6681 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  469  470  471  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2144096
thevv27
Posté le 04-08-2011 à 22:19:00  profilanswer
arkrom a écrit :
le 100W par fan date des black ice pro :o  :o
on l'entend depuis des lustres
de nos jours on fait mieux que ca , par exemple les phobya tiennent le 150W/fan et 200W/fan en push pull ( et si on tolere de la flotte bien chaude :sweat: )
Et un peu de bruit  :o
Le problème est qu'il faudrait savoir de quoi on parle et ce qu'on vise.
Un rad épais peut effectivement dissiper (bien) plus de 100W/fan, mais cette valeur reste adéquate autour de 800rpm suivant le candidat considéré.
Typiquement un XSPC RX dissipe exactement environ (because dépend aussi des ventilos et du rad envisagé 120 ou 240 ou 360 le scaling est pas parfait) 100W à 800rpm.
En d'autres termes, dire qu'un rad dissipe 100W ou 150W ou 200W/fan n'a pas vraiment de sens pratique si on n'y associe pas une vitesse de rotation suivant que l'on cherche à atteindre un relatif silence ou qu'on n'en a cure :o
Idéalement, on devrait aussi y associer un objectif température... mais je veux pas trop jouer mon chieur de service non plus :lol:
Message édité par thevv27 le 04-08-2011 à 22:21:29
n°2144100
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-08-2011 à 22:26:39  profilanswer
on est d'accords la dessus :jap: faut presciser si on passe au WC pour le silence ou pour l'OC sauvage
n°2144106
mediator3
Posté le 04-08-2011 à 22:31:15  profilanswer
les deux  :D
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2144109
thevv27
Posté le 04-08-2011 à 22:41:18  profilanswer
Ouais, en plus j'ai oublié de dire que c'était en pull  :o (le pull est plus performant à basse vitesse sur rad épais)
+1 pour les deux  :D
'fin bref... si on vise les deux, faut prévoir de la place, ou en faire   :whistle: ou demander à sassanou de caser 960mm de rad dans un boitier µATX  :lol:  [:tang]
n°2144110
jeffk
Posté le 04-08-2011 à 22:42:40  profilanswer
Y'en a qui ont déjà testé le water en passif ? Ventilos éteint.
C'est viable en ilde ? Ou les temps explosent littéralement au bout de 2min ?
Message cité 5 fois
Message édité par jeffk le 04-08-2011 à 22:43:29
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2144112
Logicsyste​m360
Posté le 04-08-2011 à 22:43:22  profilanswer
Dans quel intéret ?
n°2144113
Zouhir93
Posté le 04-08-2011 à 22:44:19  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
Dans quel intéret ?
yep, cf mon ancien WB, une énorme différence avec et sans ventilos
n°2144114
jeffk
Posté le 04-08-2011 à 22:44:35  profilanswer
n°2144115
arkrom
Posté le 04-08-2011 à 22:46:47  profilanswer
mediator3 a écrit :
les deux  :D
 dans ce cas il faut des palettes de rads :o
n°2144116
arkrom
Posté le 04-08-2011 à 22:48:55  profilanswer
le water passif marche si tu le prepare pour : CF l'article de matbe ou il refroidi une config top moumoute avec 2 reserator ( I7 980X + HD58°° )
n°2144117
Logicsyste​m360
Posté le 04-08-2011 à 22:49:22  profilanswer
 :heink:
jeffk a écrit :
Jser pas comme ça pour le fun :o
Des ventilo 500 rpm c'est 200 % fois plus supérieur au niveau perf.
n°2144118
Zouhir93
Posté le 04-08-2011 à 22:50:08  profilanswer
quoi :o
me suis trompé en citant :o
n°2144119
thevv27
Posté le 04-08-2011 à 22:53:25  profilanswer
Ou dans mon cas (je ne joue pas/peu), une CG discrète silencieuse et/ou passive... et ne s'occuper que du proco  :o
En dépit de ça, je pense que mon futur 240 Coolgate sera un peu juste pour mon proco... possible qu'un 120 le rejoigne  :D
Donc silence + perf sur le seul proco, pour un objectif 800rpm max et Delta de température de 5°C c'est déjà 360mm de ce qui se fait probablement de mieux en matière de rad épais spécialisé "basse vitesse" :ouch:
J'ose même pas imaginer si j'avais une ou plusieurs CG haut de gamme  :lol:
n°2144142
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-08-2011 à 00:55:38  profilanswer
J'ai un 360mm pour un X6 1100T, j'ai oublié une fois d'allumer les ventillos, bah il était chaud mais sans plus (de mémoire, autour de 45/50°), après un bon petit bout de temps d'utilisation standard (firefox ~30 onglets, skype, aida64...).
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2144143
kroks-
Posté le 05-08-2011 à 00:57:30  profilanswer
C'est juste une moyenne pour avoir des bonnes perfs en silence
Sinon selon les RPM, delta...
http://skinneelabs.com/assets/images/Radiators/XSPC/RX360/RX360_CWChart.jpg
On passe de 50w à 1200w ;)
Oui mais faut taper dans du gros rad externe :D
Je peux largement surfer, voir un film etc.. sans ventilo ca chauffe juste un peu (35-40° max en idle au lieu de 25-30°)
D'ailleurs sur la notice du mora3 ils disent qu'il peut refroidir jusqu'à 200w en passif ca correspond bien à une config au repos
Message édité par kroks- le 05-08-2011 à 01:07:42
n°2144186
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 05-08-2011 à 09:45:20  profilanswer
Petite question sur WC intégré je me permet car je voudrais avoir l'avis de "spécialistes":
j'ai acheté un H2O 620 (antec rad de 25mm x 120mm) je le teste dans plusieurs positions (:o) du coup je viens de le passer en aspi en bas de mon boitier (un Design R3) plutôt que en aspi en haut (avec deux ventilo en extraction juste au dessus). J'ai pris 8°C en charge mais j'ai surtout remplacé le ventilo livré par un Noctua à faible pression statique (en attendant une commande ...) Est-ce que c'est ce dernier point qui joue le plus? (j'espère que oui :o)
Message édité par g-ridaz le 05-08-2011 à 09:45:29
n°2144187
jeffk
Posté le 05-08-2011 à 09:48:29  profilanswer
Essaye en bas, avec le ventilos d'origine (celui que tu avais mis en haut) comme ça tu sera fixé pour savoir si c'est la position ou le ventilos qui à fait ça. Je penche pour les deux moi.
n°2144188
g-ridaz
Posté le 05-08-2011 à 09:54:12  profilanswer
C'est ce que je vais faire clairement! Je penche aussi pour les deux.
n°2144189
jeffk
Posté le 05-08-2011 à 09:59:53  profilanswer
1/ Pour le ventilos
2/ Pour la pompe (faible puissance) qui à du mal à faire remonter, juste la pente+longueur quand tu le place en bas.
n°2144215
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 05-08-2011 à 12:05:26  profilanswer
+1...
j'ajouterai qu'il y a en plus le delta air-eau qui entre en compte...
c'est environ 100w dissipé par rad 120 pour une ventilation "raisonnable" ~800tr/min pour un delta air-eau de 10°...
apres un rad 120 peut dissiper 500w easy, mais il te faudra soit une ventilation virile (un push-pull @ 4000-5000tr/min), soit t'aura un delta air-eau incompatible avec le water d'un pc...
edit : grillaid par le tableau au dessus :d
Message édité par julienberthier le 05-08-2011 à 12:08:27
n°2144218
ButlerFowl
Posté le 05-08-2011 à 12:12:45  profilanswer
Ça dépend de beaucoup de paramètre la notion de dissipation d'un radiateur...
Actuellement je fais tenir une 6970@stock et un 1055T@1.26V sur un RX240 avec deux XL2@950-1000rpm. Et mon pire ennemi est la température ambiante de l'appartement.
S'il fait frais comme ce matin - sur Paris - CPU et GPU tournent à 30° au repos, mais avec les fortes chaleurs ou les coups de chaud du début de semaine tout monte facilement juste 34-36° au repos.
En charge je ne monte pas au delà de 50-51° CPU et GPU confondus (uniquement sous jeux, DoW2, Wow, Dragon Age en 1920*1200 AA*4 détails à fond) mais l'eau est chaude. ;)
n°2144219
julienbert​hier
Posté le 05-08-2011 à 12:13:36  profilanswer
c'est viable, mais il te faudra jouer avec la convection naturelle.... donc monter tes rads a l'horizontale pour un rad standard, soit utiliser des rads etudiés pour genre reserator ou mora en profil alu...
m'enfin, c'est vrai que c'est limité, en utilisant des rads standard avec des ventilos bien sous-voltés inaudibles, ca marchera bien mieux :)
j'avais eu dans l'idee de prendre un rad de chauffage central à un moment :d
Message édité par julienberthier le 05-08-2011 à 12:14:58
n°2144448
Nauhar
Et hop TT
Posté le 06-08-2011 à 01:19:11  profilanswer
J'avais vu une photo de ca, ca doit roxxer  :love:
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2144479
julienbert​hier
Posté le 06-08-2011 à 11:20:36  profilanswer
avec 20kg de radiateur et peut-etre 15l de flotte, ca doit avoir une inertie de malade :lol:
Message édité par julienberthier le 06-08-2011 à 11:20:52
n°2144576
mediator3
Posté le 06-08-2011 à 19:54:01  profilanswer
hello
pourriez vous me dire ou je peux trouver de la visserie 6-32*25mm  pour rad RX .
je ne trouve rien avec ggle :/
n°2144584
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-08-2011 à 20:00:24  profilanswer
mediator3 a écrit :
hello
J'ai acheté la mienne sur un truc de visserie pour maquettes, aux USA : deux semaines pour les avoir, 1$4 pour 4 vis me semble... Des noirs, tête ronde empreinte hexa (mais en 30mm). Si t'es intéressé, je te mettrait un lien.
n°2144590
mediator3
Posté le 06-08-2011 à 20:10:21  profilanswer
Je veux bien .
Histoire de voir si je trouve mon bonheur, car la, je galère pour en trouver.
n°2144594
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-08-2011 à 20:18:15  profilanswer
mediator3 a écrit :
Je veux bien .
C'était des "Dubro 6-32 X 1 1/4 Socket Hd Cap Screws" (4 par packs), et c'était chez RC-PLANET... Faut chercher la référence DUB316. Et, autant pour moi, le prix est de 0.95$/Pack. Plus les frais de ports vers la France.
n°2144835
biloo
hej franskjävel
Posté le 07-08-2011 à 21:44:06  profilanswer
comme j'en avais parlé ici j'ai changé de config
je suis désormais posseur d'un i5 2500k que je voudrai watercooler
en watercooling j'ai
un bloc nexxxos cp que je doit remplacer, en effet la partie intermédiaire en plexi est abîmée  :sweat:
des raccords en 8/10 ou 8/11
une pompe swiftech mcp avec top et tank plexi
un radiateur 240
je vais donc investir dans un bloc ek-suprême ltx nickel acetal
première question : est-il livré avec la backplate ou faut-il la commander séparément ?
deuxième question : je dois changer de tuyaux, j'ai lu beaucoup de bon retour sur le masterkleer mais en rupture sur doc micro et aquatunning  :sweat: des retours sur le doc micro high flex ?
enfin, je me pose la question de passer en 10/13, des avis là dessus ?
:jap: d'avance
n°2144839
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-08-2011 à 21:46:49  profilanswer
Livré sans backplate, et pas forcément besoin pour monter un wb... En général, elle reviens à quelque chose comme 5€.
n°2145128
thevv27
Posté le 08-08-2011 à 23:57:00  profilanswer
Une petite question peut-être débile  :whistle:
Je devrais recevoir sous peu (j'espère car le bloc n'était pas en stock mais prévu pour le 11) mon water dont un bloc CPU HF acétal/nickel et un radiateur Coolgate entre autres choses.
Je me demandais, bien que neuf, s'il fallait nettoyer ces deux éléments afin d'enlever les divers éléments et résidus éventuels de production, et si oui, comment vous vous y preniez ?
Ou si c'était superflus ?
Ou s'il fallait avancer la première vidange, un peu comme un rodage de bagnole ? [:ddr555]
n°2145240
thevv27
Posté le 09-08-2011 à 14:39:37  profilanswer
Vous ne nettoyez pas les rad et blocs neufs ? :??:
J'avais lu dans une review anglaise qu'ils branchaient le bloc/radiateur sur un robinet, eau tiède, et qu'ils laissaient l'eau s'écouler pendant 10minutes dans les deux sens.
Puis rinçage eau démi ou eau distillée, puis branchement et remplissage du circuit avec le liquide final : du pipeau ?  :p
Message édité par thevv27 le 09-08-2011 à 14:39:49
n°2145246
VIckado
Posté le 09-08-2011 à 14:56:55  profilanswer
pour les rad il faut absolument rincer avant première utilisation. Il y a des particules ou copeaux de métal à l'intérieur, duent à l'usinage des pièces.
Donc je conseille vivement de rincer les rad.
Pour les blocs je ne sais pas
n°2145254
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 09-08-2011 à 15:18:16  profilanswer
Miaou !
Un petit post pour réagir aux 1ers post du topic...
éviter les tuyaux trop petits. Le 8mm ID, pourtant standard dans nos contrées est trèèès restrictif! Passer à du 10mm ID fait gagner 50% de PDC. Le gain s'atténue ensuite.
réduire au maximum la longueur des tuyaux, surtout si ceux si sont de petit diamètre! (50cm de tuyau 8mm ID <=> 2m de tuyau 12mm ID <=> un waterblock D-Tek Fuzion)
En effet cela a un impacte sur le débit dans le circuit, comme le montre le graphique juste en dessous:
-384l/h en 13int
-342l/h en 8int
Au final, ça n'a aucune influence sur la temp° du cpu...
Exemple sur un Dteck Fuzion v1 (wb avec très peu de pdc), en passant de 313l/h (laing 3.1 top d'origine et toyo 8int) à 529l/h (laing 3.2 avec un excellent top et toyo 12int)...on double presque le débit... mais on ne gagne que 0.9°.
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] highlight=
Pour les tubes:
Il manque l'excellent Innovateck specialz 8/10...
Presque aussi bon que du tygon 8/11 niveau courbure et surtout 4 fois moins cher... soit 2.5€/m.
Dispo en transparent, vert uv vert et bleu uv bleu.
-Le tube semi-rigide : si l'appelation est sécurisante, en pratique c'est un calvaire pour l'intégration.
-Les embouts PnC : le principe est intéressant mais leur utilisation se révèle hasardeuse. Attention aux fuites!
Aucun risque de fuite si on pense à bien utiliser les embouts PnC avec du toyo semi rigide... toyo qui ne doit servir qu'avec ce type d'embouts.
Mais c'est clair que c'est chiant pour les courbes...
PUSH/PULL : Un ventilo de chaque côté du rad, méthode la plus efficace, mais aussi la plus bruyante. A reserver aux radiateurs denses pour un max de performance.
Pas exactement.... sur un rad classique ou plus dense que la moyenne, un push/pull de ventilo à 600rpm sera plus performant et plus silencieux qu'un push seul de ventilo à 800rpm.
Disons qu'un 120mm fin peut dissiper aisément 80W, sans avoir besoin d'une ventilation extrême ou d'air ambiant très frais.
En général on considère qu'un rad120 peut dissiper 100w pour une ventilation à 1000rpm... et un delta air/eau de 10° environ.
Plus ou moins suivant la géométrie du rad.
Heu.... c'est en réponse a quel post ?
On parle de circuit ouvert ou fermé ?
Message édité par Poisson rouge le 09-08-2011 à 15:20:03
Miaou powaaaa !
n°2145280
thevv27
Posté le 09-08-2011 à 16:38:37  profilanswer
Oké, merci  :jap:
J'ai lu que pour les blocs ce n'était pas forcément nécessaire, mais comme ça dépend du process de fabrication utilisés/des marques/voire de la chance, autant le faire aussi : c'est du moins ce que je me dis :o
Quid de la méthodologie proposée à l'eau tiède et "bidirectionnelle" ?
Le rad Coolgate sur aquatuning est passé de 1 exemplaire (pendant ma commande hier) à "prévu"... j'espère que c'est moi qui ai remporté la mise  [:wiids]
Le bloc EK HF "en" est toujours prévu pour le 11, j'espère que aquatuning respecte les délais annoncés car à part le radbox Intel, j'aurai rien à mettre sur mon proco [:transparency]
Message édité par thevv27 le 09-08-2011 à 16:42:03
n°2145284
Poisson ro​uge
Posté le 09-08-2011 à 17:01:18  profilanswer
Bah, le radbox intel ça suffit pour cpu non oc... le temps d'attendre.
Miaou powaaaa !
n°2145286
thevv27
Posté le 09-08-2011 à 17:13:30  profilanswer
Aucun doute là dessus  ;)
Juste un souhait afin de rentrer dans le vid du sujet directement... et bosser enfin  :p
Une fois que j'aurai lancé mon programme de rattrapage du temps perdu de tous mes NEF et vidéos HD non traités de l'année en cours (et même, pour certains, passée), je ne vais pas relever beaucoup la tête du guidon  :lol:
Recevoir, monter, et test-bencher le tout avant me ferait donc gagner un petit peu de temps...
PS : On ne se connait pas, mais je te dois beaucoup pour avoir lu tous tes tutos sur le w/c sur Nokytech, l'occasion vient ici donc de te féliciter et te remercier pour ton didactisme  :jap:
n°2145287
Poisson ro​uge
Posté le 09-08-2011 à 17:16:46  profilanswer
Merci...
Moi aussi d'ailleurs j'ai beaucoup de retard.
1 an sans toucher le monde du wc... et quelques dossiers à écrire en urgence (Le prochain sera sur les rads).
PS: A noter que je doit aussi retoucher les vieux articles... certains sont passés de date et son obsolètes.
Message édité par Poisson rouge le 09-08-2011 à 17:17:59
Miaou powaaaa !
n°2145290
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 09-08-2011 à 17:22:23  profilanswer
Tu devrais te remettre aux CG aussi (souvenir de GlobeFan :D)
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°2145297
Poisson ro​uge
Posté le 09-08-2011 à 17:50:42  profilanswer
Trop de boulot... trop vieux pour ces conneries !
http://poissonrougelechat.free.fr/Nokytech/CgGlobefan/Globefan02.jpg
Miaou powaaaa !
n°2145298
Sassanou
Posté le 09-08-2011 à 17:53:21  profilanswer
http://poissonrougelechat.free.fr/ [...] efan02.jpg
Tu feras attention quand meme, tu as des meubles dans ton PC ;)
[:ddr555]
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
