3703 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  317  318  319  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1993453
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 18-03-2010 à 21:15:00  profilanswer
justbam a écrit :
mais elle chauffe ?
Nop, y'a juste le bas d'encastré, et j'ai fait un ptit tunel en dessous pour laisser passer l'air  :whistle:
n°1993454
spence fox​trot
Posté le 18-03-2010 à 21:15:37  profilanswer
justbam a écrit :
mais elle chauffe ?
j'imagine qu'elle est watercoolée :o
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1993515
arnauds775
Posté le 18-03-2010 à 22:16:26  profilanswer
Me revoilà... N ayant pas eu le temps d' acheter les embouts et tuyaux j'ai décide pour patienter d' employer le Made home...
rappel du water :
 pompe zolux 700l/h (1m35)
rad 360 docpro couple 3 noise Xl1
wb cpu ocz hydra
dB cg ek 4870 acétal
rés. Ek 250ml
Bon voilà j'ai réussi a trouve dans mes placards des vieux tuyaux bien robustes... Alors voilà ce que j'ai réussi a faire : a vous de me dire si ça peu le faire en attendant et l impact sur les perfs...
Si j utilises que de l eau déminéralisée comme liquide ça passe ?
Une fuite peut elle endommager voit cramer le matos rien qu avec de l euau déminéralisée ?
Les tuyaux (doit être du 7 ou 8mm interne) sont directement emboités dans le wb cpu, rad et sortie de la pompe... (jvais voir pour les fuites demain si j en vois)
j'avais des embouts 8mm que j'ai mis a la cg, donc c'est relie correctement...
Pour le reservoir, je ne le mettrai pas de suite (faute de mètre tuyaux et embouts) donc je ferai réservoirs home made (bacine)
voilà ! Est ce que ça peut le faire au niveau de l étanchéité et de la perf avec ceci car bon mon water est plutôt lpdc alors que les tuyaux sont simplement 6,7 ou 8mm !!
Concernant les embouts ca fait quoi au niveau des perfs qu il n y en aient pas ?
Voilou merci de votre aide...
Ps: on ma dit que ça pouvait fr du mal a ma pompe de si petits tuyaux (interne )
Message édité par arnauds775 le 18-03-2010 à 22:22:32
n°1993529
ema nymton
Posté le 18-03-2010 à 22:50:50  profilanswer
rappel du water :
wb cpu ocz hydra
rés. Ek 250ml
Si j utilises que de l eau déminéralisée comme liquide ça passe ? OUI sans probleme, ton PC est proteges !
Une fuite peut elle endommager voit cramer le matos rien qu avec de l euau déminéralisée ? NON !!
Voilou merci de votre aide... C'est pas genial, franchement achetes des embouts 10/13 Koolance, ça se gardes a vie ce genre de matos !
n°1993535
spence fox​trot
Posté le 18-03-2010 à 23:05:29  profilanswer
oui, c'est le top
oui, tout à fait... le circuit ne sera pas propre, et la saleté sur les composant (poussière) suffisent à la rendre suffisamment conductrice pour cramer qq ch
bonjour aux algues, et a une eau très rapidement conductrice :D
si c'est la zolux, y'a pas de problème... c'est des aimants...
Message édité par spence foxtrot le 18-03-2010 à 23:06:42
n°1993583
arnauds775
Posté le 19-03-2010 à 07:55:52  profilanswer
Ok je vous remercie !! C'est en attendant de toute façon donc ça va rester Max 2mois... Au pire je changerai regulierement o l eau. De la bacine...
Une dernière question : au niveau des perfs ? Ç est flagrant du 7mm in par rapport a du 10 in avec ma pompe ? (et aussi pas d' embouts ,jsais pas si ça impact)
n°1993584
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-03-2010 à 08:01:38  profilanswer
Je pense que l'impacte est assez faible
n°1993683
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-03-2010 à 17:00:23  profilanswer
juste une question, comment comptes tu etancheifier le circuirt sans embout :??:
n°1993685
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-03-2010 à 17:12:35  profilanswer
un peu de UHU :)
n°1993690
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-03-2010 à 17:40:43  profilanswer
n°1993699
syu63
Posté le 19-03-2010 à 18:09:22  profilanswer
Intérêt du bordel ???
n°1993700
Alis_70
Posté le 19-03-2010 à 18:11:55  profilanswer
moi aussi j'ai du mal à m'imaginer à quoi ça peut servir concrètement
n°1993701
ink-moddin​g
Posté le 19-03-2010 à 18:12:26  profilanswer
Vidanger .. ? C'est la première chose qui me vient à l'esprit.
mais même les 4 sorties ne sont pas utilisées dans ce cas..
Sinon après si c'est un système complexe .. mais tout de même.
Message édité par ink-modding le 19-03-2010 à 18:12:58
n°1993710
spence fox​trot
Posté le 19-03-2010 à 18:45:57  profilanswer
bah deux parties pour le circuit normal
une pour la vidange
et une dernière pour un système de rad facultatif...
n°1993711
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-03-2010 à 18:46:01  profilanswer
fillport in + fillport out + circuit normal
peut etre? :p
n°1993730
syu63
Posté le 19-03-2010 à 19:46:18  profilanswer
Pas con les mecs ^^
n°1993732
ink-moddin​g
Posté le 19-03-2010 à 19:47:19  profilanswer
:p
n°1993815
Mr blond
A man needs a name
Posté le 20-03-2010 à 01:25:46  profilanswer
ema nymton a écrit :
Pour le Radiateur double 120 prends un XSPC en RX il n'y a pas mieux pour le prix, et se sont les plus performats au monde dans leur categorie !
Pour les embouts normaux Koolance c'est le Top, pour les coudes et rotatifs le mieux les Feser http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7635.html
Merci pour tes conseils :)
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°1993816
christianm​en72
Posté le 20-03-2010 à 01:30:17  profilanswer
Quelqu'un peut me dire si une fixation hk 1366 peut s'adapter avec un block Dtek en v²
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1993827
arnauds775
Posté le 20-03-2010 à 08:18:01  profilanswer
Voilà jai comence le montage...
Lois tu avais raison , la ou ça fuit c'est la ou ya pas d embouts...
Sinon voilà l ordre du montage, je sais qu il n y a pas d ordre et qu ils se valent tous mais juste pour savoir si j'ai pas fais de boulettes...
Res--pompe--rad--gpu--cpu--res
alors ?
n°1993828
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 20-03-2010 à 08:40:39  profilanswer
tout ce qu'il faut c'est que la pompe ne soit pas avant le réservoir après moins tu as de tuyaux mieux c'est fait l'ordre dans lequel ca t'arrange ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1994359
TheCreator
Posté le 22-03-2010 à 10:36:35  profilanswer
dites, c'est possible qu'un cpu chauffe particulierement? je veux dire, par rapport a un autre cpu de la meme serie dans les memes conditions...
parce que là, je finis par croire que c'est le cpu lui meme qui pose probleme.
dans un jeu modeste (flatout 2), la cg ne depasse pas 42°c, et le cpu arrive a 60°c sans soucis...
1.42v c'est pas la mort non plus, j'ai un bon wb, ça debite tres bien... alors wtf quoi :??:
et bien sur le probleme persiste avec tous les refroidissements que j'ia pu lui foutre, differentes pates...
le fait d'avoir un passif douloureux peut avoir ruiné son rendement? genre quelques heures entre 80 et 90°c [:tinostar]
Message édité par TheCreator le 22-03-2010 à 10:37:47
n°1994360
the_bob
Posté le 22-03-2010 à 10:42:24  profilanswer
Si c'est la température des core que tu donne, il se peut que la liaison core IHS soit moyenne et fait que le CPU meme un tres bon refroidissement chauffe plus... Mais si il tient @stock... pas de chance... refourgue a quelqu'un qui OC pas :p
(1.42 pour un 45....)
Edit : Tu as gardé quoi de ton Water very Low-Cost ?
Message édité par the_bob le 22-03-2010 à 10:43:25
n°1994361
TheCreator
Posté le 22-03-2010 à 10:50:54  profilanswer
ben l'ihs est a 5°c de moins generalement donc la liaison a l'air bonne [:spamafote]
j'essayerais bien mais j'ai pas d'autre 775 sous la main.
et de mon water a 30 euros, il me reste des photos souvenir [:tinostar]
au final j'ai tout changé!
n°1994364
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-03-2010 à 11:06:48  profilanswer
y'a des procos qui chauffent grave (petit vid et bon oc en general) et des procos qui chauffent peu (gros vid et oc de suxxor en general)
exemple, j'avais un E8400 qui prenait 4ghz a 1.3v sans probleme au radbox (60° maxi en full), a 1.37v, un water avec blacklord 240 en pushpull commencait a devenir limite... avec juste le cpu sur le circuit
Message édité par kouz8 le 22-03-2010 à 11:07:24
n°1994366
the_bob
Posté le 22-03-2010 à 11:12:02  profilanswer
 :whistle:
Son proco d'apres le profil un E7300 @ 3.8 pour 1.42
ca correspond ni a un low VID qui chauffe ni a un haut VID qui chauffe pas
C'est plutot pas de chance.
Et pis connaissant les péripéties du bonhomme montage / démontage il a du en faire un sacré paquet..
n°1994368
TheCreator
Posté le 22-03-2010 à 11:17:44  profilanswer
the_bob a écrit :
 :whistle:
j'ai pas encore bien saisi la notion de VID [:transparency]
mais en gros pour mon 7300, 3.8@1.42 c'est le meilleur rapport oc/chauffe que je puisse avoir, ça tient a 3.9 avec un max de vcore et une chauffe peu raisonnable (passe pas occt) et 4GHz innaccessibles, meme a 1.55v j'ai une erreur dans la premiere seconde d'occt.
n°1994369
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-03-2010 à 11:25:38  profilanswer
comme pour mon ancien wolfdale, il semble ne rien prendre de mieux au dessus de 1.42v (c'etait la limite du cooling stable), mais meme en bench il ne prenait pas mieux a 1.55
idem pour mon Q9550 actuel, 1.42v pour 4ghz stable linpack, en bench j'arrive pas a lui faire prendre 4.2 (mais c'est le fsb qui me limite la je crois)
si j'arrive a me motiver, je l'installe sur sa M2G aujourd'hui, peut-etre... :d
le vid est le vcore officiel minimal certifié par intel, different pour chaque proco, meme au sein d'une meme famille de proco, ex 2 E7300 peuvent ne pas avoir le meme
visible sous coretemp (avec EIST et C1E desactivé de preference, car peut jouer sur l'affichage du VID en idle)
plus le VID est bas, plus tu as de chance que ce soit un roxxor qui se prenne pour une simulation de fourneau a bas vcore
plus le VID est haut, plus tu as de chace d'avoir un proco qui prend du volt avec peu de chauffe et rad "banal", mais moins tu as de chance d'avoir un roxxor en oc
Message édité par kouz8 le 22-03-2010 à 11:28:53
n°1994373
the_bob
Posté le 22-03-2010 à 11:30:45  profilanswer
VID est propre a chaque CPU, c'est la valeur mini qui demande a la carte mere pour fonctionner @ stock
Pour le voir CoreTemp (sans eco d'energie si @ stock ou en charge, une fois oc c'est toujours la bonne valeur)
Ex sur un Q6600, fourchette entre 1.2 et 1.325
j'ai un 1.225 il tient 3.6 pour 1.33V c'est bien, mais deja 60°C sous Linx
Un pote a un 1.3250, tient 3.6 pour 1.48V et en air-co avec nu montage datant de plusieurs année est a 70° sous OCCT
C'est un indicateur comme l'a dit Kouz, apres c'est pas une règle absolu
Edit : Grilled :D
Message édité par the_bob le 22-03-2010 à 11:31:20
n°1994375
TheCreator
Posté le 22-03-2010 à 11:37:38  profilanswer
merci :jap:
je regarderais ça :D
edit: 1.225 d'apres coretemp, j'en deduis quoi? :d
Message édité par TheCreator le 22-03-2010 à 14:26:01
n°1994441
TheCreator
Posté le 22-03-2010 à 14:59:44  profilanswer
histoire d'imager mes dires:
http://img228.imageshack.us/img228/9711/2010032214h52cpu1.png
http://img6.imageshack.us/img6/5531/2010032214h52cpu2.png
http://img176.imageshack.us/img176/5697/2010032214h52ihs.png
et le gpu histoire de montrer que c'est pas non plus la flotte qui prend +20°c:
http://img100.imageshack.us/img100/8264/2010032214h52gpu1.png
n°1994460
the_bob
Posté le 22-03-2010 à 15:54:26  profilanswer
Pas sur mais en regardant vite fait, pour un E7300 le vid maxi c'est 1.25V
Donc c'est pas extra, ca confirme qu'il faut du jus pour monter.
Par contre je pense que 1.42 H24 avec des tempé pareil c'est vraiment pas top :-/
n°1994461
TheCreator
Posté le 22-03-2010 à 15:56:39  profilanswer
ben là ouais, je vais le calmer un peu je pense, sur un random jeu pas trop gourmand, je suis a 60°c cpu, c'est correct mais ça me fout la flotte a une bonne temperature et ça chauffe tout le reste :/
n°1994462
the_bob
Posté le 22-03-2010 à 15:59:50  profilanswer
Fais gaffe la carte graphique c'est traitre, meme si ma 8800 dépasse pas les 50°C en jeux c'est quand même elle qui envois le plus de calories dans le circuit ^^' (conso 200W a la prise contre environ 100, voir moins , pour le CPU)
n°1994465
yareah
Posté le 22-03-2010 à 16:09:46  profilanswer
tiens cela tombe bien cette discussion et que pensez d un proc(e6500k) avec un vid correct 1.28 et qui ne chauffe vraiment pas
C est du meme acabit que les 5200,il ne chauffe pas eux non plus
Cela veut il dire que je peut donc monter,pour du bench,les volts sans trop de soucis tant que les temp sont bonnes,tout comme si je passais sous ln2,mais vec moins de marge.
n°1994699
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-03-2010 à 23:57:48  profilanswer
 [:darkmavis]
n°1994718
TheCreator
Posté le 23-03-2010 à 09:31:14  profilanswer
bon je crois que je viens de comprendre une partie du probleme.
le rad de moto a l'air d'avoir besoin d'un max d'air... là j'ai 3*120 et 4*80 qui sont dans les 1200-1300trs, et bam, entre 10 et 15°c en moins...
mais ça fait un bordel monstre.
edit:
entre 10 et 20°c en moins tout compte fait [:tinostar]
Message édité par TheCreator le 23-03-2010 à 09:32:57
n°1994725
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-03-2010 à 10:25:07  profilanswer
colle-lui un ventilo de salon à ce rad! :o
en prenant soin de lui rajouter une jupe bien sûr :jap:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1994786
grao
The visitor
Posté le 23-03-2010 à 18:35:00  profilanswer
Le EK supreme LT Nickel ça le fait pour oc un i5?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1994788
arnauds775
Posté le 23-03-2010 à 18:45:03  profilanswer
Ca y est !! J'ai enfin testé mon water moitié home made en attendant !!
Alors c'est super je ne m'attendais pas a autant de gains car j'ai pas les embouts et tuyaux adaptés donc je perds bcp de débit :)
Donc avec mon q6600 à stock avec les tensions en auto ça donne du 45° 42° 39° 39° en full sous occt !! température ambiante 22° !!
Alors c'est pas mal ? Sachant que ce sont des tuyaux en 6/7mm et que tous les wb sont lpdc et que j'ai pas une pompe prévue hpdc (zolux...1m35 hdr)
je testerai plus tard en overclocking !!
Message édité par arnauds775 le 23-03-2010 à 18:45:47
n°1994789
TheCreator
Posté le 23-03-2010 à 18:50:18  profilanswer
j'ai essayé a l'arrache, c'est bruyant ces engins quand meme :/ mais a reflechir!
photos!!
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
