3409 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  316  317  318  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1992688
spence fox​trot
Posté le 15-03-2010 à 16:56:19  profilanswer
TheCreator a écrit :
coté de grenoble :D
j'ferais quelques tofs, c'est mignon la goute de ldr qui pend :o
bon, bah.... euh bon courage!!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1992776
byakuya27
Posté le 15-03-2010 à 21:36:16  profilanswer
J'aurai une petite question  :)
Vous penser que pour faire un watercooling avec mon CPU (Q9550) + GPU (5870) un rad de 240 + 120 suffirait ? ou les températures serrons pas térrible ?
Message édité par byakuya27 le 15-03-2010 à 22:28:12
n°1992790
sapphire a​depte xd
Posté le 15-03-2010 à 22:17:58  profilanswer
Juste à mon avis, mais ça devrait le faire. Idéal serait 360 + 240 ;)
n°1992791
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 15-03-2010 à 22:23:34  profilanswer
Par contre tout intégré dans un boitier, vla le monstre qu'il faut  :o  :D
n°1992792
byakuya27
Posté le 15-03-2010 à 22:29:16  profilanswer
Normalement dans le TJ07 tu peu faire rentrer un 480 en bas et un 240 en haut
Mais moi je veux garde mes bais disque en bas
n°1992797
sapphire a​depte xd
Posté le 15-03-2010 à 22:35:27  profilanswer
Ben déjà un bon gros 360 en push pull de ventilos à 800rpm c'est relativement discret...!
n°1992800
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 15-03-2010 à 22:47:07  profilanswer
Personne a de bloc intégral pour 8800 GT 512 et GTS 512 ??
En général ça reste dans les armoires suite à la vente des cartes :o
n°1992836
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-03-2010 à 08:51:04  profilanswer
Bon pour la liang et le Tachy, j'ai essayé, et ben ma carte mère dans le bios me remonte un gentil 22-27K donc ca marche pas vraiment ou alors j'ai merdouillé :-/
n°1992866
rosco
Posté le 16-03-2010 à 11:36:02  profilanswer
Tout dépend de la version de la pompe. Les premières donnent 12 impulsions par tour (pompe à 6 pôles + impulsion à la montée et descente), il faut donc diviser par 12 la fréquence en sortie de pompe, mais comme la mobo donne un résultat déjà divisé par 2 pour s'adapter aux ventilos (un ventilo donnant 2 impulsions par tour pour les modèles standards à 2 phases), il faut donc diviser par 6 ce que la mobo affiche et on retombe dans la bonne plage de rotation (3666-4500 tr/min). A partir d'un certain modèles, elles ont été adaptées pour ne donner que 2 impulsions par tour, comme un ventilo, pour faciliter la prise de vitesse justement.
n°1992870
the_bob
Posté le 16-03-2010 à 12:34:59  profilanswer
cool, merci de l'info, vu les valeur j'ai regarder vite fait dans le bios je regarderai un peu mieux pour connaitre la valeur
Merci ;)
n°1992902
ema nymton
Posté le 16-03-2010 à 15:37:16  profilanswer
J'ai un Zalman GW B8800, tres peu utilise car j'ai pas gardes ma 8800GT longtemps, tu en donnerais combien FDP In ( sachant que ça pese pres de 1kg la Box) ?
n°1992903
Le Profana​teur
Posté le 16-03-2010 à 15:40:32  profilanswer
rien dsl. :d
n°1992904
ema nymton
Posté le 16-03-2010 à 15:44:48  profilanswer
Sympa  :kaola:
Il m'a coutes bien assez cher, surtout que si en plus il faut l'envoyer c'est encore +7 Eurals DMC...
Je vais le modder pour l'utiliser sur une 8800GTX !
n°1992919
Alis_70
Posté le 16-03-2010 à 17:36:41  profilanswer
j'ai déjà eu un bloc zalman (pour 8800GTS il me semble), ça marchait aussi bien qu'un autre ... donc si tu dis ça parce que c'est pas un EK et compagnie c'est tout à fait ridicule comme réaction.
Message édité par Alis_70 le 16-03-2010 à 17:40:36
n°1992921
spence fox​trot
Posté le 16-03-2010 à 17:42:28  profilanswer
alu....  restriction... c'est les deux raisons pour lesquelles j'aurais la même réaction!
n°1992928
Le Profana​teur
Posté le 16-03-2010 à 18:09:20  profilanswer
C'est l'emplacement des entrées sorties qui me conviennent pas. c'est pour remplacer un MCW60, pas envie d'avoir les mêmes lieux de sortie.
n°1992929
Le Profana​teur
Posté le 16-03-2010 à 18:12:02  profilanswer
aussi, surtout sur ma config min restriction.
MCP#5, 13/19, enzotech saphire, mcw60 et Termochill 360
n°1992994
asmomo
Posté le 16-03-2010 à 23:30:14  profilanswer
moi, je pourrais jamais laisser tourner le pc si je suis pas dans la maison XD
PC en général ou PC à problème ?
Moi je laisse mes PC tourner même quand je pars en vacances (et je checke avec VNC de temps en temps, si j'ai le net) :d
n°1993005
spence fox​trot
Posté le 17-03-2010 à 01:01:43  profilanswer
pc que je monte moi-même j'avoue ^^
pc portable... oui à la limite... mais pas pendant les vacances XD
n°1993022
Alis_70
Posté le 17-03-2010 à 08:12:42  profilanswer
mouais ... restriction ou pas, alu ou pas, je me souviens osciller entre 30 et 45° en full avec le cpu avant et un seul rad 240, et ça me suffisait amplement comme résultat pour en conclure qu'il me convenait très bien
y'a des fois ou faut arrêter de se prendre la tête  [:polionamen]
Message édité par Alis_70 le 17-03-2010 à 08:15:42
n°1993135
spence fox​trot
Posté le 17-03-2010 à 14:56:27  profilanswer
l'alu le problème ne sont pas les perf... mais la redox...
n°1993137
Alis_70
Posté le 17-03-2010 à 15:06:19  profilanswer
c'est quoi concretement le problème d'oxydo reduction sur un WB en alu ?
n°1993139
the_bob
Posté le 17-03-2010 à 15:08:27  profilanswer
c'est ca non ?
http://img.presence-pc.com/dossiers/water0802/7.jpg
n°1993140
spence fox​trot
Posté le 17-03-2010 à 15:09:03  profilanswer
l'alu se fait bouffer... ça fait des trous dans l'alu... et ça perce le WB
ça charge le liquide en ion (si je dis pas de bêtises) qui vont se déposer sur le cuivre, ou simplement rester dans le liquide... qui devient alors très très très conducteur!
n°1993143
TheCreator
Posté le 17-03-2010 à 15:14:57  profilanswer
si c'est pas du lpdc ça [:ddr555]
n°1993159
Alis_70
Posté le 17-03-2010 à 16:48:33  profilanswer
si ça donne le même résultat que le screen de the_bob plus haut, pourquoi ils font encore des WB en alu ? (enfin aujourd'hui je suis même pas sur qu'il y en ai mais les 8800 c'est pas très vieux ...)
EDIT :
certains waterbloc sur base cuivre sont recouvert d'une plaque apriori en alu, je pense à ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8687.html
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8674.html
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _8673.html
ils sont susceptible de subir le même phénomène ?
Message édité par Alis_70 le 17-03-2010 à 16:51:50
n°1993179
the_bob
Posté le 17-03-2010 à 18:42:29  profilanswer
ils sont nickelés, en gros une couche qui isole l'alu mais faut faire gaffe a eviter les rayures a l'interieur.
Perso je préfère utiliser un top acetal ou full cuivre (mais généralement trop cher pour un gain de perf nul)
n°1993180
spence fox​trot
Posté le 17-03-2010 à 18:47:11  profilanswer
EDIT :
oui  :jap:
si c'est un traitement "anodisé", c'est pas gage de qualité...
maintenant, si comme dit auparavant, c'est du nickel, c'est une autre histoire
n°1993226
the_bob
Posté le 17-03-2010 à 22:16:38  profilanswer
la couche est fine le nickel peut prendre un pète encore faut il le faire a l'intérieur.
d'ou le plastique en top c'est le plus sur (même si mon koolance sur ma 8800 a un top en alu c'est pas de soucis)
n°1993236
Bi11Bar0ud
Posté le 17-03-2010 à 22:38:44  profilanswer
Sur les modèles pré-cité, le top est pas en alu nickelé, mais en acier inox  [:cbrs]
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1993257
Alis_70
Posté le 18-03-2010 à 08:05:35  profilanswer
après réflexion, c'est le plus plausible  :jap:
n°1993339
grao
The visitor
Posté le 18-03-2010 à 14:42:43  profilanswer
grao a écrit :
Je compte passer au i5 très bientôt et je me demandais si je pouvais recycler mon Nexxos X2 highflow (socket 939)? Il y a de quoi l'adapter sur le socket 1156?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1993367
yareah
Posté le 18-03-2010 à 18:00:51  profilanswer
Salut a tous j ai enfin réussis a monter mon WC dans mon aerocube...je posterai des photos plus tard.
En attentant j ai un soucis de bruit, j entends vraiment un peu trop le ronronnement de la pompe(laing) dans un caissons; pourtant j ai bien secouer les deux rad qui ne glougloute plus les tuyaux sont exempt de bulles sur tout le circuit,j ai par contre quelques micro bulle dans le réservoir,des bulles d un diamètre équivalent a celle que l on trouve dans un verre de champagne.......
Le niveau du réservoir est assez haut pour que les bulles ne rentre pas dans le circuit.
C est d autant plus dommage que maintenant mes ventilos sont silencieux, tellement silencieux que j ai l impression qu ils sont a l arret
Bon quelqu un a une idée pour calmer les ardeur de ma pompe?
n°1993368
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 18-03-2010 à 18:01:55  profilanswer
Suspend là :o
n°1993372
yareah
Posté le 18-03-2010 à 18:07:48  profilanswer
La suspendre.....ha ouais pas bête, je pensais que les vibrations venait de la pompe en elle même et pas necessairement de la transmission au boitier.
Mais pourquoi pas je teste alors.
je la suspend avec de gros élastiques?
merci vampyrstar en tout cas
Message édité par yareah le 18-03-2010 à 18:08:12
n°1993403
spence fox​trot
Posté le 18-03-2010 à 19:26:22  profilanswer
avec ta main pour commencer...
n°1993441
yareah
Posté le 18-03-2010 à 20:54:14  profilanswer
[Mode BLONDE ON]Ok mais si je veux aller dormir?[Mode blonde off]
ok je vais voir déjà si cela limite les vibrations
n°1993446
spence fox​trot
Posté le 18-03-2010 à 21:03:53  profilanswer
bah t'appelles ta copine la rousse que tu remercies tant :o
edit : "mode blonde"
t'es une fille aussi? :o
Message édité par spence foxtrot le 18-03-2010 à 21:04:54
n°1993451
chrisleurn
Posté le 18-03-2010 à 21:10:46  profilanswer
Perso ma Laing, je l'ai encastré dans un bloc de mousse, comme ça, elle est bien maintenu et ne vibre pas :o  :D
n°1993452
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 18-03-2010 à 21:11:40  profilanswer
mais elle chauffe ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1993453
chrisleurn
Posté le 18-03-2010 à 21:15:00  profilanswer
justbam a écrit :
mais elle chauffe ?
Nop, y'a juste le bas d'encastré, et j'ai fait un ptit tunel en dessous pour laisser passer l'air  :whistle:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
