3721 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  133  134  135  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1805153
vigor650
Posté le 16-10-2008 à 14:39:59  profilanswer
alexreunion a écrit :
Ok, je te remercie pour tes précisions  :jap:
Je vais m'éviter de suer pour rien et laisser mon installation comme elle est, j'ai pas vraiment une grande envie de tout redémonter encore une fois  :sweat:
investi dans dans une petite clim tu auras moins chaud et ta machine te dira merci;)
n°1805154
alexreunio​n
Posté le 16-10-2008 à 14:41:01  profilanswer
j'ai 6 clim à la maison sur le toit :o
Mon feedback
n°1805156
vigor650
Posté le 16-10-2008 à 14:55:51  profilanswer
donc t'as -de 30° chez toi??
n°1805157
vigor650
Posté le 16-10-2008 à 14:59:47  profilanswer
as tu regardé a la fin de ton circuit d'eau(juste avant la pompe) si ca débite bien
n°1805196
Wils
Posté le 16-10-2008 à 18:02:17  profilanswer
alexreunion,
tu l'as eu où ton rad embout soudé pour que je ne commande pas au meme endroit  :whistle:
comme tu le dis prend toi un rad plus grand
plus gros ne veut pas dire plus perf si tu n'as pas les ventilo qu'il faut pour pousser derriere
- tu as regardé comme je te l'ai dit pour voir si ton rad est chaud ou froid ?
- regarde aussi si tu as un bout débit dans ton réservoir au cas où !
6 clim et meme pas une pour refroidir le pc :D
n°1805198
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 16-10-2008 à 18:05:59  profilanswer
salut tous le monde !
j'ai une petite question a vous soumettre :
on me propose un HWLABS GTS Stealth Xflow 360 au meme pris que le docpro....
etant donné que je cherche le silence , mieux vaut prendre lequel :??:
n°1805199
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-10-2008 à 18:08:47  profilanswer
Le Swiftech.
De rien  [:klem3i1]
n°1805200
ex-CM marlboro
Posté le 16-10-2008 à 18:12:49  profilanswer
ils ont lele meme ecartement entre les ailettes ?
n°1805206
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-10-2008 à 18:36:21  profilanswer
filou901 a écrit :
J'ai un gros probleme depuis que je suis passé de mon wb cpu heatkiller au ek supreme.
J'ai enormement de difference de temperature entre les cores et le proco,chose que je n'avait pas avant, avant pour le proco a 33° j'avais environ core1 38°, core2 37°, core3 38°, core4 36°.
bref la difference entre temp cpu et core etait de 7 ou 8 degré au maximum et maintenant je me retrouve avec des ecarts enormes et sans aucun sens, la temperature des cors au repos avec le ek supreme avoisine ce que j'avait avant en full avec le heatkiller :sweat:
http://img253.imageshack.us/img253/4446/sanstitreiv5.th.jpg
J'ai refait 5 fois le montage du waterblock, la je craque^^, voici comment il est fixé sur mon quad core, le in se fait bien a gauche et le out a droite:
http://img519.imageshack.us/img519/4160/p1410081619ym7.th.jpg
Une idée de l'origine du probleme?
Bon j'ai tout essayer pour trouver l'origine du probleme, retirer ldes wb du circuit, tourner le supreme, remettre le heatkiller, changer le top de ma pompe en vain.
La seule explication que j'ai c'est que le ihs du quad core s'est deformé et est devenue bombé au centre,du coup le wb n'a plus un bon contact dans les coins.
je pense qu'il s'est deformé parceque en examinant mon socket j'ai 775 j'ai remarqué que la plaque qui verouille le cpu etait tordue vers le bas a partir du milieu, on dirais que le metal a chauffé puis s'est deformé,c'est resté en place comme ca depuis et lorsque j'ai ouvert le socket c'est partis en sucette...
n°1805214
Yoyo_5
Posté le 16-10-2008 à 18:44:13  profilanswer
Ca c'est normal la forme du clapet de fixation du procal...et effectivement ça déforme l'IHS, par contre ne t'enquiquine pas à le redresser tu n'y gagneras qu'à perdre du temps (quel sens de la rhétorique [:ddr555] !!!), je l'ai eu fait, et rien... :/
Le pire c'est que hors du socket le procal (aplani de surcroit) était totalement plat, il tenait (ventousait) sur le waterblock (aplani lui aussi) rien qu'avec une gouttelette d'eau, alors qu'une fois dedans (dans le socket), bha il était à nouveau bombé... :/
Message édité par Yoyo_5 le 16-10-2008 à 18:44:47
¤ Paix et félicité ¤
n°1805220
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-10-2008 à 18:52:46  profilanswer
Ha bon  :ouch:
Quelqu'un d'autre peut confirmer ca?
Effectivement j'ai redressé le clapet et ca n'a rien changé, toujours des temperatures a l'ouest sur mes cores +20° parfois par rapport au proco et c'est toujours 2 cores differents qui merdouillent a chaque demontage/remontage du waterblock.
le systeme de retention tord l'ihs, c'est fou ca, ca devrais etre interdit :fou:
y'a moyen de demonté l'ihs du proco ou c'est mort c'est soudé a chaud?
Si je comprends meme un poncage de l'ihs servirait a rien, puisq'une fois sur le socket il vrillerai a nouveau?
Message édité par filou901 le 16-10-2008 à 18:53:16
n°1805230
Yoyo_5
Posté le 16-10-2008 à 19:13:48  profilanswer
J'ai vu sur un autre forum qu'un gars a gagné pas mal de degrés grâce au redressement de la fixation, c'est pour ça que je l'avais fait...mais au final ça n'a rien changé pour moi... :/
Sinon tu peux poncer le procal de manière à ce qu'il soit convexe...mais tu risque d'empirer les choses... [:ddr555]
EDIT: As-tu vérifié que la fixation ne gêne pas la pose du WB...? (dans le doute, on ne sait jamais) :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 16-10-2008 à 19:15:07
n°1805237
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-10-2008 à 19:32:35  profilanswer
Mais oui j'ai examiné tout ca minutieusement,j'arret pas depuis 2 jours  :cry:
n°1805305
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 16-10-2008 à 23:02:09  profilanswer
Me suis acheté des rads pour la ram de ma carte video swiftech qui se fixent avec un autocollant qui... ne colle pas.
Conclusion les rads tombent, et j'ai pas de pate thermique adhésive sous la main.
Vous pensez qu'un tout petit point de superglue pourrait faire l'affaire ? :D
n°1805312
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-10-2008 à 23:29:18  profilanswer
non, ca vas attaquer la surface des puces,commande de la pate thermique adesive
n°1805346
Pinto
Posté le 17-10-2008 à 08:55:50  profilanswer
heu là il sera complétement bloqué après pour le remontage du rad stock! La superglue en tout petits points est mieux et ça attaque pas la cyano si on en abuse pas.
n°1805354
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 17-10-2008 à 09:37:44  profilanswer
Il faut y aller à la cyanoacrylate ( super glue ) en mettant au centre de la pate thermique et sur les 4 coins ( deux au minium en diagonale ) un point de superglue mais vraiment une goutte infime
Sur une de mes GTX j'eu fait çà il y a quelques temps , aucun soucis pour la carte - et çà s'enleve surper facilement - d'une simple rotation
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1805360
petoulachi
Posté le 17-10-2008 à 10:38:27  profilanswer
Hum, alors, superglue ou pate thermique adhésive ? Pour la pate thermique adhésive jpeux avoir celle là facilement : http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] esive.html
Mais si vous me dites que ça colle encore plus que de la superglue :/
Parce que au niveau de la superglue j'ai la classique quoi, celle qui colle le monsieur au plafond par ses chaussures :D
n°1805367
Cubensia
Posté le 17-10-2008 à 11:17:16  profilanswer
bah c'est surtout que la pate thermique adhésive c'est de l'epoxy thermique que tu dois en mettre sur toute la puce - amuse toi pour l'enlever ensuite ;)
n°1805371
petoulachi
Posté le 17-10-2008 à 11:35:51  profilanswer
Bah jvais faire ta technique alors : pate thermique classique sur le centre de la puce + 2 points de colle sur les coins !
n°1805625
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 18-10-2008 à 10:52:22  profilanswer
J'ai besoin de vous pour me conseiller pour mon water je voudrais faire un full water de ma P35-dQ6 , mais je ne sais pas trop quoi prendre , je cherche a avoir les meilleures perf possible :jap: , si vous pouviez m'aiguiller ça serrait cool :D
*** Come Up  :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
n°1805629
orionx31
Posté le 18-10-2008 à 11:09:34  profilanswer
ben prends toi un kit ek waterblock si tu es en 10/13 ou plus, si tu es en 8/10 prends toi du mips, va voir sur docmicro, c'est bien foutu, tu as des tableuax de compatibilité et tout
mais est-ce que tu as vraiment besoin de ca, pk pour l'abvoir fait sur p5n32, c'est vraiment relou à mettre en place, surtout si tu n'as pas un grand boitier.....
n°1805652
thibaud30
Posté le 18-10-2008 à 12:40:05  profilanswer
Non je ne pense pas en avoir vraiment besoin c'est juste pour m'amuser a faire un full water :D , t'aurais un lien de ton fameux kit Ek 'je suis en 10/13) je l'ai pas trouvé sur doc micro :jap:
n°1805655
alexreunio​n
Posté le 18-10-2008 à 12:48:28  profilanswer
J'avais posé une question au sujet d'un rad 360 il y a quelques jours.
Des suggestions de bons modeles avec un bon rapport qualité/Prix?
Mon feedback
n°1805677
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 18-10-2008 à 14:36:51  profilanswer
Salut à tous...
Est-ce que qq'un aurait vu en vente qq-part des embouts à coiffe en 1/4-8/10 coudés à 45°, des fois ?
J'en ai cherché (en france) , j'ai trouvé des en 10/13 voire plus, mais aucun en 8/10  [:ruisseau de larmes] .
n°1805679
julienbert​hier
Posté le 18-10-2008 à 14:38:55  profilanswer
Pas con comme idée, ca, à retenir  [:icon14]
n°1805682
micka67
Posté le 18-10-2008 à 14:43:01  profilanswer
salut a tous. j'ai besoin d'un petit coup de main pour des waterblocks et pieces WC.
-pompe  (je cherche le silence mais performant)
-rad   (un peu osef en 240 en tout cas)
-WB chipset, NB,SB etc (enfin tout quoi) pour carte mere MSI x48C platinium.
-WB CG que j'ai trouver uniquement en tres cher  -_-  (8800 GT 512mo, g92 donc)
 le tout de preference avec les WB plexi ou on voit le circuit .
merci pour vos infos
PS: de base j'ai quelque piece en swiftech en 10/13 donc au cas ou c possible pour le meme diametre, thx.
n°1805684
orionx31
Posté le 18-10-2008 à 14:50:30  profilanswer
n°1805688
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 18-10-2008 à 15:07:55  profilanswer
salut,
vu que tu es en 10/13 et un circuit avec pas mal de WB je partirai pour du LPDC
moi je prendrai :
- pompe :swifecth mcp55
- rad: triple pas restrictif genre MCR30PQ ou Thermochill PA120.3 (si tu as la place et la tune :D )
- en WB chipset: ben genre n'importe qu'elle WB chipset non restrictif comme : genre Ek sb x38/x48. Pour le reste des WB faut vérifier avec la compatibilité de ta MSI (cherche :D)
- en WB CG: même refreins, pas restristif genre : Ek fc88gt pour du complet
Je suppose que tu WC le CPU également et certains vont te dire, "olala faut que tu prennes au mini 2 rads double..." et même dans l'extreme 2 pompes lol :D
Message édité par akounet le 18-10-2008 à 15:09:15
n°1805690
akounet
Posté le 18-10-2008 à 15:12:37  profilanswer
sans remettre en cause ta vente orion, c'est du matos plutot HPDC que tu lui propose.
m'enfin il est en 10/13 c'est vrai que sa gêne pas, faut voir aprés le WB CPU qu'il a la base
Message édité par akounet le 18-10-2008 à 15:16:17
n°1805719
micka67
Posté le 18-10-2008 à 18:01:21  profilanswer
WB cpu actuel c'est un swiftech en 10/13 , MCW6000 --> http://www.hard-h2o.com/images/rev [...] r/06tb.jpg
et pompe:    http://www.clubic.com/shopping-989 [...] cp350.html   trop bruyante cette pompe par contre ou c moi qui l'avait mal monter? je l'ai laisser dans son emplacement d'origine coller au réservoir,on ma dit de la sortir et la mettre sur la mousse, pk pas si ca marche?
apres orion je suis un peu de l'avis de akounet pour ce genre de matos.
merci pour les réponse deja rapide  :hello:
Message édité par micka67 le 18-10-2008 à 18:04:14
n°1805731
akounet
Posté le 18-10-2008 à 19:05:28  profilanswer
donc c'est clair que tu es en LPDC:
prend ça comme pompe: http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
ton WB est un peu vieu mais je pense que tu auras encore de bonne perf avec.
Au final tu peut te faire un WC full Swiftech ;)
Message édité par akounet le 18-10-2008 à 19:05:50
n°1805759
worlor
Posté le 18-10-2008 à 21:28:46  profilanswer
Salut
Je cherche a vidanger mon circuit
Comment faire pour le faire de la manière la plus simple possible en démontant le moins d'élément possible et que ça reste assez propre.
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_7worlor-20081018-212740.jpg
Désolé qualité image. Rad en haut.
Ventes - FeedBack
n°1805760
zombiie
Posté le 18-10-2008 à 21:31:08  profilanswer
tu enlève le bouchon de ton réservoir et tu le bascule :)
n°1805817
worlor
Posté le 19-10-2008 à 10:16:20  profilanswer
hum ouais
Ventes - FeedBack
n°1805859
revenge01
Posté le 19-10-2008 à 13:17:51  profilanswer
tu vide ton reservoir en le penchant, quand il est vide tu retire les 2 tube qui viennent a ton reservoir, tu souffle dans un des 2 tubes. comme ca tu n'en fou pas partout  ;)
http://www.aquasub.be/
n°1805906
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-10-2008 à 15:53:23  profilanswer
Moi je soufflerai pas dans me toyos :ouch:
Aspsirer a la rigueur pour faire siphon ok,mais si tu souffle tu va envoyer pleins de vapeur d'eau dans ton circuit ainsi que tout pleins de bicrobes et de bacteries, tout ca va se melanger dans ton liquide....
n°1805907
zombiie
Posté le 19-10-2008 à 15:55:34  profilanswer
et ta pompe elle chope un rhume avec tout ca...
n°1805913
worlor
Posté le 19-10-2008 à 16:46:44  profilanswer
[:rofl]
Ventes - FeedBack
n°1806046
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 19-10-2008 à 23:28:58  profilanswer
 [:benn25]  [:wark0]  :lol:
n°1806047
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-10-2008 à 23:35:47  profilanswer
nan mais oh :pt1cable:
Franchement faudrait etre bete pour vouloir la presence d'eau dans son circuit,c'est pas dielectrique :pfff:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
