si la fuite est dans un flux d'air).
Sinon, de l'air résiduel dans ton phobya (peu probable que les BL posent soucis de ce côté la), qui se purge très lentement...
Chaud... froid... c'est très subjectif. ^^
Par contre tu vois juste par rapport au débit:
Dans un circuit classique (150-200l/h), l'eau va prendre dans les 1° maximum dans le cpu et 0.5° dans les gpus... donc pour 1cpu et 2 gpus, l’écart de temp° entre le point le plus chaud et le plus froid du circuit doit être dans les 2° maxi.
Après, si ton circuit est bouché, et que tu tourne dans les 50l/h ou moins, ça peut être 3° dans le cpu et 1.5° dans chaque gpu... soit un écart de 6°, ce qui peu être perceptible cette fois.
Donc, je persiste et signe, tu doit avoir des merdes dans ton circuit.
Message édité par Poisson rouge le 30-08-2011 à 23:35:31
Miaou powaaaa !
n°2151546
asna35
Posté le 30-08-2011 à 23:33:53  profilanswer
asna35 a écrit :
Salut
up  [:alandon]  [:alandon]  [:alandon]
n°2151547
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2011 à 23:36:23  profilanswer
asna35 a écrit :
Salut
Alors la, je comprend plus du tout ton montage...
Possible d'avoir un schéma sommaire ?
Message édité par Poisson rouge le 30-08-2011 à 23:37:13
Miaou powaaaa !
n°2151548
jordan83
Posté le 30-08-2011 à 23:38:24  profilanswer
Tout juste Docteur, bravo  :jap:
En effet, le relevé des sondes par speedfan était incorrecte. Mais par contre, HWmonitor m'a donné exactement les mêmes températures que celles que tu m'as décrites.
Bref, pas besoin de sondes de températures, il suffit de demander à Poisson rouge. A croire qu'il est caché dans mon PC  [:alex-r6:3]
Respect...
http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Respect/0038.gif
n°2151549
asna35
Posté le 30-08-2011 à 23:41:08  profilanswer
J'ai piqué ça sur mon workblog :
http://img24.imageshack.us/img24/9757/cotedroit.jpg
Si cela ne suffit pas demandes  :jap:
n°2151553
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2011 à 23:50:08  profilanswer
Respect...
Du bol oui !
J'ai donné des infos à +/-5°...
Hum... je comprend toujours pas comment vont être ventilés et placés les 2 rad240 l'un par rapport à l'autre... :D
Je vois bien que les 19cm sont la largeur du boitier... mais pas dans quel sens tu mets les rads, et surtout comment tu veux que leur ventilation ne soit pas en rapport.
Pour le rad du top et de l'arrière, attention, il ne faut pas non plus qu'ils récupèrent l'air des rad240.
Message édité par Poisson rouge le 30-08-2011 à 23:51:17
Miaou powaaaa !
n°2151556
asna35
Posté le 30-08-2011 à 23:59:58  profilanswer
Hum... je comprend toujours pas comment vont être ventilés et placés les 2 rad240... :D
Et je peux comprendre ça  :D
J'admets que je n'ai pas été très explicite  :jap:
Les rads du top et de l'arrière ne récupéreront rien étant donné que les 2 rad du bas vont être isolés du reste du pc par un cache alu (avec les trous nécessaires au wc bien entendu).
Imagines toi face à la façade du pc, tu auras en bas à gauche un rad de profil et un autre rad en bas à droite (juste à coté donc) de profil lui aussi, et non dirigés vers l'intérieur du boitier comme cela se fait toujours, ou presque.
De chaque côté de ma tour (au niveau des rad du bas) on trouve une grille de 240, pour un total donc de 2 grilles de 240.
Ils seront positionnés comme sur le dessin.
Je les mettrai bien en pull mais le rad de droite (en se tenant toujours face à la façade) prendra l'air chaud (je me trompe peut être) du rad de gauche...tu me suis ?  [:agla]
Message édité par asna35 le 31-08-2011 à 00:01:06
n°2151565
Poisson ro​uge
Posté le 31-08-2011 à 01:06:09  profilanswer
OK, il sont chacun collés chacun contre une paroi... c'est on ne peut plus clair.
Je te conseil donc de ne pas les isoler, et des les faire tous les deux prendre l'air du boitier pour l'extraire hors du boitier.
En push ou en pull, au choix:
-Push, les ventilos sont plus à l'intérieur du boitier, donc moins audibles.
-Pull, les ventilos sont plus sur l'extérieur du boitier, donc plus audibles.
Le bruit sera surtout celui des turbulences sur les ailettes du rad, assez peu a cause des grilles.
A côté de ça, si tu ventiles dans les 400rpm tu n'entendra rien... et si tu montes à 600 ou 800rpm le mieux est d'avoir les ventilos à l'intérieur du rad (push donc).
A l'intérieur, une mini cloison pour séparer les deux rad, pour que leur flux d'air en aspiration ne se perturbent pas.
19mm/2 = 9.5mm dispo pour chaque rad.
Donc oublies le push/pulll et les jupes.
Il reste 2cm avant la cloison, de chaque côté, pour la circulation de l'air... c'est un minimum.
Message édité par Poisson rouge le 31-08-2011 à 01:07:22
Miaou powaaaa !
n°2151569
asna35
Posté le 31-08-2011 à 01:26:43  profilanswer
Ha ok, si j'ai bien compris, tu parles de mettre les rad l'un en face de l'autre, par exemple pour une config en push, ça donnerait (en s'imaginant face au boitier) ça :
http://img717.imageshack.us/img717/6215/schemapush.jpg
Et non ça, ce que j'avais en tête :
http://img31.imageshack.us/img31/994/schemapushradsuite.jpg
Je me trompe ?
PS : si j'avais su que je pouvais faire ça avec paint plus tôt ça aurait été beaucoup plus clair  [:argv23]
Message édité par asna35 le 31-08-2011 à 01:27:26
n°2151573
Poisson ro​uge
Posté le 31-08-2011 à 02:07:32  profilanswer
Oui, je pensais au 1er schéma... qui est le seul viable.
Pour le 2ème schéma, sans cloison de séparation, le rad de droite va forcément recevoir l'air chaud du rad de gauche, annulant son apport dans le circuit.
Si tu mets une cloison, le rad de gauche, avec seulement 2cm de place pour l'évacuation de l'air, aura du mal un retour de turbulence, perturbant son flux d'air (sans parler du fait qu'il faudra évacuer cet air chaud du boitier.... par où ?)
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
