4811 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  457  458  459  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2135135
rosco
Posté le 08-07-2011 à 09:32:10  profilanswer
Si, les versions à 1 passe, genre X-flow chez Hwlabs.
http://www.cooling-masters.com/ima [...] /xflow.jpg
n°2135137
VIckado
Posté le 08-07-2011 à 09:36:24  profilanswer
sont ils aussi performants que les traditionnels a 2 passes?
n°2135139
rosco
Posté le 08-07-2011 à 09:49:02  profilanswer
Quasiment. Il ne me semble pas qu'il y ait des modèles un peu moins denses chez d'autres fabricants en 1 passe néanmoins, à moins de trouver des vieux Black Ice Pro/Xtreme Xflow, à voir...
n°2135142
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 10:07:29  profilanswer
C'est moins performant ? ça existe en épais ?
Merci :jap:
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2135143
rosco
Posté le 08-07-2011 à 10:08:51  profilanswer
Un peu moins performant (vitesse de l'eau dans les tubes moindre). En épais, il n'y a que les anciens Bi Xtreme Xflow je pense.
n°2135144
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 10:15:26  profilanswer
Erf sinon (sur le photos) on peu passer le tuyaux dans le passe cable de droite et le ressortir à gauche ? la contre cloison est assez large ?
n°2135147
rosco
Posté le 08-07-2011 à 10:19:25  profilanswer
Si c'est à moi que tu demandes, je ne sais pas, je n'ai pas ce boitier et je ne sais pas quel est l'espace disponible derrière la cloison effectivement, mais ça risque fort de faire juste et de donner un tuyau écrasé vu le très faible rayon de courbure.
n°2135151
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 10:32:17  profilanswer
Ah oui, pincé quoi ?
n°2135152
rosco
Posté le 08-07-2011 à 10:33:11  profilanswer
Oui.
n°2135163
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 11:19:08  profilanswer
Un 360 épais en push only, c'est jouable avec des bon ventilos ? GT AP14/15 ?
n°2135168
belkav
Posté le 08-07-2011 à 11:34:02  profilanswer
Tout dépend de la config' et de l'OC mais cela pourrait être bon...
Ma Chaine YouTube
n°2135179
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 08-07-2011 à 12:12:50  profilanswer
Sur un rad aussi dense, prépare toi à faire la poussière 2/semaine si h24.... :/
Vécu et non approuvé, direct revendu le GTS.
n°2135187
spence fox​trot
Posté le 08-07-2011 à 12:38:53  profilanswer
l0g4n a écrit :
Heu, dans de la flotte standard peut etre, mais ce qui fait le charme de la demi, c'est de ne pas contenir d'ions...
t'es sur?
heu... si tu as pas peur du bruit, oui...
Si tu comptes avoir des ventilo sous volté pour que ça soit sans bruit, oublies les épais, ils seront moins efficace que des slim (pour des rad dense)
Déjà vu ici par Rosco, qui expliquait que les rad dense (beaucoup d’ailettes) épais étaient "trop dur à traverser" avec une basse ventilation (des ventilo qui tournent pas vite donc)... du coup, le même rad en version slim était plus performant (avec une ventilation inaudible à légèrement audible)
en plus il veut un épais le Mr :D
Message édité par spence foxtrot le 08-07-2011 à 12:40:07
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2135188
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 12:40:42  profilanswer
Merde :/ le truc c'est que du non épais ça va pas suffir pour ce que je veux faire.
n°2135191
Logicsyste​m360
Posté le 08-07-2011 à 12:46:12  profilanswer
Attends, un rad épais peu dense est parfait pour les faibles ventilation comme le thermochill  ;)
n°2135194
spence fox​trot
Posté le 08-07-2011 à 12:48:43  profilanswer
le problème c'est que le rad qu'il souhaite, c'est un rad avec des E/S opposés ^^
n°2135196
Logicsyste​m360
Posté le 08-07-2011 à 12:49:51  profilanswer
Je cherchais ça aussi à l'époque mais j'ai laissé tomber, pas assez épais et trop dense :D
n°2135197
spence fox​trot
Posté le 08-07-2011 à 12:50:17  profilanswer
D'ailleurs... on obtient de meilleur performance, à faible ventilation toujours, avec des rad peu dense qu'avec des rad dense... (même principe que le "épais" à "slim" dense)
tu peux parfaitement faire un WC avec un seul 360 non dense slim pour un cpu de 200W, et deux CG de 300W...
C'est juste que les performances seront par vraiment démarquées de l'air cooling...
Message édité par spence foxtrot le 08-07-2011 à 12:52:18
n°2135201
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 12:55:27  profilanswer
Pas forcément, au pire il y aura un tuyaux qui longera le RAD....
Je peu prendre quoi en épais moyennement dense, pour pouvoir avoir des bon résultat en push only, et à la fois en idle low rpm et en burn hugh rpm.
Sauf le Thermochill à 150€ ^^
PS  : Le mec qui veut le tout en un introuvable.
Message édité par jeffk le 08-07-2011 à 12:57:14
n°2135263
superedwin
Posté le 08-07-2011 à 14:50:01  profilanswer
Les phobya g-changer sont bien épais par contre densité je peux pas te répondre c'est les premiers que j'ai pris et je peux pas comparer (mais tu sens le souffle de noiseblocker PL1 passer à travers)
n°2135299
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 15:34:17  profilanswer
Avec les PL1 à quel vitesse/voltage ?
Sachant que je compte mettre des GT AP14/15 qui souffle bien plus que les PL1 à même vitesse ça devrait être jouable. :jap:
n°2135326
superedwin
Posté le 08-07-2011 à 17:02:40  profilanswer
Les PL1 sont branchés en 3 pins sur la CM et ils soufflent plus ou moins selon ce qu'il se passe :)
n°2135333
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 17:33:15  profilanswer
Je préfère passer par rhéobus, je j'aime pas qu'il ce lance pour tout et n'importe quoi, lancement d'application, puis ils ralentissent 2sec après, c'est insupportable.
De plus les moteur des PL1 sont pas trop fait pour tourner à l'horizontale.
n°2135335
Logicsyste​m360
Posté le 08-07-2011 à 17:35:24  profilanswer
Faux, mes 11 PL1 tournent à l'horizontal sans problème :jap:
n°2135336
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-07-2011 à 17:37:18  profilanswer
Oui je suis sur. Sinon au lycée, toute les solutions a base de cu2+ auraient des concentrations qui corresponsent pas a la théorie...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2135337
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 17:38:00  profilanswer
va sur le topic 120mm, les mecs connaissent les X types de moteurs par coeurs, et le PL1 n'est pas adapté. Certes ils tournent normal etc.. mais après X milliers d'heure il peut avoir des "tic tic tic" etc...
Peut etre que le bruit général de ton pc couvre ça sinon.
Message édité par jeffk le 08-07-2011 à 17:38:47
n°2135338
Logicsyste​m360
Posté le 08-07-2011 à 17:39:52  profilanswer
jeffk a écrit :
va sur le topic 120mm, les mecs connaissent les X types de moteurs par cours, et le PL1 n'est pas adapté. Certes ils tournent normal etc.. mais après X milliers d'heure il peut avoir des "tic tic tic" etc...
Ah, mais encore faut-il faire des milliers d'heures.
Moi je fais que constater que mon PL1 tournent sans problème, va savoir.
n°2135339
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 17:45:22  profilanswer
[:hotcat] Après je préfère croire les spécialistes, désolé :/
En plus les GT AP sont plus performants, même si le design est moche je vais me tourner vers les plus performants :/
EDIT : En plus la pression des PL1 : Pression : 0,761 mm-H2O max
Message édité par jeffk le 08-07-2011 à 17:48:34
n°2135342
superedwin
Posté le 08-07-2011 à 17:53:21  profilanswer
Suffisant sur du phobya g-changer :)
et les miens sont à la verticale, et ça fait quoi qu'ils accélèrent ou pas? vu qu'ils sont inaudible -_-'
n°2135343
spence fox​trot
Posté le 08-07-2011 à 17:53:40  profilanswer
N'oublies pas que ça n'a aucun intérêt pour le niveau de bruit hein!
Si tu les prends juste parce qu'ils ont un meilleur rendement, ça sera toujours aussi bruyant... (c'est le déplacement de l'air sur les ailettes des rad qui fait du bruit... pas le ventilo en lui même)
n°2135344
Logicsyste​m360
Posté le 08-07-2011 à 17:55:10  profilanswer
Tu fais ce que tu veux mais j'aurai dit mon avis :jap:
n°2135345
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 17:57:35  profilanswer
Inaudible à ce point là ? C'est vrais que c'est tentant car ils sont beaux et silencieux.
Putain dur de choisir :/
n°2135346
superedwin
Posté le 08-07-2011 à 17:59:39  profilanswer
Bah j'en ai "que" 3 et ils sont sur mon rad à l'extérieur du boitier, les seules choses que j'entend maintenant sont : le ventilo fourni avec le boitier (bientôt changé), le corsair flow sur les rams
n°2135348
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 18:03:12  profilanswer
Bon ba avec tout ça je ne sais toujours pas :'( :'(
n°2135381
superedwin
Posté le 08-07-2011 à 19:48:43  profilanswer
C'est sûr que ça souffle pas super fort non plus mais ça fait des temp' honorables :)
n°2135433
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 20:54:39  profilanswer
Bon allez je partirais sur du AP14. ;)
n°2135489
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-07-2011 à 23:37:14  profilanswer
...pas vraiment demarquées du radbox tu veux dire? :lol:
avec un 240, mon i860 @ 3,8ghz + une 5770 c'est limite (75 burn Linx et 50° 3dmou)
pour mon futur µATX i5 @ + cross de 5850, j'ai prévu un RS + un RX240 en sandwich, plus un 280 sur le top :whistle:
suffisant pour ne pas etre limité et pouvoir faire peter les volts?
juste au cas ou, je te re-signale que les xigmatek a 40% sont couverts par le bruit d'une laing DDC 10w, vu que tu cherchais des led a la base il me semble :p
Message édité par kouz8 le 08-07-2011 à 23:42:43
n°2135499
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-07-2011 à 00:11:23  profilanswer
dites, il me semble qu'il y avait un code promo pour docmicro il y a peu, personne aurait ca sous la main?
n°2135509
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 00:19:13  profilanswer
Peut être topic promo :/
DDC 10w c'est la 1T c'est bien ça ?
Mais bon au final je prendrais des non lumineux je pense. GT ou Noiseblocker PL
Message édité par jeffk le 09-07-2011 à 00:20:07
n°2135516
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-07-2011 à 00:42:13  profilanswer
oui je crois bien,  fin c'etait une 18w que j'ai passé en 10w, un point de soudure les separe en fait :d
n°2135517
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 09-07-2011 à 00:44:38  profilanswer
@kouz8 : pas trouvé de code docmicro...mais j'ai cherché rapidement (donc superficiellement).
La Laing 10W c'est bien la DDC-1T (ou Swiftech MCP-350).
En revanche je ne suis pas sûr de vous suivre : AP14 c'est quoi ? Air Penetrator 140mm (Silverstone) ? Des Scythe/Nidec Servo GentleTyphoon ? Je suis perdu :P
*edit* Ok j'ai trouvé :o
http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
AP11 = 500rpm, AP12 = 800rpm , AP13 = 1150rpm, AP14 = 1450rpm, AP15 = 1850rpm
Message édité par MasterSam le 09-07-2011 à 00:47:05
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
