3640 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  290  291  292  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1967337
arnauds775
Posté le 29-12-2009 à 14:10:37  profilanswer
kingway a écrit :
gtslite c'est dense comme rad, faudra ventiler fort et en push pull, mais sinon c'est pas mal.
Par contre 240 la ca va être tendu pour tes 3wb
non c'est en plus du 360 docmicro extrême
n°1967340
kingway
Posté le 29-12-2009 à 14:23:54  profilanswer
c'est comme tu le sens mais perso je trouve pas ca utile, en plus un hwlabs ce qui risque de faire augmenter le bruit de ta config
n°1967370
arnauds775
Posté le 29-12-2009 à 15:43:43  profilanswer
ok c'est bon...
Bon voila je suis passé en Mp avec la personne... Cest Yoyo si vous voulez savoir.
J'ai donc :
Rad 360 Extreme doc micro (c'est niquel pour faible ventilation?)
pompe DDC PRO 10w + reservoir (ca fait donc top aussi)
Block cpu NexXos X2 Highflow
Le tout pour 90in...
En plus de cela j'ai aussi :
Wb chipset pour Maximus II formula
18in
Et ensuite ce que j'ai déjà :
Wb VGA EK 4870 acétal
Il me manque donc maintenant le tuyau, embouts et liquide.
Les ventilos je les prendrai plus tard...
Message édité par arnauds775 le 29-12-2009 à 15:47:36
n°1967391
atilla1975
Posté le 29-12-2009 à 16:42:04  profilanswer
sennenmout a écrit :
Le truc derriere le reservoir c'est justement la "nourrice plexi" avec 3 entrées/3 sorties..
le montage c'est
Laing/Nourrice(split vers ) 1 CPU + 1GPU..
1:Sortie CPU/Rad 240/Chipset/Nourrice/Swiftech 240/Res
2:Sortie Gpu/Rad 120/Nourrice/Swiftech240/Res
On dirait que c'est compliqué,mais ça l'est pas..Arf!
Je voulais essayer aut chose que tt mettre en "serie".. :lol:
Les temps sont quand meme tres correctes..Les ventilos sont tous au mini en +(genre 700/800 trs).. :jap:
01010101010101011
30° en Full(genre OCCT ou Prime95)..c'est juste incroyable pour un Quad G0 et meme pour un Dual d'ailleurs)..
Un Q6600 B3..c'est du genre 75° en full en Water
Un Q6600 G0..c'est 20° de moins en moyenne,mais difficiliment mieux.Et c'est deja pas mal pour un Quad..
Alors 30° en full!! :pt1cable:
Dans le Bios en idle je suis @ 20/22°..sous windows apres le chargement ça oscille entre 32° et 35°..
Apres 1h de windows..c'est plutot 38°/40°
Et en Full O/C a present ..c'est au alentours de 52/54°..
Ton proc est une tuerie unique..ou alors y a une couille dans le relevé des temps.. :whistle:
Aster , c est un plan qu il ne faut surtout pas faire ca.N importe quoi. On sais que les waterblock cpu sont les plus restrictif , et dans ton cas en derivation , tu crame ton cpu mon ami.
Le parrallele , je veux bien mais juste pour les rad.Car en parallele tu divise la pression , et donc ton fonctionnement est bon juste pour les element qui refroidissent et encore faut tester , car j ai evoquer le systeme en parallele pour rad afin d optimiser la pression sur les waterblock , mais ton idéé ,c est totalement faux , a moin que tu as deja fais des test , mais ca parait encore foireux rien qu a l idee
Pardon aster , apparement j ai mal lut et c pas ton idée ce plan foireux.
Je croyais que j etais a la bonne page, en faite j ai repris le tout premier poste.desoler
Message édité par atilla1975 le 29-12-2009 à 16:47:37
d-_-b
n°1967395
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-12-2009 à 16:52:47  profilanswer
Epic déterrage!  [:florentg]
Sinon pour info, le montage de Sennemout auquel tu fais référence fonctionnait bien. ;)
n°1967397
42twkr
Posté le 29-12-2009 à 17:00:13  profilanswer
Salut tout le monde, voici le water que je projette de faire:
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W  Laing   58,80 €
Top X-TOP ACETAL REV 2.0 pour Pompe Laing DDC  EKWaterblocks  18,95 €
Réservoir Baie Plexi 5"1/4  XSPC  29,50 €
Radiateur RS360  XSPC  39,90 €
Radiateur RS240  XSPC  32,90 €
WaterBlock CPU EK-SUPREME LT NICKEL-PLEXI Sockets 775, 1366 & 1156  EKWaterblocks  39,95 €
WaterBlock VGA EK-FC5850 CF ACETAL ATi HD5850  EKWaterblocks  84,90 €
Embout Métal Droit 3/8" pour tuyau 10/13mm  DOC Micro  2,30 €
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13 (Au mètre)  Tygon  7,90 €
Auriez-vous des conseils,suggestions,critiques sur ce water ? Aurais-je vraiment de bonnes perfs par rapport a mon noctua actuel (nh-u12p se2)
Merci.
n°1967405
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-12-2009 à 17:11:06  profilanswer
Ton tuyau est trop fin, tu ne pourras pas faire de belles courbes.
n°1967415
42twkr
Posté le 29-12-2009 à 17:54:40  profilanswer
Tu me conseille en quelle taille ?
n°1967421
atilla1975
Posté le 29-12-2009 à 18:18:28  profilanswer
Merci.
Un reservoir baie  plexi a vendre sur ebay avec filetage 3/8.
d-_-b
n°1967426
kingway
Posté le 29-12-2009 à 18:32:38  profilanswer
pourquoi tu prends du 3/8 ?
n°1967442
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-12-2009 à 19:12:56  profilanswer
Tygon 9.5/14.3 sur embouts 10mm http://www.aquatuning.fr/product_i [...] arent.html
Tygon 11.1/15.9 sur embouts 12mm http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 6-ID-.html
Y'a certainement des génériques moins chers mais je ne les connais pas
n°1967549
42twkr
Posté le 30-12-2009 à 00:35:13  profilanswer
Ok merci, il y a une grande différence entre des génériques et des de "marques" ?
Le fait de prendre un autre réservoir va pas falloir que je change mes embouts et le diamètre de mes tuyaux ?
Désolé de mes questions, mais je m'y connais peu en water...
n°1967562
atilla1975
Posté le 30-12-2009 à 01:31:21  profilanswer
Non pas du tout.
C est quel reservoir que tu veux?
En faite tu dois t adapter a tes tuyau. En general , les embout c est du 1/4 pour la dimension de tuyau que tu veux.
Mais attention , je crois que c est cap qui fais des filetage en 3/8 comme je les aimes pour les reservoir .Mais malheureusement en 3/8 , pas enormement de choix , a part que de devier au 1/4 par moment.
Message édité par atilla1975 le 30-12-2009 à 01:32:50
d-_-b
n°1967564
42twkr
Posté le 30-12-2009 à 01:56:53  profilanswer
Je n'ai pas un réservoir spécifique, l'xspc m'a l'air bien, c'est quoi qui est bien avec un filetage en 3/8 par rapport au 1/4?
n°1967566
atilla1975
Posté le 30-12-2009 à 02:08:02  profilanswer
Plus de debit , moins de perte de  pression donc meilleurs transport de la chaleur.
Mais apres , si y a deja du 1/4, je sais pas si ca vaut tjrs la peine d essayer d avoir un maximum de 3/8 car deja y a du 1/4 donc plus petit que le 3/8 dans le meme circuit.Mais voila , ayant un radiateur en 3/8  et ayant recu mon TJ07 aujourd hui , j ai besoin de m acheter un reservoir 3/8 comme ma pompe d ailleur.
Par contre mon Siwftech xt m oblige le 1/4 en filetage , et le waterblock de ma carte mere m oblige a redescendre en 10/16.
Comme je n ai pas encore acheter l aquaero pour mon debimetre , mes experience jusqu a present sont qu a l oeil nu , et la difference ne se voit pas a moins qu un waterblock soit vraiment boucher d algues, comme mon vieux nexxos , mais la c nikel pour la vente.Demontage et un coupo de decap four et c est repartie comme neuf.
Peut etre quelqu un saura mieux que moi.
d-_-b
n°1967570
kingway
Posté le 30-12-2009 à 02:41:37  profilanswer
cherche pas tu verras aucune différence avec du 3/8
n°1967571
42twkr
Posté le 30-12-2009 à 02:48:01  profilanswer
Ok, merci de vos avis, donc je à reste du 1/4, donc je peux garder mon réservoir. Sinon il n'y a rien à changer ? Je peux augmenter le budget si jamais les perfs sont en conséquences.
Merci de m'aider.
n°1967716
trueunborn
Posté le 30-12-2009 à 14:41:43  profilanswer
Merci.
tu es sûr d'avoir besoin de 2 rads? A mon avis un seul 360 doit suffire, quitte à mettre dans un un peu plus épais. Perso j'ai un TFC 360 x-changer (un peu cher c'est vrai) avec seulement 3 ventilos sous voltés dessus et mon Q9550@3.7 et la 4870X2 restent parfaitement frais! tu gagneras en nuisance sonores et en place avec seulement un rad (sans compter les économies sur les ventilos).
A noter pour répondre à ta question que c'est surtout sur la carte graphique que tu vas gagner. Je ne sais pas ce que donnent les 5850 mais la 4870X2 était un véritable enfer sonore et montait à près de 100°. Là elle est à 32° en full en gros  :pt1cable: . Sur le proc j'ai bien gagné une dizaine de degrés par rapport au noctua mais c'est moins spectaculaire.
n°1967717
42twkr
Posté le 30-12-2009 à 14:48:21  profilanswer
Deux rad c'est mieux qu'un non ? Donc même si 1 seul suffit avec 2 j'aurai de meilleures temps ? La 5850 chauffe pas autant que ta 4870x2 mais en burn elle monte quand même assez haut.
A ton avis mieux vaut mettre un rad de meilleur qualité ou 2 moins bnnes ?
Merci pour ta réponse.
n°1967769
trueunborn
Posté le 30-12-2009 à 16:40:13  profilanswer
Franchement je dirais un de bonne qualité ça sera amplement suffisant pour ta config très honnêtement je ne pense pas que tu gagneras plus de quelques degrés avec ton deuxième rad, par contre ça va ajouter du bazar et du bruit. Mais je laisse les experts répondre ^^, moi je me catalogue encore noob dans le WC (un an pourtant déjà ;)) et j'avoue ne jamais avoir testé avec deux rads mais a priori mon Liquide doit être à seulement quelques degrés de plus que l'air ambiant puisque ma CG plafonne à un peu plus de 30°C et que mes tuyaux ne sont pas chauds au touché, j'en conclue que  même en ajoutant un rad je ne gagnerai sans doute pas grand chose... voilou.
Après un bon rad ça peu couter plus cher que deux moins bon...
Message édité par trueunborn le 30-12-2009 à 16:40:49
n°1967774
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-12-2009 à 16:58:33  profilanswer
Faut voir où tu mets tes rads et s'ils auront de l'air frais.
Le triple dans le toit, c'est pratique niveau intégration mais pour ce qui est de l'efficacité, bof :/
n°1967801
42twkr
Posté le 30-12-2009 à 18:14:01  profilanswer
Je mettrai le 360 dans le top, avec le ventilo de 240mm au-dessus en extraction et le 240 en-bas à côté de l'alim, t'en pense quoi ?
Merci.
n°1967804
juan1972
Posté le 30-12-2009 à 18:21:42  profilanswer
32° en full sur ta CG??????????tu veux dire en idle mode éco 2D  :pfff:
Message édité par juan1972 le 30-12-2009 à 18:22:15
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°1968059
Alis_70
Posté le 31-12-2009 à 10:40:20  profilanswer
j'ai une petite question, depuis un moment j'ai des petites bulles dans mon circuit WC, un peu comme si ça faisait de la mousse, et quand j'arrête le pc on voit bien que les bulles/mousse se retrouvent dans mes tuyaux et au dessus de mon reservoir, la "couche mousseuse" se retrouve toujours en au dessus, surement à cause de l'air.
J'arrive pas à virer ce phenomène, c'est pas terrible niveau visuel (car on à l'impression d'un liquide opaque en fonctionnement alors que ce n'est pas du tout le cas) et je suppose que ce n'est pas très bon pour la pompe (elle vibre un poil plus avec) et les perfs.
J'avais réussi à un moment de les virer en penchant ma pompe (embout à peine vers le bas), me demandez pas pourquoi ça allait mieux comme ça, moi même j'en sais rien ...
donc si quelqu'un à une idée je suis preneur ! Peut être laisser tourner sans le bouchon ?? ou secouer mais là c'est pas des vraies bulles :/ donc ça n'a pas l'air de faire grand chose !
Pour info j'ai une laing avec un top EK (donc reservoir sur la pompe)
Message édité par Alis_70 le 31-12-2009 à 10:42:09
n°1968060
alexreunio​n
Posté le 31-12-2009 à 10:43:38  profilanswer
Tu as un filtre à bulle?
http://lycos3e.free.fr/Pics/Laing_Filtre_Bulle.png
Mon feedback
n°1968063
Alis_70
Posté le 31-12-2009 à 10:50:16  profilanswer
ah non j'ai pas ça.
Ca s'adapte dans n'importe quel pompe avec top ?
moi j'ai ça sur ma laing :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7100.html
EDIT : et ça se met ou exactement ? parce que chez moi c'est pas vraiment fait pareil que toi ...
Message édité par Alis_70 le 31-12-2009 à 10:52:12
n°1968065
alexreunio​n
Posté le 31-12-2009 à 10:53:54  profilanswer
Alis_70 a écrit :
ah non j'ai pas ça.
ça se met au fond du réservoir et ça casse les bulles avant qu'elle ne retourne dans le circuit
http://www.docmicro.com/pieces/sho [...] structeur=
Message édité par alexreunion le 31-12-2009 à 10:54:03
Mon feedback
n°1968066
Alis_70
Posté le 31-12-2009 à 10:55:40  profilanswer
merci, je les avait déjà vu sur docmicro !
Vu que je vais être obligé de commander sur docmicro, tant que j'y suis ça peut être interessant d'en prendre 2 ? ou ça se change jamais ce genre de filtre ?
n°1968068
alexreunio​n
Posté le 31-12-2009 à 10:58:04  profilanswer
ça se nettoie surtout mais pour les encrasser faut vraiment avoir une eau dégueulasse.
Mon feedback
n°1968070
Alis_70
Posté le 31-12-2009 à 11:00:01  profilanswer
ok merci
n°1968075
juan1972
Posté le 31-12-2009 à 11:08:41  profilanswer
j'ai exactement le même model que toi mais en capacité 140ml monté sur une laing 18w et le soucie ne se pose pas chez moi,par contre j'avais plein de bulles comme toi sur les débuts de mon montage,un coup LinX histoire de faire chauffer correctement le liquide et exit les bulles dans tout mon montage,même dans les tuyaux,mais il fallait parfois quelques pichnettes du doigt pour quelles se décollent des parois,mais depuis plus rien,regarde bien sur la gauche si ça fait comme toi,sur le retour du réservoir
http://www.monalbum.fr/Foto-JCP83X4S.jpg
Message édité par juan1972 le 31-12-2009 à 11:52:44
n°1968079
Chiensoif
Posté le 31-12-2009 à 11:25:13  profilanswer
Quel liquide utilises- tu ?
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°1968083
Alis_70
Posté le 31-12-2009 à 11:52:39  profilanswer
un melange liquide reffroidissement/ eau demineralisée.
a mon avis ça viens de là aussi (bien que à un moment j'avais pas de mousse avec le même mélange) parce que j'avais moins de soucis quand j'utilisais du liquide de chez docmicro.
De toute façon je vais repartir sur un truc comme ça car je veux prendre un liquide reactif uv.
n°1968094
atilla1975
Posté le 31-12-2009 à 12:19:50  profilanswer
Erreur , ca n est pas un filtre a bulle , mais plutot un filtre anti impureté , du fais qu il se trouve dans le reservoir , diminue la perte de charge.
Pour eliminé ls bulles ,tu as 2 procedé d apres ce que vous raconté.
1 ) presence de mousse = waterblock bouché par la presence d algues a mon avi , donc demontage et decapage du waterblock pour remettre un peu plus de debit.
2)Pour enlever les bulles , chose tres importante = le reservoir doit etre l element du ciruit le plus haut placé afin de contenir l air , et d eviter que l air se ballade.Dans le cas inverse(reservoir en bas) , l air remontera tjrs en parti haute si plus de pression (c est a dire a l arret) Et a chaque fois que le pc redemarre , ca sera une bataille pour redescendre l air dans ton reservoir , d ou la presence de ces bulles inevitables.
Message édité par atilla1975 le 31-12-2009 à 12:37:33
d-_-b
n°1968126
Alis_70
Posté le 31-12-2009 à 12:55:19  profilanswer
mon WB n'est pas bouché, j'ai vérifié.
Alexreunion a sa pompe/reservoir tout en bas, et je suppose qu'il n'a pas de soucis autrement il l'aurai dit ...
Et moi aussi j'avais la moitier de mes composants plus haut que la pompe, et pourtant avant je n'avais pas de bulle ...
et puis sans vouloir te contredire, sur docmicro c'est précisé filtre anti bulle.
Message édité par Alis_70 le 31-12-2009 à 13:00:11
n°1968138
atilla1975
Posté le 31-12-2009 à 13:18:04  profilanswer
Ok ben si tu le dis , tu dois avoir raison ,
Mais alors , dans ton reservoir ,Tu n a pas un tuyau arrivé d' eau ?Qui en arret ne refoulle pa l air en hauteur par l arrivé d eau ?,car l eau etant plus lourd que l air , va descendre dans ton rservoir dans la logique des cas.
Mais bon , si ca fonctionne pas logiquement chez toi , je n y ppeux rien , et puis si tu as un filtre a bulle et qui n empeche pas les bulles , je n appelle pa ca un filtre a bulle moi.
Sinon essaie de placer ton reservoir en partie haute ca ne te coute rien , hier encore je me suis deplacer chez un pote , qui avais un probleme de grosse bulle remonter dans le radiateur car ca laing se trouve en partie base.Du coup , y avais tres tres peu de ebit vu que l air bloquer le debit , rien qu en couchant sa tour et remontant la laing ddc 1t+, la chauffe , les bulles et les ecrans bleu ont disparut.
 bonne chance
Message édité par atilla1975 le 31-12-2009 à 13:31:34
d-_-b
n°1968143
Alis_70
Posté le 31-12-2009 à 13:26:13  profilanswer
Ok ben si tu le dis , tu dois avoir raison , car c est ton ordi et ton probleme.
Mais alors , dans ton reservoir , les bulles remonte par le bas c est a dire par la pompe a l arret ?Tu n a pas un tuyau qui envoi l eau aux reservoir?Qui en arret ne refoulle pa l air en hauteur par l arrivé d eau ?,car l eau etant plus lourd que l air , va descendre dans ton rservoir dans la logique des cas.
Sur ce bonne chance
je n'ai pas de filtre à bulle ...
je ne dis pas que tu as tort sur la theorie, mais dans la pratique (dans mon ancien montage), la pompe était au même endroit (donc plus bas que le WB cpu, et plus bas que le Rad qui etait posé au dessus du boitier, seul le WB gpu etait plus bas) et je n'avais pas de bulle ... c'est une simple constatation, rien de plus.
Donc moi je sais pas ce que tu en conclu, mais si tu prefères, entre mon ancien montage et celui de maintenant, la seule chose qui change c'est que je n'ai plus de WB gpu, et j'ai les bulles (je préfère appeler ça de la mousse) en plus. Et entre les 2 montages, j'ai démonté mon WB pour le nettoyer.
Message édité par Alis_70 le 31-12-2009 à 13:30:25
n°1968542
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-01-2010 à 21:47:11  profilanswer
si il y a des bulles dans le rad, vous pouvez tjs essayer de les faire partir d'ailleurs :/
ce sont les rad les trucs les plus chiant a "debuller"
pour ce qui est du rez en haut ou en bas, c'est surtout pour faciliter l'amorcage de la pompe
n°1968599
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 02-01-2010 à 00:26:20  profilanswer
perso j'ai toujours eu des Rad plus haut que mon réservoir mais je met toujours de la mouse bleu d'aquarium dans mon réservoir cela fait office de filtre à impuretés et évite les tourbillons et les bulles et au bout de 5mn après remplissage mon circuit n'a plus une bulle ...
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1969216
trueunborn
Posté le 04-01-2010 à 10:08:29  profilanswer
Je chekerai, tu as raison, je me suis peut-être emballé, j'avais ce chiffre en tête (28° en idle et 32 en full) mais je peux bien m'être trompé ou plutôt avoir checké en sortie de jeu et non avec un enregistrement rivatuner pendant une session.
Je rectifierai si besoin mais bon, ça ne change juste rien à mon propos sur la nécessité de deux rads pour la config proposée.
n°1969922
Alis_70
Posté le 06-01-2010 à 10:58:32  profilanswer
J'ai une petite question sur les liquides couleur sur docmicro.
J'ai commandé 1l de liquidoc reactif UV bleu et je voulais savoir si il y avait une différence de couleur (peut être +/- coloré) avec le liquide Feser reactif uv bleu ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
