3607 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  315  316  317  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1991719
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 12-03-2010 à 09:17:38  profilanswer
TheCreator a écrit :
ça m'intéresse ça. et ça marche vraiment?
parce que le ruban téflon... comment dire :D
ben en fait, c'est une espèce de pâte épaisse comme du dentifrice, t'en barbouille sur les filetages, tu visses... t'attends que ça sèche (15-30min) et rulleez.
mon beau-père en utilise pour la plomberie (filetage de radiateur par ex).
en fait, ça remplace la filasse, le téflon ou les trucs degueux du même genre
google: colle à filetage loctite...
n°1991720
TheCreator
Posté le 12-03-2010 à 09:21:11  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
un kandalf (9000 SWA).. que je dois finir de peindre depuis juillet 2008...
http://pan.fotovista.com/dev/3/0/1 [...] 010603.jpg
  • Démontage, pétage de rivet, peinture complète noir mate (kandlaf)
  • Remontage, remise en place de nouveau rivets peints blanc satin (blanc mate pétant quoi) + nouveau capot avec une plaque (ça reste à trouver.. c'est pour bouger le truc tout moche d'en haut, et ne pas laisser d'extraction d'air à cet endroit)
  • Nouvelle vitre plexi sur la plaque de gauche... avec nouvelle découpe (cependant, j'ai une plaque de 5mm d'épaisseur... et c'est bien trop) (New découpe)
  • Démontage de l'alim... fabrication de WB home made pour celle-ci...  (Tt 750 modulaire... W0116)
  • intégration de la config am3... soit Crosshair 3, PhII, ...  MB déjà WC (Crosshair WC)
  • WC de la ram... (le truc de mips à l'air pas mal)
  • Plein d'électronique... des montages particuliers et j'en passe...
hé, sympa! bon courage :D
solution terrible... eau oxygénée... ne pas trempé ses doigts dedans sous peine de suivre le même cursus que michael jackson... mais en plus rapide :o
+1 pour l'eau oxygénée, et +1 pour les precautions, j'ai testé [:tinostar]
kouz8 a écrit :
mes embouts ont le filetage trop court sur vieux bloc swiftech, ils ne prennent pas le "pas de vis" correctement
je vois, j'ai que des embouts longs donc ça va :d
n°1991721
Alis_70
Posté le 12-03-2010 à 09:22:00  profilanswer
j'confirme, j'ai déjà vu ça en milieu industriel, c'était pour de l'air comprimé en l'occurrence ...
bon par contre ça m'étonnerai que tu puisses les enlever après  [:fading]
Message édité par Alis_70 le 12-03-2010 à 09:22:33
n°1991722
TheCreator
Posté le 12-03-2010 à 09:22:26  profilanswer
j'y songerais :jap:
enfin là tout de suite j'ai franchement la flemme de redémonter, mais faudra que je refasse tout ça propre!
un relais 220v commande 12v, ça se trouve dans un magasin de bricolage standard ou faut aller chez un electronicien?
n°1991736
TheCreator
Posté le 12-03-2010 à 10:52:00  profilanswer
sur un rad classique, pas tres epais mais dense, il vaut mieux du push ou du pull? ou aucune difference (perceptible, tout du moins) ?
n°1991737
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-03-2010 à 10:54:49  profilanswer
ca peut avoir un resultat different surtout au niveau sonore, selon les ventilos
n°1991745
julienbert​hier
Posté le 12-03-2010 à 12:04:26  profilanswer
si si, ca part en petits bouts si tu frottes, en fait une fois sec, ca colle plus.
y'en a meme chez pc-look, des trucs comme ca... "relais pompe water 220v"
ca se monte sur une equerre pci
ici
n°1991781
TheCreator
Posté le 12-03-2010 à 14:32:09  profilanswer
ici
merci, le truc c'est que passer commande pour 13 euros avec 7 euros de fdp ça m'embete un peu :D
n°1991833
spence fox​trot
Posté le 12-03-2010 à 18:04:06  profilanswer
pull!!!!!
la poussière s'y incrustera moins vite et moins fortement :o
différence de 1 à 2° il me semble en moyenne... (sur l'eau ou les cores, ça je sais pas par contre)
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1991988
TheCreator
Posté le 13-03-2010 à 13:07:32  profilanswer
pull!!!!!
ça marche, merci :D
bon, le wb gpu me laisse sur le cul [:le kneu]
http://img188.imageshack.us/img188/6263/2010031312h05gpu1.png
j'ai une ventil merdique sur le rad donc normal que ça tienne pas la durée, mais le score sur l'instantanné est violent, -10°c par rapport a avant quoi [:pingouino]
n°1991993
tracker
Posté le 13-03-2010 à 13:24:27  profilanswer
Tu montes à combien sur les VRMs ?
Profil D3
n°1991995
TheCreator
Posté le 13-03-2010 à 13:33:30  profilanswer
dunno, c'est une gse, vrms analogiques donc pas de sonde (si j'ai bien compris :D)
n°1991996
tracker
Posté le 13-03-2010 à 13:40:23  profilanswer
ok ok :)
Profil D3
n°1992133
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 13-03-2010 à 23:04:46  profilanswer
Help me !
Enfin a comprendre...
J'ai changé le top de ma liang 10w, (alphacool plexi a EK x-TOp v2 acetal) et mis la pompe différemment (au lieu d'être posé au fond de la tour sur le de mousse, elle est accroché a un réservoir ek multi option)
Et la le bruit d'enfer ! ( en sachant que la ou elle est les vibration sont plus amplifié, mais meme décroché du panneau le bruit est bien plus fort qu'avant.)
Y'a t il une maintenance a faire pour la faire taire ou elle est définitivement malade ?
n°1992147
spence fox​trot
Posté le 13-03-2010 à 23:28:46  profilanswer
the_bob a écrit :
Help me !
XD
je trouve ma 18W pendu au même réservoir également vachement bruyante...
si je la tient dans la main... elle fait bien moins de bruit...
n°1992158
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-03-2010 à 23:50:04  profilanswer
faut ptet attendre un peu que toutes les bubulles aient dégagé. Il m'était arrivé la même chose quand j'avais connecté mes laing à mon double toptank, ça faisait un bruit infernal. mais une fois les microbulles virées, tout nickel :jap:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1992160
spence fox​trot
Posté le 13-03-2010 à 23:51:01  profilanswer
en 24h, y'a plus de bulles :o
ça fait + de 300h que ça tourne chez moi :o  ('fin, y'a deux semaines... mais je fais pas du h24)
Message édité par spence foxtrot le 13-03-2010 à 23:51:26
n°1992163
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-03-2010 à 23:53:51  profilanswer
t'as acheté une pompe daubée c'tout :o
bah si en la tenant dans la main ça va mieux, faudrait ptet que t'embauches "la chose" [:spamafote]
n°1992164
spence fox​trot
Posté le 13-03-2010 à 23:54:44  profilanswer
 [:implosion du tibia]
n°1992165
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-03-2010 à 23:55:13  profilanswer
j'ai un rad  qui fait "glouglou" qd le liquide passe a l'interieur :??:
me suis dit qu'il devait y'avoir de l'air a l'interieur qui partait pas, mais meme si je le connecte alors qu'il est immergé dans ne bassine, ca le fait encore :(
une idée quelqu'un?
ma derniere laing faisait un boucan d'enfer posée au sol dans le boitier
ensuite j'ai essayé de la posé sur un truc plus ou moins souple, un paquet de clope vide en l'occurence  :whistle:
totalement inaudible apres ce "mod" :lol:
Message édité par kouz8 le 13-03-2010 à 23:57:03
n°1992167
spence fox​trot
Posté le 13-03-2010 à 23:57:32  profilanswer
une idée quelqu'un?
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:6Do3WDZ-GnbyaM:www.linternaute.com/television/dossier/06/sagas-publicitaires/orangina.jpg
n°1992168
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-03-2010 à 00:00:33  profilanswer
bah j'ai deja essayé tt ce qui me passait par la tete :/
bassine --> tuyau --> pompe --> rad 120 : glouglou qd meme :/
si le rad a la sortie a l'air libre, ca devrait pas etre possible que l'air reste a l'interieur non?
(le secouage avait arrangé la chose sur mon blacklord mais la, rien du tout)
Message édité par kouz8 le 14-03-2010 à 00:01:28
n°1992171
spence fox​trot
Posté le 14-03-2010 à 00:03:41  profilanswer
secoues le rad dans tout les sens :o
dans le rad se remplit... fait en sorte que le liquide "monte"... quitte à le tourner...
en gros, tu le mets "debout"... tu fais avancer le liquide avec la pompe.... quand ça commence à sortir.... tu le pivotes délicatement de 180°...
et bien entendu... la réserve de liquide ne doit pas contenir de bulles ou micro bulles...
n°1992185
the_bob
Posté le 14-03-2010 à 08:05:00  profilanswer
ok, je verrais pour les bulles (quelques micro accrochés aux toyo). mais c'est la 1iere fois que je l'entends brailler comme ca.
Même en la tenant dans la main, elle fait plus de bruit que avant posé sur le sol sur de la mousse
Edit : 4h apres :p
Démontage complet de la pompe (pas de bulles elles étaient parti) et toujours se bruit, curieux de savoir comment Cub a fait taire la sienne (montage ressemblant)
Pour le moment je reste comme ca pas le temps de faire mieux
Message édité par the_bob le 14-03-2010 à 12:40:30
n°1992317
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 14-03-2010 à 16:16:03  profilanswer
Personne aurait un bloc intégral pour 8800 GT 512 Mo :??:
n°1992325
spence fox​trot
Posté le 14-03-2010 à 16:56:13  profilanswer
Edit : 4h apres :p
bah elle est dans le vide j'imagine... donc elle tient par le tuyau....
n°1992367
the_bob
Posté le 14-03-2010 à 19:35:18  profilanswer
Et ? (désolé j'ai pas compris ou tu voulais en venir si c'est pour dire bien, pas bien, ca vibre... ou juste répondre sur le montage a Cub)
Pour ma part elle est pas suspendu dans le vide par un tuyau, mais avec un raccord mâle/mâle entre le réservoir et le top.
Photo a venir sur le poste des montage ;)
n°1992501
spence fox​trot
Posté le 14-03-2010 à 23:25:38  profilanswer
désolé :s
j'avais lu "tenir" à la place de "taire" XD
n°1992603
the_bob
Posté le 15-03-2010 à 11:17:37  profilanswer
Dans tous les cas, j'ai ma réponse, la sienne fait pas de bruit, et elle est monté en souple :p
Donc je vais essayer (en espérant que mon toyo soit pas trop rigide)
Sinon ma pompe est pas toute jeune j'ai juste la prise molex pour le 12V
Il m'a semblais qu'on pouvait ajouter un câble pour brancher sur la carte mere / rhéobus pour la vitesse de rotation, quelqu'un a ca sous le coude ?
Edit : a priori j'ai celle la :
Version industrielle sans tachymètre
Consommation de courant : 10W/h
Débit :350 L/h @ 12 V
Pression : 4 mH20 @ 12
Vitesse : 3400/3500tr/mm @ 12v
Durée de vie moteur : 50000 heure
Si j'ajoute le fils comme ca :
http://www.cooling-masters.com/images/articles/laing2/images/ddc_versions_s.jpg
je sais pas si c'est bon.
(vu ici : http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=75741 )
Message édité par the_bob le 15-03-2010 à 11:25:04
n°1992635
grao
The visitor
Posté le 15-03-2010 à 13:04:45  profilanswer
Je compte passer au i5 très bientôt et je me demandais si je pouvais recycler mon Nexxos X2 highflow? Il y a de quoi l'adapter sur le socket 1156?
Message édité par grao le 15-03-2010 à 13:05:17
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1992654
spence fox​trot
Posté le 15-03-2010 à 14:22:02  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/ima [...] ions_s.jpg
tu l'as acheté neuve?
si oui, quand?
si non, est-ce que tu sais quand elle a été achetée neuve?
n°1992657
TheCreator
Posté le 15-03-2010 à 14:32:17  profilanswer
water tout bien monté tout propre (a part cette fucking fuite) et j'ai un score gpu qui est franchement excellent, par contre niveau cpu ya clairement une couille...
quand je fais un occt GPU, le cpu chauffe plus qu'avec un occt CPU [:tinostar]
need explanations.
n°1992663
spence fox​trot
Posté le 15-03-2010 à 14:51:09  profilanswer
need explanations.
les aliens les aliens!
edit :
combien de gpu?
2*5770?
2*100W à stock... contre 100w pour ton cpu... le liquide chauffe plus :o
Message édité par spence foxtrot le 15-03-2010 à 14:51:51
n°1992668
the_bob
Posté le 15-03-2010 à 15:07:51  profilanswer
si oui, quand?
Acheter d'occaz, sans facture donc aucune idée. mais je dirais avant aout 2004 puisque sans tachymètre d'origine.
Je cherche juste a savoir si je peux mettre le cable (genre tout est prévu pour mais osef on met pas le câble ils en ont pas besoin )
Serais-je assez bete pour tester sans confirmation ?!
n°1992669
TheCreator
Posté le 15-03-2010 à 15:15:25  profilanswer
edit :
combien de gpu?
2*5770?
un seul rv770 :D
qui s'oc pas mal du tout d'ailleurs, ça fait plaisir.
n°1992679
spence fox​trot
Posté le 15-03-2010 à 16:25:15  profilanswer
ça veut pas dire... c'est le "T" dans la dénomination qui indique la présence de la sonde ou non..
"DDC 1+T" par exemple...
normalement, tu peux le mettre oui...
m'enfin, préfères une confirmation de quelqu'un d'autre ^^
Après, tu peux aussi modder ta 10W en 18W, et vice versa...
si tu trouves que ta 10W fait pas assez de bruit par exemple...
@ frankenstein : alors je sais pas :o
montage merdique...
n°1992680
alexreunio​n
Posté le 15-03-2010 à 16:26:24  profilanswer
need explanations.
tu as pu enfin résoudre tes soucis d'embouts pas adaptés qui fuient?
Mon feedback
n°1992682
TheCreator
Posté le 15-03-2010 à 16:33:28  profilanswer
j'ai bourriné au ruban teflon [:spamafote]
un des deux embouts pisse toujours mais c'est de l'ordre de deux goutes en une aprem de burn avec la flotte a 30°c quoi, donc pour l'instant je fais avec et j'attend d'avoir un peu de temps pour redémonter et faire ça propre a la colle :d
n°1992684
spence fox​trot
Posté le 15-03-2010 à 16:43:14  profilanswer
bon t'habites où? j'vais passer ça sera plus simple  [:ddr555]
non mais en vrai... c'est amusant ce soucis...  et j'aurais bien envie de voir un peu le pb...
n°1992685
TheCreator
Posté le 15-03-2010 à 16:45:37  profilanswer
coté de grenoble :D
j'ferais quelques tofs, c'est mignon la goute de ldr qui pend :o
n°1992688
spence fox​trot
Posté le 15-03-2010 à 16:56:19  profilanswer
coté de grenoble :D
bon, bah.... euh bon courage!!
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
