6099 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  369  370  371  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2058470
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-11-2010 à 06:26:45  profilanswer
si on utilise pas le pwm, une config en air peut parfaitement etre inaudible,
avec du ventirad genre nhd14, et du rad GPU genre Accelero S2, et ds bons ventilos a 5V, on entend pu rien et on peut avoir un oc de malade, depassant meme tous les WC qui n'ont pas plus de 2 x240 pour un seul element a refroidir (tjs a ventilo et rpm equivalent)
désolé mais je ne peux me retenir qd j'entends que le wc est moins bruyant, allez dire ca a ma pompe que j'ai deja moddée pour la passer en 10w, a laquelle j'ai coincé une eponge a l'interieur pour eviter les bulles, et qui reste le seul truc a se faire entendre dans ma config :p
un tas de tole ne peut pas faire de bruit (comprendre un RAD), en revanche une pompe avec des parties mecaniques en rotation....
a ventilo et rpm egal, une config WC ne pourra QUE faire plus de bruit qu'une config en air, celui qui affirme le contraire a un petit probleme avec les lois de la nature :p
Message édité par kouz8 le 09-11-2010 à 06:30:11
n°2058552
McNulty
Posté le 09-11-2010 à 12:30:46  profilanswer
euh faut pas pousser tout de même.... avec 2x240 avec un CPU+GPU à refroidir, l'air cooling ne peut pas suivre et avec un seul 240 ça doit se valoir
et il y a un problème avec ta pompe à priori cela ne fait normalement pas plus de bruit qu'un disque dur qui tourne (sans accès disque)
Message édité par McNulty le 09-11-2010 à 12:32:50
n°2058646
arnauds775
Posté le 09-11-2010 à 18:59:48  profilanswer
Petite question :
Ma pompe laing 18W a un connecteur 3pins ( pour brancher à la carte mère)
Est- ce possible de la brancher sur ma DFI X48 T2RS ? Les prises fans peuvent accepter 18W ? Pas de risque pour la pompe ?
n°2058662
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 09-11-2010 à 19:28:42  profilanswer
Heu c pr monitorer la rotation pas pour du 12v le cable bleu!!! :d
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2058673
arnauds775
Posté le 09-11-2010 à 19:44:17  profilanswer
Nan mais c'est pas un câble bleu :)
il est jaune et noir... (2fils)
Alors ?
Message édité par arnauds775 le 09-11-2010 à 20:50:31
n°2058710
juan1972
Posté le 09-11-2010 à 20:53:53  profilanswer
jaune et noir sur molex et le bleu sur prise fan mobo
http://www.nutman.dk/worklog/extra_10w_ddc.jpg
Message édité par juan1972 le 09-11-2010 à 20:54:06
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2058712
arnauds775
Posté le 09-11-2010 à 20:57:06  profilanswer
En fait elle est pas tout à fait comme ça :D
Je l'ai acheté a Noobzed, et en fait j'ai que le cable avec prise 3 pins ( fils jaune et noir) , du coup c'est fait exprès pour être branché sur rhéobus je suppose, mais puis-je le brancher sur ma carte mère sans que ça fasse mal à la pompe ?
Il n'y a pas de molex ni de fils bleus :D
Message édité par arnauds775 le 09-11-2010 à 20:57:46
n°2058713
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 09-11-2010 à 20:59:11  profilanswer
Une laing moddé :D , par contre je pencherais plus sur l'inverse, c'est plus la mobo qui risque de prendre cher que la pompe elle meme :o
n°2058718
juan1972
Posté le 09-11-2010 à 21:08:31  profilanswer
n°2058720
arnauds775
Posté le 09-11-2010 à 21:08:37  profilanswer
Donc pour toi la pompe risque rien ?
n°2058722
chrisleurn
Posté le 09-11-2010 à 21:11:22  profilanswer
Du 12V molex = 12V prise fan, je vois pas le problème [:spamafote], mais gaffe a la mobo qui fait pschitt :o  :o
n°2058728
arnauds775
Posté le 09-11-2010 à 21:26:15  profilanswer
Je vais tester sur mon ancienne ASrock qui est HS mais qui s'allume :D
n°2058748
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 09-11-2010 à 22:01:56  profilanswer
Donc on pourrai reunir les 3 fil (noir , jaune et bleu ) sur le 3 pin et le brancher sur la carte mere mais ca ne serai pas tres bon poutr la cm? C'est ca?
n°2058753
snipeangel
I want to believe
Posté le 09-11-2010 à 22:15:41  profilanswer
c est ça ;) attention arnaud fait pas tourner a pompe a vide ;) de plus d'une CM a l autre tu tirera pas la meme quantite de jus, perso la 18W sur la CM je tenterais pas :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2058758
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-11-2010 à 22:25:01  profilanswer
désolé, mais mon U120E faisait presque aussi bien qu'un blacklord 240 sur un e8400 que je possedais, sachant que la multiplication des rads ne multiplie pas les perfs, mais les augmente de facon exponentielle, je pense pas etre loin de la verité :/
pour info, ma 8800GT a l'epoque tournait a 42° en full avec un accelero S2 plus ventilo 1200rpm @ 5v
pour ma pompe je sais bien qu'il y a un bleme, puisqu'elle ne faisait pas de bruit sans le mini reservoir top en question
pour info, j'ai ma config actuelle avec un 240 fin pour cpu et gpu, le cpu est limité a 1,3v donc oui, un aircooling "moyen-bien" fais meme mieux dans ce cas la ... et surtout sans bruit (a coté de ca j'ai surtout choisi le wc pour le style, vu que je m'attendais a ce genre de perf moisie pour une si faible surface de dissipation)
l'autre truc c'est qu'un dd qu'on entend est un mauvais dd pour moi, donc vu que je les ai remplacé pour ssd plus dd de laptop @ 5400rpm, ca me fait chier d'entendre la pompe, meme si elle fais le bruit d'un dd que tu estimes "normal"
bref, mes 2 anciennes laing ne faisaient pas ce bruit la, avec un résé assez grand/ bien concu, pour que les bulles ne soient pas directement reinjectées
Message édité par kouz8 le 09-11-2010 à 22:33:40
n°2058760
arnauds775
Posté le 09-11-2010 à 22:27:20  profilanswer
Oui je sais (quand même :D)...
Ouai j'ai pas testé, j attends de commander mon rheobus (plage de 30W :love:) pour pouvoir tester tout ca
n°2058823
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-11-2010 à 06:55:36  profilanswer
je recherche des photos d'une GTX 460 avec le waterblock Koolance NX460
si quelqu'un trouve ça :D
merci ;)
n°2058838
shrek66631
Posté le 10-11-2010 à 08:52:55  profilanswer
merci ;)
http://www.google.com/imgres?imgur [...] 9,r:10,s:0
Comme cela ?
Google est ton amis  :jap:
Feed-Back | Achats / Ventes
n°2059205
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-11-2010 à 15:40:07  profilanswer
je l'avais vu celle là (sur le site de Koolance) ;)
mais je recherche une photo de la carte monté sur l'ordi, et aussi ordi en marche ;)
n°2059708
shrek66631
Posté le 13-11-2010 à 12:11:37  profilanswer
Bonjour Bonjour,
J'ai une petite question !
Comment faire pour bien diminuer le remous dans le réservoir ?
n°2059719
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-11-2010 à 13:09:43  profilanswer
une mousse très alvéolée [:spamafote]
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2059728
shrek66631
Posté le 13-11-2010 à 13:59:51  profilanswer
Et sinon pour le remplissage de son réservoir, à quel niveau faut t'il le faire ?
75 % 90% ? 100 % ?
n°2059834
Digaboy
Posté le 13-11-2010 à 19:21:28  profilanswer
shrek66631 a écrit :
Bonjour Bonjour,
pompe moins puissante aussi
n°2059843
poiuytr
\o/
Posté le 13-11-2010 à 19:37:02  profilanswer
Y a-t-il un avantage à cumuler dans un seul élément Pompe/Top et Réservoir (comme sur ce Koolance) ? Le seul que je vois, c'est que cela simplifie le circuit (un tuyau et deux embouts en moins à placer). Mais je débute et ce ne doit pas être aussi simple... :D
Bref, comment choisissez-vous ce un Rés/Top ?
Merci :jap:
Message édité par poiuytr le 13-11-2010 à 19:37:36
n°2059844
kroks-
Posté le 13-11-2010 à 19:41:30  profilanswer
ca prends moins de place c'est moins cher
n°2059846
kingway
Posté le 13-11-2010 à 19:48:28  profilanswer
perso celui-ci j'éviterais, chère
Le plus courant c'est le toptank xspc
Message édité par kingway le 13-11-2010 à 19:50:16
n°2059852
poiuytr
\o/
Posté le 13-11-2010 à 20:40:36  profilanswer
Ok merci, sympa ce XSPC.
Et le choix de la contenance du réservoir se fait par rapport à quoi ? Parce qu'on trouve vraiment de toutes les tailles.
Message édité par poiuytr le 13-11-2010 à 20:41:06
n°2059915
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 14-11-2010 à 02:09:24  profilanswer
Salut a tous je suis en train de prendre les mesures pour mon futur mod dans un lian-li 351B et mon rad est trop long (c'est un nexxxos extrem iii c'est a dire avec un parachute au c*l entouré en rouge sur la tof.) Mon probleme c'est justement ce parachute.
Tof:
http://img132.imageshack.us/img132/8994/img7299kc24s.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Ma question est est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y a dans la partie entourée en rouge sachant que la partie entourée en vert est le coté avec les embouts merci :)
Message édité par AMD Powered le 14-11-2010 à 02:12:22
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°2059926
Tomyoneken​oby91
Posté le 14-11-2010 à 04:34:26  profilanswer
l'endroit ou passe le liquide pour aller des ailettes qui proviennent de l'entrée du premier embout pour passer vers l'autre (la sortie quoi!)
bizarre ta question :pt1cable:
n°2059966
AMD Powere​d
Posté le 14-11-2010 à 12:51:10  profilanswer
en fait pour faire rentrer le rad dans mon nouveau boitier j'ai besoin de réduire de moité ce passage vous croyez que c'est faisable ?
n°2059967
Sassanou
Posté le 14-11-2010 à 12:52:59  profilanswer
Non  :jap:
n°2059979
AMD Powere​d
Posté le 14-11-2010 à 13:44:03  profilanswer
je suis deg :s va falloir que je change de rad  :fou:  vous savez comment c'est fait dans cette fameuse partie ? un petit dessin sous paint serait le bien venu car je trouve rien sur le net :'(
n°2060003
arnauds775
Posté le 14-11-2010 à 15:18:54  profilanswer
Bonjour :)
Pouvez me dire si ce rhéobus http://www.docmicro.com/pieces/Lia [...] _5066.html permet de :
-brancher ma pompe laing ddc1+ 18W et la réguler sans danger...
-Réguler 2 ventilos de 5 à 12V ( scytes gentle typhoon)
-Afficher la température de mon eau ( avec ceci de branché http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] 8778.html)
Merci d'avance :jap:
Message édité par arnauds775 le 14-11-2010 à 17:54:32
n°2060011
kroks-
Posté le 14-11-2010 à 15:42:34  profilanswer
http://www.afabcorp.com/AFCO_Dynatech_USbrake/doublepass_jpegs/dpr_05.jpg
http://www.pc-modding.ru/UserFiles [...] /360/2.jpg
découpe et soude une fine plaque de cuivre mais bon je serais toi j'achèterais un autre rad :)
n°2060017
kingway
Posté le 14-11-2010 à 16:11:00  profilanswer
Bonjour :)
faut connaitre le max de watt/canal que supporte le rhéobus, c'est pas marqué là
n°2060018
arnauds775
Posté le 14-11-2010 à 16:11:58  profilanswer
sinon ça pourra afficher la temp de mon eau avec ma sonde bits ?
n°2060020
Chiensoif
Posté le 14-11-2010 à 16:27:39  profilanswer
Le rhéobus lian-li n'est pas un bon. De souvenir, il régule au plus de 7 à 12 si ce n'est pas de 9.
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°2060039
AMD Powere​d
Posté le 14-11-2010 à 17:49:20  profilanswer
le probleme c'est qu'un rad en 360 ça coute quand même 60€ sinon je je découpe et que je soude une plaque proprement ça devrait le faire non ?
Message édité par AMD Powered le 14-11-2010 à 17:49:33
n°2060040
arnauds775
Posté le 14-11-2010 à 17:54:53  profilanswer
Bonjour :)
Et celui là alors http://www.docmicro.com/pieces/Aka [...] _4506.html ?
Message édité par arnauds775 le 14-11-2010 à 18:11:42
n°2060106
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 14-11-2010 à 21:19:07  profilanswer
comment dire..... euh..... nan  :non:
les rads de watercooling sont soudés à l'etain... si tu soude qqch d'un coté, par conduction thermique, ca desoude la soudure d'a coté  :(
tested & disaprouved... j'avais un rad qui fuyait à la base du filetage... poncage fin et dégraissage inside, passage à l'acide pour décaper comme il faut la surface.... souder à l'etain, ca allait pas bien, et à l'argent, faut plus chauffer, c'est la que ca a desouder le rad au niveau de la base des aillettes :o
resultat: rad [:silvershaded]
n°2060109
etiennedef​qvx
Posté le 14-11-2010 à 21:24:05  profilanswer
Ou à la limite, bon je sais pas si c'est faisable, mais tu le mets dans une bassine et tu laisse dépasser 3cm :??:
Comme ça la bassine refroidit le reste ... ou tu arrose abondement ... :/ A tester, c'est juste une idée :p
White Li : WorkBlog / Ventes
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
