4034 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  449  450  451  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2129329
Gazette
Posté le 20-06-2011 à 19:53:21  profilanswer
Même le rad d'origine fini par plié la cm, elle le sont toutes plus ou moins, cassé ça ne m'est pas encore arrivé.
Feedback
n°2129330
Zouhir93
Posté le 20-06-2011 à 19:56:24  profilanswer
Vaut mieux se prendre une D5 ou une DDC1 PLUS pour un circuit avec un rad 240 ?
n°2129340
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 20-06-2011 à 20:29:54  profilanswer
oO impressionant ce dont vous parlez...on serre si fort que ça ? xD
Ptite question en passant : je me rends compte que le prix et l'encombrement sont globalement équivalents, mais j'aimerai votre avis sur le niveau de performance des solutions suivantes :
- Rad épais très peu dense (7-8FPI) en push (60mm + 25mm de ventilo)
- Rad moyen assez peu dense (13-15FPI) en push/pull (35mm + 50mm de ventilo)
Pour le formuler autrement, quels sont les gains potentiels d'un passage push à push/pull, sur un rad épais mais peu dense, ou sur un rad fin mais dense ?
(Je me dis que pour un rad peu dense il faut privilégier le débit d'air, et pour les rads denses privilégier la pression statique. Non ?)
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2129342
Badmacks
Posté le 20-06-2011 à 20:38:36  profilanswer
Pour le rad fin et dense type hwlabs... Faut des ventillo perf... Et là, les autres rad sont lagué... Je sais pas plus car je cherche le silence :/
Moi, on m'avait conseillé le RX de chez XSPC en push avec ventillo sous-voltés... Vu toutes les contradiction dans les différents tests, je suis passé a d'autres rad que ce genre là (en cours de pose)...
Moi non plus, mais une mobal qui bugguait a tout bout de champs... oui... Je lui avait collé un rad 100% cuivre (les rad tour n'existaient pas encore) de 800gr (il me semble)... En 3ans, mobal morte... Toute déformée. Je pense a des soudures qui ont lachées...
Depuis je suis au water
Message édité par Badmacks le 20-06-2011 à 20:51:37
n°2129357
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 20-06-2011 à 21:07:59  profilanswer
Awé, je précise : à rotation des ventilos égale, mais faible (<1000rpm)
J'ai vu effectivement que les GTX éclatent les autres rads en perf pure...quand on met des turbines à 3000rpm ! Déjà que je trouve mon Noctua bruyant à 1200rpm... :D
Pour ton histoire de rad, c'est pas une question de fixations plus qu'autre chose ? 800g à l'époque ça paraissait énorme, maintenant c'est tout juste la moyenne, et les rads de 1300-1400g tiennent bien (en tout cas je n'ai pas eu vent de "cassage" dû au poids en particulier...)
n°2129370
jeffk
Posté le 20-06-2011 à 22:33:34  profilanswer
Avec un raid épais, genre Phobya 1.2 (340x6cm), trois Xigmatek 1256 / Noiseblocker XL2 sous volté pour de l'idle (700/750rpm), seulement en push, ça suffit ? ou ça passera pas ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2129371
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-06-2011 à 22:35:17  profilanswer
pour refroidir quoi?
n°2129374
jeffk
Posté le 20-06-2011 à 22:37:45  profilanswer
i7 950 + GTX 570 (voir deux)
Avec un Phobya 340x6cm  + 120 ou 240x6cm
Tube 13/19.
Res XSPC en baie
Pompe DDC1T ou 1+
4 xigmatek 1256 ou Noiseblocker XL2, mais forcement sous volté en idle.
Merci :jap:
n°2129375
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-06-2011 à 22:41:30  profilanswer
si tu comptes oc avec un CF, ca risque de faire (tres leger)
et sans oc avec une seule cg ca sera suffisant, il me semble qu'elles pompent pas mal ces nvidia :/
avec un seul 240 et une 5770 dans le circuit, mon i860 prenait pas plus de 1,3v pour 75° en full LinX
n°2129377
Badmacks
Posté le 20-06-2011 à 22:49:10  profilanswer
Pour les ventillo type turbines... il y avait sur mon bloc (celui qui a tordu la mobal) un volcano 80mm... 6000tr :/ Utile en max bench, mais fallait un casque anti-bruit :lol:
Je crois que c'est a cause de lui que j'encaisse plus les ventillo rapide & bruyant.
Pour moi, un bon ventillo ne doit pas aller a plus de 800tr... surtout qu'il y en a plusieurs dans un pc d'aujourd'hui.
+1 pour la fixe... malgrés la backplate
Je regrette un peu le système des mobal AMD socket 939 :( Les backplate était en contact avec la mobal sur toute la surface, et le wb/ventirad était directement fixé dessus... ça l'empechait de se déformé... Je pense que je vais m'en bricolé une du meme genre.
@jeffk
Oui, mais faut voir si les ventillo sont adapté (par ex, il parait qu'il faut eviter de mettre les noiseblocker en horizontal). Et pour les rad épais vaut mieux privilégier les ventillo a forte pression il me semble.
Sachant qu'a stock un 950 peut pomper jusqu'a 130w, et qu'une 570 demande près de 250w au max non-o/c... Faudrait au mini du mini 4 rad120
1rad 120 (épais de 3cm)=> dissipe 100W.
A titre de comparaison... Mon 920 non-o/c + 2x5850 non-o/c, je consomme 470W sous OCCT power-supply. Avec juste le 920 d'o/c @4.35, Faut rajouter 200W... J'ai 3 rad240 magicool slim a l'exterieur de la tour(3cm d'épais) avec ventillo sous volté @800tr max... Passé 24° de temp dans la chambre je dépasse les 75° (sans l'HT)... Les cg sont en aircooling
Arfff . Les conso ci-dessus ne comprenne qu'une seul cg... J'ai oublié que j'en avait rétiré une car j'ai dû accédé a la pile bios, et j'ai eu la flemme de la remettre... Le test conso a été fait en meme temps que le post.
Message édité par Badmacks le 21-06-2011 à 20:38:22
n°2129379
jeffk
Posté le 20-06-2011 à 22:56:00  profilanswer
@jeffk
Et les épais de 6 cm (Phobya) 175w environ ?
4x175 = 700
130 + 2x250 = 630.
Win non ?
Apparemment le RX360 à un flux d'air plus facile.
Message édité par jeffk le 20-06-2011 à 23:02:36
n°2129381
Badmacks
Posté le 20-06-2011 à 23:05:34  profilanswer
J'ai édité mon msg précédent...
Sinon oui, a peu près ça env 700w pour 630w de conso pc... Trop juste a mon avis pour o/c (cf mon precedent post).
Oui pour le RX, c'est celui qui a le moins d'ailettes.
n°2129382
jeffk
Posté le 20-06-2011 à 23:06:26  profilanswer
le RX360 est mieux que le Phobya à faible vitesse ? (Vous avez comptez les ailettes ? :lol:) Mais alors à grande vitesse est-ce aussi le cas ?
Vla le prix aussi  [:ramones]
Message édité par jeffk le 20-06-2011 à 23:08:00
n°2129383
Badmacks
Posté le 20-06-2011 à 23:08:51  profilanswer
Là, je sais pas du tout... Certains test donne le phobya vainqueur, d'autre le RX, et d'autre le TFC... Tout dépend des ventillo, et de comment ont été réalisé les test... notamment si ils se sont servi d'un vrai cpu (oc ou non), ou simplement d'un appareil qui prétend chauffé autant qu'un cpu... Il y a des test comme ça.
Message édité par Badmacks le 20-06-2011 à 23:09:47
n°2129384
Badmacks
Posté le 20-06-2011 à 23:10:28  profilanswer
A grande vitesse de ventillo, faut tapper plus dans du hwlabs... les perf sont meilleurs
Message édité par Badmacks le 20-06-2011 à 23:10:54
n°2129385
jeffk
Posté le 20-06-2011 à 23:10:31  profilanswer
Je comprend que si il à moins d'ailettes il est bon à faible flux, mais ça veux aussi dire que ventilo@full.patate, le gros flux d'air, sera pas tout utilisé...
C'est pour ça que je doute que à grande vitesse il soit bon aussi.
n°2129386
Badmacks
Posté le 20-06-2011 à 23:11:52  profilanswer
Moins d'ailette = moins de contact avec l'air
Donc moins tu as d'ailettes et plus tu aura de perf a faible vitesse, car pas beaucoup d'ailettes pour casser le flux d'air
EDIT, c'est un peu contradictoire, j'arrive pas a tourner la phrase correctement
Message édité par Badmacks le 20-06-2011 à 23:15:50
n°2129390
jeffk
Posté le 20-06-2011 à 23:15:21  profilanswer
Oui mais à haute vitesse ? :??: le but étant aussi d'avoir des bonnes perfs en full.
Le gros flux d'air ne sera pas utilisé car pas bcp d'ailettes...
Message édité par jeffk le 20-06-2011 à 23:16:26
n°2129391
Badmacks
Posté le 20-06-2011 à 23:17:40  profilanswer
Ben comme il y a moins d'ailettes, l'air ne sera presque pas freiné... En meme temps il y a moins de contact avec l'air du fait qu'il y a peu d'ailettes.
C'est pour ça qu'il faut choisir les bon ventillo en fonction du rad.
A l'inverse les hwlabs extreme (les epais) on genre 25FPI... Beaucoup plus d'ailettes donc. Là pour que l'air ressorte du rad, ben, faut que ça souffle... Et comme il y a beaucoup d'ailettes, le rad est mieux reffroidi
Message édité par Badmacks le 20-06-2011 à 23:20:22
n°2129392
Badmacks
Posté le 20-06-2011 à 23:21:07  profilanswer
Donc... Faut choisir des le départ ce que l'on veut.
Soit pas avoir beaucoup de bruit avec des ventillo silencieux (genre 800tr), soit avoir du bruit mais des perf élevées.
Et très peu de ventillo @1500/200tr sont silencieux a 800tr... si déjà ils arrivent a tourner a cette vitesse. Je dis ça pour le cas de prendre du RX avec des ventillo puissants
Message édité par Badmacks le 20-06-2011 à 23:24:00
n°2129394
jeffk
Posté le 20-06-2011 à 23:24:34  profilanswer
Ya pas un compromis correcte entre les deux ? niveau rad.
n°2129399
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-06-2011 à 23:32:04  profilanswer
bah soit tu veux du silence, soit non, si tu comptes faire souffler fort en charge, tu t'en fou que ce soit moins bon en idle
donc autant prendre un dense
les xspc n'ont d'utilité que pour ceux qui veulent rester silencieux en toute circonstance
n°2129401
jeffk
Posté le 20-06-2011 à 23:34:31  profilanswer
Je veux quelque chose de silencieux en idle (surf internet, blabla msn, etc...) genre ventilo à 750/800 rpm grand max.
Et performant en full (ingame avec le matos cité plus haut) où j'ai mon casque donc osef du bruit du PC.
Message édité par jeffk le 20-06-2011 à 23:34:47
n°2129406
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-06-2011 à 23:41:03  profilanswer
bah en idle tu t'en fou des perfs, meme si ca chauffe ce sera rien comparé au load, donc meme avec des rads denses faiblement ventilé ca passera
mais si tu veux garder ton choix de ventilo plus haut, va falloir que tu regules par tes propres moyens car ils ne sont pas pwm
n°2129408
jeffk
Posté le 20-06-2011 à 23:47:26  profilanswer
oui oui rhébous 6 channels ;)
Merci pour le conseil :jap:
n°2129676
simer
C'est pas faux !
Posté le 21-06-2011 à 19:18:29  profilanswer
Salut les gars, :hello:
Je souhaite watercooler ma nouvelle 6970 et pour ça je suis à la recherche d'un embout en 1/4 mâle vers 1/4 femelle pour surélever mon raccord à coiffe 13/19, qui toucherait le backplate de la 6970 !
Je regarde sur le site aqua tuning mais mon allemand laisse plus qu'à désirer (espagnol en lv2... xD).
Est-ce que ceci conviendrait:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] uf-IG.html
Ou bien celui-ci (si on peux le démonter et garder que deux parties sur les trois, pour avoir un mâle et une femelle):
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ickel.html
Si vous en voyez un noir faite moi signe ! :)
PS: mes raccords n'ont pas un filetage assez long pour placer un "spacer", ça serait trop simple...
Ce sont ceux là: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Black.html
Merci pour l'aide. :jap:
Message édité par simer le 21-06-2011 à 19:26:17
n°2129682
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 21-06-2011 à 19:40:55  profilanswer
T es sur de toi quand tu dis que ca va toucher la backplate :??:
Parce que les wb gpu intégrale ont les e/s éloignées de la carte
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2129684
christianm​en72
Posté le 21-06-2011 à 19:43:37  profilanswer
Oui, cela va toucher j'en suis sur, j'en ai déjà fais l'expérience
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°2129686
christianm​en72
Posté le 21-06-2011 à 19:45:08  profilanswer
C'est cela que tu dois chercher.
n°2129687
simer
C'est pas faux !
Posté le 21-06-2011 à 19:54:31  profilanswer
Je suis aveugle, j'avais pas vu cette catégorie !
Merci l'ami ! :jap:
n°2129688
christianm​en72
Posté le 21-06-2011 à 19:55:16  profilanswer
lol ce n'est rien, cela nous est arrivé à tous....
n°2129719
Badmacks
Posté le 21-06-2011 à 21:11:46  profilanswer
'lut
Je recherche une bonne sonde de débit pour monitorer les perf de ma nouvelle D5. Mes tuyo sont en 13 interne.
N'importe laquelle fera l'affaire, ou y en a t il a éviter ???
n°2129743
NODeath
Posté le 21-06-2011 à 23:05:29  profilanswer
Oyé Oyé tout le monde :o
Dites vous trouvez ça normal d'avoir casiment 10 degrès de différence entre les cores ?
n°2129744
Badmacks
Posté le 21-06-2011 à 23:11:00  profilanswer
Moi, j'ai 7° de diff entre le + cho et le - cho @4.4ghz... Je m'y suis fait
n°2129745
NODeath
Posté le 21-06-2011 à 23:20:08  profilanswer
ah  [:cerveau klem]  serais-ce du à une mauvaise répartition de la pâte thermique sur le proco ?
n°2129748
-Xtreme-
Posté le 21-06-2011 à 23:26:19  profilanswer
Pareil sur mon 930 à 4.4Ghz, 6~7°c de différence.
n°2129749
moujet
Chef de Projet
Posté le 21-06-2011 à 23:49:55  profilanswer
Bonsoir, je viens de me farçir une dizaines de pages du fofo sans trouver... Un gars avait acheté cette Swiftech modifiée>>> http://cgi.ebay.fr/Laing-DDC-water [...] 35b173fcf5
A t'on des retours???
n°2129750
christianm​en72
Posté le 21-06-2011 à 23:51:39  profilanswer
Vois avec Noobzed je crois que c'est lui qui l'a acheté cette pompe...
n°2129760
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 22-06-2011 à 02:07:44  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5540_1.htm
Ici la pompe :)
Message édité par MysterieuseX le 22-06-2011 à 02:08:00
n°2129761
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 22-06-2011 à 02:13:39  profilanswer
Je voulais vous poser une question :
J'ai un i5 760 OC à 4,41Ghz pour 1,416v, sous Linx sa monte à 81°C et 62°C en jeux.
J'ai un rad de 240 et j'ai juste le CPU de watercoolé, y a un problème où c'est une température tout à fait normale ?
Oui, j'en ai une et elle marche très bien :D, mais noobzed à eu un soucis de fuite avec l'une d'entre elles :(
Message édité par w00t w00t le 22-06-2011 à 02:15:48
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2129770
Logicsyste​m360
Posté le 22-06-2011 à 06:50:37  profilanswer
 :ouch:
C'est vote IHS qui est tout mosie :o
Moi sur mon Q9650, jamais plus de 2 C de différence  :whistle:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
