5276 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  458  459  460  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2135517
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 09-07-2011 à 00:44:38  profilanswer
@kouz8 : pas trouvé de code docmicro...mais j'ai cherché rapidement (donc superficiellement).
La Laing 10W c'est bien la DDC-1T (ou Swiftech MCP-350).
En revanche je ne suis pas sûr de vous suivre : AP14 c'est quoi ? Air Penetrator 140mm (Silverstone) ? Des Scythe/Nidec Servo GentleTyphoon ? Je suis perdu :P
*edit* Ok j'ai trouvé :o
http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
AP11 = 500rpm, AP12 = 800rpm , AP13 = 1150rpm, AP14 = 1450rpm, AP15 = 1850rpm
Message édité par MasterSam le 09-07-2011 à 00:47:05
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2135519
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 00:49:17  profilanswer
Oui voila c'est ça ;)
Bon j'hésite entre des AP14 ou PL1/2.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2135538
spence fox​trot
Posté le 09-07-2011 à 01:47:53  profilanswer
ventilo premier prix powa....
Tu les gères avec un roébus si t'y tiens et basta...
Sur la bay, on peut trouver des 12cm à 2,5€...
edit : forcément, quand on cherche on trouve pas...
J'ai ça sans creuser : http://cgi.ebay.fr/Cooling-Fan-CPU [...] 35b2dab1d5
Message édité par spence foxtrot le 09-07-2011 à 01:51:24
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2135601
bab55
I am the Night Rider
Posté le 09-07-2011 à 12:46:40  profilanswer
Euh, il cherche un truc pouvant être silencieux, donc pas sur que ce soit la bonne option.
n°2135614
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-07-2011 à 13:34:46  profilanswer
j'ai des ventilos xigmatek 1500rpm qui sont moins audibles que ma laing 10W, a 40% regulés via le bios...
donc du noname 1200rpm max doit etre capable de devenir "inaudible" sur une config wc
Message édité par kouz8 le 09-07-2011 à 13:35:14
n°2135627
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 13:53:06  profilanswer
Comme tu le sais j'ai hésité avec les Xig pour leurs design, mais comme ma config sera à mes pieds le look c'est juste marrant quand on regarde, du coup je me tourne vers des AP14.
n°2135630
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 13:59:20  profilanswer
Si j'ai bien suivi les débats d'avant, c'est inutile de penser mettre des rads entre les composants pensant réfroidire l'eau avant ?
Genre entre
Pompe/Res -> Rad -> CPU -> GPU -> Rad
et
Pompe/res -> CPU -> Rad -> GPU -> Rad
Aucune différence ?
n°2135633
Logicsyste​m360
Posté le 09-07-2011 à 14:00:57  profilanswer
Genre entre
et
Aucune différence ?
Nan car l'eau passe vite, et que du coup la température de l'eau reste constante en tout point du circuit :jap:
n°2135638
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 14:06:43  profilanswer
Ok car je regardais ton mod justement tu as fait
Contrairement au "traditionnel" Pompe/Res -> Rad -> CPU -> GPU -> Rad
n°2135642
bab55
Posté le 09-07-2011 à 14:22:36  profilanswer
Pour faire simple : on fait au plus simple/esthétique pour le tubing.
n°2135645
Twister844
Ctrl + S est ton ami
Posté le 09-07-2011 à 14:25:54  profilanswer
Bonjour, je voulais savoir quel serai le meilleur circuit pour mon water.
Alors a refroidir il y a :
2 Xeon
1 Carte graphique
1 Chipset carte mere
Pour refroidir jai :
1 rad 420
1 rad 280
1 rad 240
Donc je voilais vos conseil concernant le sens du circuit avec la pompe et le reservoir.
Mon site
n°2135646
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 14:27:29  profilanswer
ça veut dire que sur cette photos, il aurait été plus simple/esthétique là où j'ai modifié en rouge ?
Ca aurait évité le grand tube qui longe en haut ?
Et niveau perf pas de changement ?
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1310214353.jpg
n°2135649
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 14:37:46  profilanswer
http://pix.toile-libre.org/upload/ [...] 214353.jpg
Ouaip, cela aurait été moins chiant, plus esthétique et surtout sans aucune diff de perfs :jap:
n°2135655
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 14:45:22  profilanswer
Héhé, je sens que mon premier WC va être une big fail. [:thektulu]
Après avoir tubé, vous mettez directement le liquide dans le res et la physique fait le reste ? ça va allez partout ? monté, descendre, allez dans les rad et en sortir (même en monté ?)
Après pour vider  vous débranché où ? et comment faire pour pas que ça pisse un max la où on débranche pour pas allez sur les composants ?
Message édité par jeffk le 09-07-2011 à 14:46:16
n°2135660
spence fox​trot
Posté le 09-07-2011 à 14:51:05  profilanswer
je vois pas le rapport... c'est pas les ventilo en eux-même qui font du bruit...
n°2135661
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 14:52:01  profilanswer
Meuh non :o
Sinon ouaip, tout se passer a nickel mais il y a juste une chose a ne pas oublier : il faut toujours mettre de le reservoir AVANT la pompe :p
Pour vider, prévois un raccord en T ce sera le plus simple ;)
n°2135667
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 14:59:10  profilanswer
Sassanou a écrit :
Meuh non :o
Je prévois un réservoir en baie avec la pompe collé au cul. (Donc le IN, la fin du circuit, et le OUT, ce qui est envoyé dans le circuit, je sais pas si j'ai été très clair, et si j'ai bon ^^)
Je sais qu'il y à des risques de vibrations avec ce genre de res mais bon c'est ce que je veu comme res, je le callerait comme je peu.
n°2135668
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 15:00:47  profilanswer
J'ai toujours utilisé ce systeme, c'est tres partique ;)
n°2135670
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 15:03:18  profilanswer
Tu as une photos de comment monté ça ? surtout la pompe par rapport au res et comprendre les entrées sorties.
n°2135672
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 15:06:55  profilanswer
Ah non je n'ai pas de photos de mon res XSPC avec les 2 Laing DDC 1T que j'avais dessus  :sweat:
Et sur ma config de maintenant la pompe est directement integrée dans le reservoir (XSPC H2O 750).
Mais en gros il faut etre serieusement cretin pour ne pas reussir a monter la pompe sur le res quand tu reçois tout le matos tellement ça parait evident :p
Et les IN/OUT sont sur la face arriere du reservoir ;)
n°2135676
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 15:09:56  profilanswer
D'accord, tu as deux circuits avec le même liquide alors ?
n°2135678
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 09-07-2011 à 15:10:31  profilanswer
Non, justement, la gravité ne fait pas tout. Il faut en général brancher la pompe seule et allumer/éteindre successivement (avec une alim shuntée) pour que le liquide fasse le tour du circuit. Attention à ne pas faire tourner la pompe dans le vide, donc une fois le réservoir rempli, garder de quoi verser pour compenser le vidage, ou éteindre juste après avoir allumé :P
Pour la vidange, soit tu prévois un bout de tuyau avec un bouchon, soit tu déplaces un élément vers l'extérieur du boitier (en général la pompe) et tu mets une bassine en dessous pour récupérer la flotte.
n°2135679
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 15:13:42  profilanswer
J'avais ;)
J'ai retouvé une photo :
http://img823.imageshack.us/img823/5246/imgp5736.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/9905/imgp5718d.jpg
n°2135680
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 15:18:34  profilanswer
ça va descendre vite ? Puis je coupe, je re-remplis, etc etc c'est ça ?
Par contre je ne sais pas / je n'ai pas, d'alim shuntée :/
C'est ça le raccord en T ? ou pas du tout ?
Après ça va être dur de déplacer la pompe car elle sera solidaire avec le res en baie...
n°2135682
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 15:24:53  profilanswer
Pour l'alim, un simple trombone suffit ;)
Tu prends ton cable 20 pins et tu relies le fil vert et le 3 eme fil noir ensemble.
Ensuite, juste en appuyant sur le bouton marche/arret de ton alim, ça la demarrera.
n°2135684
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 15:29:56  profilanswer
Ok ca va tout démarré (molex etc..) sauf la carte mère c'est bien ça ?
Par contre ayant une câble gaîner je doit le degainer pour savoir le quel est le vert et le 3eme noir ?
Et pour le bouchon, pour mettre le bouchon de toute façon faut bien debrancher quelques part avant de mettre le bouchon ? En T je vois pas ce que c'est, sinon Autobloquant c'est pratique non ?
Message édité par jeffk le 09-07-2011 à 15:33:15
n°2135685
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 15:32:39  profilanswer
C'est bien ça ;)
Tu ne laisses que le cable de la pompe branché.
Sinon, oui la je pense que t'as pas le choix  :sweat:
n°2135686
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 15:33:59  profilanswer
Personne des Deux sèvres pour m'assister ^^ ?
n°2135689
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 15:38:17  profilanswer
Bah non !
Tu branches ton tuyau de chaque coté du raccord, et sur celui du dessous tu mets un bouchon ;)
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/WC_T3FNoir.jpg
Suis du 44 moi si tu veux venir :p
Message édité par Sassanou le 09-07-2011 à 15:38:50
n°2135690
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 09-07-2011 à 15:39:43  profilanswer
Môssi ya le choix, pas obligé de dessertir les cables pour savoir ou mettre le trombone :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Effectuer la manip ALIM DEBRANCHEE et ne plus toucher au bazar après...ya du courant qui passe !
Ton bout de tuyau avec un bouchon, tu le mets où tu veux :D
Ou bien ton réservoir propose plusieurs entrées, auquel cas tu peux le mettre là indépendamment du reste, sinon oui avec un T comme suit :
element 1 ----------- | ------------ element 2
................. toyo de vidange
Ne confonds pas raccord autobloquant et robinet par contre. Un raccord autobloquant, j'en vois pas l'utilité pour vidanger ^^'
n°2135699
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 15:55:38  profilanswer
Ah oui d'accord, mais faut avoir la place de ramener une bassine près du bouchon quoi.
Et ya pas de perte de pression avec ce genre d'embout à cause du T ?
Et ce genre d'embout tu le met en plein milieu de deux tuyaux, ou tu préconise de le mettre au bout d'un composant puis tuyaux ?
Tu es de Nantes ? ^^
Message édité par jeffk le 09-07-2011 à 15:58:04
n°2135703
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 15:59:00  profilanswer
Tu es de Nantes ?
Pas de perte nan ;)
Sinon vers Saint-Florent-le-Vieil ;)
n°2135707
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 16:08:07  profilanswer
Et ce genre d'embout tu le met en plein milieu de deux tuyaux, ou tu le met au bout d'un composant puis tuyaux ?
Composant => Embout T => Tuyaux => quelque chose
Plus logique, moins moche, mais plus chiant pour le vidage.
Composant => Tuyaux => Embout T => Tuyaux => quelque chose
Plus facile on a du jeux pour "tirer" et rapprocher d'une bassine, mais clairement laid.
Ca va enfaite t'es pas si loin que ça ^^ je suis de Thouars, et l'année prochaine je bosse sur cholet normalement
Message édité par jeffk le 09-07-2011 à 16:11:13
n°2135716
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 16:26:47  profilanswer
Bah viens donc chez moi avec tout ton bordel, je te monte ça, on se fait une bonne bouffe et dans la journée tout est plié  :o
n°2135732
Sunshanny
Posté le 09-07-2011 à 16:58:31  profilanswer
un rad de 120 avec un ventilo en push et une pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts suffirait pour refroidir un cpu s1155 i7 2600 o/c  un minimum ou il faut un plus gros rad ?
n°2135738
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 17:13:13  profilanswer
Quand j'aurais vendu mon autre PC, plus bien avoir réfléchit à tout le projet, et trouvé les composants d'occaz, si l'invitation tiens toujours, c'est avec très grand plaisir  [:muzah]
n°2135739
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 17:13:48  profilanswer
Autant prendre un H60 avec un bon ventilo, ou un H80 avec deux bon ventilos non ?
n°2135761
Logicsyste​m360
Posté le 09-07-2011 à 17:26:55  profilanswer
Je ferais gaffe quand même :D :o
n°2135762
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 17:28:08  profilanswer
Alors ça marche :jap:
Sinon pour en revenir au montage, ce qui est sympa c'est de mettre ce fameux "T" au point le plus bas de la config genre comme ça :
http://img94.imageshack.us/img94/2442/sansresh.jpg
n°2135766
Sunshanny
Posté le 09-07-2011 à 17:30:05  profilanswer
le probleme c'est c'est c'est du HPDC et que je préfère le LPDC puis je voudrais faire mon WC.
Sinon j'ai ce ventilo: http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _7668.html
Avec une pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts et ce W/B: http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9655.html
Ca suffirait non pour o/c un cpu i7 2600 quand meme non ?
n°2135767
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 17:30:28  profilanswer
Tu penses que dans le 800D avec 360 en haut, il y à de la place pour mettre le 140 arrière avec un RAD aussi ? Car j'ai vu le mod de Xtremkiller qui a laissé tombé pour mettre le 140 à l'arrière.
Et sinon pour le pas je sais pas si je vais mettre le 120 par defaut ou enlever les rivet et mettre un 240.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
