4054 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  288  289  290  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1960979
juan1972
Posté le 08-12-2009 à 13:03:20  profilanswer
tu sera plus perf à faible ventilation avec tes p12 sur un gts que sur un rs ou magicool,c'est chose sur,pour en avoir fais le test sur mon pc
edit: je précise pour le rs,jamais fais sur un magicool
Message édité par juan1972 le 08-12-2009 à 13:09:50
n°1960982
Ames974
Posté le 08-12-2009 à 13:13:55  profilanswer
Bah entre un Magicool et un RS, je pense pas qu'il y ai des écart considérable de perf. C'est les même caractéristique de densité. ça m'étonnerai qu'à ventilation identique, le Magicool soit beaucoup plus perfs.
n°1960992
sapphire a​depte xd
Posté le 08-12-2009 à 14:12:12  profilanswer
Sur des embouts 13/19 ? :ouch:
n°1960994
Ames974
Posté le 08-12-2009 à 14:26:41  profilanswer
Je suis en 10/13 moi.
n°1961004
juan1972
Posté le 08-12-2009 à 15:57:11  profilanswer
de tout façon ce n'est pas le diamètre du tube qui va changer quelque chose aux perfs d'une config,perso,si j'ai mis ça,c'est juste pour combler l'espace vide que pouvais produire du 8/11 dans le boitier,et à l'heure d'aujourd'hui cela ne me convient toujours pas,mais je vais bien fini par y arriver à force :D
n°1961024
kingway
Posté le 08-12-2009 à 17:01:59  profilanswer
Tu veux tout intégrer dans ton V351 ? bon projet, j'avais déjà réussi à caller 2*240 mais sans les baies 5" ;)
Normalement, tu peux déjà mettre 2*240 en gardant les baies et 3*240 sans les baie.
Pour ton problème, moi je ferais ca:
2*240 de marque mais peu dense, faible ventilation
Acheter la backplate du lian-li avec un 120mm et y mettre un autre 120 si besoin de plus de dissipation.
n°1961101
Ames974
Posté le 08-12-2009 à 21:15:56  profilanswer
Alors, j'avais déjà songé au baies 5,25", mais pour le moment, les baies sont pas concernées par l'intégration des deux 240. J'ai envie de garder un lecteur interne, et surtout le DD que je peux mettre nulle part car j'ai retiré la cage à DD.
J'ai penser à mettre un rad sur la paroi face à la CG sur l'intérieur, avec des Scythe Slip Stream Slim (forcément y aura découpe). Ce rad là sera surement un modèle style Magicool slim ("middle fpi" ). L'espace est juste, mais c'est jouable : 41mm d'épaisseur max avec Magicool ou GTS. Le RS et plus épais, 35mm contre 29mm.
L'autre 240, bien évidement, sera au niveau des 2x 120, et la avec peut être un GTS. Le GTS passera au poil, 277mm de longeur et 277mm dépasse largeur intérieur. J'avais un RS240 de 277mm de longueur également, et ça passe au poil. Le boitier se referme sans forcer.
La modif à faire est de passé soit le rad, soit les ventilos par derrière la cage à cause de la CG trop longue. Modif de la cage fixe pour laisser passer les filetage, et perçage pour les fixation. La cage amovible, je pourrai m'en passer, elle ne sera plus utile pour la fixation des ventilos.
En ce qui concerne la backplate : j'ai déjà réfléchi, et je peux pas la mettre. Seule et unique cause, le WB de la CG. J'ai retiré la cage à DD au dessus de la CG uniquement pour ça, le WB ne passe pas (placement des filetage du WB). Donc, je peux pas mettre cette fameuse backplate si je peux plus mettre de WB sur la CG a cause de l'alim qui sera au dessus.
Message édité par Ames974 le 08-12-2009 à 21:17:51
n°1961585
ema nymton
Posté le 10-12-2009 à 17:01:13  profilanswer
Un tres bon test de ventilos 120mm sur RAD : http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=936
Parfait pour ceux qui cherchent LE ventilo pour leur Rad  ;)
n°1961610
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 10-12-2009 à 17:47:22  profilanswer
Très bon et très intéressant , merci :jap:
J'avais entendu parler des Gentle Typhoon mais çà se précise
Par contre pas de Scythe dans leur reco < sifflote > et pas de Yate loon < sifflote pour soi même >
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1961643
Apom
Posté le 10-12-2009 à 19:16:12  profilanswer
Les Gentle Typhoon sont des produits Scythe :D
n°1961660
sapphire a​depte xd
Posté le 10-12-2009 à 19:35:27  profilanswer
Je vends mon watercooling ici (avec regrets, mais passage mATX oblige) :
Merci, et désolé pour le dérangement :)
n°1961756
Cubensia
Posté le 10-12-2009 à 22:35:20  profilanswer
Je vais aller me laver la bouche avec du savon moi çà ira mieux ^^
n°1961784
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-12-2009 à 23:33:47  profilanswer
Sympa ce comparo de ventilateurs. MartinM210 a repris du service! :)
n°1961792
Posté le 11-12-2009 à 00:07:34  answer
une mini pompe koolance à 17€ !
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=454
une mini CG ? ça peut-être pratique pour un circuit secondaire, même si le tubing est rikiki ça peut-être fun.
edit: mal lu, finalement ça semple pas intéressant.
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2009 à 00:10:15
n°1961854
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-12-2009 à 10:40:12  profilanswer
Tourner avec 100% de LDR voiture, c'est bien ou pas bien ?
Gigabyte France
n°1961856
TheCreator
Posté le 11-12-2009 à 10:42:42  profilanswer
aucune raison que ça soit pas bien [:spamafote]
n°1961860
juan1972
Posté le 11-12-2009 à 10:46:20  profilanswer
perso je l'ai fais pendant un bon moment,y a rien à redire et de plus tu ne risque pas d'avoir de formation de quoi que se soit niveau bactérie ou autre,n'est ce pas TheCreator :D
n°1961861
TheCreator
Posté le 11-12-2009 à 10:52:24  profilanswer
ben le ldr Tt bien sucré etait tellement une cata pour ça que j'avais meme des algues dans le bidon de ldr pas utilisé quoi.
avec celui pour bagnole, plus aucun soucis!
a part ces putains de bulles mais j'vois vraiment pas et ça me les brise.
n°1961863
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-12-2009 à 10:54:55  profilanswer
Merci :)
Gigabyte France
n°1961867
juan1972
Posté le 11-12-2009 à 11:05:21  profilanswer
ça doit être ton réservoir qui est mal foutu
n°1961870
TheCreator
Posté le 11-12-2009 à 11:09:54  profilanswer
ben il est tout con, j'ferais des photos de l'install mais pas de raison que ça merde :/
n°1961871
juan1972
Posté le 11-12-2009 à 11:11:06  profilanswer
t'a un lien de ton kit?
n°1961880
TheCreator
Posté le 11-12-2009 à 11:33:45  profilanswer
ya des photos qui doivent trainer ici, jte retrouve ça
n°1961884
TheCreator
Posté le 11-12-2009 à 11:39:47  profilanswer
bon ben apres démontage, il se trouve qu'on peut arriver a quelque chose de bien avec ce p'tit kit:
http://img529.imageshack.us/img529/8866/img0282c.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/1448/img0279h.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/2662/img0281n.jpg
n°1961886
juan1972
Posté le 11-12-2009 à 11:46:54  profilanswer
le retour sur le réservoir n'aurais pas tendance à provoquer des bulles à l'intérieur qui serai ensuite réinjecter directement dans ton circruit?
si c'est le cas,fais tourner ta pompe un peu moins vite en la sous voltant pour voir ce que ça donne
c'est fort possible avec deux pompe,fais un test en sous voltant les deux histoire de voir s'il y a du changement
Message édité par juan1972 le 11-12-2009 à 11:52:46
n°1961891
TheCreator
Posté le 11-12-2009 à 12:00:53  profilanswer
j'essayerais mais elles tournent deja pas bien vite x)
mais j'verrais ça! merci!
n°1961895
juan1972
Posté le 11-12-2009 à 12:09:50  profilanswer
oui j'ai vu c'est des 90l/h,mais des fois que le kit soit mal conçu,on ne sait jamais
n°1964750
arnauds775
Posté le 20-12-2009 à 14:49:50  profilanswer
Salut.
Je souhaite acheter un système watercooling...
j'hésite encore pour les tuyaux, je sais que ça sera du Tygon.
Cependant je ne sais quoi prendre pour le diamètre intérieur, ce que je sais c'est que je veux du 16 à l'exterieur.
J'ai déjà un block cg ek 8800 (qui est LPDC), aprés je ne sais que prendre pour pas trop cher...
Quel est le meilleur format de tuyau avec 16 en externe ? (je sais que ça dépend de la pompe m'enfin...)
combien en existe t-il déjà en 16 externe ?
Je ne veux pas trop dépenser d'argent dans la pompe et le block cpu.
n°1964754
kingway
Posté le 20-12-2009 à 14:59:47  profilanswer
n°1964794
juan1972
Posté le 20-12-2009 à 17:54:16  profilanswer
arnauds775 a écrit :
Salut.
voilà ce qu'il te faut:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 75gun970uc
pour la pompe si toutefois ça t'intéresse j'ai une laing 10w avec son top acétal en rab qui a tourner même pas un mois
Message édité par juan1972 le 20-12-2009 à 17:57:36
n°1964803
TheCreator
Posté le 20-12-2009 à 18:13:53  profilanswer
ça peut m'interesser, tu la lache a combien?
si monsieur ne la prend pas bien sur :d
n°1964808
juan1972
Posté le 20-12-2009 à 18:18:52  profilanswer
pour moi c'est le premier qui fait l'affaire qui l'emporte :D
valeur produit neuf au total 70€,faire offre en mp
Message édité par juan1972 le 20-12-2009 à 18:20:50
n°1964809
arnauds775
Posté le 20-12-2009 à 18:20:17  profilanswer
HEhe merci the creator de me laisser en priorité...En effet je serai intéressé...
A combien tu la vends ? DDC PRO ?
Je prends mais à quel prix ?
Edit : C'est pas à nous de faire l'offre.
C'est à toi de fixer le prix
Message édité par arnauds775 le 20-12-2009 à 18:22:32
n°1964811
juan1972
Posté le 20-12-2009 à 18:22:02  profilanswer
je précise que c'est la 10W
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8192.html avec http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html et je donne bien évidement le top d'origine avec
j'en voulais 50€ out,ArnaudS775 lache l'affaire
Message édité par juan1972 le 20-12-2009 à 18:34:59
n°1964988
spence fox​trot
Posté le 21-12-2009 à 00:25:39  profilanswer
Salut.
Absolument pas ^^
c'est le diamètre intérieur qui peut avoir une incidence sur la pompe...
le diamètre extérieur en 16, tu seras comme moi!
J'ai du 12 interne (enfin, c'est plus un 12,7, soit du 1/2" )
je voulais du 19 tout_pas_beau, donc je suis parti sur du 16 (assez rare le 12/16)
pas de commerce ici s'il vous plait ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1965070
trueunborn
Posté le 21-12-2009 à 13:30:02  profilanswer
Salut j'ai une question sans doute un peu neuneu mais qui m'ennuie depuis quelques temps. J'ai installé mon WC depuis un moment super satisfait toussa mais je me rend compte qu'en utilisation HTPC (70% du temps pour mon PC) je pourrais sous volter un peu ma pompe (et même ingame d'ailleurs car mon proc dépasse pas trop les 55-60° en full).
Et c'est là que voilou, ma pompe est une DDC 10w qui se branche sur une molex hors tous les potars que je trouve ou les resistances c'est pour les prises ventilos 3 pins! Comment vous faites? Un adptateur molex 3pin fonctionnerait?
Merci!
n°1965127
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-12-2009 à 16:08:24  profilanswer
Fer a souder y'a que ca a faire, par contre je te deconseille de sousvolter si t'a pas une securité qui relance la pompe en cas d'arret !
n°1965391
arnauds775
Posté le 22-12-2009 à 12:20:59  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
Absolument pas ^^
je voulais du 19 tout_pas_beau, donc je suis parti sur du 16 (assez rare le 12/19)
Tu as trouvé moche le 19 externe ? trop gros ?
Moi je choisis le 16 car je pense que c'est trop gros le 19 et trop petit le 13...
Mais voila tu es parti sur du 12 interne mais on en trouve pas partout, enfin c'est encore plus dûr de trouver les embouts...
Si je prends une pompe en tout cas ça sera soit une laing DDC pro (3.7m , 420l/h) ou soit une ultra ou 1+, je sais pas encore à vrai dire...
J'ai vu q'il existait du tuyau 7/16 ; c'est donc pour block HPDC...
or le hpdc est moins cher et on en trouve plus que du lpdc (embouts en tout cas)
Est-ce un bon compromis le 7/16 ? Dans ce cas une pompe laing ddc pro suffirait largement...
Mais pour les courbures ça donne quoi ?
n°1965467
spence fox​trot
Posté le 22-12-2009 à 17:00:59  profilanswer
je me suis mal exprimé XD
je voulais dire "je voulais PAS du 19 tout_pas_beau"
donc, bah 7/16  :pt1cable:
courbures de malade j'imagine, m'enfin... tu prends des embouts pour du 12... y'a que ça j'ai envie de dire :o
tu prends du 13 hein....
A moins que tu ne veuilles des embouts à coiffes bien sur....
n°1965582
Camus932
The Yes need the No
Posté le 23-12-2009 à 04:29:55  profilanswer
Parce que y'a pas que les circuits à 500 euros, pour ceux qui ont pas trop de budget, en ce moment il est possible de se faire un circuit LPDC CPU bien perf pour 91 euros FDPIN  :love:
http://img39.imageshack.us/img39/5426/84436398.jpg
Suffit d'immerger la pompe dans un récipient homemade (un mini tupperware par exemple), et on a un silence royal.
Pour le WB CPU, Cdiscount propose en ce moment à prix vraiment cassé l'OCZ Hydroflow à 17 euros FDPOUT + 4 euros de FDP.
Par contre, pas de fix 1156/1366 de base.
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Ce petit WB, roxx comme un diable (botte les fesses de l'Ybris ACS Black Pearl et talonne d'1° l' EK Supreme); et offre en prime des débits excellents !
http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/43261d1225830571-kuehlervergleichstest-ocz-hydroflow-ybris-c-s-black-pearl-cromo-ek-supreme-cpu.jpg http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/43230d1225824639-kuehlervergleichstest-ocz-hydroflow-ybris-c-s-black-pearl-cromo-ek-supreme-18.jpg
http://extreme.pcgameshardware.de/ [...] preme.html
On a dès lors un circuit vraiment perf pour un CPU, et on a suffisamment de débit pour gérer au moins 2 WB LPDC supplémentaires sans problèmes (chipset + GPU par exemple).
On peut aussi passer en 13/19, ou changer de pompe pour prendre une Eheim compact immergé dans un res homemade. Ca changera pas grand chose au prix final. Y'a pas mal de combinaisons possible tout en restant à moins de 100 euros.
Les inconvénients sont bien entendu une pompe en 220V et un réservoir homemade (donc pas forcément beau et pratique pour beaucoup), ainsi que pas de fix pour 1366/1156 (je suppose qu'elles existent indépendamment).
Ceux qui ne passaient pas au WC faute de budget n'auront plus d'excuse désormais !  :hello:
Message édité par Camus932 le 23-12-2009 à 04:53:06
n°1965673
arnauds775
Posté le 23-12-2009 à 13:14:56  profilanswer
Merci pour ces liens...
Ca fait quoi que la pompe soit en 220V ?
Ce serait pas mieux de prendre le model 1200 l/h ? (27 euros par là)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
