9145 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  368  369  370  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2056990
kingway
Posté le 04-11-2010 à 22:18:17  profilanswer
Bah t'as pas trop le choix, si tu met 2 pompes dans le même circuit t'as plutôt intérêt que se soit les même, sinon la plus faible va se faire crever :lol:
Ca va p-e faire varier 1dixième de degrés, ca vaut plus le coup de choisir en fonction de tes gout et de ton intégration, m'enfin ca c'est d'après mon expérience personnelle :jap:
Je sais pas ou t'as vu qu'une laing 10w ne pouvait pas tenir 3rad/wb, mais c'est faux. Tu peux faire les tests toi même si tu veux, mais en perf pure tu va pas perdre bcp par / à 1rad1wb
Pour te dire j'ai déjà fait 4rad, 3wb et j'ai vu des types sur le forum avec bien plus, style 3-4rads, wb cpu/2cg/c7/ram/dd :lol:
enfin bon, tu fais comme tu veux. Mais si tu cherches vraiment le silence et que t'es pas à 1° près, bah tu trouveras pas mieux que la laing, surtout sur un circuit un peu chargé.
PS: je sais pas ou t'as vu qu'en mettant deux pompes en série (pressionx2) t'aurais plus de perf. Surtout que je doute vraiment que 2 pompes faible sous volté fassent mieux et en silence qu'une laing, m'enfin je peux me tromper ;)
EDIT: tes pompes c'est les EK/Phobya, la plus petite des deux ? bah c'est pas plus silencieux qu'une laing à ce qu'on m'a dit alors deux ne même temps, j'y crois pas trop :jap:
juste un truc, t'as trouvé un test sur le net de tes 2 pompes en même temps ? histoire d'e^tre sur que c'est vraiment plus perf et silencieux que les laing
Message édité par kingway le 04-11-2010 à 22:25:16
n°2056991
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-11-2010 à 22:20:05  profilanswer
arnauds775 a écrit :
Sympa en effet :)
On verra bien, dans un peu moins d'un mois le test...
je dois changer le RS240 pour un RX240 epais mais la flemme, j'aurais peut etre un peu de gain j'espere
n°2056996
etiennedef​qvx
Posté le 04-11-2010 à 22:24:20  profilanswer
Bah oui elle seront identiques ;)
Pour le gain, je pense bien plus (réfères toi à des tests comme chez skinee, 10° entre le faible débit et le gros débit), et puis ca reviens moins cher qu'une laing :p
Ensuite, j'ai encore une fois pas dit que la laing ne la tenait pas j'ai dit que le débit était très faible. J'ai rajouté 1 rad et 1 WB (donc j'en avait 2 et 2 avant) et je peux te dire que le débit de la pompe (visible via le réservoir à l'allure de l'eau qui est propulsée) est bien plus faible, il est faible maintenant. Donc bien sur qu'elle tient, mais je pense que le débit est vraiment faible (c'est une DDC1T, la 10W aussi ;)).
Et où je l'ai vu ? sur mon actuel PC :lol:
Après chacun pense ce qu'il veut et je respecte bien sur ton opinion, mais je suis pas sur que la laing soit plus silencieuse, à vrai dire je suis prêt à parier qu'elle sera plus bruyante que ce que je vais me monter.
Message édité par etiennedefqvx le 04-11-2010 à 22:25:02
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2056999
kingway
Posté le 04-11-2010 à 22:26:27  profilanswer
Je veux bien le liens de ton test :jap:
fait comme tu le sens, c'est ton pc pas le miens :)
sur ton PC actuel, t'as des problème de perf ?
n°2057001
etiennedef​qvx
Posté le 04-11-2010 à 22:33:00  profilanswer
Non pas vraiment mais je peux pas savoir ce que ca serait avec une pompe puissante ;).
Je pense partir sur le modèle 600 : http://www.jingway.com.tw/en/products.html
Sous voltées ca reviendra au même :jap:
http://skinneelabs.com/assets/images/CPUBlocks/i7/Round3/KryosXT/Charts/PumpVTemp.png
J'ai trouvé des exemples plus flagrants, je vais essayer de te retrouver ça, celui ci est là : http://skinneelabs.com/ac-kryos-xt.html?page=4
n°2057002
etiennedef​qvx
Posté le 04-11-2010 à 22:35:44  profilanswer
n°2057003
kingway
Posté le 04-11-2010 à 22:36:13  profilanswer
Et y'a pas les specs des pompes pour le very high ? parce que la désolé mais on peut rien comparer.
Tes deux pompes en séries j'y crois de moins en moins: tu va mettre 2 pompes (donc quasi 2x plus de chaleurs liée aux pompes dans le circuit) sous volté donc exactement au même niveau que la laing seule, pour remplacer la laing qui a du mal ? c'est pas tellement logique
EDIT: parce que à moins que j'ai mal compris, tu veux mettre 2 pompes à 1.8m de colone, donc en series ca te donne 3.6 (exactement comme la laing) mais tu vas les sous volté, donc en gros t'as moins de perf qu'avec la laing ?
Message édité par kingway le 04-11-2010 à 22:38:59
n°2057004
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 04-11-2010 à 22:37:34  profilanswer
Ca existe une Laing qui a du mal  :??:
n°2057007
etiennedef​qvx
Posté le 04-11-2010 à 22:40:10  profilanswer
Bah non, la différence c'est que le débit sera suppérieur et la pression aussi.
L'idée c'est de soulager l'une avec l'autre, du coup on se rapprochera du débit nominal comme si on avait un circuit plus petit et moins restrictif.
Pour la chaleur, c'est exactement identique ;)
6.5W * 2 - Puissance absorbée par le sous voltage.
Donc on a la même chaleur.
Et puis bon ca reviens moins cher, donc je vais tenter ça ;)
n°2057008
kingway
Posté le 04-11-2010 à 22:42:12  profilanswer
nan, tu dois choisir, soit tu met les 2 pompes en serie et la t'as 2x plus de pression, soit en // et la t'as 2x plus de débit, mais pas les deux, pas possible ;)
A ta place je me tournais vers ca, même si c'est un peu chère http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9037.html
Message édité par kingway le 04-11-2010 à 22:42:41
n°2057009
etiennedef​qvx
Posté le 04-11-2010 à 22:44:06  profilanswer
Bah je n'ai pas dit 2x plus de pression, je suis d'accord avec ce que tu dis.
J'ai bien précisé qu'on s'approchait de la puissance nominale de la pompe, c'est à dire qu'au lieu d'avoir un débit de 1/2 de celui indiqué parceque le circuit est très restrictif, tu auras peut être 3/4 ou plus quoi ;)
Parceque les pompes auront moins de mal à tourner.
Les pompes seront en série normalement, remarque je pourrait tester les deux mais je doute un peu sur le montage en //
n°2057011
kingway
Posté le 04-11-2010 à 22:46:17  profilanswer
mais c'est pas logique ce que tu raconte. Sur le papier, en math, t'auras moins de perf physique, hydrolique (je sais pas :lol:) avec tes 2 pompes sous voltés qu'avec une laing, donc si tu fais ca seulement pour la perf c'est pas bon :jap:
Je me trompe p-e, je te conseil d'attendre un autre avis de quelqu'un ayant des compétences plus poussées en hydro, mais bon, je crois pas
n°2057012
etiennedef​qvx
Posté le 04-11-2010 à 22:48:36  profilanswer
Bah je ne suis pas non plus une réference :whistle:
Mais justement, c'est comme si on donnait plus d'intensité à un moteur pour démarrer ... Un moteur avec plus d'intensité démarera plus vite et aura plus de couple. C'est identique avec deux pompe.
Deux pompes = plus de couple, plus de force et donc moins de delta entre le débit et le débit nominal.
n°2057013
kingway
Posté le 04-11-2010 à 22:51:12  profilanswer
bah, avec moins de pression je vois pas comment t'aurais plus de perf. Si le fait de mettre 2 pompes avec moins de puissances (même cumulées) permettrais de battre une pompes plus forte, sa se saurait je pense ;)
n°2057014
etiennedef​qvx
Posté le 04-11-2010 à 22:54:30  profilanswer
Bah raisonnons simplement :
- Une pompe bien qu'un peu moins puissante qu'une laing, commencera à propulser l'eau, tu en mets deux et donc la seconde a moins de mal, la première est aidée, etc ... donc ca tourne presque à la vitesse nominale, ce qui n'est pas le cas de ma laing.
La pression aussi sera augmentée bien que de base il se peut qu'elle ne soit pas au niveau d'une laing, pour la simple raison que deux pompe en série doublent le pression, comme l'intensité en élec.
LAing = DDC1T.
Donc partant de ce point
sur ce, bonne nuit :D
Message édité par etiennedefqvx le 04-11-2010 à 22:54:43
n°2057016
Nauhar
Et hop TT
Posté le 04-11-2010 à 22:55:53  profilanswer
Pas convaincu non plus.
La pression aidera pas (ou pas au point que tu le pense)  à augmenter le débit
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2057017
kingway
Posté le 04-11-2010 à 22:56:07  profilanswer
Perso, avant de te lancer tu devrais envoyer un MP à rosco, il te donnera une réponse correct, comme ca tu sera fixé
n°2057076
kroks-
Posté le 05-11-2010 à 04:55:34  profilanswer
Je vais monter une config silencieuse, donc avec faible débit, 500l/h mais pression importante (2 pompes).
Il vaut mieux que je prenne des tuyaux 10/16 ou 13/19 ?
tellement de fausses idées dans ce post...
je dirais juste +1 KiNGWAy :)
n°2057081
etiennedef​qvx
Posté le 05-11-2010 à 06:40:24  profilanswer
Bah écoute c'est ce que je pense, ca me semble logique, si un moteur a du mal tu l'aide par un autre du coup le premier a moins de mal. C'est comme une voiture qui en côte aurait du mal, tu aura beau accélerer à fond tu n'accélerera pas, c'est pareil sur le circuit, tu améliorer le moteur et ben tu te rapproches de la vitesse que tu vise ...
Enfin c'est ma vision, je peux me tromper.
Je vais le faire, merci :)
Constructif comme post, pourrais tu essayer de développer ?
Bref, au final là n'était pas ma question ... Pour du débit pas trop élevé il vaut mieux prendre un tuyau plutôt fin, c'est bien ça ?
Message édité par etiennedefqvx le 05-11-2010 à 06:41:21
n°2057090
Nauhar
Et hop TT
Posté le 05-11-2010 à 07:59:52  profilanswer
Oui :jap:
n°2057102
kroks-
Posté le 05-11-2010 à 08:57:10  profilanswer
1ere page: http://img206.imageshack.us/img206/2302/tubingsus0.png
le débit et le bruit n'a rien à voir... tu peux avoir une pompe bruyante avec un débit faible ou le contraire.
dsl si j'ai pas trop envie d'argumenter avec toi mais tu donne l'impression de tout savoir mieux que les autres meme quand on t'explique par a+b le contraire...
n°2057199
shrek66631
Posté le 05-11-2010 à 14:13:44  profilanswer
Bonjour Bonjour !
J'aurais une petite question pour du tuyau :D
J'ai du Tygon R3603 en 10/13 mais je le trouve énormément souple !
C'est mieux un tuyau souple ou quand même assez rigide ?
Feed-Back | Achats / Ventes
n°2057201
snipeangel
I want to believe
Posté le 05-11-2010 à 14:16:24  profilanswer
tout depend des courbes que tu vas avoir besoin de faire...
Le masterklee qui est un peu plus rigide que le tien est deja limite, y a pas de secret pour de belle courbes rien ne vaut le 10/16 :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2057204
shrek66631
Posté le 05-11-2010 à 14:19:31  profilanswer
Il ne devrais pas y avoir de courbes :)
Mais j'ai juste un peu peur :D
n°2057223
kroks-
Posté le 05-11-2010 à 15:27:30  profilanswer
c'est mieux souple pour certaines courbes
regarde ce que j'arrive à faire avec mon tygon 13/10 :D
http://img831.imageshack.us/img831/431/dsc00813jb.th.jpg
impossible avec le masterkleer que j'avais avant
n°2057225
shrek66631
Posté le 05-11-2010 à 15:35:37  profilanswer
Une fois remplit le tuyau doit être plus résistant au pliure alors ?
n°2057226
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-11-2010 à 15:36:06  profilanswer
perso j'ai du MK 10/13 et le tuyau le plus courbé commence a plier quand la config chauffe :(
celui qui va du res a la pompe en haut sur cette photo
http://img843.imageshack.us/img843/5205/dsc00087n.jpg
 ce qui n'etait pas le cas au montage il y a environ 3/4 mois
si c'etait a refaire je prendrais du 10/16, mais c'est cher les embouts :cry:
pour eviter les pliures, le ressort peut parfois bien arranger les choses, mais ne fais pas comme moi, prends en un a la bonne taille :lol:
Message édité par kouz8 le 05-11-2010 à 23:07:50
n°2057348
snipeangel
I want to believe
Posté le 05-11-2010 à 20:03:33  profilanswer
Moaui bof le ressort c est moche  :o  :whistle:
Si tu veux pas prendre de risque 10/16, quand au tygon il en existe deux type différents un qui est super souple celui tu as, et un super raide présente plus haut, je suis en masterkleer 10/113 et crois moi je regrette de pas être passe au 10/16 directement... (voir mon worklog) ce sera sûrement la première chose que je modifierait quand j aurais les finances :jap:
Message édité par snipeangel le 05-11-2010 à 20:04:34
n°2057383
arnauds775
Posté le 05-11-2010 à 22:51:41  profilanswer
Bon allez une autre question :)
J'ai une pompe Laing DDC1+ 18W...
Je me questionne encore sur la taille des tuyaux... 10/16 ou 13/19 ?
Sachant que je watercool seulement cpu (à priori un alphacool HF 14) + gpu ( ek 5770)...
Je compte aussi sous volté ma pompe via rhéobus pour plus de silence (en cas de vibrations ou autres)...
Pensez vous que le qu'avec le 13/19 la pompe sera suffisamment puissante (en prenant en compte le sous-voltage) pour ne ressentir aucune différence par rapport au 10/16 ?
Message édité par arnauds775 le 05-11-2010 à 22:52:20
n°2057384
terpe
Posté le 05-11-2010 à 22:54:51  profilanswer
Lut à tous,intérésser par ce top/resevoir,je voudrais savoir si au niveau du filetage,il n'y a pas de risque de fissure,je vs rassure tt de suite par expérience :cry: ,je ne sert  pas  les embouts comme un malade :pt1cable: ,c plus sur le long terme que je pose la question.
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _7483.html
n°2057387
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-11-2010 à 23:13:36  profilanswer
arnauds775 > la taille du tuyau ne changera rien, peut etre 1° de difference mais choisi selon ce qui te plait le plus visuellement je dirais ;)
terpe > ce top est nickel, j'en ai eu un, pas besoin de mousse pour les bulles vu la hauteur, et pratique, en ce qui concerne le filetage, si tu vis a la main pas de soucis (ca se demonte pas tous les jours un wc ;) )
n°2057397
terpe
Posté le 05-11-2010 à 23:30:56  profilanswer
Merci :jap:
n°2058292
shrek66631
Posté le 08-11-2010 à 15:25:49  profilanswer
J'aurais une question !
Est ce grave de mettre le rad avant le wb dans un circuit ?
( oui c'est pas dans la logique puisque l'eau qui va sortir sera plus chaude, mais d'un autre coté on dit que l'eau dans un circuit est +- à la même temps )
n°2058305
Posté le 08-11-2010 à 16:39:29  answer
Non tu fais comme tu veux, l'ordre n'a pas d'importance.
n°2058406
demolig
Posté le 08-11-2010 à 21:39:34  profilanswer
Un rad Double c'est suffisant pour refroidir un E8400 et une 8800GTS ?
Les carte graphique récente chauffe beaucoup moins avec les finesses de gravure beaucoup plus petite ?
Feed-back
n°2058408
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-11-2010 à 21:45:05  profilanswer
selon l'oc ca peut etre suffisant, mais j'ai été limité avec un double epais et juste un e8400, 1,44v maxi, mais c'etait une veritable fournaise ce proco
a coté de ca aujourd'hui, je refroidis un i7 @1,3v et une 5770 oc au max avec un 240 fin :d
disons que ca depend beaucoup du proco (peu importe la "serie" ), et de l'oc que tu compte lui faire subir
Message édité par kouz8 le 08-11-2010 à 21:45:59
n°2058411
demolig
Posté le 08-11-2010 à 21:51:14  profilanswer
Pas d'oc en vue, enfin pas trop ^^
Je me fait juste un wc pour avoir un peu plus de silence car mon ventirad et celui de la carte graphique commence a être un peu plus bruyant, même dépoussiérée.
Feed-back
n°2058413
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-11-2010 à 21:56:33  profilanswer
le truc c'est qu'un wc sera toujours plus bruyant que 2 GROS ventirads silencieux :d
apres tu as le droit de dire que tu favorises pour le style (ce qui est mon cas)
mais un montage en air sera toujours plus silencieux, simplement car la pompe est l'element le plus difficile a rendre inaudible
Message édité par kouz8 le 08-11-2010 à 21:57:36
n°2058414
demolig
Posté le 08-11-2010 à 22:10:48  profilanswer
Il y a quelque année en arrière ont entendais un discourt totalement opposé.
Mais c'est tellement plus intéressant de refroidir un pc avec un wc.
Feed-back
n°2058420
kingway
Posté le 08-11-2010 à 22:19:58  profilanswer
c'est vrai en idle, sauf si tu sous volte ta pompe, mais en full, c'est pas comparable :)
n°2058470
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-11-2010 à 06:26:45  profilanswer
si on utilise pas le pwm, une config en air peut parfaitement etre inaudible,
avec du ventirad genre nhd14, et du rad GPU genre Accelero S2, et ds bons ventilos a 5V, on entend pu rien et on peut avoir un oc de malade, depassant meme tous les WC qui n'ont pas plus de 2 x240 pour un seul element a refroidir (tjs a ventilo et rpm equivalent)
désolé mais je ne peux me retenir qd j'entends que le wc est moins bruyant, allez dire ca a ma pompe que j'ai deja moddée pour la passer en 10w, a laquelle j'ai coincé une eponge a l'interieur pour eviter les bulles, et qui reste le seul truc a se faire entendre dans ma config :p
un tas de tole ne peut pas faire de bruit (comprendre un RAD), en revanche une pompe avec des parties mecaniques en rotation....
a ventilo et rpm egal, une config WC ne pourra QUE faire plus de bruit qu'une config en air, celui qui affirme le contraire a un petit probleme avec les lois de la nature :p
Message édité par kouz8 le 09-11-2010 à 06:30:11
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
