4490 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  446  447  448  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2128211
ZaZ59
Pig in a poke
Posté le 17-06-2011 à 11:21:32  profilanswer
bonjour à tous,
J'aimerais connaître le nom de la pompe la plus silencieuse !
Feed-Back | Les pépites elles ne sont pas que dans nos PTF.
n°2128213
davids
Posté le 17-06-2011 à 11:23:55  profilanswer
une laing 10W avec un peu de mousses dessous c'est déjà pas mal :)
n°2128216
jeffk
Posté le 17-06-2011 à 11:27:47  profilanswer
Moi je chercherais un pompe puissante et silencieux pour un circuit avec un 360 epais + un 120 epais et 3 WB. en 13/19
Une DDC1T ou DDC1+ ?
Message édité par jeffk le 17-06-2011 à 11:31:15
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2128218
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-06-2011 à 11:32:05  profilanswer
la Laing 10W devrai être amplement suffisant (la DDC1T, si je me trompes pas de ref :D)
n°2128220
jeffk
Posté le 17-06-2011 à 11:34:56  profilanswer
Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts :
Hauteur de refoulement en 12V : 5.0m !
Débit maximum : 550L/h
Consommation : 18W
Température d'utilisation maxi : 60°C
Connecteurs : 10mm interne
Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
Hauteur de refoulement en 12V : 3,4m
Débit maximum : 400L/h
Consommation : 10W
A toi de me dire ^^
Connecteurs : 10mm interne ?  Ça pose pas de problème avec du 13/19 oO ?
Edit : Non je suis con j'aurais un Res en Baie http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
Donc les tuyaux iront sur le res non ?
Message édité par jeffk le 17-06-2011 à 11:37:31
n°2128221
juan1972
Posté le 17-06-2011 à 11:38:27  profilanswer
Consommation : 18W
Consommation : 10W
A toi de me dire ^^
tu change le top et c'est ggod ;)
Edit:les tuyaux se fixent sur tout les éléments y compris le res forcément
Message édité par juan1972 le 17-06-2011 à 11:40:27
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2128223
jeffk
Posté le 17-06-2011 à 11:41:01  profilanswer
Si c'est au cul du res, les tuyaux iront sur le res ?
La où j'ai mis les carré rouge ?
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1308303637.jpg
n°2128225
davids
Posté le 17-06-2011 à 11:42:55  profilanswer
évite ce réservoir / top XSPC si tu peux
je le trouve horrible a l'utilisation,
bruit, pas facile a fixer (suivant les boitiers) vibrations....comme ça il a l'air pas mal mais en pratique c'est l'horreur.
Message édité par davids le 17-06-2011 à 11:43:09
n°2128226
juan1972
Posté le 17-06-2011 à 11:43:19  profilanswer
oui c'est bien ça sur la face arrière,à gauche c'est l'entrée et à droite la sortie
n°2128230
jeffk
Posté le 17-06-2011 à 11:52:05  profilanswer
Mais il prend l'eau où ? comme ça on dirait qu'il peu pas chopper d'eau ?
Oui je suis conscient des risques, mais je ne veux pas avoir un res en tube en plein milieux du boitier...
n°2128232
ZaZ59
Pig in a poke
Posté le 17-06-2011 à 11:53:57  profilanswer
Est-ce que vous pouvez juger mon panier :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_416271Sanstitre.png
Configuration actuelle :
Boitier :ATCS 840
Alim : Seasonic X-460
GPU : 460 GTX
CPU : e6750
Doit dans l'avenir refroidir :
560 ti ou équivalent
i2500K ou équivalent
Merci !
Message édité par ZaZ59 le 17-06-2011 à 11:55:03
n°2128235
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-06-2011 à 11:54:52  profilanswer
Consommation : 10W
A toi de me dire ^^
celle là, la 10W ;)
n°2128237
jeffk
Posté le 17-06-2011 à 11:56:29  profilanswer
tistou77 a écrit :
celle là, la 10W ;)
Sur sur que ca suffisse pour un rad de 6cm x 360 + 120 x6cm +  13/19 + CPU + GPU (une voir deux)
n°2128245
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-06-2011 à 12:09:18  profilanswer
de ce que j'ai pu voir un peu partout, la 10W suffit amplament même avec 7 WB
moi avec la 10W, j'ai 3 WB (CPU, GPU et NB/SB) et 2 rad épais 360 (TFC Xchanger)
n°2128254
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-06-2011 à 12:55:48  profilanswer
Si ca suffit pas tu peux toujours la transformer en 18w avec une petite soudure. Mais ca suffira de toute facon :)
n°2128256
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 17-06-2011 à 13:01:23  profilanswer
jeffk a écrit :
On sens que ta l'habitude d'entendre que c'est pas assez  [:rhetorie du chaos]
Pas osé lui dire. :d
n°2128259
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 17-06-2011 à 13:19:16  profilanswer
ouais :lol:
[:brice28]
@Vampyrstar : t'aurais pas du te retenir :d
Message édité par julienberthier le 17-06-2011 à 13:21:37
n°2128266
Nauhar
Et hop TT
Posté le 17-06-2011 à 13:49:00  profilanswer
C'est bien dredi ici tiens  :D
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2128316
etiennedef​qvx
Posté le 17-06-2011 à 17:13:08  profilanswer
Petit HS, je me renseigne pour la conception d'un DOD ... et j'ai une question bête :/
Est-ce qu'un condenseur (ou condensateur) est bien la même chose qu'un radiateur ? Il s'agit simplement d'un radiateur qui permet le passage de l'état gazeux à l'état liquide, donc un radiateur de voiture peut très bien faire l'affaire, c'est bien ça ?
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2128317
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-06-2011 à 17:15:36  profilanswer
le condenseur est un type de radiateur oui,  mais un rad de voiture sera probablement pas adapté vu que le circuit est sous pression ..
n°2128320
etiennedef​qvx
Posté le 17-06-2011 à 17:18:49  profilanswer
Pourquoi donc ? Le cuivre est un métal solide, il doit tenir alègrement 100 bars, alors à une dizaine de bars ça ne fait pas l'affaire un radiateur de voiture ( à condition qu'il soit en excellent état évidement, sans quoi il y a des risques de fuite / explosion si petit impact il y a).
Message édité par etiennedefqvx le 17-06-2011 à 17:19:00
n°2128322
arkrom
Posté le 17-06-2011 à 17:36:35  profilanswer
euuuuhhhh tu es CERTAIN  de ton coup la ??
deja de but en blanc il ne me semblais pas que les rad voitures soit en cuivre pur, mais plutot en alliage type laiton ( certe cuivreux mais moins costaud )
et en prime les rad ALU sont maintenant legion sur les voitures récentes
point suivant pour du circuit frigo il faut que les brasures soit d'une type particulier et dessouder tout le rad pour le refaire voila la misere aussi
n°2128334
etiennedef​qvx
Posté le 17-06-2011 à 17:56:08  profilanswer
Et non justement c'est bien pour ça que je pose la question :) !
Dommage qu'il n'y ait pas de topic dédié à ça sur hfr ... sur un si gros forum ca manque.
Je ne savais pas pour le second point, tu a plus d'infos stp :/ ?
Après pour le premier point non plus en fait, mais bon, je cherche exclusivement un rad en cuivre (pas les ailettes mais le circuit d'eau, ailettes en cuivre si possible quoi ...), donc peu m'importe qu'il provienne d'une voiture ou d'une clim :)
n°2128337
arkrom
Posté le 17-06-2011 à 18:04:45  profilanswer
prend les pieces du circuit clim pour etre peinard :jap:
de mon coté j'ai jeté un oeil rapide via mes bookmarks et ca parle de "brasure forte argent"  ( utilisé en blomberie sur les circuits GAZ) par opposition a la "brasure etain " qui sert pour l'eau ou le chauffage
m'enfin c'est pas forcement LA verité, y doit y avoir d'autres source GO forum de overclocking masters/ cooling masters  qui doivent proposer des tutos dedié plus complet
edit bingo ... http://www.cooling-masters.com/art [...] ase-Change
y a pas mal de choses la .. une fois epluché tout ces dossiers la tu y verra plus clair je pense
Message édité par arkrom le 17-06-2011 à 18:07:08
n°2128339
Badmacks
Posté le 17-06-2011 à 18:05:56  profilanswer
http://pix.toile-libre.org/upload/ [...] 303637.jpg
A gauche -> entrée ... a droite c'est la sortie.
Mais je conseils pas ce genre de res. On ne peut pas amortir la pompe afin de limiter ses vibrations/bruit. De plus, c'est la galère lorsque l'on veut remplir le reservoir, ou faire l'appoint d'eau (au fur et a mesure, l'eau s'évapore).
Pour pas trop etre embêté, faut laisser 2 emplacement 5"1/4 de libre au dessus... Sinon, faut laisser suffisamment de longueur de tuyau pour pouvoir dévisser le res, afin de pouvoir faire dépasser de la tour, son bouchon...
Bref, niveau intégration, il y a mieux :/
n°2128341
Badmacks
Posté le 17-06-2011 à 18:12:59  profilanswer
Tu es sûr, là ???
Du temps où je parcourait les casses auto pour ma caisse (clio type 2), je n'ai pas vu beaucoup de rad clim en cuivre... mais plutot 100% alu.
Après, peut etre que les rad sont brasés entièrement... Faudrait voir sur les caisses haut de gamme, c'est peut etre différent :/
Mais, je me pose une question... Le cuivre a le meme probleme avec l'alu et l'étain ?
A noter, que l'étain pour faire des soudures (brasures) est un alliage (etain/plomb (notamment utilisé en éléctronique, et de moins en moins en tuyoterie déstinée a l'eau potable) - étain/cuivre - etain/argent)
ps: dsl du double post
Message édité par Badmacks le 17-06-2011 à 18:27:32
n°2128345
arkrom
Posté le 17-06-2011 à 18:21:35  profilanswer
les rad de clims auto sont bien alu en effet, mais au moins t'as la certitude que ca tiendra les spec de pression voulu :jap:
par contre le raccord alu/cuivre va etre une autre paire de manche en effet
n°2128348
superedwin
Posté le 17-06-2011 à 18:23:04  profilanswer
Pas trop d'accord avec toi Badmacks concernant le res XSPC, j'en ai un pour ma MCP655, j'ai aucune vibration, et pour le remplissage (ok faut laisser un ou deux slot au dessus) suffit d'un tuyau + entonnoir et ça passe tranquillou sans le sortir ;)
n°2128356
Badmacks
Posté le 17-06-2011 à 18:35:42  profilanswer
Oui, j'ai un peu mis toutes les pompes dans le meme panier, dsl  :jap:
Avec certaines pompes, certains forumeurs (fausse idée reçue - rumeur tenace ???) se plaindraient (conditionnel) de vibrations transmises au boitier en plus du bruit de la pompe. J'ai vu ça pour les pompes puissantes comme la ddc 18w.
@arkrom
Je préfère quand meme (pour ma part), éviter au maximum de mettre des éléments en alu dans mon water... Meme avec des produit anti-oxydation, c'est pas sûr que ça fasse effet longtemps... entre chaque purge/remplissage.
n°2128358
jeffk
Posté le 17-06-2011 à 18:39:57  profilanswer
C'est vrais que j'ai lu pas mal de truc sur des problèmes de vibration. Mais justement apparement faut pas trop sérrer. Et puis on peu toujours mettre des joints ou de la mousse entre la baie et le boitier pour amortir les vibrations que la pompe va engendrer sur la baie.
Après certes c'est pas franchement facile a intégrer, mais comme la dit superedwin, avec entonnoir + Tuyaux ça passe. Claire c'est le plus pas facile, mais après niveau résultat visuel ya pas plus propre.
Perso les res en "tube" visser à l’arrache sur le flanc du boitier+pompe au cul (poser ou pas sur de la mousse) je trouve ça réellement crado.
Message édité par jeffk le 17-06-2011 à 18:40:35
n°2128359
arkrom
Posté le 17-06-2011 à 18:40:17  profilanswer
dans ce cas ben reste a tapper dans les pieces indus ... faut faire les casses autos pour trouver du camion frigo :o
n°2128365
Badmacks
Posté le 17-06-2011 à 18:47:15  profilanswer
Dans ma tour, y a pas un millimetre de place de chaque coté du res... donc pour amortir, c'est mort pour moi... Et je dois pas etre le seul.
Maintenant, j'ai vu pas mal de tof avec des res cylindriques qui sont bien posés, et qui donnent de la "valeur" au mod.
Pour ma part, j'ai un xspc en baie 5"1/4, sans emplacement pour la pompe, et j'abandonne ce type de reservoir... Je trouve ça trop galère... de plus ma tour a une double porte, donc je vois pas le reservoir.
n°2128371
Badmacks
Posté le 17-06-2011 à 18:54:51  profilanswer
Oui, m'enfin...ça doit etre des casses "spéciales"  :??:
Maintenant je réagit sur "je sais plus qui" qui parlait de souder de l'alu avec du cuivre.
Pour ça, je sais pas si de la brasure sera efficace... Faudrait peut etre voir plutot sur de la soudure a l'arc
Ah ben, euh... c'était toi arkrom :D
ps: bon, là j'ai une modif a finir :D Je re toute a l'heure ;)
EDIT: j'ai trouvé ce lien qui parle de soudure alu/cuivre ( http://www.linternaute.com/bricola [...] alu-cuivre )... Mais, je crois que c'est mort (meme si c'est possible économiquement (cf réponse en bas de page)... Chauffer a 5cm de la soudure... ça risque d'etre hardos car le rad va empecher la chauffe :/
Allez, j'y retourne ;)
Message édité par Badmacks le 17-06-2011 à 19:09:51
n°2128380
jeffk
Posté le 17-06-2011 à 19:23:03  profilanswer
Je compte faire ça dans un Corsair 800D.
n°2128428
Badmacks
Posté le 17-06-2011 à 21:35:04  profilanswer
Je ne connais pas cette tour, mais si il y a moyen d'amortir des éléments 5"1/4... c'est cool.
Je n'ai pas eu cette chance avec ma tour ( http://www.google.fr/search?q=ther [...] bih=1077).
A vrai dire, je n'ai meme pas pensé a ça quand je me la suis acheté, mais c'est pas grave... Tellement je la trouve terrible  :love:  :love:  :love:  :love:
n°2128451
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 17-06-2011 à 22:16:19  profilanswer
Salut :)
Si ça intéresse quelqu'un je vends des ventilateurs pour votre watercooling c'est par ici http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6051_1.htm :hello:
En vente / Rien pour le moment
n°2128480
etiennedef​qvx
Posté le 17-06-2011 à 22:56:39  profilanswer
Merci, en effet bien fait ces articles :)
Je pense que si je me lance là dedans, je vais partir sur la récupération d'un ensemble d'un vieux congélo / frigo, pour le rad et le compresseur.
n°2128517
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 18-06-2011 à 00:46:57  profilanswer
Essaye de trouver un climatoriste/frigoriste, un bon soudeur/plombier, voir un chauffagiste qui a des notions en thermique avancée (froid). Fait toujours valider ton circuit par un professionnel sur la théorie et fait le vérifié aussi par un pro.
n°2128539
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 18-06-2011 à 06:56:59  profilanswer
Faudra surtout faire gaffe a la gestion de la condensation.
Whenever I see a world untouched by war, a world of innocence... I just wanna nuke the crap out of it
n°2128563
biloo
hej franskjävel
Posté le 18-06-2011 à 11:36:10  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai actuellement la configuration suivante
un c2d e7200 monté sur une msi p35 neo2 avec 2 giga de g skill pc8500 pk
niveau watercooling, je refroidi uniquement le proco grâce à un bloc nexxxos xp cuivre, un rad double et une pompe laing ddc avec top plexi, le tout en tygon 8/10
est-ce que mon bloc cpu est encore performant ou bien j'y gagnerai en refroidissement à changer pour un bloc plus récent ? :jap:
n°2128577
julienbert​hier
Posté le 18-06-2011 à 12:36:14  profilanswer
biloo a écrit :
Bonjour à tous
tu gagneras pas grand chose en changeant de waterbloc... ils etaient assez restrictifs, mais comme t'as que ca dans ta boucle, ca pose aucun soucis. et pour un dual core, un nexxos xp cuivre roxxait du poney. si tu passais sur du quad core, tu pourrais envisagé de changer ton bloc par contre.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
