5515 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  370  371  372  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2060109
etiennedef​qvx
Posté le 14-11-2010 à 21:24:05  profilanswer
Ou à la limite, bon je sais pas si c'est faisable, mais tu le mets dans une bassine et tu laisse dépasser 3cm :??:
Comme ça la bassine refroidit le reste ... ou tu arrose abondement ... :/ A tester, c'est juste une idée :p
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2060157
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 14-11-2010 à 23:30:42  profilanswer
et avec les differentes pates a soudure a froid c'est possible ?
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°2060180
kroks-
Posté le 15-11-2010 à 05:11:23  profilanswer
sinon tu colle la plaque de cuivre à l'epoxy c'est plus prudent
n°2060305
thepilot64
Posté le 15-11-2010 à 15:20:47  profilanswer
Salut les forumeurs !
Bon j'ai beau réfléchir et la phrase que j'ai lu au premier post me fait toujours autant buguer.
La temp est identique en tout point du circuit, Qui peut m'expliquer ça ?
Parce que la chaleur doit bien être déporté non ?
n°2060321
Digaboy
Posté le 15-11-2010 à 15:58:09  profilanswer
les delta sont minimes donc autant favoriser l'intégration
Message édité par Digaboy le 15-11-2010 à 20:14:33
n°2060359
rosco
Posté le 15-11-2010 à 17:54:51  profilanswer
Il faut tout lire (même si c'est vrai que la phrase pourrait être mieux formulée), il y a le symbole environ ~ à la fin et c'est le mot le + important.
Message édité par rosco le 15-11-2010 à 17:55:06
n°2060390
flosac
Kick Ass
Posté le 15-11-2010 à 19:48:18  profilanswer
je cherche un patron pour decouper mon boitier , un patron pour 2x120mm pour les fixations si vous avez !
[My Topic Ventes/Achats]
n°2060394
kroks-
Posté le 15-11-2010 à 19:56:07  profilanswer
n°2060398
flosac
Kick Ass
Posté le 15-11-2010 à 19:59:28  profilanswer
oui merci beaucoup !!!!!!
n°2060403
belkav
Posté le 15-11-2010 à 20:18:36  profilanswer
Je pense utiliser le patron aussi :d
Ma Chaine YouTube
n°2060405
poiuytr
\o/
Posté le 15-11-2010 à 20:21:25  profilanswer
Pareil pour un 480, c'te coup de bol. :D
Merci !
n°2060407
kroks-
Posté le 15-11-2010 à 20:27:53  profilanswer
bon tant qu'à faire je vous donne le site
http://www.watercoolinguk.co.uk/ca [...] ls_83.html
choisissez une grille et en bas vous avez un .pdf :)
n°2060417
poiuytr
\o/
Posté le 15-11-2010 à 20:54:36  profilanswer
Merci. Il y a aussi l'accès direct à tous les .pdf ici : http://www.watercoolinguk.co.uk/listings/
Question con : comment vous imprimez les patrons qui font plus d'une page A4 ? [:jean-guitou]
Message édité par poiuytr le 15-11-2010 à 20:57:34
n°2060543
AMD Powere​d
Posté le 15-11-2010 à 23:12:21  profilanswer
sur 2 pages ... lol sinon tu le coupe en deux symetriquement et tu l'imprime deux fois et tu colle les deux bouts ;)
Message édité par AMD Powered le 15-11-2010 à 23:13:05
n°2060547
poiuytr
\o/
Posté le 15-11-2010 à 23:20:48  profilanswer
Ouais nan j'ai pas édité mon post... Parfois, j'en écris des grosses... [:kbchris]
Message édité par poiuytr le 15-11-2010 à 23:21:24
n°2061203
AMD Powere​d
Posté le 17-11-2010 à 22:24:38  profilanswer
oui je vois ça j'ai ma copine qui est atteinte de se syndrome de poser la question avant de réfléchir alors j'ai l'habitude XD
n°2061554
poiuytr
\o/
Posté le 18-11-2010 à 19:07:34  profilanswer
Sinon toujours en parcourant le net à la recherche d'idée pour un futur WC, je suis tombé sur ce MurderMod (déjà posté sur le topal des WC étrangers). Le mec s'est amusé à gainer ses tuyaux. :D
Et à ma grande surprise ça rend très bien (je suis pas fan des câbles d'alim re-gainés :p). [:huit]
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on procède pour gainer un tuyau ou un câble (même principe ?) ?
Vu le niveau des MurderMod, je ne crains que cela soit une vraie galère... :whistle:
Message édité par poiuytr le 18-11-2010 à 19:15:25
n°2061559
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 18-11-2010 à 19:23:09  profilanswer
Oui c'est le meme principe, tu trouvera ton bonheur sur le site :
http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/s [...] e-pack.htm
Par contre ils ne font que pour du tuyau en 16mm
n°2061719
AMD Powere​d
Posté le 18-11-2010 à 22:44:25  profilanswer
perso j'aime pas mais après ça peut mieux donner dans un pc style plombier XD
n°2062015
poiuytr
\o/
Posté le 19-11-2010 à 18:31:35  profilanswer
Oui mdpc, j'en ai entendu parler. Ce que je cherchais concrètement, c'était la méthode comme ce tuto vidéo.
Le plus dur apparemment pour un câble, c'est d'enlever la gaine d'origine... Mais pour un tuyau, ca doit être très simple à priori (juste à le glisser dans la gaine quoi).
J'ai une autre question. J'ai filtré ce topic avec le mot "oxydoréduction" et apparemment, il serait possible d'éviter ce phénomène en utilisant un métal unique pour l'ensemble des éléments du WC.
Problème : les WB et les rad existent dans différents métaux (cuivre, etc) mais quid des embouts ? :??:
Sur les sites marchands, le métal qui compose l'embout est rarement mentionné. C'est un peu mission impossible d'avoir un circuit avec uniquement du cuivre par exemple (les WB CPU & GPU et le rad que j'ai repéré sont en cuivre...), non ?
Message édité par poiuytr le 19-11-2010 à 18:35:49
n°2062022
Bi11Bar0ud
Posté le 19-11-2010 à 19:00:09  profilanswer
La plupart des embouts sur le marché sont nickelés, donc pas de risque de ce coté
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2062026
AMD Powere​d
Posté le 19-11-2010 à 19:23:49  profilanswer
la plus part des rads sont full cuivre donc tu prends des blocks en cuivre si tu ne les veut pas couleur cuivre tu les prends nikélés et l'affaire est dans le sac :)
n°2062072
kroks-
Posté le 19-11-2010 à 20:08:24  profilanswer
c'est presque tout le temps des embouts en laiton donc pas de probleme
n°2062073
arnauds775
Posté le 19-11-2010 à 20:11:41  profilanswer
Petite question pour les experts du gainage d'alim...
J'ai une corsair HX 620, il faut que je gaine ( mdpc-x ) mes fils 24pins de l'alim...
Je ne sais pas comment m'y prendre pour les enlever du bloc, ça à l'air soudé...
Que faire ?
Message édité par arnauds775 le 19-11-2010 à 20:11:51
n°2062079
kroks-
Posté le 19-11-2010 à 20:24:30  profilanswer
t'as l'outil pour les enlever?
comme ca http://www.aquatuning.de/product_i [...] zeug-.html
n°2062081
arnauds775
Posté le 19-11-2010 à 20:26:59  profilanswer
14€ le machin  :pt1cable:
Il va falloir que je change de stratégie là ^^ je ne peux pas me permettre une telle folie...
n°2062084
yareah
Posté le 19-11-2010 à 20:34:59  profilanswer
Je peut t aider j ai gainer l alim 24 de ma hx520
Apres avoir deplugger tout les fils de la prise ATX,j ai ouvert l alim puis j ai gainer jusque dans l alim(a peu pres 3 cm).
Puis enfin j ai gainer avec de la gaine tres large juste a la sortie de l alim,histoire que cela soit propre.....
je peut te poster des photos dans 1 heure
n°2062085
kingway
Posté le 19-11-2010 à 20:35:01  profilanswer
tu prends une agrafe, ca marche aussi bien :)
par contre j'ai vraiment du mal à suivre ton projet, tu prefère te payer de la gaine plutôt qu'un rad de plus, t'es prêt à mettre xxeuros en gaines mais tu veux pas l'outil :O :)
Pour l'agrafe, faut la plier en une forme précise mais sa marche parfaitement
n°2062087
arnauds775
Posté le 19-11-2010 à 20:39:02  profilanswer
Encore une fois (j'ai l'impression de faire que me répéter), c'est pas les perfs que je recherche, c'est principalement l'esthétique + silence
Si j'avais voulu que les perfs, je me serai pas fait chier à prendre du XSPC en 120mm mais plutôt un magicool 240 pour le même prix...
n°2062096
kingway
Posté le 19-11-2010 à 21:12:21  profilanswer
bah ouais mais un 120 pour toute une config c'est pas spécialement idéal pour du silence :/
mais je comprends l'idée, mais si je suis pas spécialement d'accord sur tous tes choix ;)
n°2062100
ema nymton
Posté le 19-11-2010 à 21:21:07  profilanswer
Surtout que il va utiliser quand meme 2 ventilos, le mieux aurait etes 2 Rads RX ou 2 EK et 1 ventilo par RAD, le meme bruit mais des performances doubles !!
1 Rad c'est clairement trop peu 0 avenir, ou alors ça va etre ultra juste, on rira bien au mois de mai avec les chaleurs, ou alors quand il va changer de Carte graphique ou CPU ...
n°2062104
arnauds775
Posté le 19-11-2010 à 21:31:11  profilanswer
Tu peux t'adresser directement à moi tu sais  :o
Si je vois que les perfs ne sont pas bonnes évidement que je changerai pour un RX 240 ou un SR1 240, si j'ai pris un RX120 c'est que je pense que ça sera amplement suffisant, et c'est surtout aussi pour tester si ça passe... le stricte minimum...
Quand on voit le test de Sabestoware avec son sli de GTX 470 (qui consomme dans les 320W au passage) refroidi par un vieux rad 120mm tout moche tout dense avec ventilos à 1150tr/min, et qu'il obtient dans les 60/70° je me suis dit pourquoi tenter l'expérience moi aussi et confirmer ce qu'il affirmait !!! Surtout que chez moi on parle plutôt de 180W à refroidir (full full, furmark + occt)
Message édité par arnauds775 le 19-11-2010 à 21:32:44
n°2062106
kingway
Posté le 19-11-2010 à 21:36:29  profilanswer
Les conditions de sont test ne reflettent en rien un installation de water classique, pour moi c'est pas comparable.
Perso, j'ai fais le test chez moi en été (27-28° pièce) E8200 + 4870 sa passait pas, même en idle :O après 1h, javais les tuyau, embouts brulant et une eau à 48° cad => le rad ne peut même pas refroidir les watt de la config en full, donc sa chauffe jusqu'à inertie
même si sa consomme plus que ta config, je pense pas que la tienne en full soit inférieur à celle ci en idle :)
m'enfin tu vera bien par toi mêmpe
n°2062112
arnauds775
Posté le 19-11-2010 à 21:44:03  profilanswer
m'enfin tu vera bien par toi même
Oui voilà, je peux toujours changer après c'est pas un soucis ;)
Je veux juste voir si c'est possible
Edit : Kingway, ton E8200 était o/c il me semble en plus... (le mien sera undervolté)
Message édité par arnauds775 le 19-11-2010 à 22:12:42
n°2062129
etiennedef​qvx
Posté le 19-11-2010 à 22:26:10  profilanswer
Arnaud, tu prends une pince à épiler, tu la limes au dremel et ca te fais un pin remover pas cher ! :D
J'ai fait ça, testé et etienne approved :sol:
n°2062138
poiuytr
\o/
Posté le 19-11-2010 à 22:41:18  profilanswer
OK :jap: , je pense que je testerais sans LDR alors (100% d'eau déminéralisée).
J'ai regardé pour les algues, tout le monde fait un peu sa sauce... (même si la plupart utilise eau démi' + 20% de LDR environ). :D
Une précision que je n'ai pas vu mentionné lors de ces discussions à propos des algues : le circuit de ceux qui étaient touchés par le problème était-il isolé de la lumière ou pas ?
Sans lumière, point d'algues logiquement. :??: Ma machine n'a pas de plexi (panneaux en alu plein) et les tuyaux seront opaques (voir gainés... :D).
Message édité par poiuytr le 19-11-2010 à 22:43:22
n°2062178
Posté le 20-11-2010 à 00:20:03  answer
Bonsoir.
 J'ai goûté au water il y a un moment, et voila que ca me revient.
Je fais donc appel a vos capacités pour m'aider a faire un montage optimisé.
 http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1171.snc4/154381_463042920781_723135781_5419954_6775164_n.jpg
 A la vue de cette photo c'est plus simple.
 donc deux choix:
A- rad en bas = découpes :/
B- rad en facede = hyper rapide.
 Solution A le montage ca donnerai :
Réservoir->pompe [ en dessous ]->rad 480 -> cg-> cpu-> rad 120-> réservoir ->∞
 Solution B :
 Comme ça ça a l'air identique, mais dans le cas B les entré/sortie du rad sont en bas, ce qui me
donne de grandes longueurs :/
 Pour le 120 je m'explique, c'est juste que je trouve ca plus sympa a l'oeil et puis j'en ai en rab.
 Donc si une personne a des idées objectives et/ou constructives a soumettre je vous écoute.
n°2062179
AMD Powere​d
Posté le 20-11-2010 à 00:22:13  profilanswer
par contre j'ai vraiment du mal à suivre ton projet, tu prefère te payer de la gaine plutôt qu'un rad de plus, t'es prêt à mettre xxeuros en gaines mais tu veux pas l'outil :o :)
avec une agraphe ? tu peut préciser ?
n°2062219
etiennedef​qvx
Posté le 20-11-2010 à 08:31:20  profilanswer
L'agraffe c'est assez connu, sur google tu trouvera aisément !
Mais perso je trouve la technique de la pince à épiler vraiment super, j'en ai pris une l'ai légèrement limée pour faciliter quand elle rentre (j'ai enlevé de l'épaisseur quoi) au dremel, à la lime ça doit se faire mais assez long.
Ensuite, c'est vraiment parfait :D
n°2062220
etiennedef​qvx
Posté le 20-11-2010 à 08:36:56  profilanswer
C'est un beau boitier !
C'est un lian li PC-1000 / 2000 ?
Sinon pour ton montage je vois pas trop l'inconvénient de le mettre en bas :heink:
En facade tu n'aurais plus de ventilos qui soufflent et font rentrer de l'air à moins que tu en mettes en bas (découpes). Parcequ'à mon avis, vaut mieux éjecter l'air dehors, donc de gauche vers la droit sur la photo si tu le mets verticalement :jap:
n°2062224
flosac
Kick Ass
Posté le 20-11-2010 à 09:15:09  profilanswer
je cherche un top res pour ma laing 10w , j'ai un alphacool qui est vraiment trop gros pour mon boitier ( Da box lan gear ... ) donc je cherche un truc moins gros , mais qui peut etre plus haut ! merci !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
