4241 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  197  198  199  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1894126
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-06-2009 à 03:43:00  profilanswer
bennylagoon a écrit :
D'accord,donc compliqué mais faisable, et j'ai trouvé 2-3 posts qui disaient que le MO-RA 2 est trop restrictif pour du High Flow du coup je fabriquerai peut-etre un truc a base de plusieurs rads!
Sinon j'ai une autre question qu j'avais déja posée auparavant mais personne n'a répondu, la diff en degrés sur le GPU est-elle énorme entre:
- Rad >> CPU >> GPU >> Rad
                  OU?
- Rad >> CPU >> Rad >>GPU
difference d'1 a 2°, sachant que le t° de l'eau est "quasi" la même a n'importe quel endroit ;)
n°1894146
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 04-06-2009 à 09:10:45  profilanswer
 [:plusun]
et encore, rosco (un chef water-cooling) dis que la différence est de 0.5° entre le point le plus chaud et celui le plus froid de ton circuit, et tout ça pour une puissance à dissiper énorme (400w de mémoire).
en admettant qu'il gagne ce serait-ce qu'un demi degré, il serait surement bouffé a cause d'un circuit rallongé, tortueux et tt et tt.
bref, faut pas ce faire chier avec l'ordre des blocs, faut que ça soit le plus court-simple possible   :)
n°1894147
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-06-2009 à 09:23:07  profilanswer
tant que le reservoir est avant la pompe :D
n°1894201
rosco
Posté le 04-06-2009 à 12:26:00  profilanswer
Non, là tu exagères un peu. Pour 400 W au total, il faudrait dépasser les 600 L/h pour avoir que 0.5 °C, faut pas pousser :pt1cable:.
Donc disons 1 °C pour ratisser large, c'est déjà beaucoup.
http://www.cooling-masters.com/images/articles/nanofluide/images/ecart.png
n°1894234
julienbert​hier
Posté le 04-06-2009 à 14:03:35  profilanswer
vi, effectivement, au temps pour moi  :jap:
avec une laing 18w avec top ek (Entree haute), un circuit en 8/10 avec un nexxos x2+ hf, un bloc lpdc gpu et un gros rad carre 2*240, on a quoi à la louche comme débit ?
Message édité par julienberthier le 04-06-2009 à 14:04:06
n°1894237
rosco
Posté le 04-06-2009 à 14:09:33  profilanswer
Euh, je dirais vers les ~150-200 L/h maxi.
n°1894242
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-06-2009 à 14:18:04  profilanswer
Tu peux jouer avec ça :
http://martin.skinneelabs.com/img/ [...] orv3_1.zip
Ca confirme l'estimation de Rosco
n°1894306
BonOeil
Bouh !!
Posté le 04-06-2009 à 17:21:44  profilanswer
BonOeil a écrit :
J'ai encore des embouts filetage 1/4 à acheter et je me dis que c'est l'occasion aussi de changer mes ventilos Papst 4412 FGL de mon BM.
Je ne suis plus du tout à la page concernant les ventilateurs et je pense que maintenant que j'aurais mon QX9650 overclocké et ma 4870X2 à refroidir (et peut-être le chipset), les changer ne fera pas de mal [:nikaia]
Je pensais mettre des Scythe Ultra Kaze 3000 en pull (2x) sur le dessus et un Scythe Maru 1900rpm 140mm en push en dessous, le tout sous-volté.
Est-ce qu'à 7V ils restent assez discrets, le but n'est pas le silence total, je peux supporter un léger bourdonnement, vu que c'est ma machine de jeu...
Merci :jap:
Bon apparrement les UK 3000 même régulés, ils se font entendre, vous confirmez :??:
Je vais devoir me rabattre sur les UK 2000 [:nikaia]
Un avis :??:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1894307
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 04-06-2009 à 17:30:03  profilanswer
Même à 200 tours çà fera du bruit régulé
Perso à 1000 tours je trouve mes XL2 bruyants et pourtant ils sont à ranger dans les silencieux
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1894308
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 04-06-2009 à 17:33:13  profilanswer
j'ai des slips stream 1900rpm et un kaze maru 14cm 1900rpm
à 7v c'est le jour et la nuit. je les entends quasi pas, en 12v c'est des turbines.
n°1894313
julienbert​hier
Posté le 04-06-2009 à 17:51:37  profilanswer
pour pas etre emmerdé, moi je prends des papst pwm (connection carte mere 4p) 100cfm... @5%, ils sont tous calmes (et silencieux  :p ), et à partir de 50%, ca commence à souffler severe. En cas de canicule, j'aurais le temps de voir venir  [:spad viii]
Message édité par julienberthier le 04-06-2009 à 17:52:01
n°1894315
ripper0306
Posté le 04-06-2009 à 17:55:28  profilanswer
link ? :)
n°1894317
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 04-06-2009 à 17:58:19  profilanswer
Je voudrai repasser en watercooling mais j'ai un petit souci je n'ait jamais watercooler un crossfire donc je ne sais pas quel raccord prendre pour mon crossfire qui est constitué comme ceci :
Sur ma carte mère (rampage extreme)
PCI = carte son
PCI = carte wifi
PCI = HD4850
PCI = ventilo HD4850
PCI = rien
PCI = HD4850
PCI = Ventilo HD4850
Donc doit-je prendre un raccord SLI/CF
2 slots : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=5953
ou
3 slots : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=6368
Merci de vos lumières ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1894319
Cubensia
Posté le 04-06-2009 à 18:01:54  profilanswer
J'aurais dit un trois ou pas :/
Je ferais mieux de me taire des fois
Message édité par Cubensia le 04-06-2009 à 18:04:01
n°1894323
justbam
Posté le 04-06-2009 à 18:21:25  profilanswer
ouep je pense que ça doit être trois car sur watercooling.fr il donne le kit 3slots pour les carte espace de plus de 50mm et les mienne sont espace de 60mm donc on va tenter la connexion 3 slots ...
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1894326
bennylagoo​n
Posté le 04-06-2009 à 18:24:35  profilanswer
Merci pour vos éclaircissements au niveau du circuit! :jap:
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
n°1894378
julienbert​hier
Posté le 04-06-2009 à 20:27:36  profilanswer
pour les papst ???
si oui : opium-pc
supers ces ventilos, mais ils coutent un rein  [:sacplastic]
n°1894410
Cheerios
Posté le 04-06-2009 à 21:22:04  profilanswer
Bonjour a tous
Je voudrais watercooler ma 8800GT, j'ai repérer un waterblock pas très cher, c'est un waterblock HDPC ou LDPC d'après vous ? moi je suis en HDPC.
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 94bc39e600
Mon rad de 240 suffira pour refroidir une 8800GT @ stock ainsi qu'un E8400 @ stock ?
Je cherche en priorité le silence et ensuite la performance k: mes ventilo seront a 600RPM
n°1894414
Bi11Bar0ud
Posté le 04-06-2009 à 21:38:35  profilanswer
c'est du LPDC, mais il ira très bien avec ton autre bloc, d'ailleurs ils sont presque tous comme ça les blocs GPU ;)
Pour le rad, je dirais que ça devrais aller si tu o/c pas
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1894490
Digaboy
Posté le 05-06-2009 à 08:50:07  profilanswer
Bijour  :jap:
J'aimerais votre avis sur mes temps
Donc le circuit c'est Reservoir - Pompe => GPU => CPU=> Rad360
Actuellement ya 2 NoiseBlocker XL1 sur le rad (embout coudé qui fais chier).
WB CPU : EK-SUPREME
WB GPU : EK-FC4870 CF
rad docmicro
tygoon 10/13
Laing 10W + X-RES 100
 E8500@4GHz pour 1.35V et GPU @ stock
Temperature air boitier : 24°
Iddle :
CPU : 40°
GPU : 36°
Burn:
CPU OCCT : 65°
GPU OCCT : 56°
perso ça me parait un peu élevé, et il me semble que mon test linpack avait planté avant la fin car trop chaud
n°1894493
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 05-06-2009 à 08:54:02  profilanswer
Digaboy a écrit :
Bijour  :jap:
WB CPU : EK-SUPREME
rad docmicro
tygoon 10/13
Iddle :
CPU : 40°
GPU : 36°
Burn:
CPU OCCT : 65°
GPU OCCT : 56°
je trouve sa correcte,mais il y a peut etre moyen de grapillé un ou deux degré
n°1894510
ripper0306
Posté le 05-06-2009 à 10:39:13  profilanswer
le gpu , c'est good mais le cpu c'est burk :(
n°1894526
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-06-2009 à 11:10:16  profilanswer
+1, le 8400 de mon pote @ 4.25ghz et 1.35v ne depasse pas 65°avec un nh-c12p
n°1894609
Digaboy
Posté le 05-06-2009 à 15:34:43  profilanswer
ok je vais voir pour remettre la patte thermique, j'avais fait ça un peu à l'arrache.
Sinon je suis en train de réfléchir à la possibilité de changer les 2 NB par 3 gentle typhoon et de rajouter un rad120 avec les NB en push-pull.
Ca à beaucoup d'intérêt ?
n°1894621
BonOeil
Bouh !!
Posté le 05-06-2009 à 15:59:57  profilanswer
Oui mais là tu recherches le silence absolu :ouch:
OK les miens tourneront jamais à 12V, mais plutôt entre 5V et 7V tout dépendra des températures que j'aurais.
Je viens de voir un test sur OCTeam et c'est apparrement discret à 5V.
http://www.octeam.fr/images/stories/DOSSIERTUTO/test48ventilateurs/tableaux/scythe2-note.jpg
Je crois que je vais me laisser tenter...
n°1894992
bigbenze
Posté le 06-06-2009 à 19:08:12  profilanswer
salut
j'ai acheté sur le fofo un kit WC composé d'une pompe laing d5 et je voulais savoir si il était possible de la poser sur ce coté ou il y a la flèche rouge ?
http://img15.imageshack.us/img15/618/ddd54.jpg
merci d'avance pour votre aide
Feed back / Ach-Vente
n°1895004
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 06-06-2009 à 19:28:26  profilanswer
oui no pb, c'est ce que je fais ;)
n°1895007
rosco
Posté le 06-06-2009 à 19:30:12  profilanswer
Oui, mais il faudra faire une rainure/trou pour passer le fil sur la surface qui va l'accueillir ou surélever la pompe pour qu'il puisse passer, car il va gêner pour le posage sur le cul (sauf si elle est maintenue en l'air avec son pied vissé dans une paroi verticale).
Message édité par rosco le 06-06-2009 à 19:31:04
n°1895012
bigbenze
Posté le 06-06-2009 à 19:46:02  profilanswer
super, merci pour votre aide les gars, en ce qui concerne le fil, pas de souci car la pompe reposera sur du plexi donc je ferais un trou pour passer le fil.
merci beaucoup
n°1895216
bilbo248
Posté le 07-06-2009 à 11:41:46  profilanswer
je skouate :)
J'ai une question,
Si le radiateur se trouve bien au dessus du réservoir et de la pompe, celà pose-t-il un probléme ?
Message édité par bilbo248 le 07-06-2009 à 11:46:56
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°1895228
justbam
Posté le 07-06-2009 à 12:04:05  profilanswer
pas de problème du moment que le réservoir est avant la pompe
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1895231
bilbo248
Posté le 07-06-2009 à 12:06:43  profilanswer
Et par où sera évacué les éventuels bulle d'air ?
n°1895234
gogofr
Posté le 07-06-2009 à 12:10:38  profilanswer
reservoire et y'en a toujours
n°1895238
bilbo248
Posté le 07-06-2009 à 12:22:41  profilanswer
Mais le radiateur est au plus haut point du systéme, elles auront pas tendance a y resté ?
n°1895242
Yoyo_5
Posté le 07-06-2009 à 12:29:25  profilanswer
C'est le cas chez moi, c'est chiant... :'(
¤ Paix et félicité ¤
n°1895246
bilbo248
Posté le 07-06-2009 à 12:33:06  profilanswer
Hum va falloir que je réfléchisse a une solution...
n°1895252
gogofr
Posté le 07-06-2009 à 12:50:37  profilanswer
tu bouge ton boitier dans tout les senses sa les fait bouger et aprés elles partent
Message édité par gogofr le 07-06-2009 à 12:50:48
n°1895254
ripper0306
Posté le 07-06-2009 à 12:58:13  profilanswer
elles partent toutes seules ou lol ?
(dtc proof)
Message édité par ripper0306 le 07-06-2009 à 12:58:58
n°1895256
Yoyo_5
Posté le 07-06-2009 à 13:00:55  profilanswer
(dtc proof)
Dans le réservoir (airtrap) :D
n°1895263
bilbo248
Posté le 07-06-2009 à 13:17:17  profilanswer
J'ai un peu de mal a secouer une boiboite de 25Kg :(
Je mène juste une petite de faisabilité.. pour voir si je peut me mettre au wc sans trop bidouillé, et faire quelque chose d'ultra clean :)
Message édité par bilbo248 le 07-06-2009 à 13:18:29
n°1895270
ripper0306
Posté le 07-06-2009 à 13:25:14  profilanswer
pareil, car je pense caler ma pompe réservoir en dessous de mon rad, et je pensais aussi au bulle, d'air et le fait que le réservoir soit en dessous... pour chasser les bulles d'air... party time
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
